ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501033 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
OTL 30W แอมป์ตัวเล็ก แต่ให้เสียงที่ยิ่งใหญ่ระดับ Masterpiece ที่ผมภูมิใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2554 แด่เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
แอมป์ OTL เป็นสิ่งที่ค้างคาใจกับผมมานานนับสิบปีว่าทำไมใครๆ ก็มักจะพูดว่าเสียงไม่ดี เบสไม่แน่น สู้วงจรพวก OCL ไม่ได้ ...... แต่วันนี้ผมได้มีโอกาสพิสูจน์แล้วว่า แอมป์ OTL ไม่ได้ด้อยอย่างข้อกล่าวอ้างเหล่านั้นเลย มันกลับให้เสียงที่ต่อเนื่อง ยิ่งใหญ่ และให้เสียงดนตรีที่น่าฟังอย่างเหลือเชื่อ ขอเพียงแค่เรารู้จักและทำมันให้เป็นเท่านั้น
แอมป์ OTL ส่วนใหญ่จะจัดวงจรแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน คุณภาพเสียงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เกือบทุกตัว แอมป์ระบบนี้ใช้ไฟเลี้ยงทางเดียวจึงจำเป็นต้องใช้ C เป็นตัวคับปลิ้งสัญญาณทั้งฝั่งอินพุตและเอาต์พุต บางวงจรก็มีการใช้ bootstrap circuit ในภาคเอาต์พุตอีก ทำให้เวลาสร้างหรือจูนเสียงทำได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรอให้อุปกรณ์ทำงานเข้าที่เข้าทาง ซึ่งก็กินเวลานับร้อยชั่วโมง ต้องใช้ความอดทนอย่างมากครับ
นับตั้งแต่วันแรกที่นำวงจรจากหนังสือมาทดลองสร้าง พร้อมกับต่อยอดไปอีกหลายสเตป ในที่สุดก็ได้เครื่องต้นแบบออกมาเป็นที่เรียบร้อย (ในภาพยังไม่ได้เก็บงาน) ยอมรับว่าเหนื่อยกว่าจะเดินมาถึงวันนี้ แต่ก็เหนื่อยแบบมีความสุขครับ
(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสารสรุปโครงงานครับ เพิ่มส่วนวงจรชดเชยอุณหภูมิด้วยทรานซิสเตอร์ และเพิ่ม Final note เวอร์ชั่นที่สุดของที่สุดด้วยครับ
PDF 1015kB : Update 1-Feb-2011 : audiomania)
เพิ่มเติมแบบการเดินสายไฟสำหรับรุ่น OTL 50W. MK2 ครับ แบบ Mono Block แยกหม้อแปลง (45-0) 2 ลูกอิสระ
(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลด) PDF 139kB : Update 5-May-2011)
เพิ่มเติมแบบการเดินสายไฟสำหรับรุ่น OTL 50W. MK2 ครับ แบบหม้อแปลงใหญ่ลูกเดียว (45-0)
(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลด) PDF 140kB : Update 5-May-2011)
เพิ่มเติมแบบการเดินสายไฟสำหรับรุ่น OTL 50W. MK2 ครับ แบบ Mono Block แยกหม้อแปลง (45-0-45 Fullwave) 2 ลูกอิสระ
(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลด) PDF 139kB : Update 6-May-2011)
เพิ่มเติมแบบการเดินสายไฟสำหรับรุ่น OTL 50W. MK2 ครับ แบบหม้อแปลงใหญ่ลูกเดียว (45-0-45 Fullwave)
(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลด) PDF 138kB : Update 8-May-2011)
เพิ่มเติมแบบการเดินสายไฟสำหรับรุ่น OTL 50W. MK2 ครับ แบบหม้อแปลงใหญ่ลูกเดียว ไดโอดคู่เดียว (45-0-45 Fullwave)
รูปวาดการยึดทรานซิสเตอร์เข้ากับฮีตซิงค์
