ผู้เขียน หัวข้อ: ขอลอง EL84 SE / EF86 DRIVER MULLARD CIRCUIT  (อ่าน 43120 ครั้ง)
Re: ขอลอง EL84 SE / EF86 DRIVER MULLARD CIRCUIT
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 12:06:15 AM »
 ใส่ตาไก่ไว้ แล้วใส่ R ค่าที่มีไปก่อนครับ เมื่อทดสอบไฟแล้วค่อยมาปรับเอาภายหลังได้ ครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 03:39:34 PM »
ขึ้นแท่น 1
ขึ้นแท่น 2
ขึ้นแท่น 3
ขอวิธีต่อ  SW ทั้ง  2 ตัว  ต่ออะไรบ้างครับ   [0002053E]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 04:12:38 PM »
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 11:26:01 PM »
เวลาเปิดเครื่องเปิด SW 220-0 ก่อนใช่มั้ยครับ (กี่วิครับ) แล้วค่อยเปิด  SW  ไฟสูง
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 11:30:52 PM »
ตามแต่กำลังศรัทธา ครับลุง จวบ  ซักนาทีนึงก็พอครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 11:57:02 PM »
คุณเล็กครับ  แนะนำวิธีเจาะเอารีโมทออกหน่อยครับ  อยากลองใช้ตัวนี้แหละครับ  ขอบคุณครับ   [enjoyment]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 11:57:54 PM »
อีกรูป  มะค่อยชัด
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 11:58:21 PM »
 ไม่ลองใส่ดูก่อนว่ามันติดมั้ยคับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2015, 12:56:34 AM »
ติดครับ  ติดเยอะเลยด้วย  ลองแล้ว... [embarrassed]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2015, 11:19:07 PM »
  5R-K16
ใช้ 5R-K16 แทน EZ81  :  5R-K16 ไฟสูงขา 1-8  ไฟจุดไส้หลอดขา 4-5  ไฟจุดไส้หลอด 5V นะครับ
จั๊มพ์ขา 7 กับ 8
 จั๊มพ์ขา 3 กับ 4
ถามคุณเล็กหน่อยครับ  หลอด Rec. 5R-K16  ปล่อยไฟสูง  260-0-260v  แล้วเหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
ของผมเหลือ  200 v  ผิดปกติป่าวครับ   [embarrassed]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2015, 11:28:49 PM »
 ไม่รู้ครับ ผมใช้ 300-0-300 ตามวงจร    น้าต่อตามวงจรหรือเปล่าครับ แล้วจัดอุปกรณ์ตามวงจรหรือไม่ วัดไฟที่ซีตัวแรกให้ดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2015, 12:07:33 AM »
ตามนี้ครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2015, 01:50:53 PM »
ผมรื้อหม้อไฟออกมาแล้วลองใส่เข้าไปใหม่  (R16A) ไม่ผ่าน  choke แต่ใช้ R 3 ohm แทน   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2015, 02:20:43 PM »
  ถ้าไฟ 260 ก็ได้ไฟประมาณนี้แหละครับน้า
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2015, 02:15:03 AM »
มาช่วยเตรียมข้อมูล มีข้อมูล หม้อแปลง power,o/p,แท่น,หลอด  ก็เอามาลงแนะนำได้นะครับน้า p-juab จะได้เป็นข้อมูลให้ท่านอื่นด้วยครับ  [0002053E]
ในส่วนของ PCB
เจอยาน้ารุ่งแล้วครับ  ตรง  CBA , CBB  ผมใช้  C  กระป๋องเลยใส่ตาม  solder mark
เมื่อกี้ลองเสียง  ดังแล้วครับ  พักเดียว...บรึมเรยยย  ถอดปลั้กแทบม่ะทัน   ฮา ๆๆ ๆๆๆๆๆ
ลองไล่ดูเป็น  +  ลงกราวด์มิน่าล่ะเสียงขริบน่าดู  ฟังแล้วแปร่ง ๆ  เด๋วลองใหม่ครับ
ไม่มีอะไรเสียหายมาก  C  2 ตัว  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2015, 01:29:10 PM »
 [embarrassed] ต้องขออภัยครับ ท่านที่ทำเสร็จไปแล้วใช้ C แบบนอนกันก็เลยไม่เจอปัญหานี้ ขอบคุณที่แจ้งครับจะได้แก้ไขต่อไป  [chick-dance2]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 01:14:07 AM »
ตั้งแต่ C ระเบิดไป 2 ลูก  ไม่รู้กระทบอะไรมั่ง  check  ไม่เป็นได้แต่เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟบางตัว
และ C ใกล้ ๆ  เปลี่ยนไปบางค่าเอาเท่าที่มีอยู่ก่อน  วัดไฟก็เรียบร้อยดี  ตอนนี้ลองแล้วครับ....
