ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 PSE  (อ่าน 58142 ครั้ง)
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 12:58:44 PM »
   ตัวนี้จะเดินอย่างไงดีน้า เดี๋ยวขอเวลาวางแผนซักสามเดือน รอให้น้า paas เสร็จก่อน แล้วค่อยตาม ก็ดีนะ  [yellow-lol]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:08:01 PM »
          ทดลองไว้แต่เมื่อ 2 เดือนก่อน ผมตัดสินใจเลือกทำวงจรนี้ครับ  แต่ละวงจรแตกต่างกันที่หลอด อินพุท ซึ่งทั้งสามตัวมีดีพอๆกัน แต่ที่เลือกหลอดนี้เพราะ ผมทำหลอดนี้เล่นน้อยมากทั้งที่เก็บหลอดมานานมากๆแล้ว เคยเอามาใช้ในภาค drive เพียงครั้งเดียว และ ไม่ได้ลงแท่นด้วย ส่วนหลอดอื่นทำมาแล้วหลายครั้ง ยกเว้น A2599  ที่ยังไม่เคยเล่นเลยและเพิ่งซื้อมาเมื่อปีที่แล้ว เสียงดีมากเหมือนกัน พอๆกับราคาค่าตัวของมัน   หลอดชุดที่เลือกนี้ราคาถูกที่สุดในกลุ่ม 3 เบอร์ที่เลือกมา อีกเบอร์คือ 417A/CV3789 GEC ราคาก็ไปไกลมากๆแล้ว เก็บไว้ดีกว่าครับ แต่ก็มีหลอดที่ราคาไม่สูงมากสามารถใช้แทนได้คือ 5842 ครับ
  E280F/EC8010 - PE1/100 PSE -3
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:37:58 PM »
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:41:36 PM »
แหม...ใครๆเค้าก็รู้ว่าน้า paas เป็นเสือปืนไว และ มีความพร้อมที่สุดในกลุ่มดีไอวายพ.ศ.นี้   [chick3]   ผมเองกว่าจะทำได้แต่ละตัว ต้องดิ้นรนสุดๆทั้งงาน และ ทุน ยิ่งตัวนี้เป็นของผมเองด้วย กลัวใจตัวเองซะจริงๆครับ ว่าจะห้ามใจไม่ให้ทำอย่างที่คิดไม่ได้   [embarrassed]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 01:50:46 PM »
ไม่ได้พร้อมถึงขนาดนั้น  คร้าบบบ. กระสุนไกล้จะจะด้านแล้ว.  ผบ.จะไม่อนุมัติงบให้แล้วคร้าบ.
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 02:44:07 PM »
   งบจำกัด เก็บของเก่าใช้ละกันครับงานนี้
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 02:57:53 PM »
    ซีตัวแรกตัดสินใจอยู่นานว่าจะใช้อะไรดี  เพราะต้องใช้สองตัว  ในที่สุดก็เลือกใช้ TCC British  แต่ไม่เหลือแล้วทำไงดี  โทรไหาเพื่อนเพราะเคยใส่ให้ไปแท่นนึง 4 ตัว แล้วแกไม่ได้ใช้งานแล้วว่าจะขอซื้อคืน   ระหว่างรอก็หาของอย่างอื่นต่อดันไปเจอ วางอยู่ในกล่องอย่างดีเลยในห้องนอนซะงั้น  ยังงงๆอยู่เหมือนกันครับว่ามันมาอยู่ในห้องนอนได้ไง
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 06:47:03 PM »
 [enjoyment]เก็บของเก่าให้ผมบ้างนะคับ
ท่าจะขลังดี [yellow-lol]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 07:05:09 PM »
    ใช้ของใหม่ดีกว่าครับ  ไม่ต้องมาปวดหัวภายหลังครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 07:12:35 PM »
   ไม่ได้ทำบ่อยๆทำแล้วเอาดีๆทีเดียวไปเลยครับ  แบบนี้ดีกว่าครับทีเดียวจบ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 09:22:59 PM »
ผมขอแคะกระปุกออมสินก่อนนะคับ
 [pig90129]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 11:12:03 PM »
   รื้อขยะมาเตรียมไว้ใช้งานครับ  ปนกันมั่วหมดเลย เป็น R carbon com TRW ตัวนี้ค่าจะไม่ยืดเหมือนกับ AB ครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 10:56:02 AM »
