ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501628 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 26 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ dekdoi1963
เอ้า....หัวเราะกันบ้าง.. [HAHAHA]
ไปดูมาแล้ว ขำ ขำ  [HAHAHA]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ขอบคุณทุกกำลังใจครับผม อยู่หมู่บ้านนี้แล้วมีความสุขจริงๆครับ  [))]
ค่อยมีแรงสู้ต่อ แม้ต้องรื้อทำใหม่ อย่างน้อยก็มีพี่ๆคอยช่วย คราวหน้าจะระวังให้มากกว่านี้อีกครับ
ความหวังที่จะได้ทำเสร็จไปขับน้องเชอรี่ ยังคงต้องรอต่อไป ใช้ Gainclone ไปก่อนละกัน
สู้โว้ยย  Vo
ติดต่อผมที่นี่ครับ
สู้โว้ยย  Vo
แค่  OTL   มันไม่พ้นฝีมือ  เสี่ยมันจูไปได้หรอกครับ Vo   ฝีมือระดับนี้  จะไปท้อทำไม  มีเหนื่อยก็ต้องผ่อน  ขนาดผมยังทำแค่ ตี 1 เลย   yahoo1 yahoo1 yahoo1
  • กระทู้: 58194
สู้โว้ยย  Vo
คุณน้องรู้มั้ย ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ พี่รื้อ OTL เป็นร้อยเที่ยวครับ กว่าจะสรุปออกมาเป็นอย่างที่เห็นๆกัน รื้อเข้า รื้อออก เฉพาะเมื่อคืนถึงวันนี้ มีไม่ต่ำกว่ายี่สิบเที่ยว ที่ต้องถอดเข้าถอดออก เปลี่ยนอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อหาที่ใช่ และ ที่ชอบ  สรุป สุดท้ายคือ อดทน เพื่อรอที่พบความสุข และ ความสำเร็จในการประกอบงานแต่ละครั้ง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรผลงานชิ้นต่อๆไปออกมา  ครับ :)
  • กระทู้: 5275
สู้โว้ยย  Vo
เยี่ยมเลยครับผม จะพยายามเอาไปปรับใช้บ้างครับผม
 [res] [res] [res] [res]
ขอ Update กับ OTL 30w. อีกหน่อยครับ
ไปค้นลังอุปกรณ์ เจอ C ของ Gudeman 0.03uf/600v. ผมจำได้ว่าเคยเอา C นี้ไปทำการ Bi-cap
กับแอมป์ EL84-PP แล้วได้เสียงที่อบอุ่น ลองดูหน้าตาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:04:35 AM โดย audiomania »
ผมเอามาทำการ Bi-Cap กับ C Input ดังรูป
ผลปรากฏว่า เป็นไปตามคาด ได้เสียงที่อบอุ่น ปลายแหลมไม่มีกัดหู แม้ว่าฟังค่อนข้างดัง
เสียงกลางอิ่ม และหนาขึ้นอีกหน่อย ถูกใจแล้ว เหลือจับลงกล่องครับ
  • กระทู้: 58194
ของผมคงพอเท่านี้ครับสำหรับ OTL 30W ตอนนี้ได้เสียงที่พอใจแล้ว Bias อยู่ที่ 26 mA. หลังสุดนี้ได้เปลี่ยน C บนบอร์ดเพาเวอร์เป็น Nippon GXE ทั้งหมดครับ  เดี๋ยวคืนนี้พันฉนวนหม้อแปลงเก็บสายใหม่อีกรอบก็ปิดฝาแล้วครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:05:27 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
พี่เล็กปลด Condenser ออก แล้วก็ต่อ R C ลง แท่น  [thif] ลอกๆๆ
ไว้อาลัย OTL ของผมก่อนที่จะเสียบไฟ แล้ว  [blowup]
พยายามเก็บงานให้เหมือนต้นฉบับ แต่แอ๊ปไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลย  :-[ แถมฟังไม่ได้อีกต่างหาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:06:01 AM โดย audiomania »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
เป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้มีอะไรเสียหายบ้างครับ  หรือ ติดขัดอะไรหรือไม่่ครับ มีิอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ขอบคุณครับพี่
รื้อเจ้าตัวปัญหาออกมาแล้วครับ ภายนอกดูดีหมดทุกอย่าง ยกเว้นตรง R 150 โอห์ม Fix bias มันหลุดออกมาแบบนี้
ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุที่ควันขึ้นหรือเปล่า หรือว่ามันร้อนมาจนร่อนออกมา
แต่ที่น่าแปลกคือ มันหลุดออกมาทั้งสองข้างเลยครับ ทั้งๆที่ด้านซ้ายไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยจากที่ ลองเทสไปก่อนหน้านี้
น้าสรรเสริญบอกว่าต้องวัด TR ใหม่หมด นี่ต้องถอดออกมาเลยหรอครับ วัดจากบอร์ดเลยไม่ได้ มีหวัง ลาย print ได้แหกอีกรอบแน่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 02:11:58 AM โดย mannjuu »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ทำไมคุณmannjuuเชื่อมตาไก่ เอาด้านสูงไว้ด้านล่างแบบนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 08:27:23 AM โดย YoungOne »
  • กระทู้: 58194
ขอบคุณครับพี่
ปลดสายด้านบนที่ติดกับตาไก่ออก ครับ แล้ววัด ถ้าต่อกับวงจร เดี๋ยวจะคิดว่าเสียทั้งหมด  ดูจากการติดซีแล้วไม่น่ารอดหรอกครับ โอกาสที่กดติดนิดเดียวก็น่าจะช็อตแล้ว ทั้งที่ขา และ ตัว TR ทำไมไม่ติดไว้ที่TR Bias หล่ะครับเพราะติดแล้วตัวซีจะอยู่หน้า PCB ถ้าจะเอาไว้ใต้ pcb ต้องยกให้สูงห่าง ไม่ควรไปสัมผัสอะไรครับ เริ่มใหม่ครับไล่เช็คทุกตัวเลย
ขี้สงสัยจัง ก็ถ้าเอาปลายไว้ด้านบนตอนวัดมันจะลำบากเพราะบอร์ดตั้งครับ โอกาสที่จะจิ้มมิเตอร์พลาดแล้วมาโดนหลักยึดสายมีสูงครับ ที่ผมเสีย TR หลายคู่ก็มาจากสาเหตุนี้อย่างเดียวเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 09:04:25 AM โดย create »
ขอบคุณครับพี่
ขอบคุณครับพี่
-จุดที่หลุดเป็นจุดคุมกระแสทรานซิสเตอร์เอาต์พุตครับ การหลุดลักษณะนี้กระแสจำนวนมากจะไหลผ่านทรานซิสเตอร์อย่างแรง โอกาสทรานซิสเตอร์จะร้อนชิวิตนั้นมีต่ำมาก....