แต่...ฮัมกระจาย  เสียงบรืออ...ออกลำโพงจนปวดหัวเลยครับ  ฟังได้ไม่ครบเพลงทนไม่ไหวครับ
แต่เท่าที่ลองฟังเสียงดีมากน่ะครับ  เพียงแต่ต้องแก้  ฮัมให้ได้...ผมว่ากราวด์น่าจะมีปัญหา
หรือไม่ก็อุปกรณ์ตัวอื่น  ตอน c ระเบิด  ซึ่งยังหาไม่เจอ
ไม่ทราบถูกหรือไม่ผมเอาขั้ว
CT ต่อเข้ากับกราวด์ของ IEC
EG ต่อลงน้อตของแท่น...ครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 01:19:59 AM »
 หงายท้องมาให้ตรวจเช็ค ไส้หน่อยครับ  [look-for-11]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 11:12:31 AM »
มาติดตามและให้กำลังใจครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 05:45:19 PM »
เพิ่งเสร็จงานครับ...เหนื่อย
ลองเปลี่ยนหลอด EL84  อีกคู่และเปลี่ยน  EF86  อีกคู่  ก็ยังฮัมมมม....ครับ
แต่ปัญหานี้น่าจะไม่ยาก อุ อุ  ผมคงก่งก๊งอะไรแน่เลย
ต้องแก้ผ้าให้น้าเล็กตรวจดูไส้ในซะหน่อย    [chick-luck]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 08:11:41 PM »
น้าลงกราวร์ที่แท่นแล้วยังครับ
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 08:34:18 PM »
เอาหม้อแปลงไฟไปไว้ไกล้ in-put ,pre driv. มากไปเปล่าครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 09:05:35 PM »
  แท่นนี้ห่างกันประมาณ 4-5 นิ้ว ได้ครับ ถ้าของผมน่ะ 2 ซม. ครับ เงียบสนิทดี
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2015, 09:59:42 PM »
CT ต่อไปนี้ PCB   Gnd ของ ICE ต่อไปลงแท่นที่ EG. ลง แลดู Gnd. ของแจ๊คด้วยครับ ตอนนี้เจอ.  ระบบ Gnd เล่นงานอยู่
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2015, 08:37:27 AM »
       [chick-comb] Project นี้ไม่น่า  Hum นะครับ set ของผมเอาหูแนบลำโพง เงียบกริบ ฟังเพลงเสียง สะะอาด ใส มากๆ  ดูผ่านๆ i/p cable จาก RCA   เห็นควรว่าเป็น shield type น่าจะดีกว่า หลังๆ มาเห็นหลายๆ ท่านชอบใช้สายเดี่ยวๆ กัน กับวงจรที่ loop gain สูงๆ อาจจะมีปัญหาคลื่นความถี่เข้ามารบกวนได้ครับ
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2015, 12:33:53 PM »
ขอบคุณครับพี่  ค่ำ ๆ เด๋วจะลองดูครับ   [huge-thumbs-up]
ส่วนที่ทำใหม่  ย้ายกราวด์จาก  CT ลงตำแหน่ง CT PCB และ  ต่อกราวด์จาก  EG  ลงแท่นที่น้อตของ  Power tran ,
กราวด์  IEC  ลงแท่นที่น้อตของ IEC , ต่อ  c ค่าน้อย  ๆ  ที่จุดไส้หลอดทั้ง  2 หลอดลงกราวด์ PCB แล้ว
เมื่อกี้ลองฟังเสียงไปหน่อยนึง  สรุปยังฮัมครับ  ยกลงมาไม่ไหว  อิ  ๆ  ทำชั้นล่าง  เวลาฟังต้องแบกขึ้นชั้น 2  หนักเอาเรื่องครับ
มีผู้เชี่ยวอยู่ละแวกนี้มั้ยเอ่ย  รามอินทรา กม. 8  หรือใกล้  ๆ  พี่ Molecular Man อยู่ถึงไหนครับ... [embarrassed]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2015, 01:28:20 PM »
              * ต้องแยกอาการอย่างนี้ก่อน ปกติ hum จากการลง GND ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเราเอามือแตะแท่นเสียงก็ดัง ไม่เพิ่มก็ลดตามไปด้วย ลองใล่ GND จาก PCB ขอให้ต่อจุดเดียวเท่านั้น <E.G> ที่เอาลงแท่น ส่วน IEC / GND ในความเห็นผมไม่ค่อยจำเป็นนัก มีหรือไม่มีก็ได้ สังเกตุพวกเครื่องเสียง Vintage ก็ใช้ plug แทบจะ 2 pin ทั้งนั้น ก็ไม่เห็น hum แต่อย่างใด RCA อย่าขัน GND ลงแท่นโดตตรง ควรมีฉนวนรอง....
              * ลดหรือเบา volume ลงสุดๆ มันก็เท่ากับ short  i/p ถ้าการทดลองตรงนี้ ยัง HUM  อยู่ แสดงว่าไฟ DC ท่านยังไม่เรียบพอ ลองเพิ่ม C filter เข้าไป หรือใช้ Choke แทน R สัญญาน HUM น่าจะเงียบลงได้ครับ....
              * อยู่ไกลกันจังครับ ผมอยู่ค่อนมาทางฝั่งจะบ้านน้า Lex แล้ว... [chick-clap]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 01 มกราคม 2016, 02:45:27 PM »
เอาลงกราวด์จุดเดียวแล้วคับ  ล่าสุดเปลี่ยนหม้อไฟอีกลูกดู ปรากฏว่าฮัมลดลงไปเยอะเลยแต่ยังมีอีก...ไม่หมด
ต้องค่อย ๆ หา ฮัมดังตลอดเวลาน่ะครับ  ไม่เพิ่มหรือลดลงเมื่อปรับ volume ล่าสุดเปลี่ยนซีตัวแรกอีกตัว  จาก  220 uF เป็น 30 uF
แต่ม่ะได้หงายท้อง...คับ   [embarrassed]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 01 มกราคม 2016, 02:50:49 PM »
ลองฟังดูอีกเที่ยว  ยังฮัมครับ...ต้องมีอะไรผิดพลาด..ชัวร์   [exclamation]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 02 มกราคม 2016, 07:44:53 PM »
 [chick1] เสียบสาย input ข้างเดียว ฮัมไหมครับ