เตรียมอุปกรณ์ไว้รอครับ   หม้อ หลอด กล่อง ยังไม่มา
ส่งรูปมาก่อน ลงอุปกรณ์ไว้รอ อุปกรณ์ ใช้เกรดธรรมดาครับ
ของมาครบ ก็จะตั้งกระทู้ใหม่ครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 11:42:51 AM »
 [huge-thumbs-up]โฮ้ พร้อมแล้วรอชมครับ แท่นนี้ของามๆน่ะครับ [smiling-tongue]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 11:48:58 AM »
  ซีเป็นตับเลย ใช้ ไดโอดหรือครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 12:08:29 PM »
ผมอยากจะทำ. 2 แบบ ทั้ง Diode. และ หลอดโดยใช้ switch โยกครับ
C อนุกรมกันครับ
C 1   จึงจำกัดไว้ที่ 50uf
C 2,3. ได้ที่ 220uf
พอใช้. Rectifier ด้วยหลอดได้มั้ย
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 01:12:12 PM »
C อนุกรมกันครับ
C 2,3. ได้ที่ 220uf
เรื่องนี้น่าสนใจ ที่เมื่อก่อนจะเอาหลอดเก่าไปใส่ไดโอดแล้วเอาไปเสียบกับ socket สลับกับหลอดเร็ก แต่ติดตรงไฟต้องใช้แรงดันต่างกัน แต่ลืมไปว่าใส่ R เข้าไปอีกตัวได้ โดยใช้ชุด filter ของวงจรหลอด สุดท้ายก็ไม่ได้ทำ  [yellow-lol]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2016, 01:17:07 PM »
 ปกติเปิดหลอดแบเรี่ยมก็หายหมดแล้วแต่ในรูปแบเรี่ยมยังอยู่ได้ไงหว่า  [what11]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2016, 05:24:37 PM »
หลอดpe1/100. และกล่องมาถึงแล้วครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2016, 07:54:30 PM »
   งั้นก็เปิดกระทู้ได้แล้วครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2016, 02:59:35 AM »
ตามมาแอบดูของงามๆ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2016, 12:05:25 PM »
   แท่นนี้ตั้งใจจะทำสีดำ  แต่ก็ไม่อยากให้ดูดิบเกินไปเลยใช้ไม้เข้ามาแจมในบางส่วน วันนี้ทำฐานหลอดก่อนครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2016, 12:28:52 PM »
  ถ้าจะเบลอโพสผิดกระทู้
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2016, 04:50:10 PM »
     ของผมมาครบแล้วเดี๋ยวเจาะหนีน้า paas ละ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2016, 06:52:19 PM »
ของผมยังขาดอยู่ อาทิตย์นี้น่าจะได้ครบ
จะรีบวิ่งตามครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2016, 10:45:19 AM »
  แท่นนี้ไปเรื่อยๆแบบไม่รีบครับ แต่ทันจุดเทียนฉลองปีใหม่แน่นอน  เพราะชิ้นนี้ทำให้เป็นของขวัญสำหรับตัวเองครับ  ยังคงเก็บสีหม้อชุดสุดท้ายต่อไป  ออกแนวโหดๆ ดิบๆ ครับ ผมเลือกใช้สี texture black
ออฟไลน์ Nopparat_
  • กระทู้: 42
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 11:34:52 AM »
หลอดสวยมากครับ pe1/100
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 30 มีนาคม 2017, 03:40:10 PM »
น้าเล็กครับรบกวนขอสเป็ค OPT 3K ด้วยครับ  [0002053E]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 30 มีนาคม 2017, 05:20:23 PM »
Primary 3K se with Ul tap  รองรับกระแส 200mA. / Secondary จะใช้กี่ ohm ก็แจ้งเค้าไปครับ 0-4-8 ohm.+KNFB
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 30 มีนาคม 2017, 05:56:03 PM »
