ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502086 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เห็นราคาแล้ว ขี้หด ตดหายเลยอ่ะ... :o
ดีนะขี้หด ถ้าไอ้นั่นหด ล่ะยุ่งเลย @~~@
[HAHAHA] [HAHAHA]
ที่ขำนี่แปลว่าหดไปแล้วใช่มะ [HAHAHA]
ออฟไลน์ Let'sGo Wi-Fi
  • กระทู้: 172
[HAHAHA] [HAHAHA]
no
[HAHAHA] [HAHAHA]
[boomboom] [boomboom] [boomboom] [boomboom]
  • กระทู้: 58194
ทำงัยดีน้อ เมื่อก่อนมีอยู่เยอะก็แจกเค้าซะหมด ตัวทอง ขาทองด้วย ตอนนี้เหลือแต่แบบเนี้ย ถึงตัวไม่สวย แค่คุณภาพโอเคนะ ลองเทสดูแล้ว แถมตัวถังเป็นทองแดงด้วย เห็นมันเป็นขี้เรื้อน เลยขัดมันออกเลย สวยดีเหมือนกัน เป็นของ jan millitary grade ที่สำคัญมันดันเหลือแค่ 6 คู่ทำงัยดีหว่า เดี๋ยวลองไปตามเก็บจากพวกเพื่อนดูก่อนไม่รู้จาได้กี่ตัวครับ :-[
เก็บเจ้าขี้เรื้อนสุด ๆ ไว้ 2 ตัวนะครับ  [dancing]
น้า create สั่งจาก ebay มาเพิ่มก็ได้ครับ ตัวละหกร้อย(เอง)  |:(
จะมีปัญหาเรื่องลาย PCB นิดหน่อยระหว่างซีเนอร์ไดโอด 2829RB กับ 2829B ที่ขามันสลับกัน เคสที่จะสั่งทำ PCB จากวรา เราไม่สามารถทำ 2 เวอร์ชั่นได้เนื่องจากไม่คุ้มกับค่า Setup ผมตั้งใจจะส่งแบบที่ใช้กับ 2829RB ไปทำ ส่วนท่านที่จะใช้ 2829B ก็ต้องมาขยายรู PCB + รองบูชพลาสติกที่น็อตยึด แล้วต่อสายด้านล่างนิดหน่อย งานก็ยังดูเรียบร้อยอยู่ครับ
  • กระทู้: 58194
 กำลังตามล่ารุ่น 5w ตัวถังทองอยู่ครับ จริงแล้ว 50 w มันก็โอเวอร์ไปนิด แต่เมื่อมีอยู่ก็ใช้ๆไป  แต่ก็ใช้แบบเดิมได้นิครับ ไม่เห็นจะต้องแก้ PCB เลย
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน ผม สมาชิกใหม่ครับ พอดีเข้ามาเจอ OTL30w ตัวเวอชั่นเเรกแลว สนใจที่จะทำ
กำลังหัดทำOTLอยู่พอดี สนใจจะทำเอาไว้ฟังในห้อง ตอนนี้กำลังหัดกัดลายปริ้นอยู่ เสร็จแล้วจะนำภาพมาให้ดูครับ
ขอความกรุณา ช่วยสอนหรือแนะนำด้วยครับด้วยครับ
 ขอบพระคุณครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
เราทำให้ทั้ง 2 version อยู่ในแผ่นเดียวกัน ไม่ได้เหรอครับ จะได้ไม่ต้องเสียค่า setup 500
ทำได้ครับ แต่มันดูไม่ดี เนื่องจากต้องมีตำแหน่งลวดจั๊มเปอร์
  • กระทู้: 58194
