ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501276 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผมรื้อ TR ใหม่ทั้งระบบ กลับขัว VR ปรับจูนตามตำรา แต่ไฟไม่ตรงตามวงจร
จะไฟอ่อนกว่าทุกจุดตามวงจร  แต่....มันดังแล้วครับ  แฮ้....
ดีใจมากครับปล้ำมาหลายวัน คุ้มค่า.. ผมฟังผ่าน DAC เต่าน้อย
ผ่านปรีหลอดเดียว 6DJ8 (หลอดของผู้กองและขออนุญาติเอ่ยนามพี่ ขี้เมา Alcoholที่เป็นกำลังใจ)
เสียงแรกที่สำผัส แข็งโป๊ก....เพราะใช้ลำโพงจากหน่วยกล้าตาย ต้องขอเวลาสักพักครับ เพราะแนว
เสียงที่แปลกไป ประสบการณ์ใหม่เข้ามา ไม่มีอะไรเสียหายครับ ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้ และเพื่อนๆที่คอย
ชี้แนะ ให้ความสนใจ ถึงแม้จะอาจจะดูแล้วอ่อนประสบการณ์ แต่ก็ต้องยอมรับตัวเองว่า ละอ่อนครับ..
 ยินดีด้วยครับ
ของขวัญปีใหม่เลยหละครับ  [))] [))] [))] [))] [))]
ผมขอฉลองกับ OTL 30W ดัวยนะ เสี่ยต้อม
5 4 3 2 1 เย้  สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขครับบบบบบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:06:19 AM โดย audiomania »
มีแววโชคดีตลอดปีครับ ได้แอมป์รับปีใหม่พอดี   @~~@
สวัสดีปีใหม่ครับผม jump
ออฟไลน์ dekdoi1963
วันนี้ไปส่งแขก(กรุงเทพฯ)ไปนอนที่ห้วยหมากเลี่ยม(ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตก 20 กม)
เป็นวนอุทยานห้วยหมากเลี่ยม ติดลำน้ำกก เหมาะสำหรับ กางเต้น พักแรม ...
กลับมา มาวแล้ววววว...
ที่นี่อบอุ่นมากครับ....
นึกว่าไปมาววววกับละอ่อนเคาน์ดาวน์ เสียอีก  @~~@
ใครบอกว่าเชียงรายอากาศหนาว ?  อากาศเริ่มอุ่นแล้วเหรอ
แอมป์ที่ทำเสร็จ อย่าลืมนวดบ่อย ๆ ให้อยู่มือ และเมื่อจับลงกล่องแล้วช่วยถ่ายรูปแอมป์เครื่องแรกที่ทำเองกับมือโชว์ด้วยนะ
ออฟไลน์ dekdoi1963
แอมป์มีเสียงแล้ว ต้องต่อผ่านปรี เสียงมันดังมากๆ ไม่มีวอลลุ่ม ต้องต่ออย่างไรครับ
แต่ปรี หัมเสียงดังมาก นั่งรื้อๆๆๆ ก็ไม่หาย
ได้อย่าง เสียอย่าง...
