ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นโปรเจค amp ตัวที่ 2 EL84+ ECF80 PP แบบไม่รีบร้อน  (อ่าน 106821 ครั้ง)
Re: ขึ้นโปรเจค amp ตัวที่ 2 EL84+ ECF80 PP แบบไม่รีบร้อน
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2015, 10:05:10 PM »
วันนี้มาทำงานบ่าย ได้ทำที่พักสาย 4 อันใช้พลาสติก
ตัดทำแป่น และสั่งซื้อหมุดมา เหลือขัดตกแต่งให้เรียบ
ใช้ได้ ไม่ต้องไปซื้อสำเร็จเพราะแพง 555
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2015, 10:21:58 PM »
  อคิลิคบัดกรีมันจะอ่อนตัวเวลาร้อนนะครับใช้ แบคกาไลท์ หรือ pcb จะดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2015, 10:24:31 PM »
อ่าวกรรมลืมนึกถึงความร้อนไป ถึงว่าที่เขาขายใช้ pcb
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2015, 08:09:03 PM »
เจาะเสร็จ จนได้คืนนี้ พอก่อน
อลูมิเนียม คอมโพสิท นี้ขัดทำสีได้เปล่าครับ ดูผิวมัน มันๆจัง
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2015, 08:16:19 PM »
 ได้ครับ ลูบกระดาษทรายน้ำเบอร์ 800-1000 ก็พอแล้วรองพื้นใหม่อีกรอบแล้วค่อยพ่นสีจริงครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2015, 08:29:00 PM »
 [0002053E] ครับผม ขอบคุณครับ [enjoyment]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2015, 08:35:02 PM »
ตรงเหลี่ยมที่พับแล้วขัดเบาๆนะครับไม่นั้นอาจจะปริได้. ผมเคยมาแล้ว55 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2015, 08:41:21 PM »
[/quote
ขอบคุณครับน้าที่เตือนก่อน]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2015, 07:58:32 AM »
 [what11] สอบถามครับรูปแอมป์เครื่องนี้ที่ผมวงกลมไว้
สีเงินๆกลมๆที่ครอบมิเตอร์ หาได้ที่ไหนครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2015, 12:13:24 PM »
 ไม่มีขายครับ ของผมเขียนแบบแล้วส่งโรงกลึง กลึงให้ครับ วัสดุเป็นสแตเลส   เมื่อ 6-7 ปีก่อนเคยเห็นมีขายเป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์ แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วคนใช้น้อยมั้งครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2015, 08:46:39 PM »
 [0002053E]ขอบคุณครับน้าเล็ก สงสัยต้องเล่น
ลายไม้ปิดหัวน็อต อีกแล้ว
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2015, 09:00:27 PM »
 [wink-12] เจาะรูครบหมดแล่ะ รอแดดดีๆทำสี
เตรียมประกอบ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2015, 09:38:36 PM »
 ไม่ฝังด้านในแล้วให้โผล่แต่หน้าปัทม์ล่ะครับ ไม่ต้องไปแต่งอะไรมาก
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2015, 10:01:44 PM »
 [fb-smiling] อ่อครับน้า ลืมนึกไปใส่จากด้านในได้
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2015, 11:37:50 PM »
 [fb-smiling] วันนี้ไม่ได้ทำโอที่ทำงาน ลอยกระทงหน้าบ้านเสร็จ ได้ทำไม้ประกบข้างกล่องต่อ ไม่ค่อยมีเวลาเลย
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2015, 11:52:58 PM »
 ไม้สวยแต่ต้องทำเนียนๆด้วยนะ ครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 12:29:09 AM »
งานไม้นี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลามากสุด ผมจะทำให้เต็มความ
สามารถผมครับ แต่ต้องใช้เวลามากหน่อย
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 11:40:23 AM »
 [wink-12] สายๆต่ออีกหน่อย เซาะร่องไม้ ด้วย
ทริมเมอร์ งานนี้ต้องใจเย็น พลาดไม้เสียเลย
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 12:40:56 PM »
รอชมฝีมือนายช่างครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 12:58:32 PM »
ใช้ไม้อะไรครับ ลายไม้สวยดี  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 05:34:16 PM »
ไม่รู้เหมือนกันครับน้าเล็กเป็นไม้ที่เหลือมาจากที่ทำเครื่องแรก ตอนนี้ยังเหลืออีกพอทำได้อีกเครื่องหนึ่ง
เอามาที่ทำงาน พี่ที่ทำงานบอกเป็นไม้ยางไม่รู้ใช่เปล่า
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 05:43:08 PM »
ผมว่าจะลงยูริเทน น้าเล็กลงและขัดกี่รอบครับถึงจะ
มันเงา
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 06:14:12 PM »
 [wink-12] วันนี้ได้ดอกแต่งไม้มาอีก ดอกทริมเมอร์ไม่แพง
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 08:20:55 PM »
มันเงา
ถ้าจะให้เนียนต้องลง sealer เก็บเสี้ยนให้หมดก่อนครับ ถึงจะทำ top coat ได้ คราวนี้จะด้าน หรือ เงาก็ออกมาแจ่ม แต่ส่วนใหญ่ผมขอบทำด้านครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 09:29:03 PM »
 [what11] แบบนี้เปล่า sealer มีกระป๋องเล็กกว่านี้เปล่า
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 09:48:23 PM »
 ใช้ได้เหมือนกันครับ  แต่ผมใช้ของ TOA T-5555
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 10:09:27 PM »
 [0002053E] ครับลองทำดู
ออฟไลน์ teamp1
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 11:53:01 PM »
sealer ใช้ของ TOA T-5555 ก็พอครับแต่ต้องนำมามิกหน่อย เวลาใช้พ่นรอบแรกๆให้ผสมแลกเกอร์ไป 1ส่วน3 รอบสุดท้ายก่อนเคลือบแลกเกอร์ผสม 1 ต่อ 1 แล้วพ่นแลกเกอร์เคลือบได้เลย ถ้าเราไม่ผสมแลกเกอร์เข้าไปด้วยจะทำให้แลกเกอร์ไม่เกาะตัวกับsealer เวลาโดนกระทบที่ผิวแลกเกอร์จะกระเทาะเป็นดวงๆครับ
ออฟไลน์ teamp1
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 12:05:32 AM »
อย่าลืมขัดผิวให้เรียบก่อนพ่นรอบต่อๆไปทุกครั้งนะครับ จะทำให้ผิวงานเรียบสวยและเนื้อสีเกาะตัวกันดีครับ
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 12:28:05 AM »
 [0002053E] ครับผม แต่ผมใช้แบบทาอ่ะ ไม่มีอุปกรณ์พ่น และจะหาแบบกระป๋องเล็กไม่รู้มีเปล่า
