ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการทำชุดไฟ HV+LV ไว้ทดลองหลอดที่เก็บไว้ครับ...  (อ่าน 145593 ครั้ง)
Re: ต้องการทำชุดไฟ HV+LV ไว้ทดลองหลอดที่เก็บไว้ครับ...
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2016, 01:57:43 PM »
ขั้วกราวด์ไฟจุดไส้หลอดจาก regulator เอาลงกราวด์ด้วยครับ
จั๊มกราวไฟจุดใส้ทั้ง2ชุดไปลงที่กราวไฟสูงแล้วครับ..และที่วอลลุ่มทำกราวตัวถังแล้วครับ เสียงจี่เบาลงครับ..ผมยอมรับได้ครับ เพราะชุด Psu ทั้งหมดใช้สายคีบเอาครับ...
เสียงแรกนี้ หวานเชียว..ออกแนวช้าๆ ปลายเสียงฟรุ้งฟริ่ง...
อ้อต่อลองกับ เกรนโครน ครับ [Tongue-11] [Tongue-11]
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2016, 11:30:24 PM »
เทสมาทั้งวันแล้วครับ..หวานๆ อย่าที่น้า โมบอก ฟังลูกทุ่งมีเคลิ้ม 5555 มีจี่บ้างเล็กน้อย แต่ยอมรับได้เพราะเป็นชุดทดลอง สายไฟชุดจ่ายไฟมันโยงไปโยงมา [embarrassed] เดียวพรุ่งนี้ลองปรับการวางชุด PSu ดูครับ..ตัวเฟสใช้ของเดิมจากที่ทำ 1619 ตอนนั้นคิดว่าเฟสอาจเสีย แต่มาลองกับชุดนี่ โอเคครับใช้งานได้  [fb-smiling] ที่น้าเล็กแนะนำเรื่องกราวไฟ ผมได้ทำการต่อกราวไฟลบทของชุดจุดใส้ ทั้ง2บอร์ดไปเข้ากับกราวไฟสูงแล้ว จากกราวไฟสูงไปเข้ากราวของวงจร กราวตัวถังวอลลุ่มลงไปที่กราวแท่น ส่วนกราวบัสผมต่อ C .022 อนุกรมกับR 10โอมร์ ก่อนลงกราวแท่นครับ จากกราวแท่นต่อสายไฟไปเข้าปลั๊กไฟสูงครับ พอแระเดียวจะ งงงงง [yellow-lol]
! No longer available
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 01:11:08 AM »
  [chick-clap] ฝากลองแบบนี้ด้วยสิครับ จี่หายไปหรือดังมากขึ้น
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 07:56:19 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง..เดียวจะลองทำดูครับ [0002053E]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 08:12:41 AM »
 หยุดปีใหม่เผื่อจาเหงาๆ  ผมแนะนำให้ทำการการทดลองง่ายๆ อย่างนี้ครับไหนๆ ก็ต่อวงจรแบบหนีบๆ แล้ว...
     * วงจรเปลี่ยน อุปกรณ์เปลี่ยน เสียงก็เปลี่ยน....
        1. แบบหลอดอนุรักษ์นิยม Tube Purist ต่อ 27 ในแบบเดิมๆ ไม่ต้องเอาพวก Semiconductor มาสะท้อนการทำงานให้มัน วงจรแบบ plate load
 ธรรมดา ๆ ใช้ R carbon ดีๆ ยก FET บ้านหม้อออก ลองฟังเทียบดู....
        2. ลองเล่นซนกะภาคจ่ายไปสูง ในแบบอื่นๆ เช่น ใช้หลอด rectifier ใช้ C-OIL ใช้ Choke ในแบบเดิมๆ ง่ายๆ เอา Regulator ที่ว่านิ่งๆ ออกไปซะ
ภาคจ่ายไฟมีผลต่อเสียง แบบที่เค้าว่ากัน มันจริงอ่ะป่ะ...
