ผู้เขียน หัวข้อ: ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับพาสซีฟครอสโอเวอร์  (อ่าน 95536 ครั้ง)
Re: ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับพาสซีฟครอสโอเวอร์
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 03:35:58 PM »
อ่านไปเจอของความของคุณเล็ก "ลองดูครับ บางทีอาจจะชอบของไทยแลนด์แดนสมายก็ได้ครับ    ของดีที่สุด อาจไม่ได้ให้เสียงดีที่สุดใน system ของเรา  เลือกของที่เหมาะกับ system เราที่สุดในงบที่เราพึงจะจ่ายได้โดยไม่เดือดร้อนดีที่สุดครับ  ใช่ว่าหา black gate N มาใส่ ทั้งที่ ปลํ๊กผนัก ก็เป็นทองเหลืองธรรมดา  ยังใช้สายไฟปลั๊กคอม อย่างนี้เป็นต้น ผมว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ของแพงย่อมดีเสมอ ไม่งั้นเค้าเคงขายไม่ได้ แต่ผมเป็นคนเล่นเครื่องเสียงครับ  ไม่ใช่ให้เครื่องเสียงมาเล่นเรา ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับ ทิ้งท้ายอีกนิด สำหรับการเบรินท์อิน ซี หรือ อุปกรณ์ในระบบใดๆก็ตาม ควรมีเวลาให้อย่างต่ำ 7-80 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับ แล้วจะพบคาแล็คเตอร์ตัวตนที่แท้จริงของเค้า อย่าเพิ่งรีบไปเอาออก อ่านรีวิวเยอะ ได้ประสพการณ์ดีครับ แต่ต้องเลือกพิจารณา  เพราะคอนดิชั่น (ผมหมายถึงสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกันเป็นซิสเต็ม) ที่ใช้ในการทดสอบแตกต่างกัน  ย่อมส่งผลให้เสียงที่ได้รับแตกต่างกันฉันท์นั้นครับ นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บางคนเลิกเล่นไปเลย เพราะสาเหตุที่ว่า  " จ่ายไม่จบ "  เล่นเครื่องเสียงผมเชื่อว่าจบได้ทุกคน แต่ต้องค้นหาตัวเองให้เจอครับ     "
ผมคิดอีกทีของผมพึ่งเป็น c ทั้งชุดใน dac พึ่งได้รับ opmap637sm ได้ 2วันมันคงยังไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงๆออกมา ผมเลยจะขอรออีกสักระยะเพื่อรอดูว่าเมื่อพ้นเบริน์แล้วมันเป็นอย่างไร แล้วจะมาขอรบกวน คุณเล็กอีกครั้งครับ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
  • =เล่นหลงทางไปเรื่อย=
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 03:21:06 AM »
อยากทราบว่าถ้าจะทำลำโพง 3 ทาง จำเป็นมั้ยต้องต่อวงจรคลอสแบบนี้ หรือมีแบบง่ายกว่านี้อุปกรณ์น้อยกว่านี้มั้ยครับ  [res]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 01:07:34 PM »
ไม่จำเป็นครับ  แบบที่ง่านกว่ามีอีกเยอะครับ ลอง google ดู มีให้เลือกเยอะมาก แต่ดอกลำโพงของเราเป็นแบบไหนละครับ
รายละอียดส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 01:18:04 PM »
แหลม 1 นิ้ว 8โอมห์ กลาง 5'' 1/2 8โอมห์ เบส8'' 8โอมห์ มีวิธีทำคลอสง่ายๆแล้วไม่ซับซ้อนมั้ยครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 01:45:02 PM »
