ผู้เขียน หัวข้อ: ตามรอย PE1/100 ด้วยคน  (อ่าน 95869 ครั้ง)
  • กระทู้: 3476
Re: ตามรอย PE1/100 ด้วยคน
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 09:55:00 AM »
เดินสายตามผังที่วาดครับ
[/url
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 09:59:52 AM »
อีกรูปชัดหน่อย น้าๆที่ใช้หลอดคู่นี้ที่ทำแล้วช่วยดูหน่อยว่าถูกหรือยังครับ หลอดซ้ายคือ PC86 ส่วนขวาคือหลอด EL183P R ตัวสีดำคือ R7k5 สีแดงขวาคือ R 330k  ตัวกลางคือ R 470 ohm ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2017, 10:05:16 AM โดย sw067362 »
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 10:21:24 AM »
 สัญญาณที่มาเข้า ขา 2 ของ PC86 ผมเห็นขายาวมาจนเกือบโดนกราวด์ ตัดออกดีกว่าครับ เวลาที่เสียบหลอดมันไปโดนกราวด์หรือเปล่า ต้องตรวจสอบ ถ้ามีหลอดเก่าๆที่เสียหรือตายแล้วแนะนำให้เอามาเสียบระหว่างบัดกรีครับ เพราะระยะ ตำแหน่งจะไม่เหมือนกัน เสียบหลอด กับไม่เสียบหลอดครับ   ในตำแหน่งขาที่ต่อถึงกันภายในไม่จำเป็นต้องจั๊มพ์ถึงกันก็ได้ครับพี่  จะได้ดูโล่งๆหน่อย ซึ่งอาจจะทำให้การบัดกรีบางจุดไม่สมบูรณ์ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2017, 10:38:54 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 10:32:49 AM »
ตอนนี้ย้ายชุดยกไฟจุดใส้หลอด EL183P มาไว้มี่หม้อไฟแล้ว โดยเดินสายไฟสูง 400V ผ่าน R 300k มาเข้าที่แท็ป 12.6V แล้วใช้ R 470k ขนานกับซี 1UF ต่อจากแท็ป 12.6V ไปลงกราวด์ตามรูป ถูกหรือเปล่าครับ
   ชุดยกไฟ ถ้าไฟได้ B+ 400v ให้ใช้ค่าเดียวกันดีกว่าครับจะใช้ 300K หรือ 470K ก็ได้ค่าใดค่าหนึ่ง  คือแบ่งไฟครึ่งจากเพลทมาจิ้มที่คาโทรด เพราะถ้า ถ้าใช้ 300K กับ 470K นั่นหมายความว่าเรายกไฟที่ประมาณ 245v ซึ่งเกินกว่าที่เราต้องการ ตรงนี้
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 10:39:47 AM »
นี่เครื่องผมครับ EL183+PC86
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 10:57:00 AM »
ที่หลอด pc86 R 330K ต่อกับ R 1K ที่ขา 2 หรือ ขา 8 ได้ลงกราว เปล่าครับ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 10:58:47 AM »
นี่อ่ะ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 11:17:29 AM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็กผมก็นึกไม่ถึงเลยเรื่องเสียบหลอดแล้วบัดกรี นึกว่าจะทำอย่างไรก็นึกไม่ออก
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 11:19:24 AM »
ขอบคุณครับน้าบอย  R 330k ผมลงกราวด์แล้วครับ [0002053E]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 12:17:10 PM »
น่าจะเจอต้นตอแล้วครับ ผมสงสัยว่าไฟไม่เข้าที่ขา 6 ของหลอด EL 183P หรือเปล่าจากที่น้าเล็กบอกหลอดนี้ไม่ทำงาน เมื่อวายริ่งถูกน่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกลองดู RK เพราะเป็นตัวจ่ายไฟไปหลอดล่าง วัดค่าดูต้องเขกหัวซักสามรอบใช้ค่า 470k ตามวงจรใช้ 470 ohm ตอนนี้หาได้แล้วจัดการเปลี่ยนเสร็จยังไม่ลองต่อไฟ ขอกินกาแฟให้หายปวดหมองก่อน คิดว่าน่าจะรอดอีกสักพักจะรายงานผล [chick-confuse]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 12:19:51 PM »
