ผู้เขียน หัวข้อ: ตามรอย GU-50 SE Fix bias - เครื่องแรก  (อ่าน 80496 ครั้ง)
Re: ตามรอย GU-50 SE Fix bias - เครื่องแรก
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2018, 12:14:41 PM »
สงสัยจะเล่น warcraft  [yemo06]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2018, 04:33:41 PM »
555 สงสัยน้าเคยเล่น warcraft เหมือนกันใช่มั้ยครับ
ผมเล่นสมัยก่อนไปหลายภาคแล้ว มันเป็นแบบ real time แต่ภาคหลังๆนี่ไม่ได้เล่นครับสเป็กการ์ดจอสูงมากไม่อยากอัพเกรดคอมใหม่แล้วครับ
ตอนนี้เอาเกมเก่าที่ลงเป็นกับ win 10 ได้เล่นอยู่ครับ ชื่อ warlock 2 The Exiled เป็นเกมวางแผนการรบแบบ turn base ครับ
แรกๆจับทางไม่ถูกเพราะไม่เคยเล่นแบบ turn base เลย พอจับทางได้ก็เพลินดี ใช้สมองไม่มากนักกำลังพอดี
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2018, 04:40:16 PM »
รายงานความคืบหน้าครับ
ลงอุปกรณ์บนแผ่น pcb bias A-B และแผ่น pcb ไฟ -100 เรียบร้อยแล้วครับ แต่ยังไม่ได้เทส
พึ่งรู้ว่าจับขา R ขา C ลงรูให้สวยๆลื่นๆ มันยากจริงๆ  [yemo06] [yemo06] [yemo06]
ยังดีนะครับ ขนาดน้าเล็กแยกอุปกรณ์แต่ล่ะแผ่นใส่ถุงแยกออกมาจากกัน  ขนาดนั้นยังใช้เวลาตั้งแต่ เก้าโมงเช้า ยันบ่ายโมงเลยครับ  [yemo27]
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2018, 05:46:22 PM »
ภาพสวย รูปชัด  [yemo20]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 02:59:23 PM »
ครับน้า กล้องโทรศัพท์มือถือครับ
วันนี้รื้อกล่องใส่อุปกรณ์  หา R หา C ตามวงจรได้เกือบครับ
ขาด R 10 ohm  330 ohm  470 ohm  กับ C ค่า 0.33 uF
แล้วก็ R, C ภาคจ่ายไฟ  สัปดาห์หน้าได้โอกาสหาเรื่องออกไปเดินบ้านหม้อแล้วครับ 555
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 03:10:17 PM »
C  0.33uF  ใช้ค่า 0.22uF แทนได้มั้ยครับ ถ้าได้แล้วมีผลต่อเสียงอย่างไรบ้างครับ
พอดีมี C 0.22uF  ของน้าเล็กอยู่ 4 คู่ (ที่เป็นสี่เหลียมดำ ฉลากขาว MIFLEX MKP-01 )
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 03:20:50 PM »
ทนไฟนะจุดนั้นได้ก็ใช้งานได้ครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 03:25:49 PM »
ขอบคุณครับ เห็นเขียนไว้ว่า 450 VDC ครับ น่าจะพอนะครับ
แล้วผลต่อเสียงเช่น เบสน้อยลงหรือเปล่าครับ เพราะค่าน้อยกว่าวงจรที่กำหนด
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 03:32:57 PM »
  ถามว่าใช้ได้มั้ยก็ตอบว่าใช้ได้  แต่ถ้าคาดหวังก็ควรจะจัดอุปกรณ์ตามวงจร ครับ ถ้าเปลี่ยนค่า หรือ ไม่เป็นไปตามวงจร นั่นก็ต้องไปคิดต่อกันเอง เพราะกว่าจะออกมาเป็นวงจร ให้ได้เล่นกัน ต้องดู ต้องคิดหลายด้าน จนสุดท้ายมาสู่การทดสอบการทำงานของวงจร ว่าไม่มีปัญหาและให้ผลการทำงานที่ดีก่อนที่จะลงมาให้ได้ทำเล่นกัน ที่ตอบแบบนี้ก็เพราะมีคนถามแนวนี้เยอะมาก ถือซะว่าผมตอบให้ทีเดียวเลยละกัน
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 03:53:10 PM »
 [finger16] [finger10] [finger11]
ขอบคุณครับน้า ผมเอาตามวงจรดีกว่าครับ 555
คงต้องไปหา C 0.33uF ดีๆที่เป็น audio capacitor แบบที่เขียนไว้บน C 0.22 uF ที่ได้มาจากน้า
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 05:22:07 PM »
      เห้นด้วยครับ ให้วงจรนั้นทำงานก่อนสักพัก  หากจะปรับแต่งให้อัดเสียงไว้เพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้เพลงเดียวกันทดสอบ   มีคนจำนวนไม่น้อยที่ปรับโน่นนี่ไป  จนกระทั่งได้เสียงที่ถูกใจ แต่.. มันดันกลับมาที่เดิม นั่นเอง
       [33snail] [33snail] [33snail]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 08:08:23 PM »
[/quote]
ครับน้า  แต่ผมทำเป็นงานอดิเรกครับ หาอะไรทำเล่นแบบพอประมาณตามประสาคนเกษียนว่างงานครับ และไม่ใช่นักฟังเพลงหูทองด้วยครับ
