ผู้เขียน หัวข้อ: อยากขึ้นโปรเจค EL 32 Hybrid mu-follower เพื่อนำไปใช้กับ 6L6se นะครับ..  (อ่าน 55823 ครั้ง)
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
มาม่า อร่อย
 มาม่าไม่อร่อย  ยำยำ ครับ รสชาดดี และ หลากหลายรสให้เลือก หมดพอดีเดี๋ยวคืนนี้จะออกไปซื้อมาตุนไว้ซักสองรส สองแพ็ค  [frightened-11]
  น้า กรได้เพื่อนทำแล้วครับ น้า sure04 เพิ่งมารับแท่นพร้อมอุปกรณ์กลับไปเดี๋ยวนี้เองครับ
มาม่า อร่อย
  รับกี่แพ็คครับน้า  ยำยำ ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกอร่อยนะครับซอยคะน้าตามด้วยลูกชิ้นหมูหรือไส้กรอก อร่อยมากๆครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
แท่นสวยเกิน ทนไม่ไหว... ออกตัวไปบ้างแระ... พรุ่งนี้อัพรูปให้ติชมครับ
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
ออฟไลน์ sure04
  • กระทู้: 156
แท่นสวยจริงครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
หลังจากได้ของมาขั้นตอนแรกคือการตวรจสอบครับ.. เนื่องจากความสามารถในการอ่านค่าแถบสีไม่ค่อยเก่ง
ผมเลยใช้มิเตอร์วัด แล้วแยก R แต่ละค่าแปะลงกระดาษเลยครับ..  เวลาใช้งานสะดวกดี
อุปกรณ์ที่เลือกสรรมาแล้วอย่างดีครับ..  #ของดี ตั้งใจดี มัชัยไปกว่าครึ่ง
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
@ 22/9/15, 8.00 pm
ประกอบฐานหลอด,เพลท, rca socket เข้ากับแท่น
ภายใน งานสีปราณีตไม่ต่างจากด้านนอกครับ..
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
@ 22/9/15, 10.00 pm
wiring, "IEC socket - PWR Sw - Primary" And "OV - HV Sw --> Gnd"
@ 22/9/15, 11.00 pm
ลงอุปกรณ์บน PCB x 2 ชุด (ยังไม่เสร็จ 100%  แต่ง่วงแล้ว ไปนอนก่อน)
 ควรวางตำแหน่งของซีที่ใช้ในภาคซัพพลายก่อนครับ  จะได้จัดการระบบซัพพลายให้จบไปในคราเดียว
หลอด ractifier 6X5GT ต่อตามด้านล่างครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
เพื่อความแน่ใจ ผมอยากให้น้า ๆ ช่วยตรวจการบ้านหน่อยครับ.. ว่าผมลงอุปกรณ์ถูกตำแหน่งไหม
จากรูปบน ผมมีข้อสงสัยครับ..
1. R8R ต้องใส่ค่า 3K,2W หรือเปล่าครับ.. เพราะดูเหมือน R ขนาด 2W จะใหญ่เกินกว่าระยะรูเจาะ
2. R10R ต้องใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
3. ถ้าไม่ใส่ R10R กับ LED จะมีผลอะไรไหมครับ  นอกจากแค่ไม่มีไฟ
4. จุด P บน PCB คือจุดเดียวกันกับ node-P ในวงจรใช่ไหมครับ.. (ดูรูปล่างประกอบ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2015, 02:01:42 PM โดย korakit2000 »
ใส่ด่านล่างครับ เวลายึดจะมีเสา ระยะพอที่จะใส่ R ตัวใหญ่ได้เเละมีรูรับให้อีกรูใต้ R560K ครับ
ไม่ใส่ก็ได้ครับ
ใช่ครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
รับทราบครับน้า
หากต้องการใส่ LED,  R10R ต้องใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
ให้ลองคำนวณดูครับ R=V/I    โดย If ต่ำกว่าได้ครับ LED สว่างลดลง
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
สมมุติ Vr + Vled = 330 Vdc
           ---> Vr = 330-1.6
ดังนั้น > R  = Vr / Iled
               = (330-1.6) /0.02
               = 16,420 ohm  หรือ 16.5 K ใช่ไหมครับ
ใจคอจะต่อไฟ LED ด้วยไฟ 330 V เลย  [yellow-lol]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
แม่นแล้ว....อันนี้ทางลัด
http://www.ohmslawcalculator.com/led-resistor-calculator
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
 อย่างต่ำ 100K ครับ ผมใช้ 120K ยังสว่างโล่เลย
 [chick4]  สูตรที่เห็นกัน ผมว่าน่าจะเป็นสูตรที่ทำให้ LED ทำงานสว่างสูงสุด แต่ยังทำให้ LED ปลอดภัยอยู่  หากเราจ่ายกระเเสได้ต่ำกว่านั้น ก็ยังทำให้ LED ติดอยู่แต่จะสว่างน้อยลง และกระแสที่ต่ำสุดที่ทำให้ LED ทำงานได้ ก็ต้องลองดูครับยังไม่เห็นใครทดลอง ถ้าไม่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูสักหน่อย  [chick-dance2]
จำได้ว่า LED ไฟลบ -150V ใน  " Orpheus "  ผมใช้ตัง 150K  [yellow-lol]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ประกอบเสร็จแล้วนะครับ... 3ทุ่ม. ถึง ตอนนี้ครับ
เสียงถูกใจครับ แต่มีจี่ ฮัม นิดนิด... เดี๋ยวนอนก่อนนะครับ...  ค่อยมาอัพรูปกับขอคำปรึกษา [chick-guitar]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2015, 07:48:09 AM โดย korakit2000 »
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
กลับถึงบ้านสามทุ่มกว่า กะทำไปเรื่อยๆ ซัก ชั่วโมงพอ  เลยยึด PCB ลงแท่นซะเลย
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ขั้นตอนต่อมา คือ ติดตั้ง C ลงแท่น (ใช้ TreeBond1530) จากนั้นเริ่มวางกราวนด์บัส
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
เดินสายสำหรับวงจุดไส้หลอดภาค rectify
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ต่อวงจรจุดไส้หลอด อีกสองตัวที่เลือ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ต่อกรานด์ จาก PBD to Ground (ใช้เป็นเสาค้ำ Ground bus ได้)
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
เที่ยงคืนแล้ว.. ยาวไป ๆ ... ต่อ R-C ของวงจร Full Wave Rectifier โดยแรงดันที่ต้องการคือ 330 V
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
ต่อ R ภาค I/p  และ เดิน Ground ไปที่ VR
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ.. เตรียมตรวจสอบวัดค่าแรงดัน ที่ จุด ต่างๆ
