ผู้เขียน หัวข้อ: EL84SE / EF86 driver Mullard circuit  (อ่าน 30490 ครั้ง)
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
Re: EL84SE / EF86 driver Mullard circuit
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2015, 10:12:38 PM »
[chick5] ย้าย R14 เกาะที่ ขาต่อลำโพง ลง PCB  และ  ขา 2,7 ของ EF86 ลง Gnd ถ้าอยากเอาไปลองก็ PCB for DAV ครับ  [yellow-lol]
ผมขอซื้อ 1 แผ่นเอามาลองด้วยคนครับ   [enjoyment]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 07:51:48 AM »
ดังยังครับน้า lex ??? โครงการน่าสนสำหรับคนขึ้เกียจ HW อย่างผม...
ถ้าแก้ PCB ให้สามารถลงหลอดเก่าต้นกำเนิดของ EF86 อย่าง  EF37 ได้นี่จะเยี่ยมมากเลย
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 08:16:20 AM »
 ลุยได้เลยครับ
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 04:57:11 PM »
ขอขนนาด OPT , Power tran หน่อยสิครับ จะพันไว้รอ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 10:09:02 PM »
เจ้าของกระทู้ มาตอบด้วยครับคงใช้หม้อแบบเดียวกัน  [yellow-lol]
 [chick7]  ตามวงจรเดิม
และเพิ่มเติมในส่วนของ EZ81
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18584.30
แบบนี้มีอะไรเสริมอีกไหมครับ  ลองหาข้อมูลกันเยอะๆนะครับ
Pri : อ้างอิงไฟบ้าน
Sec :
1. 300 - 0 - 300 /120mA
2. 3.15 - 0 - 3.15 /1.5A  for EF86+EL84
3. 3.15 - 0 - 3.15 /1.5A  for EF86+EL84
4. 0 - 6.3 /1.5A  for EZ81
5. Choke ? H 150mA
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 10:38:56 PM »
 [0002053E]ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 10:53:26 PM »
 [yellow-lol]  อาจไม่ถูกก็ได้นะครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2015, 11:59:55 AM »
เสริมอีกนิดครับน้ารุ่ง
EL84  Vh 6.3 / Ih 0.76  (2 หลอดก็คูณ 2)
EF86  Vh 6.3 / Ih 0.2    (2 หลอดก็คูณ 2)
EZ81  Vh 6.3 / Ih 1.0
sec. 300 - 0 - 300 /120mA
Choke 5 H 150mA
 [smiling-tongue] [smiling-tongue] [smiling-tongue]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2015, 03:57:23 PM »
ขออนุญาติิ...มาต่อกระทู้น้า Lex ก็แล้วกัน...ระหว่างรอ PCB จัดเตรียมอุปกรณ์ไปพลางๆ ก่อน...
RC ก็ลองหาๆ เอา
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2015, 01:18:14 AM »
 [chick-dance2] ของน้าMolecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2015, 08:18:06 AM »
 [chick4] สวยงามมาก....<Show Tubes Version> แบบน้า lex ใช่ไหมครับ ?
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2015, 09:16:32 AM »
 [fb-smiling]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2015, 01:45:27 PM »
น้ารุ่งครับ  C50uf  ในวงจรนี้มันหายไปตัวนึงป่ะครับ  ตรงไฟ 290v ฝั่ง B  ผมลองไล่วงจรดู...งงเล็กน้อยครับ   [embarrassed]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2015, 02:19:04 PM »
ใช้ EZ81 ตัวเดียวก็ใช้ C ตัวเดียวครับ วงจรเดิมเป็น mono ใช้ EZ80 2 หลอด ก็ใช้ C 2 ตัว
จะใช้ 33uF หรือ 47uF ก็ได้นะครับ 50uF น่าจะหายาก
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 07:55:13 AM »
                                      [chick-comb] มาสานต่อ project ให้จบครับ  [chick7] เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบและเงื่อนไขของ....DAV PCB Project....เมื่อสั่ง PCB ไม่ว่าโครงงานใดๆ แล้ว ต้องรีบสร้าง.....ห้ามสั่งเอาไปดองเค็ม.... [yellow-lol]
*แกะซองที่น้ารุ่งส่งมาได้ PCB มาอุ่นๆ ก็เริ่มกระดึบๆ กับการลงอุปกรณ์ ระยะขาอุปกรณ์ แทบจะ Mismatch ทุกตำแหน่งตัว....ตั้งใจใช้ในสิ่งที่มีอยู่เดิมๆ ให้มากที่สุด ไม่ต้องไปเสียกะตังค์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2015, 08:23:49 AM โดย Molecular Man »
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 07:56:35 AM »
 [chick4]
 Almost done.... [painting-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2015, 08:04:39 AM โดย Molecular Man »