55 เหมือนผมเลยใส่ R ผิดค่า ตอนที่ทำ 807 วันก่อน
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 12:26:53 PM »
ขั้นต่อมาน้าเล็กให้เช็ควายริ่งหลอด EL183P ผมต่อตามผังนี้ไม่รู้ดูขาหลอดถูกหรือเปล่า
  ผมขยายรูปดูแล้วเห็นแค่ข้างเดียว เหลือ ม่วง เหลือง  470K ครับพี่ จุดนี้น่าจะทำให้หลอดบนไม่นำกระแส ครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 12:38:01 PM »
ยินดีด้วยครับ เจอสาเหตแล้ว [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 12:45:50 PM »
วันนี้ต่อไฟเข้าแล้วไม่ผ่านครับภาคไดรฟ์ไม่ทำงาน  [embarrassed]ไฟไม่ได้ตามวงจรวัดได้ตามนี้
ที่ขา 3,8 ของหลอดบน(EL183P) วัดได้ 12.8/13.1V ตามวงจรต้องได้ 224.8V
ที่จุดต่อระหว่างR 330K,470k,7k5 วัดได้ 4.2/5 V ตามวงจรต้องได้ 221.6V
ที่เพลทหลอด PC86 วัดได้เท่ากับจุดที่ต่อระหว่าง R 330k,470k.7k5 คือ 4.2/5 V
ที่ขา 7,3 ของหลอด PC86 วัดได้5.2/5.9 mv ตามวงจรต้องได้ 1.8V
ไฟที่เข้าเพลทของหลอด EL 183P วัดได้ 409 V ขณะที่ไฟ B+410V มันไม่ลดเพราะภาคไดร์ฟมันกินกระแสนิดเดียวใช้ R Drop ค่า 1.5K
ส่วนไฟจุดอื่นๆได้ใกล้เคียง ที่ B+ 410V ที่เพลทหลอด PE1/100 ได้ 399V ปรับกระแสไว้หลอดละ 80ma ครับ
น้าเล็กและน้าๆท่านอื่นช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าต้องตรวจสอบตรงไหนบ้างครับ [0002053E]
  อ่านทีแรกคิดว่าพิมพ์ผิด ไปหารูปดู R ถึงรู้ว่าใส่ผิดจริงๆ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 01:14:33 PM »
ตอนนี้ต่อไฟแล้วครับ วงจรทำงานได้ปกติแต่ไฟตกมากกว่าที่คำนวณไว้มากครับ เหลือไฟ B+ แค่ 398V ไฟที่เพลทหลอด EL183P เหลือ 380V ทำให้ไฟที่เพลทหลอด PC86 ได้ 125V และที่ Rk ได้ 1.45V ปรับกระแสหลอดเพาเวอร์ไว้ที่ 85 ma ขอบคุณน้าบอยน้า pass และน้าเล็กที่ช่วยโทรบอกจุดต้องสงสัยจนสำเร็จได้ [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 01:22:34 PM »
 [chick-clap]  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 01:24:29 PM »
ไฟ B+  หลอดพาวเวอร์ ปลด R 100 ohm ออก เอาจั๊มพ์สายไฟแทนตรงๆเลยน่่าจะได้ไฟเพิ่ม 10v ครับ ส่วนภาค drive ปรับลดค่า R 1K5 ลงเหลือ 1K2 น่าจะได้ไฟตามวงจร
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 04:20:43 PM »
น้าใช้หลอดเรคติไฟเบอร์อะไรครับ
ไฟตกเยอะตอนไบอัสเยอะ
ตอนผมใช้ 5as4 ไฟได้แบบน้าเลย
พอเปลี่ยนเป็น gz34 ของ jj ได้ไฟสูงมากต้องดรอปไฟลงแต่gz34ผมขาดใจตายไปละ
ตอนนี้ใช้ 5ar4ของshuguangไม่ต้องใช้ r ดรอปไฟเลย ไฟที่b+ของopt 415 vภาคไดร400v
ผมปรับไบอัสไว้ 95mv
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 05:02:10 PM »
ผมปรับไบอัสไว้ 95mv
ผมใช้หลอด 5V3 ครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2017, 08:02:08 PM »
