ผู้เขียน หัวข้อ: หัดDiy ด้วย12at7+el34se มือใหม่ครับ  (อ่าน 48408 ครั้ง)
Re: หัดDiy ด้วย12at7+el34se มือใหม่ครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 09:49:48 AM »
เริ่มต้นได้ขนาดนี้แจ๋วแล้วครับ ของผมเริ่มต้นกับ EL34เหมือนกัน ฮาร์ดไวร์กับที่พักสายกองรวมเป็นกระจุกเดียวเลย  |:( |:(
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 12:47:53 PM »
ขอบคุณน้าalcohol,maxbombครับ บางครั้งการทำอะไรรีบๆ ก็ทำให้งานอกมาไม่สวยครับที่สำคัญเผมยังไม่มีฝีมือครับ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะผมได้ทั้งควาามรู้ใหม่ ผมกล้าที่จะทำ ทำให้ผมได้ประสบการณ์ซึ่งมันจะทำให้ผมกล้าที่จะเดินต่อไปครับ
สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งลองทำอย่างผมหากทำำแล้วพบปัญหาเช่นฮัม จี่ อาจรูสึกท้อขึ้นมา แต่อย่าท้อครับน้าๆในwebของเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำให้เราได้ แล้วความสุขจะมาอยู่ตรงหน้าเราด้วยแอมป์ที่เราสร้างเองครับ
 :D
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 02:25:11 PM »
ตอบน้า tfenderครับ
opt สำนักน้าcopperครับรวมทัั้งtranformer&choke ครับ :D
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 02:36:19 PM »
สรุปโปรเจคแอมป์มือใหม่ครับ
แท่น  ทำด้วยกล่องปรีแมกเน็ทแไม้บัวเป็นไม้สักครับ
ชุดหม้อไฟโดยน้า copper (คุณชาตรี) ทั้งชุดครับ
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 02:41:22 PM »
ชุดหลอดที่ใชครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 02:42:50 PM »
สุดยอดครับ เสร็จเร็วยังกะจรวด ไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นมือใหม่ครับ ทำคนเดียวด้วย  [res] [res]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 02:52:49 PM »
 [))] [))] [))]  เยี่ยมมากครับน้า...
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 03:11:12 PM »
ขอบคุุณครับ
opt 3k 10 w  se
หลแอด12at7 tele  6as7 น่าจะ matsu [thumb up]
Re: หัด Diy ด้วย12at7+el34se มือใหม่ครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 03:22:00 PM »
การ DIY หากทำสวยมาก ๆ ในครั้งแรก บางทีก็ไม่อยากไปโมเพิ่ม
เพราะกลัวแอมป์เป็นตำหนิ ทำให้ความงามลดลง ทำมาอย่างไง ก็ฟังไปอย่างนั้น
ทำออกมาได้อย่างนี้ ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลย หากจัดเดินสายไฟให้เรียบร้อยอีกหน่อยก็สวยงามแล้ว
ผมคิดว่าแท่นนี้ จะเป็นครูให้เราเดินได้อย่างมั่นใจ ค่อย ๆ จัดระเบียบ เดี๋ยวก็เรียบร้อยไปเอง
มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอามาพูดคุยกัน ก็คือ การบัดกรี
หากเป็นมือใหม่ ควรตรวจสอบจุดบัดกรีว่าตะกั่วติดแน่นหนาหรือไม่
โดยเฉพาะจุดที่กระแสไหลผ่าน เช่น R Cathode จะต้องตรวจสอบดูให้ดีหน่อย
หาก R หลุด เราจะได้เห็นหลอดแดงเป็นลูกตำลึงสุก
พอมีเวลาว่างนิดหน่อย ก็เลยมาชวนพูด ชวนคุย กันตามประสามือใหม่ด้วยครับ
[thumb up] [thumb up]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 03:35:18 PM »
ขอบคุณน้าAlcoholครับกลับจากตจว.แล้วเหรอครับได้ความรู้ดีๆจากน้าชั้นครูเพิ่มครับ
vr feedbackผมใช้ vr100kb 2ชั้นครับ ใชง่ายกว่าเกือกม้าสำหรับมือใหม่อย่างผมครับ
ผมใช้ขับ pioneer cs90 อยู่ครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 04:11:33 PM »
 [))] [))] [))] [dancing]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 04:13:01 PM »
กลับมาจาก ตจว. เมื่อวันจันทร์ครับ
นั่งทำงานวันอังคาร พุธ และวันที่ 23 - 26 มิ.ย.54 ก็จะขึ้นไปเชียงใหม่อีก
ช่วงนี้ จึงไม่มีเวลาว่างที่จะประกอบแอมป์อีกแล้ว
