ผู้เขียน หัวข้อ: GU-50 SE (mono)  (อ่าน 41536 ครั้ง)
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2017, 07:05:37 AM »
เอาแล่วๆ เริ่มเห็นแววความสวยครับน้า Atriam
ขอบคุณครับน้า พึ่งแรกๆเดียวมันจะมีการพัฒนาความรกไปเรื่อยๆงับ [strained-raccoon]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2017, 05:59:33 AM »
ตามมา Up to date กลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับผม [fb-smiling]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2017, 09:06:20 AM »
เดียวมา update ครับน้ารอบนี้มีความแตกต่างนิสงับน้า [pig90115]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 10:25:33 PM »
จัดการต่อวงจรหลักครับน้า การวางอุปกรณ์รอบนี้ผมเน้นกระทัดรัดและแน่นหนาครับน้า ทุกอย่างที่เห็นตั้งใจและจงใจครับเปล่ารีบครับ [yes-raccoon]
จัดการต่อส่วนที่เหลือให้เรียบร้อย เสร็จแล้วรวมๆก็ตามรูปครับน้า [chick7]
เช็คความถูกต้องมาหนึ่งวันครับน้า จัดการ on switch
ผลผ่านไม่มีปัญหาครับน้า จัดการวัดไฟตามจุดต่อ
ผมใช้ tap pri ที่ 230v ครับน้าแต่ไฟบ้านผมตอนที่วัดอยู่ประมาณ 221v ค่าแรงดันต่างๆจึงดูต่ำหน่อยครับ
ต่อด้วยการลองกับลำโพงฟังเสียงครับน้า จัดการต่อกับลำโพงหน่วยกล้าตาย
ผลมีเสียงเรียบร้อยครับน้าร้องเพลงได้แล้ว เสียงจี่เสียงฮัมไม่มีครับน้าไม่ว่าจะต่อผ่าน DAC หรือ Phono  [thanks-raccoon]
ตอนนี้เปิดเพลงเบินไปก่อนครับน้า เรื่องอื่นๆค่อยมาต่อทีหลังครับ [pig90118]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2017, 11:01:20 PM โดย atriam »
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 10:26:22 PM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 05:53:55 AM »
อย่างแหล่มเลย.... [chick4]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 07:41:51 AM »
แท่นสวยครับน้าทำเองหรือเปล่าครับ
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 08:53:47 AM »
เสียงเป็นไงครับน้า [fb-smiling]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 09:45:02 AM »
ขอบคุณครับน้า [0002053E]
ขอบคุณงับ [Tongue-11]
ตัวแท่นซื้อต่อมาครับ ส่วนการเจาะใช้สว่านกับตะไบทำเองครับน้างานไม่ได้เนียบมากแค่พอดูได้ครับ [pig90118]
เสียงดีทีเดียวครับน้าเร็วก็ได้ช้าก็ดีออกลื่นไหลผิดกับราคาหลอดเลยครับคุ้มมวกๆครับน้า [wink-11]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 09:59:45 AM »
  เดี๋ยวก็โดนแซวเรื่องภาษาอีกหร็อก วัยรุ่นซะ  [yellow-lol]   ยังรวดเร็วเหมือนเดิม  [chick-clap] เสียงโดยรวมค่อนข้างลงตัว วงจรให้เสียงได้ในระดับนึง หลัง burn in แล้วค่อยไปเกลี่ยเอาตามชอบ แต่สุดท้ายมักจะปรับกลับที่เดิมกัน เพราะมันค่อนข้างลงตัวดีแล้ว ครับ
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 11:22:13 AM »
ครับน้าเล็กต้องขอบคุณน้าเล็กและทีมงานเบื้องหลังที่ออกแบบและสนับสนุน ทำแล้วเสียงสงัดได้อารมณ์ดนตีที่ลื่นไหล เดียวเย็นๆจะมีคลิปมาให้ชมครับน้า [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 11:46:12 AM »