ลองเวปนี้ครับ เลือก โอห์มลำโพง เลือกจุดตัด ส่วนที่หาดู 4000 Hertz / 500 Hertz  และเลือบ 1st Order Normal Polarity
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/
ก็จะได้แบบนี้ น้อยชิ้นดี [roll]
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 02:01:20 PM »
แล้วจุดตัดนี่เราต้องดูยังไงว่าเราจะใช้จุดตัดเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 02:03:27 PM »
คือถ้าค่า Hertz มากหรือน้อย มันให้ผลต่อเสียงในด้านใดบ้างครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 02:04:17 PM »
                       เซียนลำโพงมาแว้วววว   yahoo1
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 02:44:42 PM »
ค่าน้อยก็ตอบสนองความถี่ได้แคบ  ค่ามากก็จะตอบสนองความถี่ได้กว้างครับ  ดอกยิ่งใหญ่ก็จะมีช่วงการตอบสนองความถี่ที่แคบลง (ในที่นี้เราจะไม่นับรวมถึงดอก full range )
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 03:04:24 PM »
ขอบคุณครับ  [res]
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 03:46:24 AM »
อีกนิดครับ แล้วต้องเลือกความถี่แค่ไหนถึงจะเหมาะสมครับ ในกรณีที่ไม่มีสเปกลำโพงมาให้ มีแค่โอมห์กับขนาดของดอกลำโพง เอาประมาณค่ากลางๆอ่ะครับ   [res]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 11:23:25 AM »
ดอก 8" จะมีช่วงการทำงานอยู่ที่ประมาณ  40-2000 Hz แนะนำตัด low pass ที่ 800-1200 Hz  ช่วง band pass โดยปกติดอก 3 - 5" จะมีช่วงการตอบสนองความถี่อยุ่ที่ประมาณ 60-5000 Hz แนะนำ low pass 3500 - 4000 Hz  Hi pass 800-1200 Hz ครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 12:41:02 PM »
ขอปรึกษาคุณเล็กหน่อยครับ
ตอนนี้ผมใช้ fullrange 4 นิ้วของ markaudio chr-70 ผมก็ทำตามแบบตู้ที่เค้าแนะนำ(ตามรูป) โดยผมใช้ไม้อัด 12 มม.
และตามสเปคเค้าแนะนำตัวพาสซีฟ ขดลวด 0.5mh + R 4ohm ต่อขนานเข้าขั้วบวก(แต่ค่าที่ผมหาได้ 0.47mH + 3.9ohm)
ภายในบุด้วยผ้าห่มผสมใยสีขาว
ฟังครั้งแรกยังไม่ใส่พาสซีฟเสียงจะมีลักษณะโด่งๆ แต่พอใส่แล้วเสียงจะเฟลตมากขึ้น
แต่ปัญหาที่ผมเจอตั้งแต่แรกคือ เสียงสะท้อน(resonance) ในช่วงความถี่ต่ำช่วงบน เช่นบ้างแผ่นที่ผมเล่นเสียงผู้ชายจะมีเสียงหึ่ง(สะท้อน) หรือช่วงตัวโน็ตความถี่ต่ำของเสียงเปียโน
คล้ายๆกับเบสช่วงบนมันตีๆกันมั่วๆไม่สะอาดหรือไม่หลุดตู้ยังก็ไม่รู้ครับ
และอีกอย่างผมว่าเสียงร้องยังบีบๆเล็กน้อย ยังไม่อิ่มเป็นเนื้อเป็นตัว
ผมใช้แอมเกลนโคลน+ EL34 se อยู่ครับ
สเปค
http://darcheraudio.com.au/store/index.php?main_page=product_info&products_id=174
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 01:06:07 PM »
