ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1333860 ครั้ง)
  • กระทู้: 58156
หม้อไฟจุดไส้หลอด มี 6.3 - 0 - 6.3 v หรือปล่าว
คุณต้อม ช่วยดูหม้อไฟด้วยครับ
หม้อไฟ 12V เรคติฟาย ผ่าน VR ปรับให้เหลือ 6.3v แล้วครับ แต่เสียงเครื่องบิน
ที่อยู่ในปรีนี่เอาออกยังไงดีครับ...555.
อ๋อถ้างั้นรู้แล้วครับ เดี๋ยวจัดให้ว่า อ้าย ฮัม มาจากไส  แต่เดี๋ยวขอทำงานก่อนครับ   [HAHAHA]
เจ้าไดโอดไปหามาจากไหนอ่ะลุง แบ่งมาให้ผมลองใช้บ้างจิ .... หุหุ
         [cry2]  เอาไปก็ไม่ได้ใช้.... มันคือซีเนอร์ไดโอด 20V เราก็ไม่รู้เห็นสวยดี เค้ามาบอกทีหลัง ให้ดูเล่นนะ ตัวละ สามสิบ เมื่อไรจะได้ใช้ก็ไม่รู้... กรรมของฉัน
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
รอคำตอบอยู่นะคร้าบบบบบ...
รอนานเดี๋ยวไฟจะมอดเอา...แต่วันนี้ได้สบการณ์มาอีกหลายๆอย่าง เรื่องที่มองข้ามทั้งนั้นเลยครับ
อย่างเช่น การบัดกรี การเจาะรูใส่ RCA การลงกราวด์ ฯลฯ..
  • กระทู้: 58156
ไฟไม่เรียบครับ ให้ใช้ซีค่าตั้งแต่ 5600 uF -10000 uF คร่อมขั้ว +/- ก่อนจ่ายไปไส้หลอดครับ ลองดู แล้วแจ้งผมมาครับ หรือ ถ้ามี R 22 Ohm. ก็หลังจากได้ไฟ DC จากชุด Rectifier มาแล้วให้มาผ่านซีตัวแรก 10000 uF อนุกรมกับ R 22 Ohm. แล้วอนุกรมกับ ซี 10000 uF อีกตัวก่อนส่งไปจุดไส้หลอด คราวนี้เรียบแน่นอนครับ ตามรูปเลยครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ขอบคุณมากครับ ผมจะลองทำดูครับ แต่ยังงงๆอยู่ว่าจะต่อ แบบไหนละครับเนี่ย..
  • กระทู้: 58156
 สรุปหาซีค่าสูงๆ และ ทนแรงดันได้ ไปคร่อมขั้ว +/- ก่อนไปที่ขาหลอดครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ผมดูรูปแล้วต่อไม่เป็นครับ....เอาแบบง่ายๆ เอา C 10000uf 25v มาคร่อมขั้ว +/- หลัง เรคติฟาย
เข้าขา 4 หลอด 6DJ8 ปรากฏว่า...เสียงเครื่องบินหายใปจริงๆเลยครับ มหัศจรรย์ อภินหาร อะไรจะปานนั้น
เป็นยาสั่งที่ได้ผลดีมากครับ ขอบคุณ คุณเล็กผู้มีน้ำใจอันเปี่ยมล้น ผู้เฒ่าลีลา ที่คอยให้กำลังใจ คุณสรรเสริญ
ที่เอาของมาให้เล่น คุณแว่นที่ให้คำแนะนำ และทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจเสมอมา.. [res]
ปีนี้เป็นปีกระต่าย(ปีเกิดผมครบรอบ 4 ขวบ) เริ่มต้นปีก็สำเร็จแล้ว ปีนี้ขอให้เฮงๆกันทุกคนคร้าบบบบ...
  • กระทู้: 58156
ดีใจด้วยครับ คุณต้อม ที่ขับไล่ ไอพ่นไปได้ซะที  hahaha  แต่ถ้าอยากไล่ สาว ลงรถต้องมาที่พระราม 2 ครับ [HAHAHA]
  • กระทู้: 58156
เนียนขึ้นอีกนิด หลัง pot ให้ใช้ 10 uF /10V up คร่อมก่่อนไป ขา ไส้หลอดครับ  :D
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
หมายความว่า หลัง C 10000uf หาC 10uf/10v หรือสูกกว่า มาคร่อมอีกตัว +/- ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ ขอบคุณครับ..
