ผู้เขียน หัวข้อ: Project 807 P-PP mono block  (อ่าน 48005 ครั้ง)
  • กระทู้: 58558
Re: Project 807 P-PP mono block
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 08:24:14 AM »
สอบถามน้าเล็กครับ
หม้อไฟ 335-0-335 พอผ่านbridge diode แล้ว ไฟ dc พุ่งไป 470 v เศษๆ
แต่ C ตัวที่ 2 , 3 ทนไฟได้แค่ 400 v
และวงจรใช้ไฟ 400 v. ผมคิดว่าจะรันไฟ 375 v ประมาณนี้
ปัญหานี้
1.ผมควรจะลดไฟ. ก่อนเข้าChoke เพื่อให้ได้ไฟที่ผ่าน bridge diode ไม่เกิน 400v
2.หรือจะอนุกรม C. เพื่อให้ทนไฟสูงขึ้น. แล้วค่อยลดไฟให้ได้ตามวงจร
ใจผมคิดว่า  แบบที่ 1. สะดวกดี  พื้นที่เหลือนิดเดียวถ้าเพิ่ม. C  ก็แน่นเลย
  ควรที่จะยึดตามวงจรเป็นหลักก่อนครับ จากการเปลี่ยนแปลง B+ นั่นเท่ากับเปลี่ยนจุดทำงานของวงจร เพราะไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ตาม จะทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการออกแบบวงจร ซึ่งมันส่งผลทั้งระบบ  ผมแนะนำให้ใช้ซึที่สามารถทนแรงดันได้ตามวงจรก่อนจะดีกว่าครับ คือถ้าไม่ต้องการอนุกรมซี ก็ควรที่จะหาซีที่ทนแรงดันได้มาใช้ ในช่วง start ไฟจะสวิงขึ้นไปสูงกว่านั้นด้้วย ดังนั้นควรที่จะเผื่อๆไว้ซักหน่อยอย่างน้อยๆก็ควรจะต้องมี 100 v ครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 10:55:47 AM »
อยากถามน้าครับว่า... น้ายึดชุด soft start, C ตัวใหญ่สีฟ้า และ C ตัวเล็ก ติดกับแท่นด้วยวิธีไหนครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ... [0002053E]
ตอบน้า Nixon
ผมทำอลูมิเนียมฉาก  ข้างนึงยึดขั้วลบ C ตัวใหญ่ 2 ตัว อีกข้างยึดเข้ากับปลายนอตติดกับแท่น ที่ยึดหม้อแปลง ตามรูปครับ วิธีนี้แน่นสนิทเลยครับ  ส่งSoft Start ก็ทำคล้ายๆกันครับ.
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 11:04:41 AM »
สอบถามน้าเล็กครับ
ปัญหานี้
ครับ งั้นยึดวงจรเป็นหลักครับ. ต้องหา c มาอนุกรมเพิ่มก่อนครับ.
ออฟไลน์ iamaon
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 02:38:56 PM »
งานออกมาสวยมากครับ รอฟังเสียงถ้ามีโอกาสจะเข้าไปฟังที่บ้านครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2016, 03:21:07 PM »
ขอบคุณครับน้า
ยินดีต้อนรับครับ.
แท่นอลูมิเนียมที่ทำชุดนี้  ก็คือชุดที่ฝากน้าสั่งให้ครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 09:20:51 AM »
อัพอีกหน่อย
หยุดหลายวัน ตั้งใจว่าจะลุยให้เสร็จ จะได้ฟังเสียงซะที
มีเวลาทำนิดหน่อย จนเสร็จซะที  แท่นเดียว  ลองเช็คไฟตามจุดต่าง ๆ  ของหลอด  ได้ไกล้เคียงกันเกือบทุกจุด
ยกเว้น หลอด 807 หลอดนึง ที่ขา 4 วัดไฟได้สูงกว่าหลอดอื่น 3 เท่า  อีก 3 หลอด ได้ไกล้เคียงกัน
ปัญหา คือ ไฟที่บ้านผม เวลา่กลางคืน ไฟตกชนิด ฮวบฮาบเลย  เหลือ 182 V ac  หายไป 40 v
เช็คไฟตามจุดต่าง จึงได้ไม่ไกล้เคียงกับวงจร
เดี๋ยวมีเวลา จะเช็คเวลากลางวันอีกที
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 05:36:26 PM »
รายงานผลทดสอบ
หลังจากมีปัญหาเรื่องไฟตกเวลากลางคืน  จนไม่สามารถทดสอบได้
วันนี้ ตั้งใจว่าจะต้องฟังเสียงให้ได้  จัดการตรวจสอบตามจุดต่าง ๆ  แล้วไม่พบข้อผิดพลาดในการประกอบ
