ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค Preamp หลอดตัวแรกในชีวิตที่ได้รับแจก...ครับ.  (อ่าน 88234 ครั้ง)
Re: โปรเจค Preamp หลอดตัวแรกในชีวิตที่ได้รับแจก...ครับ.
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2011, 11:00:02 AM »
ถอดหลอดออกมาตั้งโอห์มมิเตอร์ย่าน R*1 วัดไส้หลอดขา 3 กับ 4 ดูว่ายังปกติดีอยู่หรือเปล่าครับ
วัดแล้วครับน้า ตอนแรกเป็น 0 แล้วพอหมุนหลอดตัวเลขมันก็วิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดนิ่งครับ............... :angel:
สงสัยมันจะไปแล้วครับ.. [cry2]
น้าพอมีหลอดใหม่หรือเปล่าครับแจ้งค่าใช้จ่ายทาง PM ก็ได้ครับ. [res]
ตัวเลขมันวิ่ง แสดงว่าใช้ ดิจิตอลมิเตอร์ ให้ตั้งเช็คช็อต ที่มีเสียงน่ะครับ แล้ววัดที่ขาหลอดถ้ามีเสียงก็ไม่ขาด ให้ทำความสะอาดขาหลอด และ ซ็อกเก็ต แล้วลองใหม่
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2011, 11:12:32 AM »
มันวัดขึ้นหรือเปล่าครับ ลองทำความสะอาดที่ขาหลอดก่อนวัดนะครับ ลักษณะนี้เข้าใจว่าไส้หลอดน่าจะยังไม่ขาดนะครับ
ลองวัดใหม่อีกรอบหลังทำความสะอาดขาหลอดแล้วนะครับ ลองดูครับ
ลองทำความสะอาดแล้ววัดดู ตัวเลขมันวิ่งขึ้นไป 40Mโอม แล้วหยุดนิ่งที่ 0 แล้ววิ่งขึ้นไปอยู่ในช่วย 38Mโอม - 40Mโอมครับ.....
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2011, 11:16:05 AM »
หลอดไม่มีเสียงครับขาดแน่นอนครับ.......... [cry1]
ต้องหาหลอดใหม่...
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2011, 08:31:49 AM »
แสดงว่าก่อนหน้านี้ต่อผิด แล้วไปจ่ายไฟแน่ๆเลย   ก่อนที่จะจ่ายไฟ ตรวจตรวจเช็คหลายๆรอบ จนแน่ใจก่อนนะครับ หรือ ไม่ก็มาโพสเพื่อนให้เพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบ ก่อน ไม่งั้นมันจะขาดใจตายก่อนที่จะได้ใช้งาน ครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2011, 09:35:56 AM »
ครับพี่เล็ก ผมจะตรวจดูทุกครั้งครับ........... [res]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 07:29:44 PM »
ขอบคุณอีกครั้งครับ สำหรับหลอดจากพี่ฅนหระรีอีก 1 หลอดครับ ผมเสียบแล้ววัดไฟออกทำไมมันออกมาตั้ง 350V อะครับ ไม่ใช่ 250v ครับช่วยชี้ทางด้วยครับ........ [res]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 07:42:35 PM »
ไม่พอแฮะ เอา R 2K ที่ให้ไปสองตัว ต่ออนุกรมกันครับให้ได้ 4K
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2011, 08:06:56 PM โดย create »
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 08:41:38 PM »
พี่เล็กครับ จัดการนำ R 2K ตัว ต่ออนุกรมกัน วัดไฟแล้วได้ 350v เท่าเดิมครับ........  :angel:
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 09:28:24 PM »
 เสียบหลอด pc88 แล้วหรือยังครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 10:00:52 PM »
ยังครับน้า ผมกลัวมันขาด...... เสียบได้เลยใช่เปล่าครับ. :D
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 10:16:36 PM »
อีกนิดเดียวก็ร้องเพลงได้แล้ว สู้ๆครับ [thumb up]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 10:21:44 PM »
เสียบหลอด PC88 วัดไฟได้แล้วครับ 250V  :P ต่อไปจะลองต่อฟังดูครับ... [roll]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 10:27:38 PM »
ผ่านไป 5 นาทีแล้ว สงสัยน้าเค้าเคลิ้มอยู่แน่เลย  [roll]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 10:33:44 PM »
ไม่มี โหลด แล้วแรงดันจะตกได้อย่างไรครับ หลังจากเทสไฟวัดไฟให้ชัวร์ทุกครั้ง ก่อนทำการเสียบหลอด รวมถึง หลอดแรคติไฟล์ด้วย เมื่อมั่นใจแล้วจึงค่อยเสียบหลอด  อย่าลืมไว้ไฟที่คาโทดด้วยนะครับ ว่าได้แรงดันเท่าไหร่ โดยวัดที่ขา 2 เทียบกับกราวด์ เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ Bias ตามวงจรหรือไม่ครับ   แล้วมาคำนวณจากสูตร V= I * R  หากระแส I = V/R