 ขอขนาดพอร์ตด้วยครับ ตู้ตีตามสเป็คในรูปเลยใช่มั้ยครับ ใช้ไม้อัด หรือ MDF ขนาด 12 มม เพราะคุณสมบัติของวัสดุมีความต่างกันพอสมควร เดี๋ยวลงข้อมูลไว้แล้วผมจะมาช่วยวิเคราะห์ให้ครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 01:08:42 PM »
ขนาดตามรูปเลยครับ ใช้ไม้อัดครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 02:20:47 PM »
อืม เห็นแล้วครับ พอดีไม่ได้ดูที่ตัวหนังสือ  ลองอย่างนี้ก่อนนะครับลองไปซื้อหลอดกาแฟสั้นมายัดพอร์ตเต็มดูอย่างยัดให้ยาวเกินพอร์ตนะครับทำ mark ไว้ ( 144mm) ให้หลอดยื่นออกหน้าตู้คราวนี้ลองเลื่อนหลอดกาแฟหาจุดที่เหมาะสมดูครับผมคิดว่าคงต้องเลื่อนจุด cut off ขึ้นอย่างน้อย 10 Hz โดยการต่อพอร์ต อาจจะประมาณ 1 ข้องอของขนาดพอร์ตที่ใช้ครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 02:34:24 PM »
ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ(ตามรูป)
"ผมคิดว่าคงต้องเลื่อนจุด cut off ขึ้นอย่างน้อย 10 Hz โดยการต่อพอร์ต อาจจะประมาณ 1 ข้องอของขนาดพอร์ตที่ใช้ครับ"  ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 02:56:35 PM »
ใช่ครับ ถ้าได้แล้วก็วัดขนาดแล้วไปต่อด้านในตู้
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 04:18:16 PM »
คำถามไม่เคียร์ครับ หมายถึงว่า ตัดความถี่สูงหรือต่ำมีผลอย่างไรใช่ไหมครับ อันนี้ตอบไม่ได้ขึ้นกับดอกที่ใช้ครับว่ามันตอบสนองอย่างไร
ยกตัวอย่าง  ถ้าเราดูโครงสร้างของดอกลำโพงเสียงแหลมโดยทั่วไปนะครับ จะเป็นรูปโดมซึ่งมีมุมกระจายเสียงที่กว้างประมาณ 160-180 องศา   ดอกเสียงแหลมจะตอบสนองได้เป็นมุมกว้างกว้างเมื่อเราตัดเสียงแหลมที่ความถี่ต่ำลงมาสมมุติว่า2000hz ก็จะได้การกระจ่ายเสียงที่กว้างมากกว่าการตัดสูง ขึ้นไป แต่เมื่อตัดต่ำก็จะมีผลกับการตอบสนองและภาระการทำงานของดอกลำโพงเสียงแหลมนะครับ  ส่วนวูฟเฟอร์ก็ในทางกลับกันเพราะโครงสร้างเป็นหลุมลงไปการกระจายเสียงย่อมกระจายได้กว้างน้อยกว่าดอกเสียงแหลม
ยาวครับ เอาคร่าวๆ ก่อน
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 05:26:41 PM »
ผมให้ข้อคิดดีกว่าครับ ในระบบลำโพงทั่วไปเขาว่ากันว่า ดอก 5 นิ้วเป็นดอกที่ตอบสนองเสียงกลางได้ดีที่สุด ดังนั้นก็พยายามเอามันมาใช้ให้กว้างที่สุด สมมุติว่าดอกที่มีอยู่ 5 นิ้วตอบสนองความถี่ได้ต่ำสุด 100 Hz ก้แล้วกัน(ปกติได้มากกว่านั้นอยู่แล้ว) ให้ตัดอย่างน้อยที่สุด 2 ออคเตปความถี่ ก็ที่ประมาณ 400 Hzครับ
เราก็ทำครอสตั้ง แต่ 400 hz ขึ้นไป
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 05:34:28 PM »
สเปค
ลำโพงตัวอื่นในห้องนี้มีปัญหานี้หรือเปล่าครับ อย่าลืมอคูสติคของห้องฟังด้วยครับ หรืออาจแก้ได้บ้างที่ การเซทอัพลำโพงครับ
วิธีของ ท่าน create house ก็ใช้ได้ครับ(ใช้หลอดกาแฟ) แต่ช้าหน่อยต้องตัดเยอะ ผมจะใช้วิธีหาท่อพีวีซีขนาดเท่าของเดิม แล้วมาผ่าด้านข้างให้มันเล็กลงพอสอดเข้าท่อเดิมได้หาเทปปิดรอยผ่าด้านหัว แล้วก็ดันเข้าดันออกเอาฟังเสียงครับ หรือเอาเร็วสุดหาวัสดุอะไรก็ได้ครับมาใส่ท่อให้ท่อมีขนาดเล็กลง ก็เป็นการจูนให้เบสต่ำลงเหมือนกัน
