ผู้เขียน หัวข้อ: Direct Interpolation DAC x4  (อ่าน 141948 ครั้ง)
Re: Direct Interpolation DAC x4
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 10:07:38 AM »
ฝากรูป dac ให้น้องๆดูหน่อย ครับ (^_^)
DAC  เบอร์อะไรครับพี่เล็ก dance1
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 10:09:59 AM »
1541A california labs
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 10:33:56 AM »
  :o  ว้าว.. [))] [))]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 05:44:29 PM »
california labs เคยเห็นวางขายอยุ่ใน หนุ่มไฮไฟ...ราคาไม่แรง ไม่รุ้ว่าดีมั้ยแต่สวย.... ฝาบนเป็นทองเหลืองมั้งคับ   ช่วงนั้นได้แต่มอง เพราะ กินแกลบ เวลาเดินมีเสียงเลย กรอบ แกลบ  :'(
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 10:47:22 AM »
 ถึงไหนกันแล้วเอ่ย ผมแจก pcb ไปตั้งเยอะ ไม่เห็นมีใครโพสโชว์ผลงานกันเลยครับ ติดตรงไหนวานบอก  รายละเอียดการลงอุปกรณ์อยู่ที่หน้า 1 อันนี้เป็นของผมที่ใช้งาน เอามาให้ดูครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 11:23:14 AM »
Terminal สวยมาก  :$$$: :$$$: :$$$:
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 12:27:55 PM »
แผ่น Di ผมยังไม่ได้จับเลย ไม่รู่ว่าจะลงอุปกรณ์ ตรงไหนบ้าง  :-[
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 02:30:10 PM »
รายละเอียดการลงอุปกรณ์และ part list อยู่ที่ หน้า 1 งัยครับคุณน้อง  แต่ไม่เป็นรัย พี่จัดให้ :)
U1 = MC14517
U2 = LM317T or LT1085CT
D1 or U3 = TL431
LED1
VR1 = VR 5k
R 1/4W 5% or better
R1 = 200 ohm (calulated from ((5V-2V)/15mA)
R2 =  200-240 ohm
R3 =  75 ohm
R4 and R5 = 1.2k ohm
C1 = 100uF 25V
C2 = 10uF 16V (improve the ripple)
C3 = 0.1uF 16V
C4 = 0.1uF 16V
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 02:38:56 PM »
โพสไปแล้ว ถึงจะมาเห็นว่า dr เค้า ลงใว้ให้หน้าแรก  :-[
คุ้ยๆ ที่มีในบ้านลงได้แค่นี้เองคับ  [cry2]
R1 = 200 ohm (calulated from ((5V-2V)/15mA)  << ลงค่าอื่นได้มั้ยคับ  :-\
R2 =  200-240 ohm  << ตัวนี้มีผลกับอะไรคับ ใส่ 221r ไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2011, 02:40:46 PM โดย numz »
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 03:16:52 PM »
อ่านมาตั้งนานพึ่งรู้ว่าใช้เพื่อการนี้นี่เอง  [HAHAHA]
อย่างนี้สี่ก็ต่อได้นิ ไว้ทำตัวมันเสร็จค่อยลองแบบนี้บ้าง  [roll]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:06:24 PM »
แล้วเอาไปต่อกับ dac x2 ขอ อ. wasin ตรงจุดใหนอ่าคร๊าบ  :angel:
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:10:54 PM »
เอาไปขั้นระหว่างบอร์ดรับสัญญาณ CS กับบอร์ด TDA ครับแล้วเอา Out TDA มีมีทั้งหมดมารวมกันส่งให้ IV ครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:11:39 PM »
 เจ้าแผ่นนี้ม่ายมีกะเค้า  :-\
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:12:31 PM »
ถ้าคุณเล็กไม่เหลือที่ผมมีอยู่ครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:15:38 PM »
ม่ายมีเหมือนกัน [cry2]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:19:09 PM »
ขอบคุณครับพี่  [res]  แล้วไฟ +12 ต้องทำเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:21:21 PM »
ขอบพระคุณครับ DAC1865 เดียวพรุ่งนี้ส่งไปให้ครับ  :D
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:24:13 PM »
