ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทำ EL34 / 6L6. Se แบบฮาร์ดไวร์ ตัวแรกในชีวิต  (อ่าน 40292 ครั้ง)
Re: ขอทำ EL34 / 6L6. Se แบบฮาร์ดไวร์ ตัวแรกในชีวิต
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2015, 12:08:58 PM »
กล่องไม้ ทาชะแลคมา แต่ผิวไม่ค่่อยสวย  เลยจัดการขัดแต่งผิวอีกเล็กน้อย ให้ผิวเรียบเนียนขึ้น
ขัดทำเองเลยน้า ลง sealer อุดล่องไม้ก่อนแล้วขัดแบบผม
หลายๆรอบไม้จะได้เรียบดี
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2015, 12:14:45 PM »
ตัดสินใจใช้กล่องนี้แหละครับ เดี๋ยวขัดแต่งอีกที
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2015, 12:26:54 PM »
 [huge-thumbs-up] ลองขัดดูแล้วจะสนุกดี [chick-guitar]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 06:10:24 AM »
สอบถามน้าเล็กครับ แบบไม่รู้จริงๆ หาข้อมูลแล้วแต่ไม่เจอ
1. C Filter ในภาคจ่ายไฟ ถ้าจะใช้ค่าสูงกว่าในวงจร. จะมีผลอย่างไร. ผมเคยลองใช้ในปรีแอมป์ สูงกว่าวงจร ก็ไม่มีผลแต่อย่างใด
2.  l1 ค่า 145 Ma. เรียกอะไรครับ
 [chick-milk-bottle] [chick-milk-bottle] [chick-confuse]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 08:08:12 AM »
ช่วยตอบคร่าวๆครับ แบบมือใหม่
     Larger values may cause arcing during warm up and will also exceed the peak current rating of the rectifier.
     http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/180064-5u4-rectifier-maximum-filter-cap-value.html
     โหลดของวงจร
ถูกผิดไงก็ขออภัยครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 10:09:53 AM »
ขอบคุณครับ คุณหมอ
กำลังพยายามศึกษา หาข้อมูล เลยเกิดข้อสงสัยนะครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 10:12:21 AM »
ตอบจาก 2 ไปหา 1 นะครับ
  จากรูปที่ผมวงสีแดง จะเป็นกระแสในแต่ละ section
ภาค drive 6mA *2 = 12 mA.
ภาค power 65mA *2 = 130 mA
กระแสรวมของวงจร 142 mA.  เราจะนำกระแสรวมของวงจรนี้ไปทำการ simulate
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 10:15:56 AM »
    จากรูปค่าความต้านทานโช๊คยังผิดอยู่นะครับ โช๊ค 5H ที่พันในบ้านเราค่าความต้านทาน DCR จะอยู่ในช่วง 60-70 ohm.
  เดี๋ยวผมจะทำรูปเปรียบเทียบให้ดู ซัก 3 ค่าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง และ ริบเพิ่ลที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 10:25:37 AM »
เตรียมจด และจำ
ความรู้ใหม่ที่ผมยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจอีกมากเลย
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 11:29:50 AM »
  ผมซิมเปรียบเทียบการใช้ซีในภาคซัพพลาย 2 ค่าซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อการพิจารณาแล้วครับ
 ผมเลือกซี 2 ค่าจากที่ใช้งานอยู่เป็นประจำคือ 68uF และ 100uF ครับ  สิ่งที่ผมดูคือการกระเพื่อมของแรงดันณ.จุดทำงาน โดยผมจะยอมรับการสวิงที่ 0.02V ในภาค pre /drive และ 0.2V ในภาค power  ไม่ต้องถามนะครับว่ามาจากไหน จากการทดลองและจดบันทึกไว้ขณะทำครับ ผมเพิ่มลดซีเป็นสิบๆค่าดูผลต่างของริบเพิ่ลในแต่ละจุด (ใช้สโคปจับ) และ ทดลองต่อใช้งานจริง ดังนั้นอย่าได้เอาตัวเลขนี้ไปอ้างอิงที่อื่นเพราะเป็นเกณฑ์ที่ผมตั้งขึ้นและยอมรับ ในการทำงานของผมเท่านั้นครับ  จากรูปด้านล่างให้สังเกตการกระเพื่อมของแรงดันไฟในกรอบสีที่ผมทำไว้ แล้วเปรียบเทียบส่วนต่างในการสวิงดู ผมคิดว่าน้าคงจะพอได้คำตอบ และ แนวทางในการตัดสินใจครับ
C2-3 : 68uF
C2-3 : 100uF
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 02:19:49 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับ
พอจะเข้าใจบ้างแล้วครับ ต้องพยายามศึกษต่อไป
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 02:51:14 PM »
ตามความเข้าใจของผม ส่วนต่างของแรงกระเพื่อมที่ต่ำกว่า จะเป็นผลดีต่อวงจร และอุปกรณ์. ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 03:23:36 PM »
 ใช่ครับ ที่เค้าเรียกว่า ริบเพิ่ลต่ำ ไฟก็จะเรียบ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2015, 03:34:02 PM »
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 11:04:05 AM »
C. ตัวนี้ ค่า 22 uf/450v. ใช้เป็น C 1 ในภาคจ่ายไฟได้มั้ยครับ
หรือจำเป็นต้องเป็นC oil ขนาดใหญ่
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 11:15:23 AM »
 ใช้ได้ครับ เสียงก็จะเป็นไปตามซีที่ใช้ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน อย่างไรเมื่อมีอยู่แล้วก็ควรที่จะทดลองดูก่อน จะได้มีแนวทางในการเลือกใช้ในครั้งต่อๆไปครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 12:49:51 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก.
