ผู้เขียน หัวข้อ: Incarnate Orpheus Line stage preamp  (อ่าน 60466 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
Re: Incarnate Orpheus Line stage preamp
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 03 กันยายน 2020, 08:03:48 PM »
[yemo20] 3 ชั้นแบบนี้ ผมรอดูตอนวายริ่งครับ เผื่อเป็นแนวทาง
wiring คงยากที่จะมองเห็น เครื่องแน่นขนาดนี้   ถ้าคิดจะทำคงต้องใหญ่กว่านี้มากๆครับแท่นนี้ผมไม่ได้คิดจุดไส้ DC ตั่งแต่แรก เดิมวางแผนจัดไว้ AC ซึ่งใช้หม้อแค่ 4 ใบ  แท่นก็จะโล่งๆเพราะไม่มีชั้นสอง พอเปลี่ยนแผน ทุกอย่างเลยยากไปหมดทุกเรื่อง  อยากรู้ลองดูครับ แต่ถ้าคิดที่จะมองจากแท่นนี้ ผมบอกเลยว่าจะไม่ได้เห็นอะไรแน่นอนประกอบแล้วจะมองในแท่นยังต้องใช้ไฟส่องดู
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 03 กันยายน 2020, 08:14:43 PM »
    [yemo15]   คิดอยู่ซักพักว่าจะยึดชั้นสองอย่างไร เพราะชั้นล่างหม้อแน่นเต็มพื้นที่คั่นจะสอดนิ้วจับน๊อตคงลำบากแน่ ทางเดียวที่พอจะทำได้คือ ฝังเกลียวไว้ที่แผ่นชั้นสองแล้วขันน๊อตจากด้านนอกเอา
     เป็นความโชคดีที่เพิ่งได้ rivet nut ปีกบางมาเมื่อยิงแล้วตัวรีเว็ทจะเสมอกับชิ้นงานที่ยึด ไม่ลอยออกเหมือนหัว rivet ที่ขายทั่วไปครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 03 กันยายน 2020, 08:18:15 PM »
 น๊อตที่จะใช้ยึดด้านนอกก็จะต้องเป็นแบบฝังหัวได้ เพราะเมื่อประกบแผ่นปิดด้านข้างแล้วแผ่นปิดจะได้ไม่ลอยจากตัวแท่นครับ  ผมมีใช้อยู่สองแบบ คือ taper กับ flat head  ผมเลือกใช้อย่างแรก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2020, 08:31:37 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 03 กันยายน 2020, 08:29:27 PM »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 04 กันยายน 2020, 10:25:13 AM »
   ได้ออกแรงกันแต่เช้าเลยครับ Inlet Furutech  ใหญ่กว่าขนาดปกติ ตะไบแต่งกันซิ  ไม่ได้ใช้นาน จำไม่ได้
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 04 กันยายน 2020, 11:07:39 AM »
    เรียบร้อยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 04 กันยายน 2020, 09:46:50 PM »
   ทดสอบไฟ -150v กับหม้อที่พันมาใหม่ หม้อเก่าตอนนั้นสั่งพันมา ใช้ไม่ได้ไฟต่ำกว่าสเปค
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 04 กันยายน 2020, 10:13:33 PM »
   เนื่องจากลงอุปกรณ์ไว้นานเป็นปีแล้วเลยถือโอกาสตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทำงานไม่สมบูรณ์ซะใหม่เลย แล้วเช็คซ้ำอีกรอบ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 04 กันยายน 2020, 10:24:30 PM »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 12:55:29 AM »
      เจาะรูร้อยสายเพื่อขึ้นชั้นสองและสาม
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 01:07:32 AM »
   ขัดน้ำแล้วพ่นสีรองพื้นไว้ก่อนรอบนึงพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บงานต่อ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 10:52:17 AM »
   ค่อยๆไปทีละส่วนเพราะมีปัญหาให้แก้ตลอดจากการเปลี่ยนแผนการจุดไส้หลอดจาก AC ไป DC คอนเน็คเตอร์ที่เตรียมไว้ก็ใช้ไม่ได้เพราะต้องใช้ถึง 16 จุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2020, 11:04:27 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 11:38:47 AM »
    ทำแข่งกับสายฝนและเสียงขู่ตั้งแต่เช้า
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 11:46:37 AM »
Ultimate preamp  [yemo04] [yemo04] แยกภาคจุดไส้หลอดทุกหลอดเลยเหรอครับ?
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 12:04:01 PM »
   ทดลองเพื่อเช็คระยะคอนเน็คเตอร์
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 12:05:04 PM »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 12:06:08 PM »
  ครับ แยกหม้อด้วยหม้อละเบอร์
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 05 กันยายน 2020, 02:03:38 PM »
   ติดตรง connector ให้เพื่อนหาให้อยู่ถ้าหาไม่ได้ค่อยใช้ตัวที่มี 32 พิน มันเยอะเกินเสียดาย
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 06 กันยายน 2020, 10:41:43 AM »
     เตรียมไม้ทำอผ่นหน้าเครื่อง ล้างน้ำ แล้วใช้ลมร้อนเป่าแห้ง
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 06 กันยายน 2020, 10:43:15 AM »
 ปรับไม้ที่เบี้ยวให้ได้ฉาก/ขนาดที่ต้องการก่อน ด้วยทริมเมอร์
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 06 กันยายน 2020, 11:13:30 AM »
     เรียบร้อยไปหนึ่งด้าน
เหลืออีกด้านนึง หัวไม้ที่โรงไม้ตัดมามักจะไม่ได้ฉากครับ ต้องมาเก็บงานกันก่อน
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 06 กันยายน 2020, 11:31:20 AM »
ปรับขอบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวขัดเก็บนิดหน่อยแล้วมาร์คตำแหน่ง แต่งเชฟได้เลย
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 06 กันยายน 2020, 02:41:41 PM »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 06 กันยายน 2020, 03:01:28 PM »
 เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำอะไรกับไม้แผ่นหน้านี้ได้บ้าง   ถ้าปล่อยโล่งๆ ที่ทำมาทั้งหมดคงเหมือนสูญเปล่า
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 06 กันยายน 2020, 09:39:04 PM »
     เตรียมผิวเสร็จแล้ว รอส่งต่ไปวางร่อง เพื่อต่อไม้  แต่งลาย ต้องอาศัยเครื่องเพราะมันละเอียดมากแก่แล้วตาไม่ดีกลัวพลาดแล้วเสียของ เสียเวลา  เดี๋ยวเอากลับมาทำต่อ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 07 กันยายน 2020, 11:12:28 PM »
   แกะแบบลายเถาไทยมาทำ 3D
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 08 กันยายน 2020, 12:28:13 AM »
   แผ่น top จบแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2020, 12:32:53 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 08 กันยายน 2020, 12:34:00 AM »
  ส่วนแผ่นหน้ากำลังคิดว่าจะใช้ไม้สองชนิดต่างสีมาเดินลาย ร่องรอบสวิทช์ที่ผมออกแบบไว้กะจะใช้ pine มาฉลุใส่ในร่อง เพราะไม้มะค่ามีสีเข้มแดงให้ตัดกับไม้สนที่มีสีขาวอมเหลือง
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 08 กันยายน 2020, 12:43:54 AM »
  หรือจะแค่แกะลายอย่างเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำโมเดลออกมาเทียบดูทั้งสองแบบแล้วค่อยตัดสินใจเลือกไม่ถูกเหมือนกัน
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 08 กันยายน 2020, 02:30:27 PM »
   หาคอนเนคเตอร์ไม่ได้เลยต้องจับ 32 pin ที่มีอยู่ใส่ไป
