ผู้เขียน หัวข้อ: หลอดสองเขา กับ คนสองคน กับ แอมป์เครื่องแรก  (อ่าน 197478 ครั้ง)
Re: หลอดสองเขา กับ คนสองคน กับ แอมป์เครื่องแรก
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 10 มกราคม 2018, 09:48:22 PM »
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 13 มกราคม 2018, 07:05:56 PM »
น้าเบียร์บอกของมีตัองลอง
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 13 มกราคม 2018, 07:07:54 PM »
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 13 มกราคม 2018, 07:09:01 PM »
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 13 มกราคม 2018, 09:57:20 PM »
 ใช้ EC90 เป็นหลอดบนแทน 6SN7  หลอดล่างใช้ EF800 /EF184  ลองดูครับ ฟังเก็บรายละเอียดกับเพลงที่ฟังประจำๆ เมื่อคุ้นแล้วให้ลองเอา ECC84 ลงหลอดล่างเทียบดูครับ
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 13 มกราคม 2018, 10:18:41 PM »
6dj8 + ec90
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 13 มกราคม 2018, 10:56:41 PM »
ขอฟังเก็บไปเรื่อยๆก่อนครับ ตอนนี้ใช้หลอดบนเป็น ec90 เป็นหลักอยู่ครับ ยังมีหลอดหน้าให้เสียบอีกหลายเบอร์ ครับ มี ef183,ef184,ef80ef800 และ ecc84 คงต้องค่อยๆฟังไปครับ ได้ความยังไงเดี๋ยวมาเหลาให้ฟังครับ
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 15 มกราคม 2018, 07:31:24 AM »
เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา สนุกมั้ยครับ ผมว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นรักพี่เสียดายน้องซ่ะนะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 15 มกราคม 2018, 08:39:53 AM »
จะว่าไปก็สนุกครับน้าป๋อ เพราะประสบการณน้อย+มีของให้ลองน้อย เมื่อมีโอกาสก็เลยต้องจับลองให้มากที่สุดครับ ส่วนรักพี่เสียดายน้องนี่ มีแน่ๆครับ แต่คงเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุดครับ อย่างเสียบได้เยอะเพื่อเปลี่ยนหลอดเล่นได้หลากหลาย ราคาหลอดเป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์ และที่สำคัญถูกหูครับ แต่ท่านเจ้าสำนักได้กล่าวว่า หลอดที่เล่นๆกันอยู่นี่ แค่หลอดพื้นๆ โอ้ว!!! มันยังมี เทพ กว่านี้อีกเหรอครับ คงต้องลองเล่นไปเรื่อยๆครับ สนุกดีครับ ตามคอนเซ็ป "หลอดPower เบอร์เดียวเล่นเป็นปี" (อันนี้ น้าToonชาวโลกได้กล่าวไว้) 555
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 15 มกราคม 2018, 11:06:31 AM »
ครับถ้าจะลองให้สุด ๆ ล่ะก็ ต้องทำหลาย ๆ วงจร หลาย ๆ เบอร์ แล้วเที่ยบกันดูครับว่าหลอดเบอร์อะไรจะจับคู่กับหลอด Power แล้วให้เสียงที่เราชอบได้ดีที่สุดครับ แต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยล่ะครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 23 มกราคม 2018, 07:16:55 PM »
มาเพิ่มอีกนิดถึงคิว WF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2018, 07:28:58 PM โดย toon ชาวโลก »
ออฟไลน์ stomboy
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 23 มกราคม 2018, 07:39:43 PM »
หลอดสองเขา น้าตูนกับน้าเบียร์ เสียบเล่นกันเพลินเลยเนาะ   [huge-thumbs-up]
สงสัยว่าจะได้ลากยากต่อไปอีกครึ่งปี ครบขวบพอดีครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 23 มกราคม 2018, 07:41:22 PM »
ขอบคุณท่านพี่ตูน ครับที่ช่วยลงรูปให้
  หลังจากได้หลอด ef860 rft wf ขาทอง มาถึงก็จับเสียบเลยครับ ฟังอยู่หลายวัน เทียบกับ หลอด ef800 siemens ขาทองเช่นกัน ทั้งสองเบอร์นี้สเปคเหมือนกันครับ โครงสร้างแทบจะเหมือนกันเลยครับ แต่ครับ มีแต่ 555 ท่านจ้าวสำนักได้บอกว่า ผลิตคนละที่ ระหว่าง เยอรมันตะวันออก กับ เยอรมันตะวันตก