ที่ผมกล่าวถึง R Cathode ว่าต้องดูจุดบัดกรีให้ดีนั้น
ผมหมายถึง R 220 Ohm ที่ต่อจากขา 8 ของหลอด 6CA7 หรือ EL34 ที่ต่อลงกราวน์น่ะครับ
 (^o^)
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 04:44:46 PM »
 [dancing] งั้น 26 นี้ก็ไม่เจอ พี่นรงค์ที่บ้าน ตาเงาะหละสิ  :-\
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 05:25:34 PM »
เสร็จเร็วจังครับ เสียงเป็นยังไงบ้าง มีฮัมมีจี่ไหม ฟังไปก่อนในเบื้องต้นแล้วค่อยโมกันอีกภายหลังครับ เยี่ยมมากครับสำหรับเครื่องแรก  [great] [great] [great]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 05:52:36 PM »
ภาคจ่ายไฟหลอด Gz34 jj- c filter=nichicon 23 uf630v -choke=6h200ma-c electrolytic 330uf450v -c clupping=AZ-CAP  0.22uf1600v  c kathode 1000uf25v nichicon
ถามว่าเสียงดีไหม น้าๆน่าจะคุ้นเคยดีนะครับแต่สำหรับผมเสียงดีครับ ผมชอบมากกว่า 320 beeครับแถมฟังแล้วมีความสุขกับแอมป์ที่เราทำเองครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 06:19:34 PM »
น่าเสียดายมาก ๆ ที่พลาดโอกาส เพราะต้องเดินทางอีกแล้ว
 [headache]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 06:34:49 PM »
ขอบคุณผู้บริหารwebและน้าๆทุกท่านที่มาแบ่งปันความรู้และคอยให้กำลังใจครับ หากเอ่ยชื่อคงเอ่ยไม่หมดจึงขอขอบคุณทุกๆท่านครับ
และสุท้ายขอเชิญน้าๆเข้ามาชี้แนะแลติเพื่อก่อให้เกิดความรู้และการพัฒนาไปทางที่ถูกต้องครับ
ปล. c clupping az-cap 0.22uf1600vกับ blackcat 0.33uf450v(ตัวนี้oilไหมครับ)แนวเสียงต่างกันอย่างไรครับ
ขอความสุขจงสำเร็จกับน้าๆและครอบครัวทุกท่านครับ
เน่ืองจากผมใช้โทรศัพท์มืืถถือถ่ายรูปและโพสกระทู้จึงไม่มีตกหล่นบ้าง
ปิดโปรเจค 12at7+el34 ครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 06:38:57 PM »
คุณ chon_ti
หลอด EL34 ใช้ R Cathode ค่ากี่ Ohm และลองวัดไฟ DC หน่อยซิครับ
1. ไฟ B+ ได้เท่าไร
2. วัดไฟที่ขา 3 (Plate) เทียบกับกราวน์ ได้ไฟ DC กี่โวลต์
3. วัดไฟที่ขา 8 (Cathode) เทียบกับกราวน์ ได้ไฟ DC กี่โวลต์
จะได้เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง Bias ให้กับหลอด EL34 กันครับ  @~~@
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 07:15:01 PM »
ส่วนเรื่อง CDE Black Cat มีเรื่องมาคุยด้วยเยอะเลยครับ  [))]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 08:29:25 PM »
c ตัวนี้เป็นoilหรือเปล่าครับ ผมมีคู่หนึงตัดสินใจไม่ถูกจะใส่ตัวไหนดี ครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 09:41:41 PM »
CDE BLACK CAT ทำจาก Mylar Film & Kraft Paper ตัวถังเป็นพลาสติกแข็ง
เท่าที่เคยมีประสพการณ์กับ Black Cat นับว่าเป็น C Coupling
ที่ต้องมีความอดทนในการ Burn In นานพอสมควร จึงจะฉายแววออกมา
และเมื่อมันฉายแววออกมาแล้ว ก็ไม่อยากถอดออก
โดยส่วนตัว ผมชอบนำ Black Cat มาใช้กับแอมป์หลอดครับ
ระยะหลังมานี้หาของยากและมีราคาที่สูงขึ้น จึงไม่ได้ค่อยซื้อหาเอามาใช้
หากมีของอยู่แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ลองเปลี่ยนลองฟังได้
แต่อย่าด่วนใจร้อนไปถอดเปลี่ยน ขอให้ฟังจาก C ตัวเดิมให้จำเสียงได้ก่อน
และเมื่อเห็นว่าเข้าที่ดีแล้ว ค่อยลองถอดสลับสับเปลี่ยนกัน
ชอบหรือไม่นั้น อยู่ที่เราตัดสินครับ
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 10:11:22 PM »
เลิกงานกลับมาลองวัดไฟดูครับ
หลอดel34 R cathode ผมใช้ 220โอม 10w วัดไฟที่ B+ =297 v ที่P=295 v ที่ขา8cathode ได้ 15.2v ไฟพวกนี้มีผลอย่างไรบ้าครับ สามารถ+-ได้กี่%ครับถึจะอยู่ในเกณที่ดี แล้วที่เขาวัดไฟว่าได้ที่...ma ให้เสียงดีสุดเขาวัดกันอย่างไรครับ