-สาเหตุที่ทำให้ปริ้นร่อนได้ มี 2 สาเหตุ คือ บัดกรีนานเกินไปจนโดนัดทองแดงมันเริ่มหลุดจากตัวอีป็อกซี่ หรือไม่ก็ใส่ R ด้านบนปริ้นแต่ขาลงไม่สุด พอมีแรงกระแทกด้านบน ขามันจะกดดันจนโดนัดทองแดงหลุดร่อนอ่ะครับ
-การถอดทรานซิสเตอร์แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น ให้บัดกรีเติมตะกั่วเข้าไปที่รอยบัดกรีก่อน จากนั้นใช้เครื่องดูดตะกั่วจัดการ ....... ถ้าไม่มีตัวดูด ก็ใช้หัวแร้งจี้ให้ตะกั่วหลอมแล้วใช้หลอดกาแฟเป่าไล่ตะกั่วไปพร้อมๆ กันก็ได้
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ขอบคุณครับพี่ๆ
น้อง ON ของผมท่าทางจะไม่รอดซะแล้ว  [cry2] แต่ยังไงต้องขอวัดดูหน่อย
ตอนนี้มีทางเลือกสองทาง ใช้บอร์ดเดิม โยงสาย หรือรื้ออุปกรณ์เอาไปใส่บอร์ดใหม่ที่ยังไม่มี
ท่าหลอดกาแฟนี่พึ่งเคยได้ยินครับ น่าจะดีทีเดียว แต่ห้ามดูดต้องเป่าเท่านั้น  [HAHAHA]
ฝีมือบัดกรีผมยังอ่อนหัดนัก วันที่ไปนั่งประกอบบ้านพระรามสอง พี่เล็กเห็นผมทำยังบ่นอุป ทนไม่ไหวมาช่วยทำให้อยู่หลายจุด
ไอ้ที่หลุดๆนี่ผมทำเองทั้งนั้น อีกข้างก็ทำจน trimpot เจ๊งไปอีกตัว
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ขอบคุณครับพี่ๆ
[hahahaha]
มีเพื่อนแล้นน ๆๆ
เจอแผ่น pcb ไป ผมก็ออกแนวเละทุกทีเหมือนกันคับ
 [good] [good]
 ผมคิดว่าคงไม่ต้องถึงกับรื้อไปใส่บอร์ดใหม่หรอกครับ ระเบิดรู้ที่ปริ้นลอกออก ย้ำตาไก่ลงไปแทนใช้ขาอุปกรณ์โยงตามลายวงจรเดิมก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ
  • กระทู้: 58194
ของผมก็เละเหมือนกันเพราะถอดเข้าออกวันละหลายรอบ ตาไก่น่ะไปตั้งแต่รอบต้นๆแล้วครับ ผมจะใช้วิธีขูดลายปริ๊นซ์ออกแล้ววางลวดบัดกรีกับลาย pcb ไปที่รูครับ
การทำงานบน PCB มันก็อย่างนี้แหล่ะ เมื่อต้องการจูนอย่างละเอียด [lostteeth]
  • กระทู้: 58194
โครตน้องเนียนเลยครับพี่ กอฮอร์ ผมหยุดแล้วครับ สำหรับตัวนี้พอใจมากๆแล้วครับ Vo
เห็นอุปกรณ์แต่ละตัวแล้ว ได้แต่ฝันครับ [cry1]
ออฟไลน์ dekdoi1963
ไม่น่าเชื่อครับๆๆๆ........
ของผมก็เนียนเหมือนกันครับ......
เปลี่ยนสายสัญญาณจากวอลลุ่มเข้าบอร์ด เป็นแบบตามรูป
สายสัญญาณของเครื่องเสียงรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว มันเก่ามากๆ
ปรากฎว่า ไม่เสียงเสียงฮัมตอนเวลาจับเลยครับ..555
แสดงว่าตอนนี้มีแต่เสียง "ฮัม" ตามเพลงของเจ้าของเครื่องเท่านั้นใช่ไหมครับ ดีใจด้วยครับ Vo
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ยินดีด้วยครับ ในที่สุดก็แก้ได้แล้ว
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
แม่นแล้วครับ เสียงดีขึ้นจริงๆ ไม่เชื่อลองดูครับ.. [))]
แถมเสียงของคนข้างเคียงก็นุ่มลง"โตยแม่นก๋อ" [5555]
ขอดูหน้าตาสายที่เส้นที่ชอบฮัมหน่อยสิครับพี่ tom ...... อยากเห็นจริงๆ สิอ่ะ  [fi]