    * ทดลองฟังเสียงเทียบกันดูครับ ค่อยๆปรับจูน หาจุดที่คิดว่าเราชอบที่สุด มีอีกหลายวิธีที่เล่นซนได้ ใส่ choke load ให้ 27 แทน R plate ก็อีกเสีียงนึง
       โดยความชอบส่วนตัว จากประสบการณ์การต่อวงจรประเภท HI-Mu / MU Follower / Hybrid.....วงจรประเภทที่มีพวก Active Semiconductor เข้ามาเอี่ยวกับการทำงานของหลอดขยายโดยตรง เสียงมันมักจะไม่ค่อยเข้าหูผมซักเท่าไหร่ โดยธรรมชาติของวงจรพวกนี้ จะให้ เสียงดุดัน เร็วเกิน ขึ้นขอบ ยัดเยียดรายละเอียดให้ผู้ฟังมากเกินไป วงจรแบบนี้เหมาะไว้ทำขาย ไว้ Lock spec ทำให้มันดูรก ๆ ไว้ เพื่อสร้างยี่ห้อ สร้างแบรนด์ เหมือน Fusion Food..... ไม่เหมาะกับเพลง สว. วงจรแบบ Tube Purist เสียงมันต้องหวาน ยานๆ Slow speed ฟังได้ทั้งวันไม่เบื่อ  [yellow-lol]  อันนี้ IMHO นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 08:23:36 AM »
น้าโมครับ มีวงจร 27 แบบเพลดโหลดมั้ยครับ ขอมาลองเล่นด้วยครับ ขอบคุณครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 08:42:33 AM »
 เล่นแบบน้าโม นึกถึงครูเอื้อไว้ครับ เข้าทางแน่นอน หวาน ฉ่ำ  แต่จะเล่นในแนวเพลงที่น้า ชอบได้หรือเปล่าต้องลองสัมผัสเองครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 08:48:09 AM »
ลองเล่นครับน้า..ถ้าเกิดชอบแสดงว่า เข้าวัย ส.ว แล้ว [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 09:16:00 AM »
  ดีไอวายไทยในช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ่ล้วนแต่ผ่านตรงจุดนี้มาแล้วทั้งสิ้น เมื่อก่อนซีพวกนี้ไม่ได้แพงมากเหมือนในปัจจุบันก็ประเคนใส่กันเข้าไป แข่งกันอิ่มแข่งกันฉ่ำ  แต่ด้วยสไตล์การฟังเพลงที่หลากหลายของผม และ ไม่ฟังลำโพง vintage ยังใช้ลำโพง component ในการฟังเป็นหลัก จึงต้องดั้นด้นค้นหาแนวทางที่ใช่ต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน ครับ  [fb-smiling]
 เมื่อก่อนแอมป์แต่ละตัวนี่อัดซีออยส์ลงกันเป็นตับ  แต่ความฉ่ำเยิ้มสู้เครื่องน้าโมไม่ได้ซักเครื่องครับ  เครื่องแกฉ่ำจริง แต่ไม่ตอบโจทย์สไตล์การฟังของผมครับ  แต่อย่าให้น้ำมันแตกนะ เละทั้งเครื่อง
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 09:24:32 AM »
 [chick-headphone] ชอบเสียง สว. ต้องเดินตามแนวทางนี้เลยครับ
http://www.vt52.com
 27 preamp จริงๆ หลอดกลุ่มนี้ยังมี 56 กะ 76  ทีเล่นแทนได้ครับ ต่างที่ Vf ต้องทำเผื่อไว้สลับ...
 R plate ผมใช้ตั้งแต่ 22K-68K หาชนิด CC ขนาดซัก 2W ส่วน RK 1.8K-3.3K ได้ครับ B+ ซัก 200-250VDC  ส่วน Coupling Cap นี่ตามชอบเลย
 ฝากลอง battery bias ด้วย เสียงนิ่งกริบ..... [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ธันวาคม 2016, 09:31:09 AM โดย Molecular Man »
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 12:13:46 PM »
ในรูปเหมือนC ระเบิด..เจ้าสีดำๆนั้นน้ำมันเหรอครับ
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 12:15:29 PM »
http://www.vt52.com
ขอบคุณครับ น้าโม... [0002053E]
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 06:55:15 PM »
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2016, 07:01:05 PM »
 [0002053E] [0002053E] [enjoyment]
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 09:04:30 PM »
ส่งท้ายปีเก่า...เป้นกำลังใจให้เพื่อนๆๆทุกคนครับ [fb-smiling] [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 09:17:36 PM »
  ขับรถถ่ายบรรยากาศรอบๆเกาะให้ดูหน่อยครับ   [chick4]
