ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501272 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ตัวปัญหาไม่ใช่ไดโอด แต่มันคือทรานซิสเตอร์เอาต์พุตครับ มันแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมัน คือ กระแส Ic จะเพิ่มตามความร้อนที่เกิด ทางแก้ทางนึงคือใช้วิธีการชดเชยอุณหภูมิ แบบง่ายสุดก็เอาไดโอดที่ทำหน้าที่ไบอัสไปเกาะบน Heatsink พอทรานซิสเตอร์เอาต์พุตร้อน ไดโอดก็ร้อนด้วย ทำให้กระแสไหลผ่านไดโอดเพิ่ม (เท่ากับว่ามันไปดึงกระแส Ib ของภาคเอาต์พุตทิ้งผ่านตัวมันบางส่วน) กระแส Ib ที่ไบอัสทารนซิสเตอร์เอาต์พุตก็จะลดลง ทำให้ Ic ลดลงตาม ความร้อนก็พลอยลดลงในที่สุด
การชดเชยอุณหภูมิที่ดี ต้องเลือกค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่จังชั่น (P-N Junction) ของตัวทรานซิสเตอร์เอาต์พุต กับตัวชดเชยให้เหมือนกัน จึงจะได้ผลออกมาดี การใช้ไดโอดพวก 1N4148, 1N4001 ก็จัดว่าพอได้ แต่ไม่ดีเท่าไดโอดเฉพาะทาง หรือไม่ก็ต้องหนีไปใช้วงจรไบอัสแบบที่ใช้ทรานซิสเตอร์อ่ะครับ
ถ้าเป็นที่ TR แอมป์ของผมที่ใช้ มันไม่เคยเห็นเคลื่อนเลยครับ ยี่สิบปีที่แล้วตั้งไว้อย่างไร ผ่านมายี่สิบปี ก็เท่าเดิม ผมว่าน่าจะมีตัวแปรตัวอื่นนะ  อีกอย่าง zinkแทบไม่มีความร้อนสะสมเลย ผมใช้ zink ใหญ่กว่าที่คุณ สรรเสริญใช้ประมาณ 4 เท่า และ เป็นแบบ ความหนาแน่นสูงครับ แต่หลังจากปรับเที่ยวนี้ผ่านมาสองวันก็ยังคงนิ่งอยู่ที่เดิมครับ หรือ ว่าเพราะถูกกระตุ้นหลังจากหลับมานานเป็นสิบปี พอโดนกระตุ้นสักพัก เลยเริ่มเข้าที่เข้าทางครับ  :)
^ ตอบอันนี้รึเปล่าครับพี่
หรือหาเบอร์แทน ซึ่งผมคิดว่าพี่เล็กมีเบอร์เด็ดๆ เก็บอยู่เยอะ
ส่วนไอ้เจ้า 5 ขาจะดีรึเปล่าครับ เดี๋ยวส่งไปให้ลองด้วยครับ เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เห็นแต่ในเว็บนอกเค้าพูดกันบ้าง ว่า "แมคอินต๊อด" มีใช้ทรานซิสเตอร์เทคโนโลยีแนวนี้ในเครื่องรุ่นใหม่ แต่เป็นเบอร์ของเค้าเองครับ
ส่วนผลพวงอุณหภูมิ เป็นเรื่องปกติของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพวกไดโอด ทรานซิสเตอร์ มอสเฟต ฯลฯ อย่างที่คุณ sansirn เล่ามาล่ะครับ
อย่างไดโอดตัวเล็กๆ อย่าง 1N4148 จะไวต่ออุณหภูมิมาก การเอามาจับความร้อนคุมให้อยู่ในช่วงทำงานอุ่นๆที่เหมาะสมจะทำให้วงจรทำงานที่จุดคงที่นั้นเสมอครับ เลยเป็นที่มาว่า เปิดเครื่อง-> รอให้เครื่องอุ่น -> ฟังเพราะ  :D
ในความเห็นผม งานอะนาลอกเครื่องเสียงน่าจะใช้ซิงค์หนาๆที่อมความร้อนนิดๆ แค่ระบายส่วนเกินได้เพียงพอ จะได้อุณหภูมิคงที่ดีกว่า
แบบครีบบางดึงความร้อนเร็วหรือ heatpipe แบบใช้งานบน CPU เครื่องคอม ลดอุณหภูมิได้เยอะจริง แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์งานเครื่องเสียงครับ
