ผู้เขียน หัวข้อ: NO.2 - EL32 Hybrid mu-follower Preamp  (อ่าน 34154 ครั้ง)
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: NO.2 - EL32 Hybrid mu-follower Preamp
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 11:47:46 AM »
เช็คความถูกต้องอีกที ลองใส่หลอดแปลงไฟ วัดไฟดูครับ
ไฟสูงได้ 334Vdc ที่จุดP.ได้ 250Vdc ตอนนี้ยังไม้ได้ใส่หลอดEL32 ทุกอย่างดูปกติดี
พักนึงเห็นมีควันโชยมาจากR 47K แบ่งไฟให้LED
ไหม้ทั้ง2ข้างครับ ผมเข้าใจว่าคงมาจากการที่ไม่ได้ใส่หลอดEL32 ทำให้กระแสไหลผ่านR47Kมากจนร้อน
ปิดไฟสูงจะเอาEL32มาใส่ลองดู เห็นหัวจุกหลอด อ้าวยังไม่ได้ต่อสายหัวจุกกับแจ็คอินพุทเลย หัวแร้งก็ปิดแล้ว
พอดีหมดเวลา เก็บไว้ทำต่อพรุ่งนี้(วันนี้)เย็นๆ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 11:52:37 AM »
R47kไหม้ มาจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าครับ นอกจากที่ผมคิด และส่วนอื่นต้องปรับอะไรอีกหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับน้า
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 12:06:50 PM »
 แนะนิดนึงครับ เวลาที่เราเก็บสายนำสัญญาณ ถ้าเราเก็บไว้ที่มุมกล่องด้านบนเวลาหงายแท่น จะทำให้มองไม่เห็นสายเลยครับ จะโผล่เฉพาะตรงจุดต่อ  จะทำให้แท่นรู้สึกโล่งสะอาด ครับ  และขอชื่นชมความตั้งใจ เก็บรายละเอียดในทุกขั้นตอนการทำของน้า dukk มากๆครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 12:09:31 PM »
ไม่มีครับ ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับวงจร จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ น้ารุ่งเค้าตั้งใจให้เป็นแค่ มอนิเตอร์เช็คไฟเท่านั้นครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 12:21:36 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เดี๋ยวเย็นๆเลิกงานลองดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:11:59 PM »
ขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วครับ
วัดไฟตามจุดอ้างอิงได้ใกล้เคียงครับ ไฟที่บ้านไม่ถึง220V ต่อฟังมีเสียงแล้ว................แต่มาพร้อมเสียงฮัมครับ
ขอคำแนะนำครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:19:32 PM »
  มีซีที่ทนไฟสูงค่าอะไรเก็บอยู่บ้างครับ พวก 100uF/400v พอมีมั้ยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:25:10 PM »
ไม่มีเลยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:26:48 PM »
เอามาฟิลเตอร์ไฟB+ หรือครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:32:27 PM »
 ใช่ครับ แค่สงสัย เป็นข้างเดียวหรือสองข้างเลยครับ ของคุณใหม่เป็นข้างเดียวขนาดมีโช็คด้วยนะครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:40:43 PM »
ฮัมทั้งสองข้างครับ มีข้อสังเกตนิดครับ ผมปิดไฟที่ปรีแล้วเอานิ้วแตะที่อุปกรณ์บนpcb IRF820ทั้งCและR มีเสียงฮัมออกลำโพงครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:53:44 PM »
