ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501626 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 26 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
รบกวนขอถามอีกครับ
คืือผมมีหม้อแปลง 24-0-24 5A อยู่แล้วนั้น
1.เราใช้ขด 24 vกับ 24v ใช้ไหม ส่วน 0 ไม่ใช้ ใช้ไหมครับ
2.เมื่อไฟออกมา บวก ลบ ส่วน ลบ นั้นเป็นกราวด์วงจรด้วยใช่ไหมครับ
3.ที่ออกมา บวก  ลบ นั้น มันเกิน 63 v ใช่ไหมครับ แล้วมันใช้ได้ไหมครับ
4.ไดโอดบริคซ์ใช้ตัวใหญ่ตัวเดียวก็พอใช้ไหมครับ
ขอโทษจริงๆที่ถามเยอะ ต่างจังหวัดหาของยากนะครับ
เพื่อนที่ทำเสร็จแล้ว ช่วยดูให้หน่อยครับ มีจุดไหนผิดพลาดบ้างครับ
บอร์ด POWER พี่สมชายยังไม่ได้ใส่ ซีเนอร์ไดโอด 43V ครับ อีกอย่าง TR D669 ที่อยู่ตรงกลางบอร์ด POWER พี่สมชายเอา TR ตัวนี้ไปติดรวมกับซิงค์ที่ติด power tr ด้วยครับ  [yahoo] no
รบกวนขอถามอีกครับ
1&2 ใช้ได้ครับ  ตามนั้นเลยครับ
3 ปกติอาจจะเกินมานิดหน่อย แต่ต้องไม่เกิน 70V ครับ
4 ได้ครับ :D
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
รบกวนขอถามอีกครับ
4 ได้ครับ :D
ขอบคุณครับ กระจ่างแล้ว
พี่สมชาย...เงียบหายไปนานเลยนะ
ชอบครีบระบายความร้อน เท่ห์ดีครับ
 มันมีหลายแบบนะ ผมชอบที่เป็นสีๆแบบนี้ สวยดี  :D
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
รบกวนขอถามอีกครับ
4 ได้ครับ :D
งั้นสองตัวนี้เอาตัวไหนดีครับ
AC น้อยไป 3 โวลท์   24-0-18   = 42 โวลท์
กับ AC เกินไป 3 โวลท์    24-0-24 =  48 โวลท์  ครับ
รบกวนขอถามอีกครับ
4 ได้ครับ :D
เป็นผมเลือกข้อ 2 ครับ เพราะกระแสที่ได้น่าจะเท่าๆกัน  แต่ข้อแรกอาจจะพันกระแสมาไม่เท่ากันครับ  :D
  • กระทู้: 58194
เก็บมาให้พี่สัก 4 นะดิ  (^o^)
แจ้งอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรก
เรื่องการยึดฮีตซิงค์ให้ถูกหลักและไม่เสี่ยงต่อการช็อตนะครับ
ท่านที่ยังไม่มั่นใจหรือยังไม่เคยทำ ก็เทียบรูป PDF ตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ครับผม
ในกรณีของ 2SD669 จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องใส่เต็มสูตรตามรูปก็ได้นะครับ สำคัญที่สุดคือไมก้ายางอย่างเดียว
ส่วนนบู๊ทรองพลาสติกกับแหวนจักร ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ เพราะ 2SD669 รูตรงกลางมันจะมีพลาสติกคั่นอยู่ระดับนึงแล้ว ไม่ช็อตที่เกลียวสกรูอยู่แล้ว
และถ้าให้ดีที่สุด ควรจะหาแหวนรองน็อตที่สามารถให้ตัวได้เล็กน้อย เช่นแหวนสปริง 3mm. ใส่แทนในตำแหน่งแหวนจักรก่อนใส่หัวน็อต แล้วหาน้ำยาล็อกเกลียวหยดตรงหัวน็อตเล็กน้อยไม่ให้เกลียวคลายตัว เพื่อการใช้งานในระยะยาว แหวนตัวนี้จะยังมีแรงกดทรานซิสเตอร์จะยังคงแนบฮีตซิงค์ได้เสมอครับ [thumb up]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
 [res] [res]
พึ่งสังเกตุเห็นว่าเจ้า 2SD669 ผมใส่ บู๊ทรองกันช้อตคนละด้านกับที่น้าแว่นลงไว้  |:( |:(
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
รบกวนขอถามอีกครับ
4 ได้ครับ :D
ขอบคุณครับ ผมคงใช้คำถามผิดไป  จริง ๆ แล้วมันทั้งสองข้อ คือตัวเดียวกัน ว่าจะเลือกแท็ปไหนดีแค่นั้นครับ   กระแสคงเท่ากันครับ เป็น 24-18-0-18-24 ครับ