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2016, 09:35:38 PM »
 [YL76]..กลับบ้านแว้วครับ.. ม.ท.บ โทรตามครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 12:03:15 AM »
จากที่ฟัง ปรี 27 ไฮบริดมาหลายวัน..ที่พบปัญหาคือ..เสียงจี่ ถึงจะเบา แต่ก้อได้ยินรู้สึกขัดใจเป็นยิ่งนัก ยิ่งเวลาตู้แช่ข้างๆมันสตาร์ทำงาน ยิ่งได้ยินชัดเจนมากๆๆๆครับเหมือนคลืนความถี่มันไปเสริมกัน เลยปรับแก้การเดินสายไฟก้อไม่หาย แก้กราวไฟกราวสัญญานก้อไม่หาย ลองปรับแก้ชุดสายสัญญานเอาพุทใหม่ เดิมผมต่อข้ามชุดแผงตัว R ไปเข้า RCA   ปรับแก้ใหม่ทั้ง อินพุทและเอาพุท โดย ใช้กราวเส้นเดียวต่อที่ rca ทั้งอินพุทและเอาพุท ลากอ้อมมาเข้าที่ วอลลุ่ม ส่วนสายสัญญานใช้แบบเส้นเดี่ยวทั้งอินพุทและเอาพุท ตีเกลียวกับเส้นกราวอ้อมมาทางเดียวกัน สายอินพุทเข้าวอลลุ่ม สายเอาพุท เอาไปลงที่ C 0.68uf ยอมเดินสายยาวหน่อยแต่ไม่ข้ามชุดแผงตัวR..ผลปรากฏว่า เสียงจี่ หายครับ เงียบที่เดียวเชียว... [fb-smiling]
เป็นประสบการอีกเคสนึงครับ บางที่คิดแค่ว่าทดลองต่อฟังเล่นๆๆ เลยต่อสายแบบง่ายๆ ก้อได้ผลแบบง่ายๆ ซึ่งที่ผมทำปรีก่อนหน้านี้ ทั้ง 807/EL500 ผมจะระวังเรื่องสายสัญญานมาก เลยไม่เคยเจอปัญหาเสียงจี่เลย [smiling-tongue]
อ้อผมลองต่อ IC3886 เล่นอีกตัวนึง วงจรนี้ครับ
ถือว่าเก็บตกงานเก่าๆ  [yellow-lol]
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 12:07:01 AM »
 [huge-thumbs-up]  เริ่มสนุกแล้วละสิครับ
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 11:02:54 PM »
อัพรูปให้ น้ารุ่ง ดูครับ ที่สั่งชุด ซอฟ สตาร์ด กับชุด อินดิเคเตอร์ครับ
[/url]
ส่วนชุดนี้ ออโต แฟน ครับ
[/url]
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 11:05:58 PM »
  เปิดท้ายอยู่ตลาดไหนจะตามไปซื้อครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 11:13:29 PM »
ให้คนทำแผ่น ได้มีกำลังใจครับ ว่าคนสั่งไม่ได้เอาไปรองขาเตียง [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 11:19:16 PM »
น้าครับชุด ซอฟ สตาร์ดนี้ ต่อคั้นระหว่าง C1 กับC2 ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 11:20:46 PM »
 [g-o-o-d] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 14 มกราคม 2017, 11:22:42 PM »
ถ้าไม่มีโช็คไว้หลังซีตัวที่หนึ่งก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 12:10:59 AM »
ขอบคุณ ครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 08:50:13 AM »
[/url]
[/url]
ขยันจังเลยครับ ถ้าไม่มีที่เก็บแล้วส่งมาฝากไว้ที่ผมได้นะครับ 555
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 15 มกราคม 2017, 10:26:45 AM »
ทำไว้ก่อนครับ..ถ้าดองไว้นานๆจะลืมครับ.. [fb-smiling]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 09:28:41 AM »
 เห็นรุ่นใหญ่เค้าเล่นหลอดใหญ่ๆกัน 2A3 300B GU 81 เห็นแล้วตาร้อนครับ ม่ายมีกะเค้านิ  [yellow-lol] มือใหม่ชาวเกาะยังแต่หลอดเล็กๆๆเท่าหีด ค้นๆแลยังกะเค้ากัน 2A.... 6  หลอดไอรัยกะม่ายรู้  [yellow-lol] [yellow-lol]
 น้าครับ หลอดเบอร์ 2A6 เอามาทำปรีได้มั้ยครับ มีวงจรแนะนำมั้ยครับ ขอบคุณครับ
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 18 มกราคม 2017, 12:54:22 PM »
  หลอด mu 100 ไม่เหมาะจะเอามาทำปรีครับ ใช้เป็นหลอด drive จะเหมาะสมกว่า ถ้าอยากลองแทนในวงจร 12AX7 ก็ได้ครับ  ทำปรี น้าทำ 49 ก็ได้ครับ เป็นหลอด DHT ที่เสียงดีเหมือนกัน