เชียร์ให้ทำอีก 1 แท่นครับ เดี๋ยวเผื่ออยากฟังแบบสเตอริโอครับ
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 01:08:16 PM »
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 01:12:28 PM »
Stereo คงพอละครับน้าเอาแค่ที่มีอยู่เดิมครับ นี้ก็ลื้อรอแปลงเป็น mono อีกตัวครับน้า เล่น mono รู้สึกง่ายและมีความสุขไปอีกแบบครับน้า [chick-luck]
ขอบคุณครับน้า  [chick-luck]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 09:39:25 PM »
ลองฟังดูครับน้าชอบไม่ชอบไม่ว่า ผมว่าอูมามิ(กลมกล่อม)ใช้ได้ครับน้า ตอนแรกคิดว่าจะออกสดแต่ไหนได้ออกหวานใช้ได้ครับน้า [in-love-raccoon]
cartridges : shure m75e
phono : 6DJ8 MM
stereo to mono : transformer
int amp : GU-50 SE
loudspeaker : pioneer CS-901
เพลง : กรุงเทพ - จิตติมา เจือใจ
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 12:35:50 AM »
ไม่ได้ดีแต่เพลงร้องนะครับน้า เพลงเร็วก็กำลังใช้ได้ครับว่าจะอัด vdo ลงแต่ไม่กล้าครับ อัดแล้วเปิดฟังเบสบางเจียบเลยครับน้าเครื่องมือที่ใช้อัดไม่ดีครับ
เรื่องความร้อนผมว่าไม่ร้อนมากครับน้าจะไปหนักที่หลอด gu-50 ร้อนกว่าเขาหน่อยครับ ส่วนหม้อแปลงไม่ร้อนครับเอามือจับไว้ได้ตลอด
โดยรวมผมว่าคุ้มค่ามากครับน้าแท่นนี้ราคาไม่แพง น้ำเสียงเคยอ่านผ่านๆมาว่าออกสดแข็งแต่ฟังจริงผมว่าหวานใช้ได้เลยครับแถมเสียงร้องออกชัดเปิดกว้างดีซะด้วย กำลังก็ใช้ได้ครับน้าฟังเพลงร็อคก็ได้อารมณ์ครับ สรุปดีและคุ้มครับน้า [in-love-raccoon]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 12:42:15 AM »
สุดยอดครับน้า [huge-thumbs-up]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 08:07:11 AM »
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 04:31:00 PM »
เผลอแผล๊บเสร็จแล้วยังไฟแรงเหมือนเดิมนะครับน้า สุดยอดครับ [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 11:05:25 PM »
เบอร์นี้อยากทำมาเกือบสองปีละครับน้าเล็ก พึ่งมาหาของกับทำประมาณสองเดือนครับน้า [Tongue-11]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 12:32:10 PM »
ความตั้งใจทำมายาวนานสำเร็จลงได้สมความตั้งใจเสียงดีสมใจถูกใจใหมครับน้า [chick4]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 01:48:31 PM »
ถูดใจครับน้า แค่รูปร่างทรงหลอดก็ได้ใจละครับ [chick-milk-bottle]
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 01:55:14 PM »
 เปิดหมวกก็สวยดีนะ
Re: GU-50 SE (mono)
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 02:07:53 PM »
เปิดหมวกก็สวยดีนะ
เห็นที่น้าเล็กแกะแล้วครับ แต่แบบเดิมมันดูเอกลักดีครับน้าเห็นปุบรู้เลยหลอดรถถัง เคยอยู่ในรถถังบอกใครก็ตกใจทั้งนั้นครับน้าโก้มาก [yellow-lol]
ปล.ผมละแปลกใจไม่ค่อยมีคนเล่น หลอดสวยกำลังดีราคาไม่แพงประวัดก็มีครบเครื่องเลยแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2017, 02:12:03 PM โดย atriam »
