ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำแอมป์หลอดขอคำแนะนำ  (อ่าน 39692 ครั้ง)
Re: อยากทำแอมป์หลอดขอคำแนะนำ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 09:39:09 PM »
  nos nib หาให้เจอครับ คู่ละอย่าให้เกิน 1K
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 09:48:35 PM »
ซุนกวง คู่ละเท่าไหร่ครับ
ประมาณ 1500 บาทครับน้า ผมดูจากเว็ปจีน
หา GE fatboy เหมาะกว่ามั้งครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 09:59:58 PM »
 คนที่มาจากโซลิตแล้วมาเล่นหลอด มักจะไม่ชอบ fat boy ด้วยเสียงที่อวบ และ นัวของมัน เพราะจะตรงข้ามกับโซลิตแบบสุดขั้วครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 10:02:12 PM »
 [fb-smiling] น้า neaung จะทำจริงไหมครับถ้าทำจริงน้าก็ไปเตรียมอุปกรณ์ร่วมตัวอื่นๆให้พร้อมแล้วกัน ครับเด่วผมให้หลอด EL34 1 คู่ ของ RSD
NOS NID ทำเล่นไปก่อน คงไม่ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกครับ น้ามีทุ่นเยอะแล้วค่อยไปเล่นหลอดแพงๆ ผมก็ทำแอมป์หลอดตัวแรก ก็หลอดเบอร์นี้แระครับ
( ทำแล้วก็ลงโชว์ให้เพื่อนสมาชิกชมด้วยนะครับ ) [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ momo
  • กระทู้: 773
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 10:04:28 PM »
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 10:14:20 PM »
[สวดยอด]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 21 มีนาคม 2017, 10:43:12 PM »
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 22 มีนาคม 2017, 12:33:48 AM »
 [fb-smiling] ถ้าใช้หลอดเรคติฟายเบอร์ไหน ต้องเผื่อโวลดอป ของหลอดเบอร์นั้นด้วยน่ะครับ ตอนสั่งหม้อไฟสูง
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 22 มีนาคม 2017, 06:32:01 AM »
ขอบคุณมากมายครับน้า ตอนนี้ก็ทยอยสะสมมวลสารมาบ้างแล้ว เริ่มจากไม่มีอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 22 มีนาคม 2017, 06:36:29 AM »
ขอบคุณครับ แรกๆผมมองข้ามหลอดเรคติฟายไปเลยนะ พอได้อ่านจากน้าๆในบ้านนี้แล้ว มันไม่ใช่แค่เรคติฟายอย่างเดียว มันมีผลถึงน้ำเสียงด้วย
ต้องศึกษาอีกนานครับ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 22 มีนาคม 2017, 07:23:32 PM »
ภาตจ่ายไฟตามนี่นะครับ
แต่ปัญหาคือบ้านผม ไฟฟ้ามาไม่ถึง220v อยู่ประมาณ215-218v
Pri : 0-220 , sec :330-300-0-300-330/250mA. , 0-5v/4A ,
3.15-0-3.15/2A 3ชุด
ที่สั่งไฟ330 เผื่อ 300 ไฟไม่พอได้แก้ไขได้ จะดีไหมครับ
output transformer 3K/15W UT 40% 2ลูก
opt 15w น่าจะพอ ถ้า 25w ราคาเท่ากัน กะว่าจะสั่ง 25w
Choke 5H 250 mA.