(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลด) PDF 41kB : Update 13-May-2011)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2016, 10:14:32 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
วงจรอัพเดทล่าสุดครับ (2/12/10)
-Q1 2N5401 จัดวงจรเป็นวงจรขยายแรงดันสเตจแรกแบบ single end และคอยควบคุมแรงดันเอาต์พุต (ขั้วบวก C6) ให้ได้ประมาณครึ่งนึงของแหล่งจ่าย ซึ่งแรงดันจุดนี้สามารถปรับได้โดยเปลี่ยนค่า R4
-Q2 2N5551 เป็นวงจรขยายแรงดันเสตจ 2 มีอัตราการขยายค่อนข้างสูง จึงต้องใส่ C5 จำกัดแบนด์วิดท์เอาไว้เพื่อป้องกันวงจรออสซิลเลต
-Q3/Q4 และ Q5/Q6 เป็นภาคเอาต์พุต จัดวงจรแบบดาลิงตั้น มีข้อดีคืออัตราการขยายกระแสจะสูง สามารถจ่ายกระแสไปควบคุมลำโพงได้ดี
-D1, D2, VR1 เป็นวงจรไบอัสภาคเอาต์พุต ให้มีกระแสไหลประมาณ 30mA
-R6, R7 เป็นวงจร NFB กำหนดอัตราการขยายของวงจรอยู่ที่ 23 เท่า
จะเห็นว่าอุปกรณ์ใช้เป็นแบบบ้านๆ ทั้งหมดหาซื้อได้ทั่วไทยครับ
วงจรชุดจ่ายไฟครับ
เป็นวงจร Bridge rectifier ธรรมดา ใช้ C 10000uF ตัวเดียวจ่ายกำลังงานสำหรับ 2 ข้างแบบเหลือๆ ครับ ส่วนด้านล่างเป็นส่วนของชุด Soft start ที่ผมใส่เพิ่มเข้ามาช่วยในการ Start-up ของวงจรเป็นไปอย่างนุ่มนวล ซึ่งวงจรชุดนี้ต้องใช้ขดไฟเลี้ยงแยกต่างหากจากชุดจ่ายไฟหลัก
รูป PCB ด้านบนของบอร์ดแอมป์ครับ เอามาให้ดูก่อน เดี๋ยวจะเอาไฟล์จริงมาลงให้อีกครั้งนึง ตอนนี้ขอเก็บงานนิดนึง
บอร์ดตัวนี้ผมออกแบบมาติดตั้งบนแผ่นระบายความร้อน สามารถใส่ทรานซิสเตอร์ตัวถัง TO-3P ได้เลย (แต่ผมหนีไปใช้ TO-3 จานบินแล้วอ่ะครับ) ส่วนตำแหน่งใส่ C-input ผมได้เผื่อที่สำหรับซีตัวใหญ่ไว้ให้เรียบร้อย
อันนี้บอร์ด Power supply ผมได้รวมเอาบอร์ดเอาต์พุตอยู่บนแผ่นนี้ด้วย แต่ถ้าต้องการแยกบอร์ดเอาต์พุตก็สามารถใช้คัทเตอร์กรีด PCB แล้วหักออกจากกันได้เลย ผมเผื่อที่+รูยึดไว้ให้แล้ว
อันนี้เป็นรูป PCB จริงที่ทำขึ้นเองสำหรับตัวต้นแบบ
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
  • become to knife maker!!!
มาตามชมครับ   :D
ถามนอกเรื่องนิดนึงครับถ้า  mpsa77 มันหายากมากไหมครับ  วันนี้ผมหาทั่วขอนแก่นไม่มีเลย :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ธันวาคม 2010, 06:02:09 PM โดย katip »
ข้อมูลผมครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=163.0
มาตามชมครับ   :D
สั่งตรงจาก es เลยครับ ตัวละ 1 บาท http://www.es.co.th/detail_eng.asp?Prod=MPSA77
ได้เวลาแจกไฟล์ PCB แล้วครับ
ด้านลายทองแดง คือด้านที่อ่านตัวหนังสือ www.diyaudiovillage.net ออกนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2010, 09:08:33 AM โดย sansirn »
ตามมาเฝ้าดูกระทู้นี้ เผื่อรอโพสข้างบนนี้ละครับ :D  ขอบคุณคุณ  sansirn มากครับ [res] [res] [res]
มาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กัน ....... ในเบื้องต้นอยากให้ทำตามผมก่อน จากนั้นค่อยโมดิฟายต่อทีหลัง เนื่องจากว่าถ้าเลือกใช้อุปกรณ์พลาดเสียงจะต่างกันชนิดหน้ามือ-หลังมือเลยอ่ะครับ
เริ่มที่บอร์ดแอมป์
1.R บนบอร์ดแอมป์ผมใช้ Royal Ohm 1/2W 5% (ยกเว้นตัวที่ระบุใน PCB) ผมชอบที่เสียงมันนุ่มนวล แต่ถ้าอยากใช้ 1% Royal Ohm ก็ได้เสียงจะคมหน่อย
2.VR1 แนะนำให้ใช้แบบ 25 รอบ สามารถดัดขาลง PCB ได้ไท่ยากครับ ผลเทสล่าสุดใช้ค่า 500 Ohm กำลังดี
3.TR เลือกซื้อร้านที่เชื่อถือได้สักหน่อย ระวังของปลอม+ของตกเกรดด้วย
-2N5401/2N5551 ถ้าได้ Moto สต็อกเก่าจะดีมาก ..... ผมหาซื้อได้แต่ของ Fairchild คุณภาพก็โอเคครับ
-2SD669/2SB649 ใช้ของ Hitachi
-2N3055/MJ2955 ใช้ของ ST (Thomson) หรือจะใช้ 2SC5200/2SA1943 ก็ได้ เสียงจะคมกว่า
4.C (Capacitor)
-C1 3.3/250V ตัวนี้สำคัญ ผมลองไปหลายตัวส่วนใหญ่ให้เสียงใสเกิน สุดท้ายลงที่ SCR ครับ
-C2 47/63V ใช้ Elna สีฟ้า สามารถใช้ 50V ได้
-C3 100/63V ใช้ Pana หรือ Rubycon ค่าแรงดันต่ำสุดที่ยังใส่ได้คือ 35V
-C4 100/63V ใช้ Elna Silmic สามารถใช้ 50V ได้
-C5 100pF ใช้ Silver Mica หรือ Ceramic NPO หรือ WIMA FKP
-C6 ใช้ได้ตั้งแต่ 2200uF-4700uF ทนแรงดันได้ 50V ขึ้นไป เสียงราบเรียบดีสุดคือ Nippon ส่วน Nichicon FW จะใสกว่าคมกว่ามากเหมือนกัน
-C7 0.047/100V ใช้ WIMA MKS ขา 5 มม. หรือไมล่าร์
-C8 47/100V Elna สีฟ้า
เทียบกับระบบ OCL ต่างกันไหมครับ :o :o
อุปกรณ์ชุดจ่ายไฟ
1.หม้อแปลงเลือกใช้ตามอรรถยาศัยครับ ถ้าเน้นประหยัดลอง VRK 28-18-0-18-28V 5A แล้วเอาขด 28-18 (46V) มาใช้
2.Bridge diode ใช้แบบธรรมดาตัวเหล็ก 25A 200V เสียงออกมาอิ่มกว่า
3.RS1 120R 5W ใช้แบบ Wirewound ตัวกระเบื้อง .... ตัวนี้ต้องอึดพิเศษครับ
4.CS1 10000uF เลือกทนแรงดันได้ 80V ขึ้นไป แนะนำ Nippon 10000/100V ที่ NPE ครับ
5.RY-12V เป็นรีเลย์ 12V 2CT 5A ผมใช้ pana ท่านสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้ขอให้ขาตรงกันเป็นใช้ได้ พอได้มาแล้วก็ต้องออกแรงวัดความต้านทานขดลวดสักหน่อย เพื่อคำนวณหาค่า Rx ครับ (ของผมวัดได้ 237 Ohm)
-หา Idc = 12/237 = 50mA
-หา Rx = (16.5-12)/50mA = 90 Ohm ...... ค่านี้ไม่มีขาย ให้เลือกใช้ค่าต่ำกว่า 1 สเตปคือ 82 Ohm 1W
ลองทำดูสักตัวสิครับพี่หระรี เสียงสดใสดี งบไม่แรงด้วยครับ
ตอบยากครับ เนื่องจาก OCL มีหลายสายพันธุ์มาก ถ้ายกเอาวงจรดังๆในบ้านเราเช่น MOSFET 60W, 115W ที่ต่างกันชัดเจนคือความเนียน+ความต่อเนื่องที่ OTL ตัวนี้ทำได้ดีกว่า+ใสกว่า ส่วนการแยกแยะรายละเอียดแบบเป็นเม็ดๆ มอสเฟตทำได้ดีกว่า
ร้านอะไหล่ศรีราชา บ้านหม้อมีไหม อาจารย์
มีครับ แต่ต้องดูให้ดีหน่อย ผมว่าน้า tfender แอบหนีคนที่บ้านเข้าไปซื้อบ้านหม้อ กทม ดีกว่ามั้ง  [fi]
มาว่ากันขั้นตอนการประกอบครับ