หลังจากเบิร์นหลอดทั้งสองซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกัน ผมลองถอดสลับฟังแบบไม่คิดอะไรมาก ฟังแบบผ่านๆ เสียงแจ่มทั้งคู่ครับ ประมาณว่าได้คนละหมัด 555
 แต่พอฟังแบบจับผิดเสียงมันต่างกันแบบมี นัยยะ ครับ หลอดsiemens จะได้ความโปร่ง ใส กระชับกว่า ส่วนหลอดrft wf ได้เสียงร้องหนากว่าเล็กน้อย แต่ยังโปร่งไม่ทึบ แต่เสียงร้องจะมีลีลากว่าหลอด siemens  ตอนนี้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะเจาะแท่นแบบหลอด ภาคหน้า 3 หลอด ไว้เสร็จจะมาอัพเดทต่อไปครับ
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 23 มกราคม 2018, 07:45:52 PM »
ครับน้าจ้าวพายุ ตามคอนเซ็ปครับ แท่นเดียวเล่นเป็นปีครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 23 มกราคม 2018, 10:17:15 PM »
เล่นยาวววววววววววววว เลยครับ
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 26 มกราคม 2018, 09:47:26 PM »
  Bridge rectifier ใช้ หลอด full wave ร่วมกับ diode fast 2 ตัวครับ  ตัวนี้เป็นปรี EC88/EC31 partial feedback รุ่นแรกๆที่ทดสอบวงจร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2018, 09:53:51 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 26 มกราคม 2018, 09:58:03 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก [0002053E]
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 26 มกราคม 2018, 10:01:40 PM »
ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอวงจรด้วยได้ไม็ครับ ผมมองแล้วไม่เข้าใจครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 27 มกราคม 2018, 11:04:08 AM »
 เสียหายมาก เล่นโซลิตมาตั้งเยอะ   ให้ อาจารย์ ตูน สอนก็ได้นะ   มองง่ายๆให้มองเป็น ไดโอด 4 ตัวมาต่อ bridge กัน  2 ตัวจากหลอด full wave อีกสองตัวจากไดโอด fast soft recovery ครับ
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 27 มกราคม 2018, 08:45:56 PM »
ครับพี่ เข้าใจแล้วครับ [Tongue-11]
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 02 มีนาคม 2018, 05:10:37 PM »
ของน้าเบียร์เริ่มแล้ว V2
แต่ของผมเริ่มเอากล่องออกมาดู 555
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 08 มีนาคม 2018, 06:19:03 PM »
UP ซักหน่อย ตามประสาขาลอง ทดสอบชุด REG ระดับเทพตัวแรงแห่งยุคหุหุ เอามาทำไมก็เอามา REG ภาคหน้าสิครับท่านผู้ชม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2018, 06:48:32 PM โดย toon ชาวโลก »
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 08 มีนาคม 2018, 06:20:20 PM »
ลงอุปกรณ์เสร็จทดสอบปรับไฟ ok
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 08 มีนาคม 2018, 06:22:42 PM »
น้าเบียร์แจ้งว่าเมื่อใช้ REG ในภาคหน้าเสียงแรกยกระดับไปอีกขั้นเลย (  ส่วนจะ 1 ขั้น 2 ขั้น หรือ หลายๆ ขั้น ต้องรอน้าเบียร์มาโม้นะครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2018, 06:31:43 PM โดย toon ชาวโลก »
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 08 มีนาคม 2018, 07:47:37 PM »
ขอบคุณท่านพี่ toonชาวโลก ที่ช่วยลงรูปให้ครับ
  เนื่องจากไฟบ้านผมแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเค้าครับ ทำให้ไฟที่ออกจากหม้อไฟจะสูงกว่าปกติครับ เลยคุยกับน้าตูนว่าจะทำยังไงดี เพื่อให้ได้ไฟตามวงจรแบบแจ่มๆ ก่อนจะเปลี่ยนแท่น ก็เลยขอลองอีกซักอย่างให้หายคาใจ เนื่องจากน้าตูนได้รับคำแนะนำจาก ท่านจ้าวสำนัก ว่า "ไม่ลอง regulate ภาคหน้าดูละ" ซึ่งก็ส่งทอดมาถึงผม เพราะก่อนหน้านี้ก็ใช้ regulete ชุดเดียวกันนี้กับ ปรีไฮบริด el32 ที่อยู่ในขั้นทดลอง 555 แต่ผลลัพธ์ดีเกินคาดมากครับ จึงไม่รอช้า ทำการกัดแผ่นปริ๊นซ์อีกแผ่นโดยไว(จริงๆก็ไม่ไวครับ เขย่าจนเมื่อย 555) ประกอบอุปกรณ์เสร็จ เทสไฟ ผ่านไปด้วยดีครับ จากนั้นต่อเข้าวงจรไฟภาคหน้า แอมป์ 829B ทันที 555 ใจร้อนครับ
