ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นโครงการ2 807 pp ตามท่านเจ้าสำนักครับ  (อ่าน 72992 ครั้ง)
Re: ขึ้นโครงการ2 807 pp ตามท่านเจ้าสำนักครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 22 มีนาคม 2016, 06:47:19 PM »
เป็นกล่องแอมป์รุ่นเดียวที่มีฝาปิดใต้แท่น อยู่ในช่วงทดลองก่อนปรับแบบครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 22 มีนาคม 2016, 09:50:07 PM »
เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 03:51:30 PM »
สวย ถูกใจมากๆ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 08:03:43 PM »
ของมาครบแล้วครับ ขอบคุณคุณเปิ้ลที่เป็นธุระให้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 08:11:56 PM »
ภาพไม่ชัดเหมือนเดีม  เรี่มยึดอุปกรณ์แล้วครับ  งงๆอยู่ครับ มีสวิทย์ 4 ตัว ไม่ต้องมี vollume [embarrassed]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 08:23:47 PM »
  สวิทช์ตัวแรก on/off  primary หม้อไฟ ครับ ตัวที่สองตัด/ต่อ CT  HV ลงกราวด์เพราะให้ระบบไฟสูงครบวงจร
 ส่วนอีกสองตัวด้านท้ายเครื่อง เป็นสวิทช์เลือก triode mode กับ ultra linear ครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 29 มีนาคม 2016, 06:14:41 PM »
มีความคืบหน้ามารายงานครับ ยังไม่ได้ถ่ายรูป(เดี๋ยวถ่ายมาให้พี่ๆช่วยดู)
อุปกรณ์ลงแผ่นปริ้นหมดแล้วครับ
งงๆกับขาหลอด+ซอกเกต หลอด 807 ไม่บอกขาเหมือนหลอดทั่วไปนะครับ กลัวจะต่อผิด [embarrassed]
ออฟไลน์ thewut
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 01:34:10 PM »
จับหลอด 807 ขึ้นมาวัดเลยครับ ตัวที่วัดขึ้นจะอยู่ติดกัน คือ ขา 1 และ 5 คือขั้วของไส้หลอด ถ้าเราจับไปเสียบซอกเก็ต ขา 3 จะอยู่มุมตรงข้ามเดี่ยวๆ อันนั้นคือขากริด ที่เหลือนับตามเข็มนาฬิกา ดูจาก PCB กับ วงจรต่ออยู่กับอุปกรณ์อะไร จะได้ไล่วงจรไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 01:46:58 PM »
 ขาไฟจุดไส้หลอดขาจะใหญ่กว่าขาอื่นๆทั้งหมดครับและจะอยู่คู่กัน วิธีการนับขาก็หงายฐานขึ้นมาโดยหันขาใหญ่เข้าหาตัว  ขาใหญ่ที่อยู่ด้านซ้ายมือคือ ขา 1 จากนั้นนับตามเข็มนาฬิกา 2 - 5  โดยขา 1 กับ 5 คือ ขาสำหรับไฟจุดไส้หลอด (ขาใหญ่) ดูรูปประกอบครับ
ขา 2 คือ  grid 2
ขา 3 คือ grid
ขา 4 คือ cathode
TC คือ plate
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:17:54 PM »
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:20:54 PM »
ช่วยดูดว้ยครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:23:33 PM »
รูปครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:24:32 PM »
เหลือครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:25:55 PM »
เหลิอครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:28:02 PM »
ต้องต้อ R ค่าเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:45:37 PM »
งานต่อไปเดินสายจุดใส้หลอดครับ ที่จะปวดหัวอีกที่่ก็ output  เก็บไว้นานไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหน [frightened-11]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:47:16 PM »
