ผู้เขียน หัวข้อ: 8417,6L6 SE ครับ  (อ่าน 44823 ครั้ง)
Re: 8417,6L6 SE ครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 09:09:03 AM »
ค่าอุปกรณ์ตรงตาม pcb.นี้เปล่าครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 09:14:34 AM »
วงจร
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 09:21:21 AM »
ตรวจสอบอุปกรณ์และการบัดกรีด้วยครับ และวัดไฟไล่มาเลยจากด้านหน้าครับ ก่อนเข้า Mosfet ได้ไฟเท่าไร
- วัดไฟคร่อม 0.01uF ได้เท่าไรครับ
-วัดไฟคร่อม ขา ของ R 150 ohm และ 9.1K
-วัดไฟที่จุดต่อ R 1K กับ 330K ที่จ่ายไฟขา G mosfet เทียบ GND ครับ
วงจรนี้ใช้กับแอมป์แก้งค์หัวจุกครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 09:41:58 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง น้าบอย เดี๋ยววัดแล้วจะมารายงาน c ค่า0.001ไมโครไม่มี ใช้ค่า 0.002แทนครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 10:41:03 AM »
0.01 uf  ครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 02:51:28 PM »
0.01 uf  ครับ
ขอบคุณครับเขียนผิด ไฟเริ่มหายไป หลัง r 330k  วัดได้ -110 v หลัง ซีเนอร์ไดโอดเหลือ -13 v ที่เหลือตกไปหมด ผมลองเปลี่ยน IRF 9540 แล้วเหมือนเดิม
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 03:15:39 PM »
 ใส่ R ผิด หรือ pot เสียหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 04:37:13 PM »
0.01 uf  ครับ
วัดไฟแต่ละจุดใส่วงจรเลยครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 17 มีนาคม 2020, 07:47:37 AM »
เช็คแล้วไม่ผิดครับ pot ก็เปลี่ยนแล้ว เหมือนเดิม
0.01 uf  ครับ
ครับน้ารุ่งตามนี้เลย
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 17 มีนาคม 2020, 07:48:57 AM »
 อาวผิด  อันนี้ครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 17 มีนาคม 2020, 08:30:13 AM »
เอาใจช่วยครับพี่ริน เช็กค่า กับทิศทางการใส่อุปกรณ์ครับพี่ ถ้าตรงหมดมันก็น่าจะเป็นที่พวกมอสเฟสเสียครับพี่ ผมเองก็ไม่รู้พวกนี้เช็กไงครับพี่
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 17 มีนาคม 2020, 09:24:20 AM »
เช็คลาย PCB ตรง IRF9540 ครับ วัด R 1K ได้ค่า
เท่าไรครับ และขา G Mosfet ได้ไฟเท่าไร Mosfet ไม่เสียนะครับ เซ้คเบอร์อีกทีบางที ผมยังใส่ผิดเบอร์  [yemo11]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 17 มีนาคม 2020, 10:00:12 AM »
วัด R 1K ได้ -13 v ครับ เกต ขา1 ใช่เปล่า  3 วันล่ะ..เฮ่อ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 17 มีนาคม 2020, 10:10:38 AM »
ครับ ขาหนึ่ง วัดค่า R ด้วยครับ ซึ่งมันน่าจะได้ เกือบ -85-(-90)V
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 17 มีนาคม 2020, 05:01:35 PM »
 [postman]มาส่งแรงใจฮะ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 03:44:00 PM »
ขอบคุณ น้าเตรียม น้ารุ่ง ลุงพันธิ์ศักดิ์ ครับ  ผมมีปัญหากับ PCB ครับไม่เข้าใจการทำงาน
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 03:46:30 PM »
ทำใหม่อีกอันครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 03:48:37 PM »
 คราวนีี้ไฟมาครับ แต่ปรับไฟได้ช่วงแคบๆ ประมาณ 3 v  ไฟเทียบกับของน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 05:07:24 PM »
ช่วงเเคบ ต้องดู Pot ครับค่าเท่าไร    ส่วนบอร์ดเก่า ตรง R 1K ผมดูเป็น 100 ohm เพราะสีแดงไม่เหมือนกับบอร์ดตัวใหม่ ถ้า fet ไม่พังลองเปลี่ยน R ดูครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 05:17:26 PM »
  R ตัวบนที่ต่อกับ pot 2K ใช้ 100E ตามวงจรใช้ 150E
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 05:30:25 PM »
  ใส่ตามวงจรถูกแล้วครับ ผมดูผิดเอง
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 05:42:51 PM »
 AC 80V ก็ปรับได้ต่ำอยู่นะครับ 66V
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 05:44:09 PM »
สูงสุด 82.9V
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 05:46:23 PM »
Adj. 80V
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 18 มีนาคม 2020, 05:52:19 PM »
   ถ้าทุกอย่างถูกต้องที่เหลือก็การบัดกรีติดดีทุกจุดหรือเปล่า
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 19 มีนาคม 2020, 09:46:05 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก น้ารุ่ง วันนี้จะลองเสียบหลอดครับ ผมตั้งใจใช้ หลอด ECC81 หาหลอดไม่เจอครับสงสัยต้องซื้อใหม่ เลยใช้ ECC83 แทนไปก่อนเกณฑ์สูงก่วาจะมีผลเสียอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 19 มีนาคม 2020, 10:20:24 AM »
เดี๋ยวหลอดก็พังหลอกครับ เอา AX ไปเสียบ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 19 มีนาคม 2020, 10:26:17 AM »
ลองเสียบวัดไฟ หลอดมันจะพัง..อธิบายเพิ่มอีกนิดครับพี่ [yemo27]
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 19 มีนาคม 2020, 10:28:23 AM »
เสียงออกเบามาก ฮัมมากด้วยครับ หยุดก่อน [yemo27]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 19 มีนาคม 2020, 10:33:07 AM »
ไฟลบ 80 v โดนไฟนานเข้าก็ปรับได้มากขึ้นครับ
