ผู้เขียน หัวข้อ: GU 50 PP สไตร์ชาวเกาะ  (อ่าน 78743 ครั้ง)
Re: GU 50 PP สไตร์ชาวเกาะ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 09:20:26 AM »
ผมไม่เคยใช้โปรแกรม psu มาก่อน ขอเข้ามาศึกษาดูงานด้วยนะครับ [fb-smiling] [fb-smiling]
น้าน่าจะทำเป็นนะ งานน้าแจ่มๆๆทั้งนั้น [smiling-tongue]
ขอศึกษาด้วยคนครับ [enjoyment]
ยินดีครับมาลองเล่นด้วยกันครับ
ใช้ไม่เป็นครับ...ศึกษาด้วยคน
ยินดีครับสังสัยอะไรถามในนี้ได้เลยครับ
  จดๆ [fb-smiling] [fb-smiling]
อย่าเพิ่งจดครับ..ผมเดาๆๆทั้งเพ่ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 05:32:06 PM »
น้าครับเวลาผมปรับค่าอุปกรณ์แล้ว กดปุ่ม SIM จะขึ้นข้อความนี้ก่อนพอกด OK ถึงจะ SIM ค่าได้ ข้อความนี้หมายความว่าที่ผมปรับค่าต่างๆนั้นใช้ไม่ได้หรือปล่าวครับ [embarrassed]
[/url]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 05:44:10 PM »
 ตามที่มันโชว์นั่นแหละครับตรงตัวเลย  IRFM   max. 0.55A.  แต่วงจรที่น้าออกแบบ 0.76A มันเกินค่าสูงสุดของหลอด EY/PY 88 ครับ  จากดาต้าชีส ระบุไว้ว่า
   The peak voltage can reach 6,000 Volts and the peak current can rise safely to 550 mA.
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 05:53:04 PM »
ผมก้อเอาค่า กระแส 200ma ซึ่งไม่เกินจาก ที่หลอด PY88 กำหนดไว้..นะครับ..ทำมั้ยถึงใช่ไม่ได้ครับ [embarrassed]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:29:03 PM »
  มันคนละเรื่องกันครับน้า  น้าลองไปทำความเข้าใจเรื่อง forward current ก่อนครับ  ลองหาอ่านดูก่อน ว่าเจ้า IRFM มันเกิดขึ้นได้อย่างไร และ เกิดขึ้นตอนไหนในระหว่างที่ไดโอดทำงาน  แล้วค่อยมาคุยกัน
    การใช้งานไดโอดจะต้องคำนึงคุณสมบัติของไดโอด เพื่อว่า การนำไปใช้งานจะมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถใช้งานได้นานที่สุด คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องคำนึงถึงคือ   Forward maximum current (IFmax) คือ อัตราทนกระแสสูงสุดที่ไดโอดจะสามารถ
ทนได้โดยไม่เกิดการเสียหายในขณะใช้งานเมื่อได้รับฟอร์เวิดไบแอส
  แต่การที่มัน waring ขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะใช้ไม่ได้ทัั้งหมดนะครับ แค่บางกรณีเท่านั้น แต่เราต้องมาพิจารณากันเป็นเคสๆไปครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:42:02 PM »
เรียบร้อย สอบตกตั้งแต่ยังไม่แจกข้อสอบ [yellow-lol]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:50:24 PM »
  ผมอาจช่วยตอบน้าในทางทฤษฏี ได้ไม่มาก แต่ช่วยอธิบาย และหาแนวทางแก้ไขในทางปฏิบัติได้ครับ  น้าอาจจะสงสัยว่า PY88 ทนกระแสได้ 400 ma แต่วงจรน้าใช้มันแค่ 200 ma นี่นายังไงก็ไม่มีปัญหา
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:57:42 PM »
พอดีตอบทางโทรศัพท์ ไม่ทันใจขออนุญาติมาเปิดคอม  ครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 06:59:35 PM »
  ไม่หรอกครับ ค่อยๆเรียนรู้ไป   แสดงว่าน้าไม่เคยวัด หรือ สังเกตตอนเปิดเครื่องว่าตอนที่เรา on สวิทช์น่ะ แรงดัน กับ กระแสพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่ก่อนที่จะจะลดลงมายังจุดที่เราเซ็ทไว้  ในทางปฏิบัติ การเกิด forward current จะเกิดในช่วงสั้นๆในตอนที่เราเปิดเครื่องเท่านั้น  จากกราฟที่ซิมออกมาก็พอจะช่วยบอกได้ครับ ในกรณีที่ไม่สโคปใช้  จะเห็นว่ามันไม่ได้โด่งมาก หรือ กินระยะเวลามาก ก็จะไม่ส่งผลให้ หลอดไดโอดได้รับความเสียหายครับ แต่การใช้ซีกับหลอด ไดโอดพวกนี้ต้องระวังนิดนึงไม่ควรใช้ค่าที่สูงมาก ส่วนใหญ่จะใช้กันไม่เกิน 10uF เท่านั้นเพื่อช่วยรักษาระดับแรงดัน     อย่างกรณีของน้าถ้าน้าเปลี่ยนมาใช้ C ตัวแรกที่ 2uF อาการ peak forward current จะหายไปทันที แต่นั่นก็จะทำให้แรงดันสุดท้ายตกลงไปมากครับ  ลองค่อยๆศึกษาไปครับ ผมจะแนะนำเท่าที่ผมพอรู้ และ ทดลองมา