เปลี่ยนหลอด 807 ที่มีปัญหาออก ใส่หลอดใหม่เข้า   bias ไฟได้เท่ากันทั้ง 4 หลอด
ชุด vr ที่ใช้ bias หลอด  ทำขึ้นมาง่าย ๆ  (รอตัวจริงจาก น้ารุ่ง )
เวลา 14.30 น.   วัดไฟบ้านได้  218 vac   ไฟที่  C 1 = 418 vdc  /C2 = 387 vdc /C 3= 310 vdc เสียบหลอดครบทุกหลอด
bias  ไว้ที่ 400 mv ทั้ง 4 หลอด  ไม่มีควัน หรือ กลิ่นใหม้  ไม่มีจี่ หรือ ฮัมม์ เลย แต่ปรากฎว่า หม้อแปลงไฟสูงมีเสียง  ครางเบา ๆ ตลอดเวลา
ทดสอบโดยใช้ CD ร่วมกับ ปรี TS audio ลำโพง Yamaha   เร่งวอลุ่มขึ้น เสียงเพลงก็ดังขึ้นมา   ไชโย  มีเสียงแล้วครับ
เสียงช่วงแรก พอรับได้ไม่ถึงกับแย่  ต้องรอให้พ้นเบิร์นก่อน
เกิดปัญหาครับ
 1.เกนเสียงต่ำมาก ๆ ต้องเร่ง volume  มากพอสมควร เทียบกับ เครื่องอื่น เร่งประมาณ 9 น.  ตัวนี้ต้องเร่งระดับ 11.30 น. จึงจะไกล้เคียงกัน
    ตรงนี้จะปรับแก้ยังไงดี
 2.เสียงครางของหม้อแปลงไฟสูง  ดังออกมาทางลำโพงตลอดเวลา ถึงดังไม่มาก แต่ได้ยินในระยะ 2 เมตร เสียงนี้ดังคงที่ ไม่เพิ่มหรือลดตาม volume
    จะแก้ยังไงดีครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 06:19:27 PM »
รายงานผลทดสอบ
เกิดปัญหาครับ
    จะแก้ยังไงดีครับ
ข้อหนึ่งนี่ต้องบอกแอมป์ตัวที่อ้างถึงมาด้วยนะครับจะได้หาสาเหตุ
ข้อสองต้องแยกให้ออกว่าเสียงครางหม้อแปลง หรือเสียงฮัม ถ้าหม้อแปลงครางไม่น่าจะทะลุออกลำโพงได้  แต่ถ้าฮัมนะออกจากลำโพง. แต่ถ้าหม้อแปลงครางจริงเเล้วสั่นไปถึงหลอด power. ก็ไม่แน่นะครับของผมเคาะหลอดมันก็ดังออกลำโพงด้วย
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 06:50:06 PM »
วงจรนี้ครับ
เรื่องเกนลองวัดไฟแต่ละจุดตามวงจรมาให้ดูหน่อยครับ บอกแค่ไฟซัพพลาย มันบอกอะไรไม่ได้ครับ อีกอย่างไม่คุ้นกับการฟังลำโพงข้างเดียวหรือเปล่าครับ เพราะที่ผ่านมาฟังแต่ตัวที่เป็นสเตอริโอ พอมาฟังข้างเดียวเลยรู้สึกว่ามันเบา ซึ่งปกติผมจะชินกับการทดสอบข้างเดียวก็จะรู้สึกเฉยๆ คนที่ไม่เคยจะรู้สึกว่ามันเบามาก และอีกอย่างน้าไบอัสไว้แค่ 40 mA. ซึ่งต่ำกว่าวงจรถึง 1 ใน 3 เชียวนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะเบา    เรื่องหม้อครางลวดสั่นคงต้องแก้ไขที่หม้อครับ  อย่างที่น้ารุ่งบอกคงต้องแยกให้ออกก่อนว่าเกิดจากอะไร แล้วค่อยมาหาวิธีแก้ไขกันครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 08:49:34 PM »
รายงานผลทดสอบ
เกิดปัญหาครับ
    จะแก้ยังไงดีครับ
ตามนี้ครับน้ารุ่ง
1.ผมเทียบกับ 300b ครับ แต่เป็นไปได้ครับว่า. ฟังข้างเดียวไม่เคยชิน เลยรู้สึกว่าเบา. รอให้อีกข้างเสร็จก่อนแล้วเทียบอีกทีครับ
2.ที่คิดว่าหม้อแปลงคราง เพราะพอเสียบปลั๊กไฟ ก็ครางแล้วครับ(ยังไม่ได้ต่อสายลำโพง) พอเสียบสายลำโพงเสียงครางก็ออกลำโพงด้วย  คือเสียงแบบเดียวกัน  ผมมั่นใจว่าไม่ใช่จี่หรือฮัมม์ครับ  จะแก้ยังไงดีครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 08:56:12 PM »
วงจรนี้ครับ
ครับน้าเล็ก
เรื่องวัดไฟแต่ละจุด คงต้องเป็นช่วงกลางวันครับ กลางคืนไฟหายไปเยอะเลย  เสียงเบา อาจจะไม่ชินอย่างที่น้าเล็กว่า เดี๋ยวเสร็จอีกเครื่องค่อยเทียบอีกทีครับ. เรื่องไบอัส เดี๋ยวจะพยายามปรับให้ได้ตามวงจรอีกที