ถ้าเปิดแอมป์อยู่ แล้วปิดปรีก็ปกติครับ  แต่ถ้าช็อตอินพุทแล้วยังฮัมอยู่ อันนี้ถึงจะไม่ปกติครับ  เดายากแต่อยากให้แก้ที่ซัพพลายดูก่อนครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:57:58 PM »
คือหาC มาฟิลเตอร์เพิ่มใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 09:59:55 PM »
 ลองเอาปากคีบ  คีบที่กราวด์ iec มาลงที่กราวด์ตัวถังดูซิครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมั้ยครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 10:04:42 PM »
 จะโทษว่า Audyn แดงทำพิษก็โทษไม่ได้อีก เพราะตัวสุดท้ายที่ผมทำผมก็ใช้เหมือนกับเพื่อนๆก็ปกติดีเครื่องเงียบสนิทดีครับ  เพราะก่อนหน้านั้นใช้แต่ jantzen
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 10:23:10 PM »
ยังฮัมอยู่ครับ แต่มีไฟรั่วลงกราวด์ตอนที่ยังไม้เสียบสายสัญญาณ พอเสียบสายสัญญาณแล้วไฟรั่วหายไปครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 10:33:08 PM »
 แสดงว่ามีไฟรั่วลงแท่นซิครับอย่างนี้ คงต้องไล่ตรวจสอบทีละจุดแล้วครับ ตั้งแต่ซัพพลาย แล้วก็มาเช็คที่ บอร์ด hybrid  ซิ้งค์โดนกับตัวถังหรือเปล่าครับ ถ้าโดนก็ขยับอย่าให้โดนแล้วลองวัดไฟดูครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2015, 10:42:24 PM »
แยกมาต่อไฟเฉพาะปรี ก็ไม่มีไฟรั่วนะครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 08:39:42 AM »
หลังจากเมื่อวานเข้าไปทำให้น้าเล็กเหนื่อย เพราะแกัปัญหาฮัมเครื่องของผม เอารูปการพลาดของผมมาใฆ้ดูก่อนครับ
พลาดตรงนี้ครับ Cตัวส้ม ที่ต่อขา8หลอดrectifyต้องลงGND แต่ผมดันต่อเข้าที่+C filterตัวแรก
วัดไฟตามจุดต่างๆได้ใกล้เคียงวงจรครับ
เดี๋ยวมาต่ครับกับแนวทางแก้ไข....เรียนหนังสือที่ทำงานแป๊บ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 02:27:36 PM »
มาต่อครับ แรกเลยก็ต้องจับ Cส้มต่อให้ถูกต้องคือ ต่อจากขา8หลอด ลงGND ลองเสียงดูใหม่.....ยังฮัมอยู่
เพิ่มค่าCเข้าไปในภาคจ่ายไฟ ไล่เพิ่มค่าแล้วลองฟังไปที่ละต้ว....ยังฮัม....ไส่Cคร่อมSWไฟสูง  ลงGNDแท่นใหม่
โดยผ่านRC จากGND BUSลงแท่น   ที่ไล่มาน๊้คือทำทีละstepแล้วมาลองฟัง>>>ฮัมยังอยู่
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 02:32:36 PM »
 ซีคร่อมสวิทช์ไม่เกี่ยวกับการแก้ฮัมนะครับ จากที่ผมโยกแล้วมันมีเสียงแปลกผมกลัวว่าคอนแทคจะพังเลยให้เอาซีคร่อมไว้ครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 02:38:43 PM »
ก่อนถึงตรงนี้ มีย้ายสายไฟจุดใส้หลอดEL32ไม่ให้วิ่งรวมกับสายAC  และแยกGND สัญญาณซ้าย-ขวาออกจากกัน(ลืมถ่ายรูป)
มีเปลี่ยนmosfetเสียด้วย1ตัว
ใส่Cคร่อมRK ของEL32 >>ยังฮัมอยู่ แต่ตรงนี้คือลดเสียงฮัมลงไปได้พอควร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2015, 02:48:44 PM โดย DuKK »
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 02:40:07 PM »
ตามนั้นครับน้าเล็ก