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 06:07:57 PM »
กลับไปลองแล้วครับ ใช้หลอดกาแฟยื่นออกมาประมาณ 1 cm เสียงสะท้อนลดลงแต่ยังไม่หมด ลองยื่นหลอดออกมาอีกประมาณ 3-4 cm เสียงสะท้อนหนักกว่าเดิมอีก
ลองใช้ใยโพลีเอสเตอร์(ใยสีขาว) ยัดเข้าไปในท่อ ดีขึ้นเยอะแต่เบสหาย
อย่างที่คุณ Tryman ว่า, acousticห้องผมอาจจะมีส่วน เพราะเวลาฟังดังๆหรืดนตรีโหมโรงหรือหลายๆชิ้นเล่น เสียงจะตีกันมั่วฟังไม่สบายเลย
เป็นไปได้ไหมครับ เดียวผมวาดแผนผังให้ดูดีกว่า
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 06:24:11 PM »
นี่ครับ ห้องผม เป็นผนังปูนซะส่วนใหญ่ โล่งๆ
แต่ว่าเสียงผู้ชายร้องแล้วมีเสียงหึ่งนั่น จะเป็นหนักกับแผ่นนี้นะครับ(ตามรูปปก CD) แผ่นอื่นจะเป็นน้อยหน่อย
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 06:39:51 PM »
เช่นโปรแกรมนี้อ่ะครับ http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/  มันมีให้ใส่ High กับ Low ผมไม่รู้ว่าต้องใส่ค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับลำโพงที่มีอยู่ มีแต่ลำโพง 5 นิ้ว ครึ่ง มีสเปกมาให้แค่ Banda passante 55-13000Hz  8นิ้วจะเป็น 35Hz-7KHz แหลมไม่มีสเปก เป็นไทเทเนี่ยมโดม  ทั้งหมดนี้ที่ 8โอมห์ ครับ เราต้องใส่ค่าเท่าไหร่ในโปรแกรมถึงจะได้ค่าที่เหมาะสมครับ  [res]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 07:16:08 PM »
  ลองต่อลำโพงข้างเดียวแล้ววางกลางห้องนั่งฟังดูครับ ว่าเป็นหรือเปล่า ผมกำลังคิดว่าเป็นเสียงก้องสะท้อนจากห้องหรือเปล่า ถ้าเป็นน้อยกว่า  ลองหุบลำโพงเข้ามาให้เหลือระยะห่างสัก 1.85 เมตร และ ห่างผนังด้านหลังสัก 1 เมตร และ ลอง โทอินลำโพงเข้าหากันทีละนิดดูครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 07:23:37 PM »
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 07:28:31 PM »
ขอบคุณครับ จะลองดูได้ผลยังไงจะกลับมาแจ้งอีกทีครับ
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 07:39:43 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ลำโพง 3 ทางนี่ตัว Midlow ต้องตัดความความถี่สูงออกให้หมดเลยรึเปล่าครับ ต้องมี c มาดึงลงกราวด์ด้วยเปล่าครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 07:57:57 PM »
ลองที่ order ที่ 1 ดูก่อนดีกว่าครับ  ว่าเสียงเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาแก้ หรือ ปรับ อีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 09:40:42 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 08:09:28 PM »
ไม่มีไรขึ้นเลยครับ [c--c]