จะทำทำไมครับ 2 แบบ ใครมีแบบไม่มีที่ไม่มีตัว R เหรอครับ ถ้ายังไม่รู้ราคา ลองเช็คราคาดูก่อนดีกว่าครับ ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่าตัวที่ผมแจกเพื่อนๆกันไป มันแพงโครตเลย เพราะเห็นว่ามีเยอะกองอยู่ก็คงไม่เกิดประโยชน์ พอจะใช้ของไม่มีซะงั้น  ผมลองดูราคาใน คุณเบย์แล้ว กระเดือกไม่ลงครับท่าน เลยจะหาพวกตัว 5 วัตต์มาใช้แทน
เดือนที่แล้ว แย๊บๆ ถามร้าน first เห็นโชว์ในตู้ 1N2829R ฝาทองอร่าม ราคาตัวละ 600 :$$$:
ตัวที่ร้านสหพิพัฒน์ ก็ดันเป็น 91V. ไม่ใช่ค่าที่ต้องการอีก
จริงๆ ตอนนี้ผมใช้ซีเนอร์ 5W. 1N5367B ตัวธรรมดา ก็ดีกว่าสเปคเดิม (1W.) เยอะแล้วครับ
ที่พี่เล็กฝากมาวิจัย มี 2 เบอร์ๆ ละตัว เลยเอาไว้ทำอีกเวอร์ชั่นอื่นล่ะครับ
ส่วนคู่ 1N2829R ที่ผมซื้อมาจาก Ebay อเมริกาก็แสนแพง ตัวละ 8 USD 2 ตัว + ค่าส่ง Priority 27.5 USD คิดแล้วตกตัวละ 670 จะใช้ก็ไม่กล้าใช้ล่ะครับ
เว้นแต่ใครอยากได้จริงๆ ผมก็ขายให้ครับ :P
  • กระทู้: 58194
[megaphone2] ไม่เป็นรัย ไม่ต้องซื้อ เดี๋ยวผมไปขอคืนมาแล้วเอามาขายใหเพื่อนๆสัก 80 เนอะดีมั้ย  โห... น้าแว่นช่างกล้าเหนอะ ผมยังไม่กล้าแม้แต่จะสพตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 เมษายน 2011, 03:52:56 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
เสียงมันต่างกันหรือเปล่าครับ ระหว่าง 5W กับ 50W
และแล้วก็ถึงเวลา เอา OTL30w. ลงกล่องเสียที
กล่องที่เอามาทำนี้ กระผมนายอัลกอฮอล์ ใช้วิธีการพับอลูมิเนียม และก็ HAND MADE ตามสไตล์
ลองชมกันครับ
ป๋าครับ  อยากชมด้านในครับผม  ขออนุญาติชมหน่อยครับ [res]
จะดูอะไรเหรอ จัดให้ครับ
ไม่ใช่กล้าครับ แต่พลาดไป  |:(
คือตอนแรกเห็นราคา 8USD และในการส่งมีออปชั่นให้ส่ง FirstClass Mail ได้ ก็คิดว่าชิ้นเล็กๆ 2 ชิ้น ค่าส่งคงไม่เกิน 12USD
ก็เลยใจเร็วเคาะซื้อไปแล้ว แต่พอ Request total โดนบังคับให้ใช้ Priority Mail 27.50 USD ครับ เพิ่มขึ้นบานเลย แต่ที่เจ็บใจที่สุดคือ สุดท้ายที่หน้ากล่องพัสดุ มันตีราคาเป็น 16.50USD งานนี้เลยทิ้ง feedback - เรื่องค่าส่งซะ  :-\
ไหน ๆ ก็เปิดมาแล้ว
ขอนำเสนอการยึดไม้ข้างด้วยภาพ  [dancing]
ใช้ฉากอลูมิเนียมเป็นตัวยึดบังคับ
ด้านที่จะติดกับไม้ ไม่ต้องติดเสมอกับขอบกล่อง เพื่อเวลาดึงไม้จะได้แนบติดกับกล่อง
สุดท้ายแล้วกัน
ไม่ได้ให้ดูหม้อหรอกนะ
แต่ให้ดู FE6D
ใส่ไปครั้งแรก แทบถอดออกไม่ทัน เพราะเสียงกลางลีบเรียว เบสหายไปพอสมควร