เรื่องการปรับแต่งคงศักยภาพปรับไม่เพียงพอครับ เคยพยายามหัดอ่าน data sheet หลอด เผื่อหาหลอดที่มาใส่แทนหลอดที่หาไม่ได้ ก็ไม่เข้าใจ เคยหาข้อมูลพันโฃ๊คจะไว้พันเล่นๆสนุกๆก็ไม่เจอใครเขียนไว้
(มีแต่ภาษาอังกฤษ แต่ภาษาอังกฤษผมคืนอาจาร์ยผู้สอนไปหมดแล้ว 555) ดีที่ยังไม่ซื้อเครื่องพันหม้อมาไว้รกบ้านอีกครับ [yemo06]
ที่ถามว่าใช้ C 0.22uF แทนได้มั้ย เพราะกลัวไปหาซื้อ C 0.33uF ดีๆไม่ได้ครับ 555  [yemo27]
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 08:23:23 PM »
ไม่ต้องไปกังวลที่จุดนั้นมาก  0.22uf มีอยู่ในมือแล้วก็ใช้ไปก่อน และถ้าพอใจกับเสียงก็จบเหมือนกัน
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2018, 09:05:01 PM »
ต้องปักหมุดด้วยครับ....เชื่อผมเดี๋ยวก็มีถามอีก 555
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2018, 09:41:56 AM »
 [yemo06] [yemo06] [yemo06] แสดงว่าคำถามผม เป็นประโยชน์สำหรับน้าๆที่ยังไม่เข้าขั้นมือโปรจะได้ไม่ต้องถามซ้ำอีก
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:43:35 PM »
  หลังจากเจาะแท่นทำสี เลอะไปหมดเลยครับ วางผังไว้เจาะสลับหมด แถมเบี้ยวอีก สีก็เลอะ
เลยตัดสินใจลุยต่อครับ แท่นไม่สวยทิ้งไว้ก่อน ทำให้มีเสียงก่อนดีกว่า
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:44:30 PM »
มุมบน
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:45:25 PM »
ใต้ท้อง
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:49:31 PM »
555 เจาะรูสวิทซ์ผิดข้างอีก  หันหน้าหม้อแปลงกลับข้่างอีก
ผมเดินสายไฟจากปลักไปสวิทซ์ ไปหม้อแปลงแบบนี้ถูกต้องมั้ยครับ  ไม่เคยเดินสายสองหม้อมาก่อน
ถ้าถูกพรุ่งนี้จะได้เดินตามนี้เลยครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:51:28 PM »
รูปเล็กเกินไปครับ
ได้แยกหม้อไฟสูงกับจุดไส้หลอดไหมครับ ใช้ soft start หรือใช้ switch แยกไฟสูงกับไฟจุดไส้หลอดไหม
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:54:41 PM »
รูปเล็กเกินไปครับ
ลืมวิธีอัพรูปจากเวปแบบอัตโนมัติครับเลยใช้ลดขนาดไฟล์ให้ไม่เกิน 50k รูปเลยเล็กครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 09:58:18 PM »
ใช้ soft start หรือแยก switch ไฟจุดไส้หลอดครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:00:37 PM »
ไม่ได้ใช้ soft start หรือแยก switch ไฟจุดไส้หลอด เลยครับ
ใช้สวิทซ์ตัวเดียวเปิดไฟเข้าทั้งสองหม้อครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:07:01 PM »
คราวนี้ใหญ่เกินไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2018, 10:18:34 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:14:47 PM »
ไม่มี soft start หรือแยก switch ไฟจุดไส้หลอด  ต่อแบบนี้เลยได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:21:06 PM »
ไฟสูงใช้ diode ใช่ไหม ผมว่าแยก switch ดีกว่า ไส้หลอดมันควรอุ่นก่อนจ่ายไฟสูง หลอดจะได้ปลอดภัย ความเชื่อของผมล้วนๆ อิอิ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:29:32 PM »
ผมว่ามาสวยแล้วนะครับ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:35:54 PM »
แท่นสวยมากครับ ดำแดงโดยใจเลยครับ [yemo20]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 10:52:33 PM »
ใช้หลอด 6BR3 rec ครับ จะต่อเลียนแบบนี้ครับ ใช้ขนานหลอดครับ (น่าจะเรียกขนานนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่า 555)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2018, 11:07:34 PM โดย myway »
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2018, 11:19:59 PM »
6BR3 เป็นหลอด half wave แต่น้านำมาต่อเป็น full wave โดยใช้หลอด half wave สองหลอดครับ
