ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์แท่นแรกในปี 2559 ครับ  (อ่าน 41289 ครั้ง)
Re: แอมป์แท่นแรกในปี 2559 ครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 08:46:05 PM »
 ถึงไหนแล้วเงียบจัง ขอดูวงจรหน่อยครับ กำหนดไฟ และ จุดไบอัสหลอดพาวเวอร์ไว้เท่าไหร่ ครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 08:53:05 PM »
วันนี้กำลังจะประกอบ Tube Plate เข้ากับแท่นครับ
ไปหยิบกล่องน๊อดมา ตายหละงานชะงักซ่ะแล้ว น๊อตหมดครับเลยไม่ได้การได้งานซักอย่าง
ได้แค่หยิบหลอดมาหมุน ๆ ดูองศาที่ชอบน่ะครับ  วงจรเดี๋ยวถ่ายลงให้ช่วยพิจารณาครับ.....
เบื้องต้นผมใช้ไฟที่หลอด 811A   350V  110mA  OPT 5 K ครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:20:13 PM »
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้งานมาเล็กน้อยครับ
เก็บสีหม้อนิดนึง
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:22:28 PM »
เจาะหน้ารูแอมป์มิเตอร์ครับ วิธีบ้าน ๆ อีกแล้ว เฉาะเอาอย่างเดียวครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:24:02 PM »
ลองลากโหลดไลน์ของ 811A ดูครับ ผมลากเอามั่ว ๆ ไม่รู้ถูกรึเปล่าช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:26:06 PM »
วงจรที่เคยใช้ทดลองครับ  ผมจำค่า R และ ไฟจุดต่าง ๆ ไม่ได้แล้วครับ
คงต้องออกแบบใหม่  ช่วยชี้แนะผมหน่อยครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:28:17 PM »
มาติดแหง็กตรงนี้แหละครับ น๊อตหมด ได้ไปซื้อเมื่อไหร่งานคงเริ่มต่อได้ครับ
หลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่ความเมามันส์ของผมล่ะครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:51:02 PM »
 ก็ให้เริ่มจากหลอดพาวเวอร์ น้าก็ดูว่า grid voltage  ?  จากจุดที่น้าเลือก  Class A2 grid เป็น + สมมุติว่า +35v ก็ประมาณ 70 Vp-p    นั่นคืออัตราขยายที่วงจรต้องการ   น้าเลือกหลอด 6AS7 กับ 56  เอาคร่าวๆอัตราขยายก็เท่ากับค่า mu ครับ เต็มที่ก็ได้ประมาณ 14-15 Vp-p เมื่อรวมกับต้นทางคือ source  1V rms. // 2 Vp-p ก็จะได้ประมาณ 30 Vp-p เท่านั้น  ค่าทั้งหมดเป็นค่าสมมุติเพื่อนำทางให้เท่านั้นนะครับ  ค่าจริงๆน้าต้องลองเลือกจุดทำงานของแต่ละหลอดเอามาคิดอย่างละเอียดอีกทีนึงครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 09:55:04 PM »
แปะไว้ เผื่อน้าอยากจะอ่าน >>> http://www.turneraudio.com.au/education+diy.html
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 10:01:05 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมาก ๆ ครับที่ช่วยเข้ามาแนะนำ
ถ้าเกิดว่า Source ผมได้มาจากปรี ที่ 2v ขึ้นไป พอจะทำให้ได้อัตราขยายที่เหมาะสมมากขึ้นมั้ยครับ
หรือว่าสัญญาณมันจะขลิบก่อนครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 10:05:09 PM »
 ให้เกินไว้ครับปกติผมก็จะเผื่ออัตราขยายแรงดันเกินไว้ประมาณ 10 - 15%  หากคลิบเร็วก็ใส่ NFB ครับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้งานที่พีคก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 01 มีนาคม 2016, 10:13:19 PM »
งั้นถ้าใช้ปรีแล้วออกแบบให้ 56 ขยายซัก 10 เท่า. 6as7 ขยายซัก 1.5 เท่า ก็น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องอัตราขายที่จะทำให้811A ทำงานได้เต็มที่แล้วใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 09:35:19 PM »