ก็เห็นมาแล้วไปมองกันแต่ของเทพๆ แพงๆ  :D สายตาไม่สอดส่องเล้ยยยย  [roll]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:25:07 PM »
พ่วงกับไฟชุดเก่าได้เลยครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 04:25:50 PM »
ดึ่งไฟ + จากบอร์ด supply มาผ่าน ชุด regulate บนบอร์ดนี้ครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 07:27:07 PM »
ขอบคุณครับ จะลองต่อดูครับ ตอนนี้ฟังแบบ X2 อยู่ มีแผ่นปริ้น TDA เหลืออีกหรือเปล่า จะลอง X4 ดูบ้าง  [dancing]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 07:27:55 PM »
 [roll] แวะมาบอกว่า ไม่มี pcb คับ มีแต่ ชิบ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 08:09:56 AM »
ผมเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วครับ...ยังไม่ได้รวมร่างเลยครับพี่.. [roll]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 12:20:01 PM »
ของผมยังไม่ได้เริ่มเลย ขอเคีลยร์ OTL กับ ปรี OP AMP ให้เสร็จก่อนครับ ถึงจะเป็นคิวของ DI DAC อะครับ  hahaha jump no
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 07:00:07 AM »
           ต่อ DI DAC X4 เสร็จแล้วมารายงานผู้ที่ให้แผ่น PCB ว่าไม่ได้เอาไปดองเค็ม
ต่อเสร็จแล้วแต่ไม่ดังมีแต่เสียง ซ่าส์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ [cry1]
           แต่พอมาต่อขนาน X4 แบบเดิมก็ดังตามปกติ  งง.......เลย จะหา MC14517BCP ตัวใหม่มาลอง ก็หาไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไง ตรวจเช็คสายสัญญาณที่ต่อมาจาก บอร์ด CS ก็ถูก  สาย 1 = 12,2=26,3=11 [cry1]
          ตอนนี้แก้ปัญหาโดยใช้ ซ้อคเก็ต มาเชื่อมขาเพื่อต่อสัญญาณตรงๆ ขนานบอร์ด X4 แบบธรรมดา เสียบแทน MC14517BCP ไปก่อน ไว้ได้ IC ตัวใหม่มาทดลองจะได้ไม่ต้องเสียเลาเชื่อมสายไฟ  เผื่อวันข้างหน้าอยากกลับไปฟังแบบ ขนาน X4 แบบธรรมดา ไม่ผ่าน IC ก็ใช้ซ็อคเก็ตนี้เสียบแทนไปเลย ลองทำแบบ X1,X2 เสียบดูแล้ว  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2011, 08:55:13 AM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 09:06:28 AM »
 ic เสียคงตัดปัญหาไปได้เพราะผมถอดออกจากบอร์ดผม แต่ตอนนี้ไม่รู้  ก่อนใส่ cmos ปรับไฟก่อนใส่หรือไม่ครับ ลองเอามาลงให้ดูชัดๆหน่อยครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 09:13:18 AM »
ก่อนเสียบวัดไฟแล้วครับ วัดได้ 4.96V ครับ ปกติ IC CMOS ทำงานได้ตั้งแต่ 3-18V ไม่น่ามีปัญหา ที่อยากลองหา IC ตัวใหม่มาเสียบก็เพราะว่าเป็น IC ประเภท cmos ตอนที่ได้รับ IC ก็เสียบกระดาษฟลอยกันไฟฟ้าสถิตย์มาให้ด้วย  เช็คแต่ละบอร์ดแล้วก็ทำงานปกติ   ตอนนี้ก็ฟังปกติไม่ผ่าน IC ตัวนี้ไปก่อนคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2011, 09:54:25 AM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 08:56:38 PM »
ได้ตรวจสายหรือไม่ครับ เพราะว่าสายฝั่ง TDA กับ ฝั่ง CS เรียงกลับด้านกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2011, 09:02:25 PM โดย create »
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 09:25:25 PM »
ตรวจสอบตำแหน่งเชื่อมต่อสายระหว่างบอร์ด DI-DAC กับบอร์ด CS แล้วครับ  :)
ถ้าเร่งวอลลุ่มที่แอมป์มากๆ จะได้ยินเสียงเพลงเบาๆ ปนมากับเสียง ซ่าส์ๆๆๆๆ
ตอนนี้เลยเชื่อมต่อสัญญาณให้ถึงกันระหว่าง input กับ output บนซ็อคเก็ต แล้วเสียบแทน iC ฟังไปก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2011, 09:27:43 PM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 09:56:16 PM »
 ใช้ R  I/V ค่าเท่าไหร่ครับ  4 บอร์ด