      จากที่ได้ทดลองฟังเสียงแรก ทำเอายิ้มนิดๆครับ ได้ผลเกินคาดครับ ทีแรกผมนึกว่า เสียงจะต้องออกแนวโซลิตแน่ๆ แต่ไม่เป็นอย่างที่คิดครับ ยังคงความเป็นหลอด ชัดใส มีลีลา มีหางเสียงเหมือนฟังหลอดปกติ แต่ที่ต้องแปลกใจคือ มันสงัดมากครับ ทำให้ได้ยินเสียงชิ้นดนตรี ชัดขึ้น เสียงรบกวนนี่ ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ขนาดเอาหูแนบลำโพง ยังเงียบครับ สรุปว่าชอบมากครับ คงได้ลงไปอยู่ในแท่นใหม่ ในเร็วๆนี้ แต่ขอฟังซักพักก่อนครับเพื่อปรับอุปกรณ์อีกเล็กน้อย
     ต้องขอบคุณทีมงาน DAV ที่ออกแบบวงจรดีๆมีคุณภาพมาให้สมาชิกได้เล่นได้ทำ พี่เล็กจ้าวสำนักที่ชี้ทางสว่าง และท่านพี่ Toonชาวโลกที่คอยให้คำแนะนำและจัดหาอุปกรณ์ให้ผมได้เล่นครับ ขอบคุณครับ   [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 22 มีนาคม 2018, 05:36:14 PM »
  หลอด siemens เขาทองชุดแรกลงแท่นทดสอบแล้วครับ
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 22 มีนาคม 2018, 05:59:12 PM »
มาโม้ให้ฟังด้วยนะครับว่าขาทองน่ะไปไกลกว่าเดิมขนาดไหนครับ
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 22 มีนาคม 2018, 06:38:24 PM »
ข้อมูลล่าสุด กำลังเผาอย่างเมามัน bias ตอนนี้ 80ma  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 06:27:55 AM »
ได้เลยครับน้าป๋อ  [wink-12]
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 07:10:17 AM »
เมื่อวานหลังจากได้หลอดสองเขาทองมา ก็ไม่รอช้าครับเปิดกล่องออกมาชื่นชม หลอดเขาสีทองนี่มันช่างงามจริงๆครับ นั่งชื่นชมซักพักก็อยากลองฟังสิครับ 555 ไม่รอช้าทำการเปลี่ยนหลอดในทันที จากนั้นก็หงายท้องหงายไส้กันขึ้นมาเพื่อเช็คไฟไส้หลอด + เช็คไฟในวงจรและปรับไบอัส เพราะเท่าที่ผ่านมาผมได้ลองหลอดในตระกูลเดียวกันมาสองสามคู่ ไฟไบอัสจะไม่เท่ากันเลยครับ ต้องทำการปรับใหม่ทุกครั้ง และทุกครั้งผมจะปรับไบอัสไว้ที่ ประมาณ 80-85 mA ในวงจร 100mA   แต่ผมชอบที่่ 80-85 มากกว่าครับ ถนอมหลอดไปในตัวด้วยครับ
   หลังจากปรับไบอัสได้ตามที่ต้องการแล้ว เสียงแรกที่ได้ยิน เอ....มันหนา นุ่ม แหลมไปไม่สุดเหมือนหลอด 4451 RTF ช่างมัน ปล่อยไป เปิดทิ้งไว้ไม่สนใจ สงสัยหลอดจะหลับมานาน คงต้องค่อยๆปลุกให้มันตื่นเต็มที่ซะก่อน ลงไปทำอย่างอื่นก่อนค่อยกลับมาฟัง ผมเปิด mp3/320kBทิ้งไว้ ประมาณ 2 ชม.
   หลังจากที่เปิดทิ้งไว้ไม่สนใจ กลับมาฟังใหม่โดยฟังจาก CD เพลงประจำ มียิ้มสิครับ จากเสียงที่หนาๆ นุ่มๆ แหลมไม่สุด กลับกันเลยครับ เสียงกระชับขึ้น  สงัด นิ่ง เปิดโปร่ง รายละเอียดมาเต็มเลยครับ เสียงแหลมนี่ไปได้ไกลกว่าหลอด 4451 เล็กน้อยครับ แต่ความสงัดนี่บอกเลยครับ ฉากหลังนี่ดำเลยครับ ทำให้ได้ยินรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในเพลงที่ฟังประจำให้ออกมาให้ได้ยินครับ ผมคิดว่าน่าจะได้ อิทธิพลมาจากชุด regulateภาคหน้า ที่พึ่งใส่ทดลองก่อนหน้านี้ด้วยครับ แต่โดยรวมผมว่ามันยกขึ้นอีกระดับนึงเลยครับ คงต้องขอฟังไปอีกซักพักครับแล้วจะมาโม้ให้ฟังใหม่ครับ
   ขอบคุณท่านจ้าวสำนักที่ได้สรรหาและแบ่งหลอดเขาทองสุดสวยให้ผมและเพื่อนๆสมาชิกได้เล่น ได้ลอง ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆครับ เพื่อนๆสมาชิกท่านใดมีหลอดสองเขาในมือ ไม่ว่าจะทองหรือไม่ทอง  รีบประกอบมาฟังกันนะครับ แล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับ ขอบคุณครับ
    [smiling-tongue]