หลังจากไปซื้อน๊อตมาแล้วงานเริ่มเดินอีกนิดหน่อยครับ
ยึดซ๊อกเก็ตและหม้อต่าง ๆ ครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 09:37:37 PM »
จับคว่ำดูด้านบนมั่งครับ
ด้านหน้า
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 09:41:13 PM »
ส่องดูตามรูซ่ะหน่อย
เต็ม ๆ อีกครั้ง
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 09:43:01 PM »
ลองเสียบหลอดดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 09:44:45 PM »
ถึงขณะนี้ทำได้แค่นี้ครับ  ว่างเมื่อไหร่ค่อยเดินสายครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 05 มีนาคม 2016, 10:43:38 AM »
 ขุมกำลังแน่นเลยครับแท่นนี้  จูนสุดท้ายดีๆเสียงดีแน่ๆครับเบอร์นี้
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 05 มีนาคม 2016, 11:05:55 AM »
ต้องขอคำชี้แนะจากน้าเล็กหล่ะครับ ผมทำได้แค่ให้มีเสียงครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 05 มีนาคม 2016, 03:28:00 PM »
หล่อมากครับน้าป้อ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 05 มีนาคม 2016, 07:20:23 PM »
หล่อมากครับน้าป้อ
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับน้าสุรพล
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:21:30 PM »
มาต่องานหลังจากพอมีเวลาว่างครับ
ผมเริ่มจากการเดินสายไฟจุดไส้หลอดก่อน
เนื่องจากผมใช้หลอด Drive เป็นหลอดเบอร์ 56 จุดไส้หลอด 2.5V เลยต้องใช้ R มาลดแรงดันก่อนครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:25:03 PM »
มีพื้นที่หลังบ้านนิดหน่อยว่าจะเอาไว้เตะตะกร้อ
แต่เปลี่ยนใจล่ะ...เอาไว้เป็นที่วางขุมพลังดีกว่า
ผมใช้ PCB นี่แหละครับแข็งดี
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:27:25 PM »
จัดตัวเก็บประจุลงเลยครับ
จะสังเกตได้ว่าเริ่มรกรุงลังแล้วครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:30:47 PM »
เพื่อลดความรกรุงรังจึงได้นำเอาเจ้านี่มาใช้งาน
ผมพบว่ามีข้อเสียตรงที่มันเป็นอะคลิลิกครับ ทนความร้อนได้ไม่มาก งานหน้าอาจจะใช้ แผ่นอีพ๊อกซี่แทนครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:34:05 PM »
ผมได้รื้อเอาสายไฟจุดไส้หลอด 6AS7 ออกแล้ววางซ๊อกเก็ตใหม่ จะได้ไวริ่งง่ายขึ้น
นี่เป็นข้อเสียของการไม่วางแผนการไวริ่งล่วงหน้าครับ ต้องทำงานหลายรอบขึ้น
เสร็จแล้วเอาที่พักสายมาลงครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:36:37 PM »
มีการปรับไบอัสให้ 811A ได้ครับ
และปรับ Balance ได้ในกรณีที่ 6AS7 นำกระแสได้ไม่เท่ากันครับ
จะดีหรือไม่ลองดูก่อนล่ะกันครับ  ไม่ดีค่อยแก้ไขใหม่
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:37:52 PM »
เริ่มการไวริ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 02:41:56 PM »
วงจรของชุด Drive เสร็จแล้วครับ
แต่ในชุด 6AS7 ยังไม่เสร็จครับ  เหลือหาค่า R ใส่อีกเล็กน้อย
พร้อมกับจัดชุด R ดร๊อปไฟก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วครับ
แหกปากได้ก่อนสิ้นเดือนนี้แน่ล่ะครับ  แล้วค่อยมาปรับแต่งวงจรเอาทีหลังครับ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 23 มีนาคม 2016, 03:54:22 PM »
เยี่ยมเลยครับ