  • กระทู้: 58156
pot กับ C 10000uF อะไรอยู่ก่อนครับ
  เอาอย่างนี้ครับ ผ่าน แรคติไฟล์ เข้าซี 10000 uF ผ่าน pot ออกจาก pot เข้าซี 10 uF แล้วจึงไปขาหลอดครับ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
pot ก็คือ VR  ครับ
4 x 12 = 48 Year Old.
ขอให้เฮง ๆ ค้าขายร่ำรวยครับ...
เครื่องบินออกไปแล้ว ได้เสียงเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับแอมป์หลอดที่เคยฟัง  [Cheers]
  • กระทู้: 58156
อ้าวววว...ต่อผิดเลยครับ เป็นไรบ้างมั้ยเนี่ยครับ  แต่มันก็เงียบดีครับ เดี๋ยวลองใหม่อีกทีครับ..55
ไม่เป็นรัยหรอกครับ ถ้าสลับกัน แต่ต่อแบบที่บอกดีกว่านะ
เสี่ยต้อมลองย้าย 10000uf ไปต่อเข้ากับขา + - ของไดโอดบริดจ์ดูซิว่าเสียงเปลี่ยนไหม
ส่วน LM317 ทำหน้าที่ควบคุมแรงดัน การเอา 10000uf ไปต่อไว้ข้างหลัง IC นั้น อยากรู้ด้วยว่าเมื่อย้าย C ดังกล่าวแล้ว ไปไว้ที่ Diode เสียงเป็นอย่างไร
บอกให้เพื่อน ๆ ฟังด้วยนะ  yahoo1
ใครที่จะทำ OTL 30w. หากยังไม่มี R ลองดูที่นี่เป็นทางเลือก  [))] [))]
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110552512896#ht_1988wt_905
ผมลองสั่งมาแล้ว แต่สั่งตามจำนวนที่ใช้งาน ไม่กล้าสั่งมาเยอะอ่ะครับ
Albert เจ้าประจำ  ของดี ราคาดี :D
มีลุ้นอย่างเดียว ซองที่ส่งมาส่วนใหญ่เป็นพลาสติกบางๆ หรือซองกระดาษ เสียวของหล่นหายระหว่างทางเหมือนกัน  [oo!]
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ลองย้าย C 10000uf มาไว้ที่หลัง IC เรคกูเลต ต่อติดขาหลังที่จะไป VR เลย ซีมันตัวใหญ่มาก แล้วใช้ C 10 uf 25v คร่อมหลัง VR
วัดไฟที่ขา 4,5 ได้ไฟ 6.2 V เท่าเดิม เสียงเครื่องบินก็ไม่มีครับ เสียงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ แต่ไม่ได้ลอง คร่อมที่ไดโอดครับ เมื่อยหลังแล้วครับ
เล่นระดับ HOLCO เลยหรือนี่ ระวังเงินค่า R จะแพงกว่าแอมป์ทั้งเครื่องนะครับ  no
ตอนผมทำครั้งแรกๆ ลองใช้ Royal-Ohm Metal film 1% เทียบกับ Royal-Ohm Carbon 5% ผลออกมาว่า Carbon ให้เสียงที่ละมุนละไมกว่า ประจวบกับบุคลิกเสียงเข้ากันพอดีกับพวก C ที่ใช้อยู่เลยแนะนำ Carbon 5% ไป แต่โปรเจคหน้าตั้งใจจะเล่นของแรง (ทั้งวงจร+อุปกรณ์) ไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋าจะพอจ่ายค่า R เทพหรือเปล่า  |:(
  • กระทู้: 58156
 เจ้านี้เค้าไม่ได้มีทุกค่าตาม list หรอกครับ ส่วนใหญ่ค่าที่จะใช้งานน่ะไม่ค่อยมี อย่างเช่น 220R 1K เป็นต้น ยังไม่ต้องพูดถึงค่าอื่นแต่ถ้าเอามาใช้งานในแอมป์หลอดพอไ้ด้บ้างครับ  [HAHAHA]
  • กระทู้: 58156
มาต่อกันที่ภาคเพาเวอร์ครับ ตามโน็ตที่คุณครูเขียนไว้ให้ แต่ทำบ่อย จำได้หมดและ @~~@
 ช็อต input ลงกราวด์ ปรับ VR ให้ได้ 100 Ohm. แล้วทำการต่อ R100Ohm/5w อนุกรมกับ V+ ตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมแล้วเปิดสวิทช์จ่ายไฟ แล้ว ทำการวัดแรงดันตกคร่อมที่ 100 Ohm. ควรได้ไม่เกิน 4 V ต่ำกว่าไม่เป็นรัย ถ้าเกินให้รีบปิดสวิทช์ทันที แล้วทำการตรวจสอบอุปกรณ์ ต้องมีจุดใดจุดหนึ่งผิดแน่นอนครับ
  • กระทู้: 58156
 หลังจากผ่านขั้นตอนแรกแล้ว มาต่อในขั้นตอนที่สอง คือ ทำการปลด R 100 Ohm. ออก แล้วทำการ ต่อเข้ากับวงจรในด้านบวก หลังจากเปิดสวิทช์จ่ายไฟ รอเสียงติ๊กจากรีเลย์ แล้วทำการวัด โดยเริ่มจากวัด V+ เทียบกับ 0V เพื่อตรวจสอบแรงดัน ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่   หากปกติ แล้วจึงมาทำการวัดคร่อมที่ R10 (0.22 Ohm.) แล้วทำการปรับ Bias ที่ VR ให้ได้ประมาณ 7-8 mV.