เรื่องหม้อนี่ ผมมั่นใจว่า หม้อครางครับ ไม่ใช่เสียงฮัมม์ เพราะเสียงครางดังที่หม้อไฟสูงครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 09:11:46 PM »
  ครางที่หม้อไฟสูงใช่ไหมครับ วัดไฟนิ่งไหมครับ เอาแค่นิ่งไหม ไม่ต้องตามวงจร  และทดลองปลดไฟสูงออกจากขั่วบัดกรีของหม้อ  หม้อยังครางหรือเงียบครับ ถ้าครางอยู่ให้อัดน็อตเข้าไปอีก ถ้ายังไม่หายเปลี่ยนอีกลูกใส่ แต่ถ้าปลดไฟสูง แล้วหม้อเงียบ ค่อยมาว่ากันใหม่  [chick3]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 09:14:43 PM »
 เป็นไปได้ครับ ถ้าลวดสั่นแรงก็จะออกลำโพงได้เหมือนกันครับ เห็นมีเพื่อนสมาชิกที่ไปพันมาช่วงหลังตอนทำปรีก็มีอาการเดียวกันแต่เค้าส่งไปให้แก้ไขมาเรียบร้อยแล้วครับ   เรื่องของสัญญาณเบาดัง มันขึ้นอยู่กับเกนการขยายด้วย เพราะถ้าเทียบกับ 300B ซึ่งใช้ 6SN7 2 stage วงจรนั้นเกนมโหฬารกว่า 200 เปิดนิดเดียวก็ดังลั่นแล้วครับ แต่ก็ขึ้นไปไม่สุดหากไม่มี FB เพราะจะคลิ๊บก่อน ครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 09:17:56 PM »
ไดโอด 2 ตัวหลัง C สีฟ้านั่นของไฟสูงหรือเปล่าครับ เบอร์อะไรครับ ถ้าสายบัดกรีปลดตรงไดโอด 2 ตัวนี้ก็ได้ครับเอาแยกออกจากกันเทปพันสายพันไว้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2016, 10:17:33 PM »
พรุ่งนี้ จะลองทำตามที่น้ารุ่งแนะนำ และจะมารายงานผลต่อไปครับ
ขอบคุณครับ น้ารุ่ง น้าเล็ก.
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 07:38:30 PM »
รายงานผล เรื่องเสียงครางจากหม้อไฟ
ผมลองทำดังนี้
1.ถอดหลอดออกทั้งหมด ปรากฎว่าไม่มีเสียงคราง
2.ถอดหลอดภาคไดรฟ์ออกเหลือเฉพาะหลอดเพาเวอร์ มีเสียงครางเหมือนเดิม
3.ปลดสายไฟสูงออกจากกัน.  ไม่มีเสียงครางครับ
เสียงครางดังที่หม้อไฟสูงครับ ขันน๊อตแน่นแล้ว ก็ยังไม่เงียบ
ปัญหาเกิดจากอะไรครับ. จะแก้ยังไงดี
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 08:00:05 PM »
ไฟสูงพันมากระแสเท่าไหร่ครับ  ปัญหาอยู่ที่หม้อก็ต้องแก้ที่หม้อครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 08:13:20 PM »
PT high volt : primary @ home , secondary : 335-0-335v/400mA. , 0-30v/50mA. , 0-80v/100mA.  * 2 ลูก
หม้อไฟสูงสั่งทำตามนี้เลยครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 08:22:32 PM »
ส่งกลับไปให้เค้าชุบใหม่ครับ  อีกลูกทดลองหรือยังถ้าสั่นเหมือนกันจะได้ส่งไปทีเดียวกันเลยครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 08:29:21 PM »
อัดน็อตที่ยึดเเกน EI นะครับไม่ใช่น็อตยึดแท่น  [yellow-lol]
ไดโอดเบอร์อะไรครับ
ปลดไฟสูงหลังจาก C Filter ตัวสุดท้าย คงไว้แต่ชุด Filter หม้อยังครางอยู่ไหมครับ ถ้าไม่ ลองคำนวณ R ใส่แทนวงจร ว่าหม้อครางที่กระแสเท่าไร ฉะนนั้นวัดแรงดัน C ตัวสุดท้ายมาด้วยจะช่วยกันคำนวณครับ
ลองเปลี่ยนหม้อใหม่ครับ หม้อไฟสูง หากไม่หายอีก ตามด้วยหม้อ o/p
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 09:05:46 PM »
ไม่มีความรู้  เอาใจช่วยครับ...ค่อยๆแก้..เดี๋ยวสำเร็จหายเหนื่อย...สู้ๆครับน้า paas [chick-luck]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 09:23:13 PM »
ไดโอดเบอร์อะไรครับ
ตามนี้ครับน้ารุ่ง
Diode. RG3G. ครับ.