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 10:58:58 PM »
สู้ๆ ครับ เป็นกำลังใจครับ  Vo Vo
เคยคิดจะลองทำหลอดเหมือนกันครับ แต่ขอเก็บความรู้ก่อนนะครับ  [cooloo]
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 11:24:33 PM »
 สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  [thumb up] [thumb up]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 11:28:38 PM »
ลองวัดดูระหว่างขา 2 เที่ยบกาวด์ ได้ตัวเลขมันวิ่งขึ้นๅ  18 - 22mV.  พี่เล็กช่วยคำนวนด้วยครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2011, 11:36:25 PM โดย nakpat »
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 11:38:39 PM »
ต่อฟังเสียง........มีเสียงเพลงออกมาแล้วครับ. :D  แต่มีเสียงฮัมมากกว่าเสียงเพลง [cry2]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 11:51:45 PM »
วัดไฟก่อน และ หลัง R plate ได้เท่าไหร่ครับ ส่วน ที่คาโทดเข้าใจว่าวัดผิดแน่นอนครับ ควรจะวัดได้ประมาณ 1.4 - 1.6V ครับ ตั้งมิเตอร์ DC หรือเปล่า ลองดูวงจรที่ผมลงครับดูเฉพาะส่วนของ EC88 นะควรวัดไฟได้ตามนี้ครับ  เรื่องฮัมเดี๋ยวแก้ทีหลัง ดูไฟในวงจรให้ถูกก่อนครับ
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 12:01:06 AM »
ลองดูระบบกราวด์กับขั้วต่อซ๊อคเก็ตดูครับ   ปรี 12SL7-12SN7 ของผมก็เป็นแบบนี้เหือนกันข้างนึง   ลองวัดไฟแล้วปกติ แต่ขั้วซ็อคเก็ตสกปรก ลองยำจุดบัดกรีใหม่ครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 12:14:04 AM »
ขอบคุณน้าๆๆ ด้วยครับโดยเฉพาะพี่เล็ก แต่วันนี้แย่แล้วขอตัวไปนอนก่อนครับ.....  [thif] พรุ่งนี้ลุยต่อ... :angel:
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 07:40:10 PM »
plate วัดไฟได้ 180-187V  และ cathode วัดไฟได้ 6-8mv ครับ. ได้หรือเปล่าครับ. @~~@
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 07:45:24 PM »
ไม่ได้ครับ ลองถ่ายรูปมาให้ดูดีกว่าครับ ต้องได้ไม่ประมาณ 1.4-1.6 vdc ครับ ถ่ายให้เห็นทุกจุดนะครับ ตั้งแต่สัญญาณเข้า จนถึงออก ตรงโวลุ่มด้วย แล้วฮัมหายหรือยัง เวลาจับที่โวลุ่ม ฮัมมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 08:16:37 PM »
รูปครับ.........รบกวนพี่เล็กด้วยครับ.......
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 08:50:45 PM »
ลงกราวด์แท่นตรงไหนครับมองไม่เห็น ขอดูตรง RCA input กับ output ด้วยครับ ถ่ายตูดโวลุ่มชัดๆหน่อยครับ ขอรูปแบบแต็มแท่นครับ ดูเป็น section คุณถ่ายมาไม่ครบ เลยดูไม่รู้เรื่อง เอามันเต็มๆเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2011, 08:52:19 PM โดย create »
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 09:31:22 PM »
เพิ่มเติมครับ..........
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 10:10:15 PM »
ลอง แก้ตามนี้ก่อนครับ   แต่สงสัยวัดไฟอย่างไงถึงได้เป็น mV  ลองถ่ายตอนวัดไฟให้ดูหน่อยซิครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 10:52:00 PM »
แก้ตามแล้วครับ plate วัดไฟได้แล้วครับ.. ซ้าย 170v ขวา 168V  และ cathode วัดไฟได้ ซ้าย 1.3v ขวา 1.5v ครับ.
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 10:59:51 PM »
โอเค เริ่มเข้าใกล้แล้ว เดี๋ยวค่อยปรับละเอียดอีกที ตอนนี้ฟังแล้วเป็นงัยบ้างครับ มีฮัมหรือไม่  และ เมื่อจับที่โวลุ่่ม แล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับ  :)
ปล. เจ้าของวงจรมาซุ่มดูน้องใหม่  มีเทคนิคอะไรพอที่จะแนะนำน้องใหม่เชิญเลยครับ คุณ ฉัตรชัย  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2011, 11:02:11 PM โดย create »
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 11:18:29 PM »
ลองต่อฟังยังมีเสียงฮ้มและจี่อยู่ครับ แต่เบากว่าเมื่อวาน 2 ข้างดังไม่เท่ากัน เอามือไปจับโวลุ่มมีเสียงแต๊ะๆ เบาเบาครับ....... :-\