                [think]   เอ้า..... แล้วที่ปรีฯไม่มีโวลลุ่มเหรอครับบบ     [wagggg]
อ่านแล้วก็ยังงง หมายความว่า
ต้องต่อผ่าน Pre แต่มีปัญหาที่ปรีฮัมกระจาย ใช่ไหม
หากไม่ต่อผ่านปรี ต่อตรงโดยเอาสัญญาณจาก CD มาต่อเข้าไปที่แอมป์ เสียงมันดังมากใช่ไหม
แล้วเสี่ยต้อมอยากจะทำอะไรกับมันหรือครับ ผมเมาค้างเลยยังงงอยู่อ่ะ  :-\
ออฟไลน์ dekdoi1963
ตอนนี้ทั้งปรี ทั้งแอมป์ OTL เจ้งทั้งคู่ครับ..55
ปรีไฟจุดไส้หลอดไม่มา แอมป์ เสียบไฟ หอนดังมากๆ ออสซิลเลตแหงๆ ครับ
กลับไปแก้ไขปรีก่อน ไฟจุดไส้หลอดขา 4 กับขา 5 ลองไล่ดูอีกที ว่าทำไมไฟไม่มา
ส่วนแอมป์ OTL ที่ว่าหอนนั้น ต่อสายสัญญาณกับปรีไว้ด้วยป่าว
ลองไล่ที่ละอย่าง สู้เขา ทา เค ชิ... [great]
แอมป์ตัวนี้ไม่น่าจะออสซิลเลตนะครับ แต่ถ้าถอดสายสัญญาณอินพุตออกแล้วเกิดมีเสียง หวีด-หอน ออกลำโพง แสดงว่าต้องต่ออะไรผิดสักอย่าง ลองไล่สายเทียบกับรูปที่ลงไว้ก่อนหน้านี้แบบใจเย็นๆ อีกสักรอบน่าจะได้คำตอบที่ดีก็ได้ครับ ........ แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ จับบอร์ด+ Heatsink แพคใส่กล่องส่งมาให้ผมจัดการก็ได้ครับ ด้วยความยินดี (หม้อแปลงไม่ต้องส่งมานะครับ  :))
แอมป์ตัวนี้เสียงจะไม่นุ่มนวลชวนฝันแบบหลอด แต่มันจะออกไปทางกระฉับกระเฉง อิมแพค+หัวเบสชัดเจน กลางสดแหลมใส ที่สำคัญใช้เวลาเบิร์นอินนานเอาเรื่องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2011, 06:55:50 PM โดย sansirn »
ออฟไลน์ dekdoi1963
วันนี้ยำใหญ่อีกรอบ ทั้งปรี ทั้ง OTL ปรียำเสร็จแล้วยังไม่กล้าลองครับ
ส่วนแอมป์ วัดไฟที่ขา NPN PNP ทั้งสองข้าง ข้างหนึ่งไฟเท่ากัน(ประมาณ 29v)
อีกข้างไฟไม่เท่ากัน ด้าน NPN ไฟขา B ได้12v ด้าน PNP ไฟขา B ได้ 40v เป็นเห็ดจังซี้
          กลับมาแล้วเหรอครับท่าน  เอาปลากระทิงย่างมาฝากป่ะ  (^_^)
ปลากระทิงไม่มีครับ เห็นมีแต่ปลาช่อนแดดเดียวทาสารกันแมลงวัน สีสันสุดสวย แต่ไม่เอามาฝากอ่ะ แบบว่าอยากให้น้า create อยู่คู่กับพวกเราชาว DIY ไปอีกนานๆ  hahaha
ช่วงที่คุณ sansirn ไม่อยู่ ผู้เฒ่ามือใหม่ ซัดกันเละเทะเลยอ่ะ  hahaha hahaha
ที่ว่าเละเทะนี่เมาใช่ป่าวครับ  [HAHAHA] ....... เล่นกับ SS ก็อย่างนี้แหละครับ ผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เป็นพัง แต่ผมว่าเคสน้า tom นี่ดวงแข็งผิดปกตินะครับ ถึงจะต่อแล้วไม่ค่อยจะดังแต่ก็ไม่ยอมพังง่ายๆ  |:(
ปกติไฟที่ขา TR ฝั่ง NPN กับ PNP ถ้าวัดเทียบกราวด์ ไฟจะไม่เท่ากันอ่ะครับ ฝั่ง NPN (2N3055) ซึ่งต่ออยู่ด้านไฟบวก 63V จะมีไฟที่สูงกว่า ........ พรุ่งนี้น้า tom แพคใส่กล่องส่งไปรษณีย์มาให้ผมเลยครับเดี๋ยวจัดการให้ ผมจะชี้จุดปัญหาแบบละเอียดเป็นข้อๆ ให้เลย  no
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 08:52:34 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ dekdoi1963
ผมเกรงใจครับ ให้มันอยู่กับผมที่นี่แหละครับดีแล้ว ผมจะได้หาสบการณ์ใหม่ๆครับ
วานนี้เปลี่ยน R0.22 ไปเพราะไม่มีไฟผ่านเพราะจะปรับไฟให้ได้ 6-7 mv
และเปลี่ยน TR 2 เบอร์เลย นึกว่ามันเสีย แต่ยังงงๆ อยู่ว่า ทำไฟด้าน PNP มันเยอะกว่า NPN
ดูวงวรจนจะจำอุปกรณ์ได้หมดแล้วเนี่ย..
