ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจคที่ 2 PRE HYBRID 6DJ8  (อ่าน 96958 ครั้ง)
Re: โปรเจคที่ 2 PRE HYBRID 6DJ8
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 02:00:40 PM »
วัดไฟขาที่เหลือครับ
1  = 44.5 v
2  =
3  =
4-5  = 6.0V ปรับให้ได้ 6.3V ครับ
6  = 88 v
7  =
8  =
และวัดไฟตรงขา C ด้านต่อกับ R15K
C1  =
C2  =
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 02:03:36 PM »
วัด ณ ตอนนี้ใช่ไหมครับ เสียงข้างขวาหายไป
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 02:05:23 PM »
ใช่ครับ วิธีนี้คือวัดเทียบข้างที่ดีกับเสีย จะได้วิเคราะห์ต่อได้
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 02:12:10 PM »
เดี๋ยวเย็นๆน่ะครับ ผมเอาไปเช็คที่ทำงานด้วย
ขอขับรถไปที่ทำงานก่อน
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 02:15:40 PM »
การที่จะใช้งาน FET ให้เป็นไปตามอุดมคติค่อนค่างยากครับ อาจจะต้องซื้อมาไว้เป็นกำ
ลองลอย R3 แล้วต่อเอาเสียงออกตรงนั้นว่าดังปกติไหมครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 02:48:53 PM »
หลังๆผมเจอปัญหาเรื่อง mosfet เยอะมาก โดยเฉพาะของที่ซื้อในบ้านเรา พาลให้คิดว่าเป็นอย่างอื่นในตอนทดสอบเสียเวลาหลายเดือนเพราะมัวไปโทษส่วนอื่น โดยเฉพาะตัวที่ทำงานได้ปกติทุกอย่าง แต่มีปัญหาเรื่อง noise ปนออกมาด้วยที่ output  อันนี้จนปัญญาเลย  น้ามีคำแนะนำมั้ยครับ
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 03:31:23 PM »
อาจจะต้องเป็นเป็นเบอร์อื่นครับ ที่ผมเคยใช้เบอร์ IRF830 ทำงานได้ดีกว่า IRF630
วิธีลด Niose ลองใช้ Zener Diode คล่อม ขา G-S ดูครับ เท่าที่ผมทดลอง การต่อ Zener นอกจากจะทำให้ Fet ทำงานได้ปกติแล้วยังช่วยลด Noise ได้อีกครับ
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 03:32:32 PM »
แบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 03:44:16 PM »
ทำอย่างไงน้ารุ่ง เขียนให้ดูหน่อย ปลด Fet ออก
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 03:48:29 PM »
ขอบคุณครับ ปกติในวงจรที่ทาง DAV ออกแบบจะคร่อมไว้อยู่แล้วที่ภาคจ่ายไฟ แต่ตัว hybrid นี่ยังไม่เคยลอง เดี๋ยวจะลองศึกษาดูครับ
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 04:28:24 PM »
วัดไฟมาก่อนครับ   ส่วนยกขา R3 แล้วเอาสัญญาณเข้านั้น ขอดูไฟจุดต่างๆก่อนครับ
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 08:12:51 PM »
วัดไฟขาที่เหลือครับ
1  = 44.5 v
2  =
3  =
6  = 88 v
7  =
8  =
C1  =
C2  =
วัดไฟขาหลอด 6dj8 ไฟ AC 226 V ไฟที่ทำงาน
 ขา 1 =46.6 V
       2 = 0 V
       3 = 1.0 V
      4,5 = 6.26 V จุดใส้หลอด dc
       6 = 93.6 V
       7 = 0 V
       8 = 2.26 V
วัดไฟตรงขา C ด้านต่อกับ R 15k
     C1 = 90.3 V
     C2 = 43.9 V
  B+ = 168 V ( ไฟ AC ที่ทำงาน 226 VAC )
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 08:18:28 PM »
เอามาวัดที่ทำงาน
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 08:44:58 PM »
 ขา 1 =46.6 V
       2 = 0 V
       3 = 1.0 V
       6 = 93.6 V
       7 = 0 V
       8 = 2.26 V