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:02:21 PM »
นี้ครับผมลอง SIm ใหม่ครับ คือถ้าตั้งกระแสไม่เกิน 90ma เวลากดปุ่ม SIm จะไม่มีข้อความนั้นขึ้นครับ แต่ถ้าปรับกระแสเกินนี้จะมีข้อความนั้นขึ้มมาตลอด เลยสงสัยว่าผมตั้งค่าผิดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:05:34 PM »
ขอบคุณครับ แนะนำได้ครับ ผมมือใหม่ครับ ภาษาอังกฤษ ก้อไม่แข็งแรงซะด้วย อีกอย่างไม่มีพื้นฐานด้วย
คือผมอยากให้น้าๆที่มีประสบการ การทำแอมหลอดรหรือภาคซับพาย มาแนะนำในกระทู้ครับเพื่อนๆ ที่ไม่เคยทำมาคุยกันด้วยจะดีมากครับ ผิดถูกไม่ว่ากันครับ  [0002053E] [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2017, 07:14:52 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:11:50 PM »
 มันเกี่ยวกับเวลาครับ ไม่ใช่กระแส กระแสมันจ่ายได้อยู่แล้ว น้าลองซิมแบบเดิม แล้วลดเวลาจาก 2200 ms ที่ใช้ลงมาเหลือ 100ms. พอ ลองดูครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:17:24 PM »
ผมขออนุญาติยกตัวอย่างนำเสนอ อาการนี้ในส่วนของ ภาคจ่ายไฟที่ใช้ PY500A (ซึ่ง Data sheet น่าจะทนกระแสมากกว่า PY88  ด้วยซ้ำไปน่าจะ 0.75A ถ้าจำไม่ผิด)  ของพี่ในแก๊ง ที่ใช้ในแท่น 845PP  พบว่าเมื่อเปิดสวิทซ์ ปุ๊ปเมื่อหลอดทำงาน  หลอดอาร์คทันที และหม้อแปลงไหม้  สาเหตุก็คือ เมื่อหลอดทำงาน จะมีกระแสในช่วงเวลาหนึ่ง(ถ้าคลิกดูที่โปรแกรม PSU ที่ IC1 จะพบว่ามีการ Peak ไปเกินกว่าค่า ที่น้าเล็กกล่าวครับ) กระแสตัวที่กล่าวถึงนี้ ถึงแม้ว่าไม่เกินกว่าค่าที่กำหนด แต่เมื่อใช้ไปนานๆ ก็จะทำให้ หลอดเร็ค และ หม้อแปลง พังเร็วขึ้น วิธีการแก้ไขคือ ให้ลดค่า C1 ลงครับ สำหรับ พี่ในแก๊งค์ใช้ C1 เหลือประมาณ 4uf /1600V  Oil ก็ทำให้อาการดังกล่าวหายไปครับ สำหรับของผมเองใช้ PY88 บริด  C1 ผมก็ประมาณ30uf (100uf อนุกรม 3ตัว)เวลาหลอดทำงานก็มีเสียงหึ่งเหมือนกัน ว่าจะลดค่า C ลงแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันครับ น้าสามารถลองปรับค่าในโปรแกรม PSU ดูได้ครับ ถ้าใช้ C ค่ามาก กระแส IRFM ก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าใช้ค่าน้อยก็จะลดลง ปัจจุบัน C1 ผมจะพยายามใช้ค่าน้อยๆ (อย่าง 300BPP ผมใช้หลอด 5T4 hybrid กับ diode 1N4007 ,  C1 ผมใช้ C  Mcap 4.7uf/600V   C2 100uf/450V  )
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:19:35 PM »
2ช่องนี้ผมกะ งงๆ อยู่ครับว่าคืออะไร ที่ผมปรับค่านั้นก้อดูจากที่น้าปรับเป็นตัวอย่างให้ผมจากโพสก่อนหน้านี้ครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 07:23:33 PM »
แสดงว่าทีC1ผมใส่ค่าสูงเกินไป ใช่มั้ยครับ เดียวผมลอง SIM ใหม่ คือผมพยายามใช้ C ที่ผมมีค่าทนแรงดันช่วงแรกได้ครับ ขอบคุณครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 21 เมษายน 2017, 11:44:16 PM »
 [look-for-11] หากยังแจ้งเตือนอยู่อาจต้องเปลี่ยน หลอด rec ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ขนานหลอด หรือเอา Diode มาขนาน
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 09:22:06 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง..เดียวลองตั้งโจทร์ในโปรแกรมแล้งSIMใหม่ครับ..