นึกถึงตอนนั่งคัดทรานซิสเตอร์ที่ซีเรียสๆหน่อย ต้องเอามาเทลงกระดาษก่อนซักนาทีนึงปรับอุณหภูมิห้อง แล้วใช้แหนบพลาสติกมาจับขา ใส่ที่ซ็อกเก็ต เพราะถ้าเอานิ้วจับตรงๆ ค่าบนมิเตอร์จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วจะจับคู่ผิดครับ  (^o^)
เรื่องกระแสไม่คงที่ นอกจากความร้อนที่ทรานซิสเตอร์แล้ว ยังมีตัวแปรอื่นอีกครับน้า create
-ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่ตัวไดโอดไบอัส 1N4148 2 ตัวกับที่ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต (รวมไดรฟ์ด้วย) ... ถ้าไม่สัมพันธ์กัน มันก็เกิดการเคลื่อนตัวของกระแส
-คุณสมบัติของ VR ปรับกระแส ที่ต้องไม่แปรเปลี่ยนค่า ..... แต่ในความเป็นจริง VR ส่วนมากจะทำจากคาร์บอน ซึ่งมันจะเปลี่ยนค่าตามอุณหภูมิ (วัดกันเป็น ppm) ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำให้กระแสขยับ
-การแปรเปลี่ยนค่าของอุปกรณ์บนบอร์ด เช่น R ที่มักจะเปลี่ยนค่าไปตามอุณหภูมิ ทำให้จุดไบอัสขยับ จะส่งผลถึงกระแสเอาต์พุตเช่นกัน ...... แต่เคสนี้คงไม่เกิดกับบอร์ดน้า create เพราะใช้ R ดีอยู่แล้ว
-การแปรเปลี่ยนของแรงดันที่ชุดจ่ายไฟ หากมันขยับ (ไฟตก-ไฟเกิน) ไบอัสมักจะขยับตาม ปกติจะขยับไม่มาก
เคสน้า create ผมต้องคาดเดาจากข้อมูลที่ว่า ความร้อนที่เกิดบน Heatsink นั้นมีไม่มาก ปัญหาน่าจะเกิดจาก VR มันเปลี่ยนค่าขณะทำงาน ถ้าเป็นปัญหานี้จริง ทางออกสุดท้ายต้องแก้วงจรไบอัสเป็นชนิดทรานซิสเตอร์แทน
  • กระทู้: 58194
 เดี๋ยวผมท้าวความในสิ่งที่ผมสงสัยว่าทำไมจุด bias ถึงเปลี่ยน อุปกรณ์ทุกตัวผมผม match ทั้งหมด ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา รวมถึง R และ C ด้วยครับ  อุณหภูมิ ต่ำกว่าปกติด้วยซ้ำไปครับ  ปกติอุณหภูมิใช้งานที่ผมเคยทำสำหรับ SS จะอยู่ที่ 60 องศาในรถก็เป็นเช่นนั้นครับ และถึง 70 องศาสำหรับในรถซึ่งบวกกับสภาพแวดล้อมภายนอก วัดที่ fin นะครับ  สำหรับตัวนี้ผมสงสัยว่า เมื่อเปิดหลายวันติดต่อกันแบบต่อเนื่องสัก 3 วันโดยอุณหภูมิที่วัดได้ที่ sink สูงกว่าอุณหภูมิห้องไม่เกิน3-4 องศา ต่ำกว่า 40องศา ซึ่งต้องถือว่าเย็นมากแล้วสำหรับ SS แล้วยังเปิดพัดโกรกมันตลอดด้วย มันไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้จุด Bias เปลี่ยนได้ นอกจากความเพี้ยนของตัวอุปกรณ์เอง ยกเว้นตัวทรานซิสเตอร์ ตัวนี้เพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะเกิดจากตัวมันเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยประสพปัญหาลักษณะนี้เลยครับ  หรือ ว่าต้องคอยปรับเป็นระยะ มันน่าจะมีจุด หรือ วิธีตรวจสอบเพื่อปรับแก้อย่างถาวร