สุดท้ายประชดมัน ไม่ถอดออก ฟังมันไปอย่างงั้นแหล่ะ ด้วยความโมโหเล็ก ๆ
ที่ผลไม่ได้ดังคาด
พอฟังไปหลาย ๆ ชั่วโมง ไหงมันกลับตาลปัตรไปเสียนี่
จะมาบอกว่าอย่าใจร้อนกับ FE6D หากเอามาเล่นกับ OTL30W
ต้องใจเย็น และต้องมีชั่วโมงบินพอสมควร
ตอนนี้ ฟังกับแผ่น Greatest Female Alto ได้อย่างไหลลื่นแล้วครับ
  • กระทู้: 172
สวยครับ ...  ได้ไอเดีย ทำกล่อง  jump
ฝีมือช่างไม้ทำกล่องแอมป์ ดูเนียนไปหมด [))]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  ผมมีทรานซิอเตอร์ เบอร์ MJ15024 กับ 15025 จะนำมาใช่กันได้ใหมครับ  ถ้าได้ จะต้องแปลงตรงใหนครับ
ใส่ได้เลยครับ ไม่ต้องดัดแปลงใดๆ  .....เสียงออกสดดีตอนนี้ผมใช้อยู่  :)
สุดท้ายแล้วกัน
แต่ให้ดู FE6D
ที่ผลไม่ได้ดังคาด
กำลังว่าจะลองfd6แทนบริดอยู่พอดี ขอบคุณคับพี่สำหัรบไกด์ไลน์
สุดท้ายแล้วกัน
แต่ให้ดู FE6D
ที่ผลไม่ได้ดังคาด
ผลเป็นยังไง เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะ [we're number 1]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
ครับ แล้วเรื่องหม้อแปลง ตามที่ถามไปนะครับ  ถ้าผมจะสั่งพันใหม่นิ ถ้าเป้นไฟ 45-0  45-0 5a และ ขดย่อย 12-0 ขดย่อยนิจะต้องกำหนด แอมด้วยหรือใมครับ
แล้วจะเป็นตะกูล EI หรือ เทอร์รอย อย่างใหนดีกว่ากันครับ  เพราะส่วนใหญ่ที่ผมหัดประกอบ เป็นเครื่องเสียงเเนล PAมากก่า Homนะครับ
ขอความกรุณาด้วยครับ พีๆใน บอร์ดช่วยแนะนำทีครับ
ขด 12 ใช้ไฟนิดเดียวครับ กระแสไว้เลี้ยงรีเลย์กับวงจร softstart เผื่อกระแส 200mA ก็เหลือเฟือแล้วครับ   Vo
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
แล้ว ระหว่าง อีไอ กับเทอร์รอยละครับ แบบใหนเหมาะสมก่ากัน หรือแล้วความเหมาะสม ใช่หรือป่าวครับ
แล้วแต่ความชอบ รวมถึงขนาดและการวางในแท่นด้วยครับ
ส่วนเสียงที่ได้ มีดีคนละแบบครับ อยู่ที่เนื้อวัสดุของแกนด้วย ถ้าได้ EI หรือ C core เหล็กเกรดดีมา เหนือกว่าเทอรอยด์อีกนาขอรับ  [good]
  • กระทู้: 58194
เจอสต็อกที่ไต้หวันแล้ว กำลังตรวจสอบราคาต่อตัวอยู่มีเยอะครับ พันกว่าตัว  แหมพวกคนส่งมันดมกลิ่นไวจังเมื่อวานมีคนเอาเบอร์นี้ไปเสนอขายที่บ้านหม้อด้วย เพื่อนโทรมาบอก ไวจริงๆ :D
แสดงว่า ได้รับความนิยมสูง
มีผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดรึเปล่าคับพี่  [roll]