ก่อนอื่นต้องทำ PCB ก่อน เนื่องจากลายทองแดงที่ผมทำไว้ไม่ซับซ้อน สามารถตัดสติ๊กเกอร์ทำเองได้ไม่ยาก...... เมื่อได้ PCB มาแล้วก็ยกส่องกับแสงแดดหรือแสงไฟดูให้ดี ถ้าเจอรอยชอร์ตหรือรอยขาดก็จะการซะก่อน จากนั้นให้เริ่มใส่อุปกรณ์ตัวต่ำๆ จำพวก R ก่อน จากนั้นค่อยใส่ตัวที่สูงขึ้นเช่น TR
จากนั้นให้ใส่ C-electro กับ C ฟิล์มตัวใหญ่ ........ ในรูปตรง Zener diode ค่า 43V ในสต็อกไม่มี เลยใช้ 15V 1W อนุมกรมกัน 3 ตัวแทน
งานต่อไปคือจัดการกับแผ่นระบายความร้อน เนื่องจากผมต้องการออกแบบให้เป็นโมดูล เลยต้องยึด PCB ไว้กับ Heatsink ตามรูปครับ
เริ่มด้วยการเอาบอร์ดมาทาบกับ Heatsink แล้วก็ใช้ดินสอมาร์คให้ตรงรูยึดน็อต แล้วก็นำไปเจาะด้วยสว่านขนาด 2.5 มม ตามด้วยต๊าปเกลียว 3 มม (หรือจะใช้ดอกสว่าน 3 มม เจาะทะลุแล้วยึดด้วยการร้อยน็อตก็ได้)
เริ่มกระบวนการใส่ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต
ก่อนอื่นต้องเตรียมของให้พร้อมก่อน สิ่งที่ต้องใช้ก็มี
-แผ่นฉนวนไมก้า หรือจะใช้แผ่นยางซิลิโคนก็ได้
-บู๊ชพลาสติก
-น็อต 3 มม ยาว 10 มม พร้อมตัวเมีย
-แหวนสปริง 3 มม
-หางปลาทองเหลือง
นำครีมซิลิโคน (สำหรับงานระบายความร้อนนะครับ ห้ามใช้ซิลิโคนตู้ปลา) มาทาที่ตัวทรานซิสเตอร์บางๆ ถ้าขยันก็ทาให้ทั่ว หรือจะทาเฉพาะจุดแบบผมก็ได้ จากนั้นเอาไมก้ามาวางใส่เข้าไปแล้วก็ทาครีมซิลิโคนที่ไมก้าอีกทีนึง .... (ในขั้นตอนนี้ถ้าใช้แผ่นยางซิลิโคน ไม่ต้องทาครีมซิลิโคนเข้าไปนะครับ)
เมื่อทาครีมเรียบร้อย ก็จับทรานซิสเตอร์ประกอบเข้ากับแผ่นระบายความร้อนพร้อมกับสวมน็อตเข้าไปรอไว้
จับแผ่นระบายความร้อนพริกหงายขึ้นมา นำบู๊ชพลาสติกใส่เข้าไปให้เรียบร้อย ตามด้วยหางปลาทองเหลือง (ตัวหางปลาถ้าจะให้ดีควรเข้าสายบัดกรีให้เรียร้อยก่อนนำมาใส่ครับ) ใส่แหวนสปริง+น็อตตัวเมียพอหลวมๆ จากนั้นให้จัดขาทรานซิสเตอร์ให้อยู่กลางรู แล้วใช้ไขควงขันให้แน่น (แน่นแบบตึงๆ พอนะครับ อย่าออกแรงมากเดี๋ยวน็อตขาด  [oo!])
พอยึดเสร็จ หน้าตาจะเป็นตามรูปด้านล่าง จากนั้นให้ใช้โอห์มิเตอร์วัดตัวถังทรานซิสเตอร์กับแผ่นระบายความร้อนดู อย่าให้ชอร์ตกันเป็นอันขาด มิฉะนั้นจะเสียตังก์ฟรี
นำบอร์ดแอมป์ที่ทำไว้มายึดเข้ากับแผ่นระบายความร้อน โดยใช้ขารองพลาสติกหรือโลหะก็ได้สูงสัก 10 มม กำลังดี แล้วยึดด้วยน็อตให้เรียร้อย จากนั้นให้ตัด+ปอกสายไฟที่ต่อจากทรานซิสเตอร์ นำมาบัดกรีเข้ากับบอร์ดตามรูปด้านล่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2010, 12:12:14 PM โดย sansirn »
อันนี้เป็นรูปเครื่องต้นแบบที่ทำเสร็จแล้ว ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นตัว VR เป็นแบบ 1 รอบ ตัวนอน ปรับกระแสค่อนข้างยาก ผมแนะนำให้ใช้ค่า 500 Ohm แบบ 25 รอบ จะสะดวกกว่า
นิดนึงครับ...ปรับตั้ง VR ยังไงครับ
 8) 8) 8)
แบบคร่าวๆ ก็ใช้มิเตอร์วัดคร่อม R 0.22 Ohm 2W ปรับ VR1 จนอ่านแรงดันได้ 6-7mV ครับ
ออฟไลน์ ammchor
  • กระทู้: 13
ชอบ "ห้ามใช้ซิลิโคนตู้ปลา" ครับ