  • กระทู้: 58194
ใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆทำไปตามสเต็ปที่คุณ... เค้าเขียน ไว้ตรวจสอบวงจร และ อุปกรณ์ตามแบบให้มั่นใจว่า....ถูก ก่อนจ่ายไฟ ตรวจเช็ควัดไฟตามขั้นตอนอย่างไงก็ดังครับ  เอาใจช่วย ผ่านจุดนี้ไปได้ ก็เตรียมหาตังค์หลอดกระปุกไว้เยอะ ๆ ได้เลยครับ  Diy Never Die เมื่อคุณเข้าสู่วงจรนี้ เป็นการยากที่จะได้กลับออกไป  [HAHAHA]
  • กระทู้: 58194
มาต่อเรื่องการปรับแต่งครับ
ตามปกติแล้วก่อนลงกล่อง ควรเทสแผ่นและปรับแต่งให้เรียบร้อย เพื่อที่ว่าหากมีข้อผิดหลาดจะได้แก้ไขได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลารื้อหลายรอบ สำหรับมือใหม่ขอให้ยึดแนวทางตามนี้ไปก่อนนะครับ
1.ประกอบชุดจ่ายไฟ อันนี้ต่อนอกกล่องหรือในกล่องก็ได้ ต่อสายไฟจากหม้อแปลงเข้าบอร์ด Supply ให้เรียบร้อยตามรูป
-ใส่ R 10k 2W คร่อม C 10000uF ใต้ปริ้น (ต่อถาวรนะครับ ตัดขาสั้นๆ อย่าให้ไปช็อร์ตกับจุดที่ไม่เกี่ยวข้อง)
-เสียบปลั๊ก เปิดไฟเข้า ......วัดแรงดันไฟคร่อม C 10000uF ที่จุด +B เทียบกับ 0V ต้องได้ประมาณ 63-66V
-หลังจากเปิดไฟเข้าวงจรประมาณ 7-10 วินาที ตัวรีเลย์ต้องทำงาน จะมีเสียงดังคลิ๊กให้ได้ยิน จากนั้นให้ใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัดไฟ AC วัดคร่อม R 120 Ohm 5W ต้องได้ 0V
-วัดไฟคร่อม C 470uF25V ต้องได้แรงดันประมาณ 16-17V และวัดไฟคร่อมคอยล์รีเลย์ต้องได้ประมาณ 12-13V หากผิดจากนี้ให้ปรับค่า Rx จนกว่าจะได้ไฟที่ถูกต้อง
อันนี้เอาของผมมาให้ดูครับ เพราะหลายหน้าแล้ว กลัวหาไม่เจอกัน เป็นการเทส บอร์ดจ่ายไฟ และ ชุด soft start :)
  ตรวจสอบความเรียบร้อยของ อุปกรณ์ว่าใส่ถูกต้องตามวงจรที่ลงไว้หรือไม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:06:48 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
ก่อนเริ่มทำการจ่ายไฟ ให้ใส่ R 10K คร่อม C 10000 uF ไว้ (ติดตั้งถาวรนะ)
  • กระทู้: 58194
 หลังจากนั้นให้ต่อสายเข้าบอร์ด ซัพพลาย พร้อมจ่ายไฟครับครับ ตำแหน่งแรก  วัดไฟแรงดันตกคร่อมที่ C 10000 uF ครับ ควรได้ 63-68 V ถ้าจัดหม้อไฟตามวงจร 45-0V (^_^)
  • กระทู้: 58194
ตำแหน่งที่สองวัดไฟที่ ตกคร่อม R 100R/5w  ( ผมเห็นว่ามันไม่ร้อน ผมใช้แค่ 4 w พอดีผมมีตัวเล็กใจใหญ่อยู่ )  ต้องได้ 0 โวลท์ครับ   hahaha
  • กระทู้: 58194
ตำแหน่งที่ 3 วัดไฟตกคร่อม C 470 uF/25 V ต้องได้ประมาณ 16-17 V.  :-\
  • กระทู้: 58194
 และสุดท้ายสำหรับบทนี้เช็ค ไฟตกคร่อม คอยส์ของ รีเลย์ต้องได้ประมาณ 12-13 V ตรงนี้ให้ปรับที่ Rx ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 82 - 88 Ohm ผมใช้ relay omron ใช้ Rx 82 Ohm. ครับ แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยในส่วนของบอร์ดจ่ายไฟครับ (^_^)
ออฟไลน์ dekdoi1963
ตัวจริงมาแล้ว ไชโยๆ.....