ปลดแล้ว. ไม่ครางครับ.
ขันอัดน๊อตยึดแกน EI แน่นแล้ว เสียงเบาลงพอสมควร และดังเป็นช่วง แต่ถี่   เสียงครางที่ออกลำโพงก็เบาลงแทบไม่ได้ยิน ต้องเข้าไปไกล้ระยะ 1-2 ฟุต. จะได้ยิน
เสียงครางที่ว่านี่. เสียงดัง อ๊อดๆๆ ไม่รู้ว่าเสียงครางรึเปล่า
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 09:27:12 PM »
อีกลูกยังมาไม่ถึงครับน้าเล็ก. เลยยังเช็คไม่ได้ [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 09:28:55 PM »
ขอบคุณมากครับน้า.
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 09:50:34 PM »
ไดโอดเบอร์อะไรครับ
ตามนี้ครับน้ารุ่ง
Diode. RG3G. ครับ.
มี 1N4007 ลองเปลี่ยนไดโอดไหมครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 09:56:05 PM »
ขอหาดูก่อนครับน้ารุ่ง
พรุ่งนี้มารายงานผลครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 10:49:13 PM »
รายงานผลทดสอบ
เกิดปัญหาครับ
    จะแก้ยังไงดีครับ
ลองดูครับ แต่ผมสงสัยมาก คงนอนไม่ค่อยหลับแน่  [yellow-lol]  ถ้าหาไม่ได้ ไปหาซื้อได้ที่ S5/1 [chick-dance2]
Diode. RG3G  สีแดงคือวงจรที่ทำ
Maximum repetitive peak reverse voltage  = 400
Maximum RMS voltage  = 280    335V
Maximum DC blocking voltage = 400   ไฟที่  C 1 = 418 vdc
Maximum average forward rectified current  = 3A  400mA
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 09:04:47 AM »
ครับน้ารุ่ง
ผมดู Data RG3G ผิดจริง ๆ ครับ เห็น 400 V จับใส่เลย  [embarrassed]   [frightened-11]
มี Diode ไฟสูง อยู่ชุดนึง  จะลองเปลี่ยนใส่ดู  จะรายงานผลอีกทีครับ
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 01:19:50 PM »
อัพอีกหน่อย
เปลี่ยน Diode DG 3 ซึ่งทนไฟได้ 1000 v  แทน RG 3 G.   เสียงครางยังมีอยู่ครับแต่เบาลงกว่าเดิม
ลองขันย้ำน๊อตยึด แกน EI ให้แน่นกว่าเดิม เสียงครางเบาลงแทบไม่ได้ยิน ต้องแนบหูไกล้กับหม้อแปลงจึงจะได้ยินเสียงครางเบาๆ  ถือว่าเบามากแล้ว. และไม่มีเสียงแทรกอออกลำโพงอีก. เรื่องหม้อแปลงน่าจะผ่าน
เหลือเรื่องเกนเสียงเบา. จะลองปรับไฟให้ได้ไกล้เคียงตามวงจร. และรายงานผลอีกทีครับ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2016, 02:57:25 PM »
ใกล้ล่ะไม่เคยทำเลยไม่รู้จะแนะนำอย่างไรได้แต่เฝ้ามอง [yellow-lol] มาเป็นแรงเชียร์และเอาใจช่วยครับ [huge-thumbs-up]