หรือ เป็นของผมคนเดียวหว่า ที่มีเวลาเล่นกับมันนานมากในแต่ละวัน กับ 120 วัตต์ก็ไม่พบปัญหานี้ครับ ลืมบอกไปเวลาผมเปิดค่อนข้างดังมาก คิดว่าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแหละครับ ขอบคุณครับ ที่ช่วยให้คำแนะนำครับ ผม  ส่วนตอนวัดไม่ต้องห่วงครับ อุปกรณ์ผมเอาเข้าเตาอบ 40 องศาเป็นเวลา 3 นาทีก่อนทำการวัด และ ไม่ไม่เคยใช้มือเปล่าจับ ผมจะใส่ถุงมือนาโนจับอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนทำการวัดครับ  ผมอาจจะบ้ากว่าที่ คุณแว่น เคยเจอะเจอมา อิอิ :)
  • กระทู้: 58194
                  สิ่งที่ น้าสรรเสริญคาดการณ์ ตรงกับที่ผมคาดเดาไว้ครับ  ตอนนี้บนบอร์ดที่ผมมองมีเพียง 2 จุดที่บ่งชี้ว่าน่าจะเกิดความเพี้ยนได้คือ 4148 กับ VR (ซึ่งปกติผมจะใช้ตัวถังเหล็กตัวใหญ่ แต่ผมไม่เหลือค่านี้เลย ) น่าสนใจครับ  สำหรับการแก้วงจรไบอัสเป็นทรานซิสเตอร์  ลองแนะนำครับผมจะได้ทำตาม เพื่อเปรียบเทียบกับของที่ใช้อยู่ครับผม   [))]
ปล. เพื่อนๆคงไม่ต้องกังวลกับผมนะ ผมคิดว่า ในการใช้งานแบบปกติคงไม่น่าจะพบปัญหานี้ แต่การเทสของผม (เปิดต่อเนื่องมาสัปดาห์กว่าแล้ว ใครมาบ้านผมก็ต้องยินมันครับเจ้า 30 วัตต์ ) ก็เพื่อเป็นการพัฒนาหาสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้กับเพื่อนๆ และ บ้านหลังนี้ครับผม (^_^)
  • กระทู้: 58194
คึกคักอย่างนี้ เดี๋ยวลัดคิวทำตัวนี้เล่นก่อนดีกว่า อิ.. อิ..  <@^^@>
จัดไปครับ จะได้ช่วยกัน reserch  มือระดับคุณ แว่น ชั่วโมงเดียวก็เกินพอได้ฟังแล้วครับ [))]
น้า audiomania ช่วยแก้ชุดไบอัสเป็นทรานซิสเตอร์ให้ด้วยเลยสิครับ....ไหนๆก็จะทำแล้ว น่านะ  [please]
  • กระทู้: 58194
ทนดูหน่อยนะ เพราะหลายโครงงาน กองอยู่บนโต็ะตัวเดียว ไม่ร้อนแน่นอนครับเพราะมี hatari 16 นิ้วจ่ออยู่ บนโต๊ะน่ะรันพร้อมกัน 2 ตัวสำหรับ 30 w [huhuhu]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2011, 07:37:31 PM โดย create »
เดี๋ยวผมลองแบบเดิมกับ ThermalTrak ก่อนก็แล้วกันครับ เอาให้มีเสียงก่อน  :D
ส่วนแบบทรานซิสเตอร์ค่อยลองถัดไป แต่จะเลือกเอาแบบ PNP NPN ตัวไหนมาใช้ดีครับ BD 2SC ตัวถัง TO126 ก็น่าจะขันยึดง่ายดี  (^_^)
ผมไปเดินหาหม้อ Toroidal  pri : 220v. Sec : 45v 5A และ 12V 180mA. ที่จะเอามาใช้กับโครงงานนี้ ไม่เจอสักร้าน
ไม่ทราบว่าสั่งจากที่ไหน และราคาลูกละเท่าไรกันครับ
 [res]
ผมสั่งแสงทอง 45-0/5A ,12-0/1A ราคาลูกละ 1455 บาทไม่รวมค่าส่งครับพี่
แสงทองเขายังมีร้านรับสั่งของอยู่ที่บ้านหม้อไหมครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
เอาไปลง Quiz ได้เลยนะครับเนี้ย ให้ทายว่ามีกี่ Project บนนี้กี่Project อะไรบ้าง :angel:
อยากลอง Koki สามม้วนนั้น
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
ไม่รู้ครับ ถ้าผมอยากใช้หม้อแสงทอง ผมจะสั่งกับเพื่อนผมคนเดียวเลย แล้วเค้าจะดำเนินการให้ โทรไปครับพี่   เบอร์โทรของ แสงทอง  เบอร์โทร แสงทอง  02-3220380   FAX 02-3228665    วิธีติดต่อทางเมล์ครับ  sales1@str2494.comตอบรวดเร็วอยู่ครับ
  คนข้างบนหัวผมเนี่ยแหละครับ เป็นคนสั่งให้ผมครับ [HAHAHA]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2011, 09:00:14 PM โดย create »
BD139 ก็ได้ครับ เลือกยี่ห้อสักหน่อยก็โอเคแล้วอ่ะน้า
  • กระทู้: 58194
อันนี้ใช้ทำอะไรได้มั่งครับ
 http://www.rfparts.com/pdf_docs/2SC/2SC2879.pdf
ทำเครื่องส่ง CB 27MHz เลยน้า ได้ตั้ง 100 วัตต์ ใช้สายอากาศดีๆ นี่ข้ามประเทศเลยอ่ะ
ถ้าจะเอามาใช้งานย่านออดิโอ ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไร เนื่องจากเจ้าทรานซิสเตอร์พวกนี้มันทำงานย่านความถี่สูงได้ดีจัด โอกาสที่มันจะขยายสัญญาณรบกวนความถี่สูงมีมาก เสี่ยงต่อการออสซิลเลต ที่สำคัญมันทำงานที่แรงดันค่อนข้างต่ำแค่ 18V สูงสุด ใช้งานจริงไม่ควรเกิน 15V
แต่ถ้ามันมีเยอะ น้า create น่าจับมาลองทำปรีเล่นดูนะครับ เผื่อเจออะไรดีๆ ที่คิดไม่ถึง  [yahoo]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2011, 10:08:33 AM โดย sansirn »
  • กระทู้: 58194
อืมดีครับ เอาไว้ส่งสัญญาณไปก่อกวนพวกม็อบ หุหุ  [HAHAHA]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2011, 10:28:39 AM โดย create »
  • กระทู้: 58194
 ได้เสบียงมาเปลี่ยนหน่วยกล้าผลัดหนึ่งเรียบร้อยแล้ว หลังจากพลาด ในผลัดแรก VR คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัย จึงเปลี่ยนมาเป็นแบบ ไฮ เกรด ที่ความเพี้ยนต่ำ และ ไม่ค่อยสะทกสะท้านกับ อุณหภูมิที่ไม่เกิน 70 องศา จึงทำการเปลี่ยนลงประจำการเพื่อเทสบัดเดี๋ยวนี้ พร้อม สหาย อ้ายขาว หนุ่มมะกัน มาแทนที่ อ้ายดำ กระเหรี่ยงจาก ฝรั่งเศษ  เมื่อเข้าประการได้สักห้วงเพลาหนึ่งแล้ว  จะมารายงาน ครับผม  [ssshh]
OTL 30W เสียงไม่ธรรมดาจริง ๆ
เมื่อคืนฟังกันยันตีหนึ่งกว่า ซิงค์แทบไม่ร้อนเลย
ภาพที่ถ่ายไว้เสียหมดเลย  [cry1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:30:39 AM โดย audiomania »
ไม้เดียวร้องเพลงได้เลย ยอดมากครับน้า  [great]
ว่าแต่ไปได้หม้อแปลงมาจากไหนอ่ะครับ ลูกไม่เล็กเลยนะนั่น  [eiei]
  • กระทู้: 58194
              ตัวที่เห็นน่ะ ของเดี้ยนนะฮ้า ..... ของพี่แกก็เสร็จแล้วรอหม้ออยู่อ่ะ  (^_^)
ชุดที่เอามาฟังกันนั้น เป็นของน้าเล็ก... [))] [))] [))]