 C สีเขียว 100 ohm /7w ให้ต่อที่ขั้วบวก ซี ตัวที่สอง กับสามครับ
 R 10 ohm+C 0.01uF ใช้ต่อจากขั้วลบซีในชุด filter ลงกราวด์แท่น
 100 ohm สีแดงต่อที่ภาค drive ECF82 ซีกเพนโทรด จาก grid 2 ไปเพลท  ดูวงจรประกอบ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:49:16 PM »
ระหว่างซีตัวที่ 1 - 2 ต่อด้วยโช็คครับ ส่วนจากตัวที่ 2 - 3 ใช้ R 100 ohm/7w ตัวสีเขียว
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:52:23 PM »
 เริ่มต้นด้วยเดินไฟจาก IEC ผ่านสวิทช์ จ่ายให้หม้อ PT ก่อนครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:55:00 PM »
 จากนั้นเดินไฟจุดไส้หลอดทั้งหมด พาวเวอร์ 4 จุด ecf 82 2 จุด  โดยจั๊มพ์หลอดแต่ละข้างเข้าด้วยกัน แล้วเดินไปชุดเดียว รวมทั้งหลอด ECF82 ด้วยตามรูป  ของน้าใช้ซ็อกเก็ตยึดกับแท่นก็ต่อได้เลย ในรูปตัวอย่างซ็อกเก็ตอยู่บน PCB ผมจึงลอยสายไว้
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 04:58:25 PM »
 เอาชุด filter ยึดลงกับแท่นก่อน แล้วให้เดินสายจาก choke ไปต่อที่ขั้ว + ของ C ตัวที่  1 - 2  แล้วจึงเอาแผ่นไบอัสไฟลบ ยึดในตำแหน่งที่เตรียมไว้ที่โช็คครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 31 มีนาคม 2016, 08:06:29 AM »
ขอบคุณครับ พี่เล็ก  วันหยุดได้เรี่มทำครับ ช่วงนี้เก็บตกไปเรื่อยๆ [enjoyment]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 02 เมษายน 2016, 04:13:40 PM »
เดินสายจุดใส้หลอดครับ  หลอด 807  ขา1 กับขา 5
หลอด ecf 82  ขา4 กับขา 5
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 02 เมษายน 2016, 04:26:38 PM »
หม้อ output ของผมไม่มี tab ul ไม่ต้องต่อสวิสเลือกด้านหลังถูกต้องไหมครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 03 เมษายน 2016, 08:32:41 AM »
ต้องหาไดโอด 2ตัว
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 03 เมษายน 2016, 08:52:38 AM »
ภาคจ่ายไฟผมยังงูๆปลาๆ [what11]
ออฟไลน์ thewut
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 04 เมษายน 2016, 02:20:31 PM »
มาให้กำลังใจครับ เนตบ้าน โมเดมเร้าเตอร์เสีย ไม่ได้ใช้งานมาหลายวันครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 04 เมษายน 2016, 02:53:41 PM »
ขอบคุณครับ ใกล้ความจริงละครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 04 เมษายน 2016, 03:18:42 PM »
ได้ไดโอดมาแล้วเก่าๆ สองตัว
จากหม้อไฟ 320 v ต่อไดโอดทั้ง 2 ตัว ออกรวบเข้าด้วยกัน ไปสวิทย์ ตัวที่ 2 ออกจากสวิทย์ เข้า  c1 ออกจาก c1 ไป choke ออกจาก choke  c2  ออกจาก c2 เข้า r ไป  c3 ออกจาก  c3 ไป  B+
0 v ต่อไปกาวด์ ข้าว c1
ขอถามครับ  80 v กับ 0 v ต่อเข้า แผ่นปริ้น มี สองจุดเข้าไดโอด 4 ตัว อันไหนต่อ 80 v ครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 04 เมษายน 2016, 04:20:31 PM »
              น้าต้องต่อไดโอดทั้งสองตัวขั้วบวกเข้าด้วยกันแล้วไปเข้าที่ C1เลย ไม่ต้องผ่านสวิทช์ครับ  สวิทช์ตัวที่สองน้าต้องเดินสายจาก CTหม้อแปลงแล้วออกไปต่อกับกราวด์ของ C1ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2016, 04:25:20 PM โดย sw067362 »
