ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทำ PRE HYBRID VT-501 ครับ  (อ่าน 78326 ครั้ง)
Re: ขอทำ PRE HYBRID VT-501 ครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 10:33:51 AM »
รูป
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 10:56:31 AM »
ซีตัวที่ 3 - 4 ที่ขนานกันอยู่ค่า 100 uF เยอะไปหน่อย แต่ลองดูก่อนครับ ไม่ดีค่อยถอยลงมา
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 12:00:40 PM »
ขอความรู้หน่อยครับ...
C filter ตัวสุดท้าย ทำไมไม่ควรใช้ค่ามากครับ... มันเกี่ยวกับสปีดเสียงด้วยหรือเปล่าครับ... [0002053E]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 12:51:39 PM »
ลองเสียบไฟแล้วครับ ...เงียบ หลอด 5y3 ไม่ติด ลองวัดไฟที่หม้อแปลงมีไฟเข้ามา
ไฟจุดใส้หลอด 5y3 ขา 2 กับขา 8  (ต่อ tab 0v เข้าขา 2,tab 5 v เข้าขา 8)ไฟสูง ขา 4, ขา 6
ผมเอาไฟออกเลี้ยงวงจร ต่อจากขา 2  (ซึ่งตัวหลอดมันไม่มีขา [yellow-lol] ต้องย้ายไปขา 8 ถูกมั๊ยครับ)
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 01:08:42 PM »
ใช่ครับ..ขา8 ของหลอด 5y3 เป็นคาโถด+จุดใส้ครับ ต่อจากขา8 เข้า C1ด้าน+ครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 01:12:01 PM »
ตามนี้ครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 02:28:08 PM »
ขอบคุณครับ [0002053E]
โรคเก่ากำเริบ..ไล่ขาหลอดผิดอีกแล้ว.. [embarrassed] ซ้ำๆเดิมๆ..เฮ่อ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 03:34:11 PM »
ลองเสียบหลอดวัดไฟ ไฟบวกได้ประมาณ 300 v มิเตอร์เข็มไม่ละเอียด สักพัก R 3k3  ซื้อมาจากบ้านหม้อ  ร้อนมากมีกลิ่นจะไหม้ เลยหยุดถามก่อนครับ
ใช้ r ค่า 1.5 k ขนานกันได้มั๊ยครับ พี่เล็กจัดมาให้ 4 ตัว ไม่ได้ใช้  ไปซื้อบ้านหม้อได้ค่าตรง 3.3 k  เลยลองดูก่อน ร้อนมาก
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 03:37:12 PM »
1.5K ขนาน 2 ตัว ได้ 750 Ohm / 1.5K อนุกรม 2 ตัว ได้ 3K
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 03:38:15 PM »
ขนาน ความต้านทานจะลดลงสิครับ... ผมว่า อนุกรม น่าจะถูกกว่านะครับ...
หากเข้าใจผิด ขออภัยด้วยครับ...