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 09:32:03 AM »
ถ้าใช้หลอดมันปัญหาเยาะ ผมแนะนำไดโอดกันเหนียวไว้อีกชั้นครับน้า ไม่มีอะไรเสียหายแค่แยกแทปออกมา ไม่ได้แยกขดนะครับ
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 09:52:00 AM »
ต่อใช่งานแบบไหนครับ..ช่วยวาดรูปให้ดู ด้วยครับ ขอบคุณครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 10:20:10 AM »
เดียวค่ำผมจะตั้งโปรเจคของผมเดียวทำตัวอย่างของผมให้ดูครับน้า
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 11:19:27 AM »
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 12:43:13 PM »
รูปแบบนี้ได้แนะนำกันนานแล้วโดยพี่เล็กคำนวณให้ดูทั้งไดโอดและหลอดในวงจรเดียวกันใครจดไว้ก็มาแชร์ได้นะครับ
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 02:41:27 PM »
ผมเปล่าว่าใครนะครับน้า วิธีที่น้าๆหลายคนแนะนำมันก็ดีทั้งนั้นครับ แต่ผมมองว่ามันยากและไม่เหมาะกับการเริ่มครั้งแรกครับ
วิธีที่ผมจะบอกมันก็คือให้คิดใช้วิธีไดโอดไว้ด้วย เพื่อใช้หลอดแล้วมันมีปัญหาหรือผิดพลาดหรือจะเปลี่ยนใจ จะได้มีทางทำต่อครับซึ่งวิธีมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับน้าแค่แบ่งแทปออกมาจากของเดิม ผมก็เรียนรู้จากในนี้และโปรเจคที่เคยทำมาก็แค่มาบอกต่อครับอยากให้น้า chiko ทำสำเร็จไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นครับ ที่ตอบเลยไม่ได้เพราะจะตอบยาวหน่อยและต้องลองใช้โปรแกรมทำด้วยซึ่งกลางวันผมไม่ได้อยู่หน้าคอมและไม่ค่อยสดวกเลยจะตอบได้แต่กลางคืนครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 03:04:28 PM »
ดีครับ..น้าเตรียม..ผมก้อไม่เห็นน้าเขียนพาดพิงใครนี้ครับ..น้ารุ่งก้อแนะนำว่ามีอยู่ในนี้เหมือนกัน..บางทีผมอ่านแล้วก้อลืม..
เหมือนกันครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 03:10:10 PM »
น้ารุ่งไม่พิงแต่ผมชอบพิงครับน้าร้อนๆผมชอบกินมาม่างับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 03:15:52 PM »
มาจอยกันครับ..
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 22 เมษายน 2017, 08:15:59 PM »
 [yellow-lol] [yellow-lol]เห็นไหมผมไม่ได้มึนคนเดียว อีกสองสามวันน่าจะค่อยยังชั่วเหลือแต่สัมภาษณ์ก็มาทำ pcb ต่อได้
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:46:40 PM »
แอบดูกระทู้นี้เป็นพิเศษอิอิ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 02:59:06 PM »
ตามมาอ่านให้เข้าใจ อ่านๆๆๆๆ และขอบคุณผู้สนทนาให้ความรู้ทุกท่าน
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 23 เมษายน 2017, 03:14:44 PM »
ขอบคุณครับ น้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยด้วยครับ
ยินดีครับ มีข้อสงสัย แนะนำด้วย ก้อได้ครับ