volt drop คงเยอะเลยทำให้ไฟน้อยครับ
 [chick7] [chick7]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 08:02:01 AM »
วันนี้กลับมาถึงบ้าน [chick-cry] มองเห็นหลอด PC 86 Mullard แก่ตายไปหนึ่งหลอด ยังไม่ได้ฟังเสียงเลย เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วปรับไฟเสร็จกะว่ากลับมาวันนี้จะลองต่อไฟฟังเสียงปรากฎว่ามีหลอดมันเป็นนางพญาผมขาวไปหนึ่งหลอด สงสัยต้องรอหลอดใหม่จากเจ้าสำนักไม่รู้ยังเหลือหรือเปล่า สาเหตุที่หลอดหัวขาวคงเป็นเพราะผมถอดหลอดเข้าออกหลายครั้ง มีครั้งหนึ่งมันถอดยากมากดึงไปดึงมาตัวขาSocket หลุดติดขาหลอดมาเลยและขาหลอดงอผมใช้คีมดัดอาจทำให้มีอากาศเข้าไปได้ [chick-confuse] เสียดายมากเลย
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 08:15:53 AM »
เรื่องปรับไฟสูงผมปรับได้ยากเพราะหม้อไฟอาจมีปัญหา เพราะถ้าปรับไฟตามวงจร 214 ma ไฟจะออกจากหม้อเหลือ 370V(วัดโดยไม่ต่อโหลดได้ 400v) ทำให้ได้ไฟ B+ 400v แต่ถ้าลดลงเหลือ 100ma ไฟออกจากหม้อแปลง 390v ทำให้ไฟไม่เป็นไปตามที่น้าเล็กใช้โปรแกรมคำนวณมาให้ สงสัยอาจต้องเปลี่ยนหลอดเร็คเป็นเบอร์ที่ไฟดรอปน้อยกว่านี้เพื่อชดเชยไฟตกที่หม้อไฟ ใจจริงชอบเสียงของหลอดเร็คเบอร์ 5V3 ตัวนี้มากเพราะลองเสียบตัว EL34PP ที่ฟังอยู่ได้เสียงที่สดใสดีมาก
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 09:20:42 AM »
 [frightened-12]โฮ้น้าเสียใจกับหลอดด้วยครับ แล้วเปลี่ยนหลอดเรค เสียงก็เปลี่ยนเหลอครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 09:36:27 AM »
ใช่เลยครับน้าบอย เจ้าEL 34PP เดิมใช้ GZ34 ชูกวงที่ได้จากน้าเล็กเสียบ พอลองเจ้าหลอด 5V3 เข้าไปไฟตกลงมานิดหน่อยแต่เสียงเปลี่ยนถูกหูผมมากขึ้นครับ ใสกว่าครับน้าบอย [fb-smiling]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 09:40:34 AM »
ก็สลับตำแหน่งกันเลยซิครับ ไฟจะได้ๆตามวงจร ย้าย GZ34 มาใส่แท่น PE1/100
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 09:45:20 AM »
โธ้ น้ามี GZ34 เสียบเลย ไฟล้นแน่
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 09:49:45 AM »
ครับน้าเล็กเดี๋ยวรอหลอดมาคงได้เปลี่ยนหลอดเร็คแล้วหละ ตอนนี้ก็เอา 5v3 เสียบ EL34PP ฟังอยู่ครับ
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 10:47:50 AM »
เสียดายหลอด PC 86 Mullard  จังครับน้า [frightened-11]
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 10:55:59 AM »
 ขาไหนที่มันแน่นเกินไปให้เอาไม้จิ้มฟันแหย่เพื่อขยายครับ ส่วนขาไหนที่ไม่ได้ใช้ให้บัดกรีที่โคนขาที่มีเขี้ยวล๊อคกับเซรามิคไว้ถ้าเขี้ยวล๊อคไม่หักก็จะไม่หลุดจากซ๊อกเก็ตครับ
ประมาณนี้ครับ ด้านในหรือด้านนอกก็ได้กันเขี้ยวล็อคหัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2017, 11:01:48 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 11:08:51 AM »
แบบนี้ต้องหาหลอดกล้าตายเสียบเข้าเสียบออกให้ซ็อกเก็ตมันขยายตัว แล้วค่อยเสียบหลอดจริง