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 03:42:34 PM »
ปกติ  R 3.3K ที่ใช้ในตำแหน่งนี้มันจะร้อนอยู่แล้วครับ ของน้าเป็น 3W นี่ครับ ที่ผมใช้มันก็ร้อนนะครับ จับได้แป๊ปเดียวต้องเอานิ้วออกครับ แต่ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร  [YL76]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 04:46:19 PM »
ในปรี 807 ของผมรันไฟที่ 400 v ตำแหน่ง R3.3k/3w ก้อร้อนครับ แต่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ..ถ้าน้าจ่ายไฟเข้าระบบเกิน10นาทีแล้วไม่มีกลิ่นใหม้ น่าจะผ่านแล้วครับ น้าวัดไฟตามวงจรเลยครับ... [fb-smiling]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 04:49:02 PM »
น้าวัดที่ขา 8 ของหลอดที่ต่อกับ R 750 ohm ด้วยนะครับ อย่าให้เกิน 19 V อาจารย์เล็กบอกเดี๋ยวกระแสไหลเกินเสป็คหลอดรับได้ หลอดจะเสียครับ  เพราะถ้า R 3K3 ร้อนมากกระแสไหลผ่านหลอดอาจเกิน 30ma ก็เป็นได้
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 04:56:41 PM »
ผมจัดอุปกรณ์ตามที่น้าแจ้งมาน่ะครับ เห็นไม่แจ้ง 3K3 มาก็คิดว่ามีแล้ว  ค่า 3K3 ที่ผมจัดให้จะใช้ตัว 5w ครับ บ้านเราหาไม่มีต้องสั่งจากนอกมาเหมือนกัน มีหลายคนที่ทำ Hybrid ได้กันไปแล้ว  ส่วน 1K5 * 4 ตัวผมให้ขนานกันทำ Rk ในวงจรครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 06:04:57 PM »
ขา 8 ต่อ  R  680 ขนานกับ 100 ครับ ต่อผิดแล้ว ต้องอนุกรม ตายแล้วผิดตั้งแต่ในมุ้งเลย  พรุ่งนี้แก้ไขครับ
สงสัยลืม  พี่เล็กเดี๋ยวรอสั่งอุปกรณ์รอบใหม่ครับพี่มาทำ el-34 se อีกรอบ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 06:11:19 PM »
ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ  อบอุ่นจริงๆ มือใหม่หัดทำครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 08:21:43 AM »
เปลี่ยน r ขา 8 เป็น 750 โอห์มแล้วครับ  ลองเสียบไฟเกือบสิบนาที  จับ r  3k3  ร้อนต้องรีบปล่อยมือ ปกติหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 08:24:26 AM »
อยากจะฟังแล้วครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 08:26:46 AM »
รูป
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 08:35:26 AM »
ตรวจสอบการต่อตามวงจรถูกต้องแล้วก็ลองเลยครับ  [chick4]
จุกข้างบนเสียบแน่นแล้วนะครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 08:36:47 AM »
ถ้าวัดแรงดันได้ใกล้เคียงตามวงจร ก็ลองเลยครับ... [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 10:06:06 AM »
 [look-for-11] ได้ลอง เปิดไฟเข้าเครื่องหรือยังครับ หม้อแปลงเคยวัดเเละต่อไฟได้ตามขาที่ติดมาไหม  [what11]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 01:11:04 PM »
ลองเปิดทิ้งไว้ ครึ่งชม.ได้ วัดไฟทุกจุดใกล้เคียงกับวงจร  แอบทำที่ทำงาน ตอนเย็นลองฟังเสียงครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 01:24:32 PM »
  เดี๋ยวรายงาน ผบ.  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 01:50:05 PM »
 ถ้างั้นจัดไปครับ เบาหวานที่รัก  [enjoyment]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 05:59:41 PM »
เย็นแล้วครับอิอิ ( กดดันสุดๆ )
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 06:24:00 PM »
  บ้านน้าแกอยู่ไกล กว่าจะถึงบ้านคงดึกๆครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 08:37:47 PM »
ลองต่อเข้ากับแอมป์แล้วครับ เปิดสวิทย์ปรีตัวที่สองเสียงวิ้งออกลำโพงดังลั่นเลย
ทั้งๆที่ยังไม่ได้เร่งวอลลุ่ม..เลยปิดไม่ได้ฟัง..เฮ่อ  ลองวัดมอสเฟตดูขึ้นทุกขา ..มอสเฟตไปตอนต่อrผิดแหง
แต่ไม่รั่วลงกราวด์ครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:04:17 PM »
หรือผมจะต่อมอสเฟตผิด [frightened-11]
ขา1 เกตต่อกับ r1k
ขา2 เดรน ต่อ output
ขา3 ซอส ต่อ ไฟสูง 330v
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:12:23 PM »
ลองตรวจสอบอีกทีน่ะคับ
เกต  เข้าตัวต้านทาน 1 k
เดรน เข้าไฟสูง 330 v
ซอส  เข้าตัวต้านทาน 3.3 k และ c เอาท์พุท