น่าจะพอนะครับ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 06:52:48 PM »
ช่วงนี้ เดินทางบ่อยครับ ไม่ได้มาอัพเดตเลย เตรียมมวลสารเกือบครบแล้วครับ ขาดแต่หม้อกับกล่อง
ขอสอบถามเรื่องที่ยังสงสัยหน่อยนะครับน้า
พอดีได้หลอดเรคเป็น 5Z3 มาเลยลองใช้โปรแกรม Psu designer ทำเล่นๆ
ไม่รู้ว่าที่ผมลองทำถูกหรือไม่ครับ
ในรูปที่ 2   R1 ค่า 60ohm ที่ผมใส่ เพราะไฟที่บ้านผมตกไม่ถึง 220v เลยกะว่าจะสั่งไฟสูงเกินไปอีกหน่อย แล้วค่อยหา R ดรอปเอา
แต่มีน้าๆท้วงติงเรื่องความร้อน ไม่ทราบว่าจะเลือกแบบใหนดี ระหว่างแบบที่ 1 และ 2
อีกอย่างคือเรื่องโวลท์ดรอปของหลอด 5Z3 เท่าที่ผมดู ดรอปถึง 58V เราต้องเอามาคิดบวกเพิ่มเข้าไปหรือไม่ครับ หรือใช้ตามโปรแกรมได้เลย ขอนี้ผมหาข้อมูลไม่เจอจริงๆ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 06:53:54 PM »
ขออภัยครับ รูปใหญ่ไปหน่อย [0002053E]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 06:56:39 PM »
วงจรภาคจ่ายไฟที่น้าซิมูเลทมา มี ripple ที่สูงมาก  R 60ohm. ต้องทนวัตต์สูงมากๆนะครับเพราะตำแหน่งนั้นจะร้อนมากๆ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 07:18:50 PM »
ต้องแก้ใขโดยเพิ่มค่า C2 และ C3 ใช่ไหมครับน้า
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 07:33:32 PM »
 ก่อนน้าต้องใช้ค่าจากอุปกรณ์จริงๆมาทำการซิมมูเลทครับอย่าง L 5H DCR ควรจะอยู่ประมาณ 6-70 ohm ไม่ใช่ 30 ohm. แน่ๆครับ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2017, 07:47:05 PM »
ขอบคุณครับ ผมก็ใช้ค่าจากโปรแกรมให้มา
แล้วเรื่องโวลท์ดรอปของหลอดละครับน้าเล็ก เราต้องเอามาบวกเพิ่มหรือเปล่าครับ หรือใช้ค่าจากโปรแกรมได้เลย
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2017, 06:45:17 AM »
เข้าใจละ
ไฟสูง - โวล์ทดรอป x 1.414 = ไฟออก
ถูกค้องไหมครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2017, 07:05:47 AM »
 voltage drop DC ครับไม่ใช่ AC
Vac *1.414= Vdc - V drop ของหลอดนั้น
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2017, 07:27:00 AM »
 ในโปรแกรมซิม ยังไม่ได้ลบ V drop ครับ เราต้องเผื่อเพิ่มเข้าไปเอง
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2017, 08:34:32 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2017, 09:09:26 AM »
ผมลองในโปรแกรมเหมือนว่าจะเผื่อไฟดรอปไว้แล้ว เพราะลองเปลี่ยนหลอดในโปรแกรมขณะที่อุปกรณ์อื่นเหมือนเดิม ไฟออกจะเปลี่ยนไปตามหลอดด้วย ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2017, 09:19:20 AM »
 เช็ค no load ดูแรงดันที่ซีตัวแรกครับ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2017, 06:12:17 PM »
ผมก็ทดลองดูเหมือนกัน ผลเหมือนกับน้าเลย  งงซิครับ
พอดีผมไม่มีประสบการณ์ในการทำแอมป์หลอดด้วย กลัวสั่งผิดสั่งถูก ต้องขออภัยน้าๆด้วยนะครับ
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2017, 01:23:30 PM »
สอบถามหน่อยครับ ปกติแล้วแอมป์ se ใช้กล่องขนาดใหนครับ 360x250x70 mm พอไหมครับ
หม้อผมสั่งน้าเปิ้ล พอดีไม่รู้ขนาด
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2017, 01:43:05 PM »
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2017, 01:45:57 PM »
พอครับขนาดนี่เหลือๆเลย แท่น pe1/100 ที่ผมกำลังทำก็ขนาดนี่
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2017, 02:23:47 PM »
ขอบคุณครับ  [enjoyment]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2017, 02:46:21 PM »
หม้อถ้าสั่งน้าเปิ้ลพันให้รวมโช็คด้วยก็โอเคเลยครับ ส่วนขนาดของหม้อต่างๆลองสอบถามน้าเปิ้ลดูก่อนก็ได้ครับ ว่าขนาดหม้อแต่ล่ะลูกมีขนาดเท่าไร จะได้เอามาวางแบบจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆหรือจะเจาะรอไว้เลยก็ได้นะหม้อมาของมาครบจะได้เริ่มประกอบได้เลย แท่นขนาดที่น้า kakamax บอกก็โอเคนะ ครับ ขอให้สนุกกับการประกอบแอมป์จากฝีมือของเราเองนะ ครับ ถ้าพร้อมแล้วตั้งกระทู้ทำผลงาน ผมจะส่งหลอดที่บอกไว้ไปให้ นะครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ neaung
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2017, 04:55:51 PM »
ผมสั่งของน้าเปิ้ลทั้งชุดเลยครับ
