ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ หลายใจ(6sn7 Mu) +(112a/71A)+(45/2A3/300B)  (อ่าน 41751 ครั้ง)
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ผมลองต่อตามรูปเลยครับ
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
R ที่ต่อตรงกราว ควันขึ้นเลยครับ
mosfet น้าได้รองฉนวนไหมครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ผมลองเอา CCS ออก ใช้ R แทน            ไม่มีควันครับ เลยเข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่ ccs แน่นอน (ไม่รู้ว่าIC พังไปรึยัง)
ผมรองแผ่น MICA แล้าใสบุชที่น๊อต   วัดดูแล้วไม่ shot แน่ครับ
ผมเดาไฟน่าจะรั่วลงแท่นนะครับน้า
  • กระทู้: 58571
 R ที่ไหม้ค่าเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
2K ครับ
  • กระทู้: 58571
ครับก็สมควรที่จะไหม้
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
 [17snail] เพราะ อะไร มันถึงไหม้ นะครับ
ต้องค่าประมาณเท่าไรนะครับ
ไม่แน่ใจว่าตัว CCS IC อาจจะไปแล้วก็ได้ครับ
ค่า R 2K นี่เอาไว้ทำอะไรครับ? ดูแล้วยังไม่เข้าใจครับ
วิธีการเช็คว่า CCS ทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ ให้ต่อวงจรที่ต้องการกับ Resistor ใหญ่ๆตัวนึงก่อน แล้ววัดแรงดันตกคร่อม resistor ตัวนั้นเพื่อคำนวนกระแสไหลครับ
ถ้า CCS ทำงานถูกต้อง คือปล่อยให้กระแสไหลประมาณ 5 mA จะทำให้ voltage ตกคร่อม R 10K เท่ากับ 50V ครับ วิธีนี้ควรจะวัดอย่างรวดเร็วเพราะ IC จะร้อนมาก
  • กระทู้: 58571
  R 2K จากรูปเข้าใจว่าน่าจะต่อกราวด์บัส ลงแท่นครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ใช่ครับ ต่อก่อนลงแท่นครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ที่ไหม้เพราะว่า มันมีR ค่าสูงเกินไปที่ ground ใช่ไหมครับ  ยัง งงๆ ว่าทำไมค่าเป็น2K  ตั้งใจว่าจะใช้10ohm  หยิบมาผิดซะงั้น
อาการเหมือนไฟรั่วจาก CCS ลงมาที่ ground bus ครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
Ccs กลับบ้านเก่าเรียบร้อยครับ  [04snail] รอสั่งตัวใหม่
ผมว่าน้า น่าจะต่อไรผิดแน่ ไฟลงกราว
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ตอนนี้ถอด ccs ออกก่อน ลองต่อ R แทนที่ ตามวงจร    ตอนนี้เอา 71a แทน 112 ไปก่อน หลอดไม่มาตามนัด ติดปัญหาช่วยชาติ
เบื้องต้นควันไม่ขึ้นครับ  ลองวัดไฟในวงจร ตามภาพครับ   แต่มีข้อสงสัยครับ ถ้าผมต้องการลด กระแส ของหลอด45 ต้องปรับค่าตรงไหนนะครับ ของคำแนะนำด้วยครับ
เพิ่ม Rk ของหลอด 45 จาก 1K5/3W เพิ่มขึ้นอีกครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองดู
ผมสงสัยว่าน้าคำนวน mA มาหรือวัดมาครับ ถ้าน้าคำนวนมาจาก V น้าน่าจะคำนวนผิดรึป่าวครับ  [yemo23]
  • กระทู้: 58571
 จากแรงดันที่ลงไว้ คำนวณกระแสได้ 29-30 mA. เท่านั้นครับ ไม่ใช่ที่เขียนไว้แน่ๆ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ผมเอาวงจรมาต่อๆ กันเอง ไม่ได้คำนวนครับ แต่จะลองปรับๆ เล่นดูครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ผมลองเพิ่ม rkไปถึง5.6k   ตัวกระแสไม่ลดครับร้อยกว่าเหมือนเดิม ลองลดrkเหลือ 560 ohm กระแสก็เท่าเดิม ร้อยกว่าma [yemo33]
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงรูปให้ดูครับ หรือผมต่อผิด?
  • กระทู้: 58571
  ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ ผมว่าไม่คุณ ต่อผิด ก็วัดผิดแล้วหล่ะครับ 560R - 5.6K
น้าคำนวนแบบไหนครับ ถ้าน้าวัด V มา I=V/R จะได้ออกมาเป็นกระแสครับ (V ตกค่อมตัว R น่ะ)
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
วัดได้ตามรูปก็ปกตินี่ครับ คำนวณผิดแน่นอน ถ้าขึ้น 100 ma เพลตแดงหลอดเดี็ยงไปแล้วครับ
รายละอียดส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ หาดใหญ่คลาสสิค
  • กระทู้: 68
ผมก็ว่าประมาณ 29-30 mA. ตามน้าเล็กนะถูกแล้วครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
ผมเข้าใจผิดเองครับ เห็นในมิเตอร์มี ให้เลือกวัด Ma ได้ เลยวัดคล่อม R เลย ได้ตัวเลขที่บอกครับ (ความรู้ด้านการใช้มิเตอร์ น้อยขออภัยด้วยครับ)
  • กระทู้: 58571
mA  มิเตอร์ ต่ออนุกรมครับ