     C1 = 90.3 V
     C2 = 43.9 V
ลงค่าไฟที่ C สลับกันหรือเปล่าครับ
รบกวนถอดหลอด 6DJ8 ออกและวัดแต่ละขาอีกรอบครับ
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 08:48:48 PM »
ครับน้ารุ่ง ลงค่า c สลับกัน
  C1 = 43.9 V
  C2 = 90.3 V
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 08:56:26 PM »
วัดไฟ หลังถอดหลอด 6dj8 ออก
ขา 1 = 57.4 V
      2 = 0 V
      3 = 0 V
   4,5 = 6.29 V
      6 = 160.4 V
      7 = 0 V
      8 = 0 V
 C1 = 53.5 V
 C2 = 156.1 V
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:10:44 PM »
ขา 1 = 57.4 V
      2 = 0 V
      3 = 0 V
   4,5 = 6.29 V
      6 = 160.4 V
      7 = 0 V
      8 = 0 V
 C1 = 53.5 V
 C2 = 156.1 V
วัด R1,R3,R8,R10 ได้ค่าเท่าไรครับ  มีเครื่องมือพร้อมถอด mosfet ไหมครับ
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:14:04 PM »
เอาเครื่องมือมาครบครับ
วัด ที่ขา R เทียบ G หรือวัดคร่อม R ครับ
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:19:46 PM »
 [huge-thumbs-up] วัดคร่อม R ครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:26:29 PM »
วัดแรงดันที่ R ขณะเสียบหลอด
แรงดันตกคร่อม
 R1 = 121.5 V
 R3 = 2.18 V
 R8 = 74.5 V
 R10= 1.80 V
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:28:00 PM »
หลอดเสียเปล่า
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:39:18 PM »
หลอดเสียเปล่า
ถ้ามีเปลี่ยนลองได้เลยครับ แต่ถ้าไม่มีตอนนี้ต้องแพะก่อน เพราะถอดหลอดออกไฟก็ไม่เท่ากัน
แรงดันตกคร่อม
 R1 = 121.5 V
 R3 = 2.18 V
 R8 = 74.5 V
 R10= 1.80 V
เมื่อวัดไฟได้ตามนี้รบกวนวัดค่า R เป็น Ohm อีกทีครับ โดยปิดไฟก่อน
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:42:04 PM »
หลอดไม่มีแล้วครับ วัดค่า R ในแผง pcb เลย
ใช่มั้ยครับ ไม่ต้องถอด R ออก
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:49:27 PM »
R1= 13.7 K
R3= 384 โอห์ม
R8= 4.9 K
R10= 382 โอห์ม
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:53:40 PM »
R1= 13.7 K
R3= 384 โอห์ม
R8= 4.9 K
R10= 382 โอห์ม
ตรวจสอบ R8 ครับ มีสีอะไรบ้าง
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:56:28 PM »
น้ำตาล เขียว ส้ม ทอง ครับ
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 10:03:46 PM »
R1= 13.7 K
R3= 384 โอห์ม
R8= 4.9 K
R10= 382 โอห์ม
R8  = 14.9K หรือเปล่า  ถ้าได้ 4.9K จริงๆ ถอดออกมาวัดอีกทีครับ
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 10:05:57 PM »
ครับ เดี๋ยว ตัดขา R8 ออก วัดข้างนอก
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 10:08:17 PM »
R8 อยู่ข้างซ้ายอ่ะครับ ข้างซ้ายดัง ข้างขวาดังเบาๆ
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 10:13:19 PM »
ต้องมีข้างไดข้างหนึ่งมีปัญหาครับ  ข้างที่ดังอาจจะมีตัวเสียก็ได้ ทำให้ไฟไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง  เราต้องทำไฟให้เท่ากันก่อน ก่อนที่จะเสียบหลอด เพราะ 2 ข้างทำงานเหมือนกัน อุปกรณ์ค่าก็เหมือนกันไฟต่างกันอย่างนี้ไม่ใช่แน่ครับ