ส่วน c clupping  Aerovox 0.5uf น้าเคยลองใช้ไหมครับ เป็นอย่างไรบ้างพอดีมีอยู่นิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 11:07:34 PM »
 jump หา
arovoxไมม่เจอครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 10:15:22 AM »
เจอคำถามนี้ ต้องตอบกันยาวเลย
ผมขอตอบแบบมือใหม่ก็แล้วกัน ไม่ใช้ภาษาเชิงวิชาการ หวังว่าเพื่อน ๆ มาช่วยแจมเชิงวิชาการกันด้วยนะ
แต่ถ้าสิ่งที่ผมตอบมานี้คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ก็ให้ทักท้วงกันด้วย จะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากันต่อไป
บางทีสิ่งที่ผมรู้ เข้าใจ อาจไม่ถูกต้องก็ได้ครับ
1) ไฟพวกนี้มีผลอย่างไรบ้าครับ สามารถ+-ได้กี่ % ครับ ถึจะอยู่ในเกณที่ดี
ที่ผมให้วัดไฟก็เพราะว่า จะได้นำมาคำนวณว่าแอมป์แท่นนี้ Bias กระแสให้กับหลอด EL34 เท่าใด เพราะว่าการปรับกระแสมีผลต่อเสียงครับ
เนื่องจากหลอดมีความยืดหยุ่นในการ Bias ถึงแม้ว่าเราปรับกระแสที่ไม่เหมาะสมก็ตาม แต่หลอดก็ยังให้เสียงออกมาได้
ซึ่งเสียงที่ได้นั้นอาจจะไม่ดีที่สุดตาม Spec ของหลอดที่กำหนดไว้
แต่บางทีผู้ออกแบบวงจรในหลาย ๆ วงจร ก็มีเจตนารมย์ที่จะ Bias ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งดูแล้วก็ไม่เป็นไปตาม Spec หลอดเท่าใดนัก
สำหรับผมการทำแอมป์หลอดแต่ละแท่นที่ผ่านมานั้น ก็ลอกวงจรเขามาทำเกือบทั้งหมด มีเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เสริมแต่งเข้าไป
ส่วนไฟที่ใช้ ก็มักที่จะใช้ค่า + - 5% จาก Data หลอดที่กำหนดไว้ บางทีก็อิงตามวงจรไปเลย
2) ที่เขาวัดไฟว่าได้ที่...ma ให้เสียงดีสุดเขาวัดกันอย่างไร
จากกฏของโอห์ม I = V/R จากที่วัดไฟได้ตามข้างต้น แทนค่าได้ I = 15.2/220 x 1000 = 69.09 mA.
แอมป์แท่นนี้ Bias ที่ 69.09 mA. ซึ่งก็อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ครับ
แต่เมื่อย้อนมาดู Plate Voltage  (Va) ซึ่งตาม Spec กำหนดไว้ที่ 250 V.
และเมื่อลองมาหักลบไฟดูแล้ว  295 - 15.2 = 279.8 V ก็เห็นว่าไฟตรงนี้สูงไปจาก Spec พอสมควร
EL34 Application Data
Class      Va     Vg2     Vg1           Ia            Ig2            Ra           S   Rk   Zout          Pout   THD    Notes
A S/E     250     265    -14.5     70 - 73         10 -15           18,000   9      3,000     8   10    With Rg2 = 2000 ohms
A S/E     250     265    -13.5    100 - 105    14.9 - 29.0   15,000   11      2,000           11   10
เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีเพื่อน ๆ มาช่วยตอบอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 11:35:24 AM »
ได้ความรู้ที่จำป็นต้องรู้เพิ่มม ขอบคุณน้าAlcohoo ครับ
แล้วจุดที่ไฟสูกว่าค่าที่กำหนดจำเป็นต้องปรับหรือไม่ ปรับอย่างไรครับ (เมื่อคืนจับblackcatยัดลงไปแล้วครับน้าอธิบายจนไม่อยากรอนานเลย เสียงมีประกายดีครับ คงต้องเบิร์นอีกนานอยู่)
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 11:42:19 AM »
สงสัยแอมป์หลอดเบอร์ EL34SE ต้องเป็นแอมป์ที่นัก DIY ถือว่าเป็นครูเครื่องแรกแน่เลย @~~@ @~~@ @~~@
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 11:44:15 AM »
 :angel: หลอดมันมีราคาวัยรุ่นๆ และหาง่ายด้วยมั้งครับน้า  แถมมันยังมีให้เลือกอีกเพียบตามกำลังทรัพย์ yahoo1
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 12:24:41 PM »
สงสัยผมต้องเริ่มหัดทำ  EL34 ตัวครูอย่างเขา  สักตัวแล้วหล่ะ
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 12:35:19 PM »
กระแสกำลังดี....
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 12:44:51 PM »
อย่างคุณ tfender หลับตาเชื่อมยังดังเลย ไม่ต้องมาหัดทำกับเขาหลอก |:( |:( |:(