  • กระทู้: 58156
ต่อจากจึงมาทำการวัดไฟที่ C6 (4700 uF) เทียบกับ 0V. ต้องได้แรงดันประมาณ ครึ่งหนึ่ง ของ V + ครับ hahaha
เสียดายจานบินขาทองอ่ะ  [cry1]....... เจ้าตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ ผมว่าน้า create เก็บไว้ทำแอมป์คลาสเอ ดีกว่า ส่วนเจ้า OTL30W ตัวนี้ก็หันไปคบยี่ห้อ ST แทนก็ได้ตัวนึงไม่เกิน 20 บาท เสียงไม่ขี้เหร่อ่ะครับ
  • กระทู้: 58156
หลังจากจบขั้นตอนด้านบน เราก็จะทำการตั้งวงรอได้แล้วครับ   แล้วจึงมาต่อกันที่ภาค advanced  อันหลังนี้ผมเล่นคนเดียว เพราะความอยากรู้ กำลังรออุปกรณ์บางส่วนกำลังเดินทางมาครับ [HAHAHA]
บ่เป็นหยังดอก เดี๋ยวเอา philips โลโก้แดง ตัวฮิตเมื่อ ยี่สิบปีที่แล้วไปแลก โมโตขาทองเอาครับ เค้าให้แลกในอัตราส่วน 1:2 ครับ dance1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:10:09 AM โดย audiomania »
Albert เคยเบี้ยวผมไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 2 ปีก่อน เขาเอาหลอดที่ผลิตใหม่ และอุปกรณ์จำพวกขั้วลำโพง network มาให้บิด
ซึ่งตอนนั้น ผมบิดเป็นหางว่าว แล้วเขาส่งของให้ไม่ครบ ทวงถามหลายรอบ ได้มากระปิบกระปอยขาดอยู่ประมาณ 2 - 3 รายการ
แล้วก็ปิดร้านเงียบหายไปนาน
ผมเห็นเขามาเปิดร้านอีก จึงสั่ง Holco จากเขา ลองสั่งมาแค่ 40 ตัว อยากรู้ว่าเมื่อเห็นชื่อผมเขาจะว่ายังไง
2N3055 Motolola เขาขายยกชุด 12 ตัว ตัวละ 105 บาท น่าสนไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:10:33 AM โดย audiomania »
PNP MJ2955  10 ตัว  ราคาอยู่ที่ตัวละ 90 บาท
ต้อง Import เข้ามา ไม่รู้ว่าราคาแพงไปป่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:10:48 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58156
3055 พอหาได้ในบ้านเราครับ ไม่แพงมาก ปีที่แล้วที่เวปเก่าก็ขายตัวไม่ถึง 100 บาท แต่ที่หายากคือ MJ2955 ครับพี่ผมขาดตัวนี้เหมือนกัน คนที่มีก็ขายแพงโครต [headache]
  • กระทู้: 58156
MJ2955 ขาทอง เนี้ยครับ เสียงดีแน่นอน เดี๋ยวสรรเสริญขึ้น A Class ค่อยแกะเอามาใช้ครับ (^o^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:11:55 AM โดย audiomania »