รื้ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้าน GB ss มาแต่ยังไม่ได้ทำ  ได้เกือบครบทุกรายการ ยืมมาใช้โครงการนี้ก่อนแล้วกัน
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 02:19:07 PM »
วันนี้พอมีเวลา หาซื้อ hole saw ไปที่ โฮมโปร. ไม่มีขนาดที่ต้องการเลย  ขับรถมาเกือบ10 กม.
สุดท้ายมาได้ที่ร้านขายอะไหล่เล็กๆหน้าปากซอยบ้าน แพงหน่อย แต่คิดว่าคงได้ใช้อีกหลายครั้งแน่
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 02:33:28 PM »
[/url
[url=http://www.uppic.org/share-9F43_567114B6.html]
เจาะเลยวันนี้   ทดลองเจาะกับเศษอลูมิเนียมก่อน. เจาะได้ดีมาก
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 02:41:47 PM »
เป็นการเจาะอลูมิเนียมครั้งแรกเลย. หนา 3 mm. เหนียวพอสมควร สว่านสะบัดเกือบหลุดมือ
สุดท้ายก็ออกมาพอดูได้.  เจาะรูยึดsocket หลอด เรียบร้อย
วันนี้พอแค่นี้ก่อน รอหม้อจากหน้าเปิ้ล  น่าจะได้อาทิตย์นี้  ค่อยเจาะอีกที
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 02:45:46 PM »
 ว่าจะกด like ให้ซะหน่อย เอาไว้ก่อนดีกว่า เลขมันเรียงกันสวยครับ  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 03:04:00 PM »
น้าเล็ก. มีอะไรแนะนำได้เต็มที่เลยนะครับ.
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 03:19:30 PM »
 [huge-thumbs-up] กำลังจะมาบอกว่าระวังสว่านสบัดด้วยนะครับ เวลาเจาะรูถ้ายังไง ค่อยๆ ลงน้ำหนักให้ฟันโฮลซอว์ค่อยๆ กินแผ่นอะลูฯ กด-ปล่อย กด-ปล่อย จะได้ไม่สบัดครับ ต้องระวังมากๆ โดยเฉพาะตอนเจาะแผ่นหนาๆ เดี๋ยวเจ็บข้อมือครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 03:49:37 PM »
 [huge-thumbs-up] ทำกล่องเองเหนื่อยหน่อย แต่ได้ประสบการณ์
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 04:15:07 PM »
ขอบคุณครับน้า  เหนียวจริง ๆ ครับ  ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นครับ  เพราะคิดว่าต้องทำอีกหลายตัว ครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2015, 06:40:32 PM »
 [huge-thumbs-up] ฝีมือครับขนาดใช้สว่านมือยังเจาะได้ตรงขนาดนี้ ผมใช้สว่านแทนยังเบี้ยวไปเบี้ยวมาเลย ครับแต่ไม่ใช่แทน สีเขียวนะหึๆ แทนนั้นน้าเล็กแกทำให้ ครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2015, 11:04:00 AM »
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2015, 11:06:38 AM »
เจาะเพิ่มอีกเล็กน้อย
วันนี้จะไปรับ o/p. จากน้าเปิ้ล ค่อยเจาะต่อ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2015, 11:14:58 AM »
ลองทำpcb ครั้งแรก ดูไม่ได้เลย ต้องใช้ตะกั่วมาไล้ปิดร่องรอยไว้
 ยึด c 4. ตัว สำหรับ c 2. c 3
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2015, 08:46:22 AM »
อัพเดตหน่อย ได้หม้อจากน้าเปิ้ลมาแล้ว
ลองวางอุปกรณ์ดู   ก็พอดูได้
เมื่อคืนนั่งวายริ่ง  3 ชั่วโมง  ได้นิดเดียว  เสร็จแล้วจะตรวจทานก่อน  และส่งการบ้านอีกทีครับ