มีคนเอามาทาจริงหรอครับ ท่าทางน่าจะได้ย่างสดแน่เลย  :D :D :D
ที่อยู่กับเลขบัญชี นะครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1808.msg36298#msg36298
มีคนทำจริงครับน้า ammchor มองแรกๆ ไม่รู้ว่าเป็นซิลิโคนประเภทใช้ซีล เพราะสีมันขาวเหมือนกัน ความมาแตกตอนที่เห็นมันเลอะ เลยเอามือไปเช็ดออก ......โอ้แม่เจ้า ซิลิโคนประเทศไหนเนี่ยแข็งเป็นก้อนเชียว เจ้าของเขาเลยหยิบมาให้ดู หลอดเท่าแขนอ่ะครับ [saaad]
มาต่อเรื่องการปรับแต่งครับ
ตามปกติแล้วก่อนลงกล่อง ควรเทสแผ่นและปรับแต่งให้เรียบร้อย เพื่อที่ว่าหากมีข้อผิดหลาดจะได้แก้ไขได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลารื้อหลายรอบ สำหรับมือใหม่ขอให้ยึดแนวทางตามนี้ไปก่อนนะครับ
1.ประกอบชุดจ่ายไฟ อันนี้ต่อนอกกล่องหรือในกล่องก็ได้ ต่อสายไฟจากหม้อแปลงเข้าบอร์ด Supply ให้เรียบร้อยตามรูป
-ใส่ R 10k 2W คร่อม C 10000uF ใต้ปริ้น (ต่อถาวรนะครับ ตัดขาสั้นๆ อย่าให้ไปช็อร์ตกับจุดที่ไม่เกี่ยวข้อง)
-เสียบปลั๊ก เปิดไฟเข้า ......วัดแรงดันไฟคร่อม C 10000uF ที่จุด +B เทียบกับ 0V ต้องได้ประมาณ 63-66V
-หลังจากเปิดไฟเข้าวงจรประมาณ 7-10 วินาที ตัวรีเลย์ต้องทำงาน จะมีเสียงดังคลิ๊กให้ได้ยิน จากนั้นให้ใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัดไฟ AC วัดคร่อม R 120 Ohm 5W ต้องได้ 0V
-วัดไฟคร่อม C 470uF25V ต้องได้แรงดันประมาณ 16-17V และวัดไฟคร่อมคอยล์รีเลย์ต้องได้ประมาณ 12-13V หากผิดจากนี้ให้ปรับค่า Rx จนกว่าจะได้ไฟที่ถูกต้อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2010, 05:26:46 PM โดย sansirn »
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
มาขออนุญาตเอาไปลองทำนะครับ  [res]
ว่าแต่ทำปริ้นเองไหมครับ  ทำไมเส้นคมดีจริงเลย  ไม่ทราบใช้วิธีไหนครับน้่า
น่าสนมาก ๆ ครับ [))]
ถ้าพี่ Alcohol ยอมละทิ้งเสียงอันหวานชุ่มฉ่ำของหลอด SE ไม่ได้ พี่ไม่น่าจะทนฟังเจ้า OTL ตัวน้อยได้นานอ่ะครับ แต่ถ้าพี่อยากฟังเสียงกระชับ+สดใส มีกลิ่นไอหลอดจางๆ อันนี้ไม่ผิดหวังครับ ด้วยกำลังขับจริงถึง 50W+50W RMS ลุยกับลำโพงได้ทุกแบบ [yahoo]
โปรเจคนี้ผมทำให้กับทุกคนที่สนใจครับ ทำกันตามสบายเลย เรื่องปริ้นต้นแบบผมใช้วิธีการปริ้นลงกระดาษแล้วรีดด้วยเตารีด กะว่าหลังจากที่ผมเขียนข้อความการประกอบเสร็จ จะลองถามความต้องการดู ถ้ามีคนสนใจพอสมควรผมจะสั่งทำ PCB แบบ Epoxy มีสกรีนพร้อมอุปกรณ์หลักๆ มาให้ใช้กันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2010, 10:24:55 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ ammchor
  • กระทู้: 13
เทียบเสียงกับ gain clone หรือ FW5 แล้วเป็นไงครับอิอิ
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
Tr.  OTL   น่าจะได้เสียงที่นุ่มนวล ดีนักแล  (^_^)
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