ตอนนี้ผมยำอีกรอบ มันดังอีกแล้วครับ มันดังมากๆ ลำโพงแทบแตก
เลยหาตัวช่วยมา คือปรี (ตอนนี้มันฮัมระเบิดเลยครับปรี)..เลยต้อง
มายำปรีอีกรอบครับ รายงานสดจากชายแดน... [cry2]
ยินดีด้วยครับ...
ถ้าจะลองแบบไม่มีปรี ต่อโวลุ่ม 50k-100kA ตัวนึงต่อขาเข้าแอมป์ก็ได้ครับ จะได้ทดสอบเสียงก่อนเลย  [good]
ออฟไลน์ dekdoi1963
มันพังแล้วครับ
โทษทีครับ...มันดังแล้วครับ เสียงมาแบบคุณสรรเสริญประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์
ความต่อเนื่องของเสียงดีครับ แต่ยังไม่หวานนัก  เบสกระแทกจนลำโพงคราง
สงสัยต้องลองเปลี่ยนลำโพง SS คงต้องกับลำโพงขอบยางแข็งๆครับ
ขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยลุ้นกันครับ...
พี่ณรงค์ครับ  ปรีหลอดเดียว ผมดูที่ขาหลอด 6DJ8 ขา 4,5 ไม่มี R ลงกราวด์เลยครับ
ลองวัดไฟขา 4,5ดู ได้ไฟ 12V ขา5 ไปรวมขา9 และลงกราวด์ครับ
มันพังแล้วครับ
ก็เอาขา 5 ลงกราวน์แล้วนี่ครับ
  • กระทู้: 58194
มันพังแล้วครับ
ไฟจุดไส้หลอด สำหรับ 6DJ8  6.3 V นะครับ (ขา 4,5) ไม่ใช้ 12.6V  ส่วนต่อลงกราวด์ไม่จำเป็นครับ เพราะที่ผมทำก็ไม่ฮัม  และ ผมก็ไม่ต่อ ชีลด์ ขา 9 กับ ขา5 ลงกราวด์ด้วยครับ
หม้อไฟจุดไส้หลอด มี 6.3 - 0 - 6.3 v หรือปล่าว
คุณต้อม ช่วยดูหม้อไฟด้วยครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
หม้อไฟ 12V เรคติฟาย ผ่าน VR ปรับให้เหลือ 6.3v แล้วครับ แต่เสียงเครื่องบิน
ที่อยู่ในปรีนี่เอาออกยังไงดีครับ...555.
วงจรก็ไม่มี รูปก็ไม่เห็นว่าต่อยังไง เดายากจัง
ลองหาโวลุ่มมาต่อตามที่คุณ audiomania บอกไว้ข้างบนก่อนดีไหม ว่าเครื่องบินหายไป และเงียบดีไหม
น้า tom ลองต่อโวลลุ่มตามที่น้า audiomania แนะนำเพื่อฟังเสียงเพียวๆ โดยไม่ต้องผ่านปรีก็ได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 03:13:01 PM โดย sansirn »