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 07:59:19 AM »
 [chick-clap] Functional test....เฮ้ย...เสียงดีว่ะ [chick-luck]
     *เมื่อเสียงดัง ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น หลอด plate ไม่แดง Working point ผมไม่เคยสนครับ
 PT ใช้ของทหาร หลอด ไม่น่า NOS  ไม่น่า matched ใช้อ้างอิงจุดทำงานไม่ได้ Bias Resistor ใช้ค่าใกล้เคียง ตามที่หาได้
หลอดทำงานได้ที่จุดแตกต่าง +/- ตั้งแต่ 10-30% ครับ การปรับจุดทำงานเสียงไม่ค่อยต่างตามแรงดัน ฟังไม่ออก
สรุป 60-70% ของเสียงที่ดีน่าฟังของแอมป์หลอด ยังมาจาก output transformer ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2015, 08:23:08 AM โดย Molecular Man »
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 08:17:38 AM »
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 09:17:07 AM »
  ดูกันไว้พวกดองเค็ม  สิ่งที่น้าโมพิมพ์ไว้บอกอะไรไว้เป็นนัยยะให้คิดต่อ คิดเอง หลายเรื่อง นะครับ  [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 10:21:27 AM »
 [chick-clap]  [0002053E]  ได้ทีหลังมีเสียงก่อนเลยครับ คนที่ได้ PCB คนแรกเริ่มโดนอุ้มไปแล้ว [yellow-lol]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 11:52:51 AM »
[chick4]
เยี่ยมครับน้า  ของผมยังกระดืบอยู่เลย...อุปกรณ์ยังไม่ครบ  ฮา
ถามเป็นข้อมูลด้วยครับ
R15 a , b ,R16a  ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
C4 a,b  โวลท์สูงมั้ยครับ
 [chick5] [chick5] [chick5]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 12:58:13 PM »
   *R16a น่าจะระบุ ไว้ 330 R ผมใช้ 500 R ครับ มีค่านี้อยู่ จริงๆ 100R-560R ลงได้ครับ ว่าจะเปลี่ยนค่าลง หา R ทนร้อน วัตต์สูงๆ เกิน 10 W ยังไม่ได้ จริงๆ ใส่ choke แทนก็ได้ เสียงน่าจะอิ่มกว่า แต่อาจจะยานๆ บางคนไม่ชอบ แต่คนแก่อย่างผมชอบ..อิอิ
     ส่วน 15a/b ใช้ 100 R อยู่ครับ.
    C4a/b ใช้ WV ค่าต่ำได้ครับ ผมใช้อยู่ 50V เองครับ.
   +B1 เข้า OPT ประมาณ 300 VDC +/- ครับ  [chick4]
   B+ หลัก 250- 320 VDC ทำงานได้ครับ
  * Tip&Trick.....วงจรนี้ถ้าจะ matching จุดทำงานต้องเริ่มที่ EF86/6267ก่อน หาคู่เหมือนๆ มาเลย วงจรมัน direct coupling จะส่งผลต่อการทำงานของ O/P tube แต่ไม่ต้องไปกังวลมากครับ แรงดันสองข้างต่างกันนิดๆ หน่อยๆ ก็ฟังเพลงได้เหมือนๆ กัน  [chick-headphone]
   ยิ่งฟัง เสียงยิ่งมีแววดีครับ จัดลงแท่นซะหน่อย จะได้ไม่รกรุงรัง  [painting-11]
    * ใครมีอุปกรณ์ รีบสร้างเลยครับ ไม่น่าผิดหวัง การใช้ PCB ทำให้สร้างได้เร็วกว่า Hand Wiring ครับ
แน่นอน EL84 SE หลอด Pentode เสียงมันอาจไม่ได้ อวบอิ่ม อบอวน หวานแหลมสดใส ดีเท่ากับ 2A3 / 300B หรือพวกหลอด Power DHT เทพๆ ทั้งหลาย ที่จัดวงจรแบบ Single ended เหตุผลเพราะ มันเป็นปัจเจกฯ ในเรื่องของราคา ค่าอายุหลอดอ่ะครับ เอาหลอดคู่ละหลายหมื่นมาฟังเพลง คิดแล้วหยอดกระปุกเลยแหละครับ
     * งานนี้....ขาดเสียมิได้ ต้องขอขอบคุณน้ารุ่งฯ ผู้ลงทุนลงแรงออกแบบ PCB ครับ [0002053E]
ในความเห็นผม....ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น <Man of the Century> ไปเลย สมัยเมื่อก่อนในวงการ Audio DIY ที่ผ่านๆ มา PCB มักจะหวงแหนกันมาก ไม่ทำให้กันง่ายๆ (ถ้าไม่ได้กำไร ?!?!หรือจัด KITs แพงๆ)  ผมเห็นน้ารุ่งแกออกแบบ PCB จนคนสร้างงี้ ทำ Project กันแทบไม่ทันเลย  เอ...หรือส่วนใหญ่เอา PCB ไปดองเกลือกันหว่า...555
     * อยากลง clip เสียงให้เพื่อนๆ ฟัง โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะดี  ไม่มี ไอโฟน กะเค้า ไว้รอช่วงต้นๆ week หน้าก็แล้วกัน
 .....weekend นี้ พักผ่อนก่อน เพลงคงไม่ฟัง ขอนอนดูหนัง series คุณกันอย่างเดียวเลยย...5555 [chick-milk-bottle]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2015, 05:26:14 PM โดย Molecular Man »
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2015, 10:09:08 PM »
ไฟล์เจาะรูครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2015, 10:32:00 PM »