คือผมคิดว่า จริง ๆแล้วไฟ AC ที่แนะนำคือ 45 โวลท์ แต่เราเลือกใกล้เคียงจากหม้อแปลงตัวนี้ได้ สองแบบคือ 24-18 กับ 24-24
โวลท์มากกว่าหน่อยหนึ่งกับ น้อยกว่าหน่อยหนึ่ง ผลต่อเสียงมันน่าจะเปลี่ยนไปหน่อยสไตล์ไปหน่อยหรือเปล่า
ถ้า 42 โวลท์มันจะทำงานเต็มที่ไหม หรือ 48 โวลท์ มันจะทำให้ร้อนมากขึ้น ทำงานหนักไปหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าท่านใด ลองใ้ช้ โวลท์ที่ไม่ใช่ 45 VAC แล้ว พบความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นจุดน่าสนใจบ้างหรือเปล่าครับ
เอาไปเอามา PCB 120 watts ที่น้าบังให้ไปคงเสร็จทีหลัง OTL แล้วละครับ น้า create จัดการเรื่องอะหลั่ยให้ซะจนไม่ต้องไปเดินหาซื้อที่่ไหนอีกเลย
ท่านเล่นแต่ R ขาทอง กับ TAKMAN ของเทพๆทั้งนั้น  :P :P :P
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
อาจารย์สรรเสริญครับ ตรง 1N4001 ถ้าเราใช้ diode พวก MUR 860 แทนได้ไหมครับ และจะมีผลอย่างไร พอดีมีอยู่หลายตัวครับ
 แล้วตรงตำเเหน่งอาร์ 10K ท่านเอาอาร์ 4.7K ใส่ไปทำไมครับ  :-\
 :D อาจจะเป็นสูตรของเค้า
เดี๋ยวให้อาจารย์แว่นมาตอบเรื่องไฟดีกว่าครับ   [yahoo] [yahoo]
อันนี้ใช้ซีเนอร์ 43V. 5W. ใหญ่ขึ้น เลยอัดกระแสให้ซีเนอร์อยู่ในช่วงทำงานเพิ่มไปเท่าตัว น่ะครับ   [roll]
อาจารย์  พออัดเพิ่มขึ้น  แล้วมีผลกับเสียงอย่างไรครับผม
ใช้ในบอร์ด Power supply ได้เลยครับ ตำแหน่งเหล่านั้นไม่มีผลต่อเสียง
ผมว่าบอร์ดน้า tfender มันกระด่างกระดำ ขัดตาอ่ะคับน้า น่าจะใส่ AMRG ให้เต็มๆ ไปเลย  (^_^)
น้าตั้มจัด R ขาทอง  22k ที่อยู่ตรงกลางอีกตัวดิ @~~@ @~~@ @~~@ @~~@
ไม่มีอ่ะป๋า ไม่งั้นจัดแล้ว dance2
เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มโมกล่องใส่ดีกว่า @~~@ @~~@ รอหม้อไปในตัว  ไม่ทราบว่าตัวนี้ร้อนมากใหม กะว่าจะติด power tr ที่อลูด้านข้างกล่องเลย ขนาด หนา 3mmx100mmx3000mm
ถ้าพอใหวละ เยี่ยมเลยแถวนี้ไม่มีขายอะ  [cry1]
ซิ้งค์ธรรมดาก็พอแล้วป๋า  ไม่ใช่  Class A นะ [roll]
งง......หาว่าบอรด์ Power supply  ไม่มีผลต่อเสียง ถ้าบอร์ดนี้ "เสีย"แอมป์ไม่มีเสียงเลยนะครับ |:(
น้าเค้าอาจสื่อว่า... มันไม่ปรุงเสียงครับผม  [thumb up] ผมว่าแบบนั้นนะ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
เทสไฟ ปรับไอเดิ้ลไม่ได้1บอร์ดอ่ะครับ  วัดโวล์ลคร่อมR 0.22มันวิ่งไปเรื่อยๆ ปรับไว้ที่8mVมันก็ค่อยๆเพิ่มไปจนถึง10 แล้วปรับลงมา8ใหม่มันก็ค่อยๆขึ้นไปอีกปรับอยู่สองรอบ   คือมันไม่ยอมหยุดอ่ะครับ   เราก็เลยหยุดแทน พักก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ว่ากันใหม่
ถามว่าควรเช็คที่ตัวใหนต่อดี   ตัว699 หรือpower TR หรือตัวใหนน่าสงสัยมั่งครับ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2011, 08:03:32 PM โดย niwat »
TR ทางเอาต์พุตน่าจะมีกระแสรั่วไหลน้อยๆ น้าลองเอา R 1k คร่อม B-E ของ 2N3055+MJ2955 ดูนะครับ
มันร้องแล้วครับ  พี่น้อง   [dancing man] [dancing man3] [dancing man2]
กับลำโพง  Wave ข่อย คู่ใจ กันเหนียวไว้ก่อน [))] [))]
ต้องขอขอบคุณ อาจารย์แว่น  อาจารย์สรรเสริญ  และพี่เล็ก  พระราม2  ที่ทำให้ผมได้มี OTL  กับเค้าสักเครื่อง  Vo