ส่วนของผม รอหม้ออยู่ ยังอยู่ในสภาพนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:31:01 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
แว้ปมาส่งการบ้านก่อนครับ พึ่งเสร็จแต่บอร์ดจ่ายไฟ  [thif] ที่เหลือกำลังตามมาขอรับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
:-\ ตาไก่เพียบเลยอ่าซื้อจากที่ไหน วานกระซิบบอกด้วยขอรับ
ซื้อบ้านหม้ออ่ะท่าน ที่ EPS
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
สอบถามหน่อยครับ ตัว Trimpot แบบตัวตั้งขันด้านบน สรุปว่าวางไปทางไหนกันอ่ะครับ ผมดูไม่เป็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2011, 07:03:07 AM โดย mannjuu »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ใส่กลับทางกับของน้า create ครับ
มาแจ้งข่าวเพื่อน ๆ ที่ต้องการหม้อแปลง Toroidal สำหรับ OTL 30W.
ผมไปเจอหม้อแปลง Toroidal รายละเอียดข้างหม้อแปลงระบุว่า 300 w. เป็นของ Made in China
มีขดไฟวัดได้ 6 - 0v. = 1 ชุด, 12 - 0 - 12 = 1 ชุด และ 23 - 0 - 23 V/5A. อีก 1 ชุด
ราคาถูกเหลือเชื่อ ไม่รู้ว่าคุณภาพจะเชื่อได้ไหม ก่อนเดินทางไปเชียงใหม่เย็นนี้ จะถ่ายรูปให้ดูครับ
ยืมกล้องเขามาถ่ายให้ชมก่อนครับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 cm. สูง 5.5 cm.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:31:55 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
อันนี้บอร์ด Power supply ผมได้รวมเอาบอร์ดเอาต์พุตอยู่บนแผ่นนี้ด้วย แต่ถ้าต้องการแยกบอร์ดเอาต์พุตก็สามารถใช้คัทเตอร์กรีด PCB แล้วหักออกจากกันได้เลย ผมเผื่อที่+รูยึดไว้ให้แล้ว
 พี่ sansirn ครับ
คือว่าตอนนี้กำลังประกอบ Project นี้อยู่แต่ว่าผมต้องการจะจัดเป็น Dual Mono ครับ ขาดแต่เจ้า PCB Board ของ Power supply อีกชุดหนึ่งครับ
พี่ยังมีเหลืออยู่ใหมครับ เอา PCB แบบกัดธรรมดาก็ได้ครับ หรือพี่ๆ ท่านใดที่ BG ก่อนหน้านี้มีหลงเหลือผมต้องการแค่ 1 แผ่นครับ หลังประกอบเสร็จแล้วจะเอามาให้พี่ๆ และเพื่อนๆ ดูครับ
ฝากด้วยครับอยู่บ้านนอกเข้า กทม.ลำบากมากครับ ยังไงถ้าใครมีก็ช่วย PM มาด้วยครับ จะติดต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับ
ถ้าอยากได้ ไม่ทราบว่าซื้อได้ที่ไหนครับ [thif]
 พี่ sansirn ครับ
ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวผมหาเวลาทำให้นะครับ ......... ว่าแต่จะเล่น Dual Mono เลยหรือครับ
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 พี่ sansirn ครับ
ขอบคุณมากครับ
 ขอคุณมากครับ งั้นผมรอปริ๊นจากพี่ก่อนค่อยลงมือต่อนะครับ (ต้องการ 2 แผ่นครับ)
ครับ...ต้องการจะจัดเป็น Dual Mono แบบความชอบส่วนตัวครับ