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 02:57:14 PM »
จากที่ใส่Cคร่อมRK หลอดEL32 ฮัมเบาลงมากแล้ว สุดท้ายน้าเล็กเลยให้เพิ่มfiltergเข้าไปอีก1stage
คือเพิ่มR-C เข้าไปอีกชุดนึง จากรูปนี้คือCตัวดำวางตั้ง ผลคือ>>>>>ฮัมลดลงไปเกือบหมดครับ<<<<
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 03:02:01 PM »
ถึงตรงนี้ขอบคุณน้าเล็กมากๆครับ ทำตั้งแต่บ่ายยันค่ำเลยครับ แถมยังสอนอะไรอีกหลายอย่างเลย
ขอบคุณจิงๆครับ
อีกเรื่องขอถามน้าเล็กหน่อยครับ ไฟB+ควรจะประมาณเท่าไรครับ
เมื่อคืนที่บ้านไฟ 216VAC  ได้ไฟB+ 300Vdcครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2015, 03:07:06 PM โดย DuKK »
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 03:21:48 PM »
 เปลี่ยน pri กลับไปใช้ 220vac แล้วหรือยังครับ     ถ้าเปลี่ยนแล้วดูไฟที่ซีตัวที่สามได้เท่าไหร่ R 100 ohm ที่ให้ไป 3 ตัว ที่เหลือ 1 ตัวก็เอามาขนานที่ stage สุดท้ายเพื่อให้ได้ไฟเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยครับ เพราะสามร้อยห่างจากจุดที่ดีไซน์ไว้พอสมควร ให้อยู่ในช่วง 320 จะใกล้เคียงกับจุดที่ผมทดสอบไว้กว่าครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 03:22:27 PM »
 จากที่แก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆที่ทำปรีตัวนี้ มีข้อสงสัยอยู่หนึ่ง คือ ทุกอย่างเหมือนกับตัวที่ผมทำทั้งหมดแต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนกัน คือ หม้อไฟ ส่งการบ้านต่อให้คนพันหม้อได้ทำเพิ่มครับ ทั้งสี่ตัวที่มีปัญหาตั้งแต่แรกคือใช้หม้อเจ้าเดียวกัน ยกเว้นของผมที่ให้เพื่อนพันให้มาผมสั่งไปแค่อย่างเดียวคือพันเรียงเส้นรองฉนวนทุกชั้นลวดชุบพาราฟิน เหล็กไม่ต้องชุบวานิชเพราะเดี๋ยวโดนแลคเกอร์จากการทำสีจะแน่นแข็งกว่าวานิชแน่นอนเพราะผมทำรองพื้นสามเที่ยว พ่นสีสองเที่ยวมีเนื้อสีให้ยึดเกาะหนาพอ ประเด็นคืออุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นหม้อไฟ ของผมที่ทำไปเกือบยี่สิบเครื่องเงียบเกือบสนิทมีเพียงเสียงซือเบาๆเมื่อเอาหูแนบลำโพง และ จุดไส้ AC ผมให้คนที่มีปัญหาฟังเทียบกันทุกคน  ผมจึงคิดว่าส่วนนึงต้องมาจากหม้อไฟแน่ๆ เลยฝากการบ้านให้ไปทำต่อนะครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 03:37:58 PM »
 [chick4]  ใส่อุปกรณ์เพิ่มอีกหลายตัว หมดตังค์ไปอีกเท่าไรครับ  [yellow-lol]
ระยะหลังไม่ค่อยเจอปัญหาการบัดกรีไม่ติด จะกลายเป็นปัญหาด้านอุปกรณ์แทน ใช่แต่งาน diy ที่เจองานระดับโรงงานก็เจอครับ ใส่ปุ๊บระเบิดปั๊บ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 03:57:20 PM »
ใช้ pri>220 ครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะใส่R 100ohmขนานในภาคสุดท้ายดูว่าจะได้ไฟB+เพิ่มมาเท่าไรครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2015, 04:01:32 PM »
ครับน้ารุ่ง ใส่เพิ่มไปหลายต้ว ค่าของก็เพิ่มหลายตังส์จนน่าตกใจครับ  แต่ไม่บอกครับว่าเท่าไรเดี๋ยวตกใจกันหมด [fb-smiling]
