ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจคแรก Gainclone version ไม่เสมือน  (อ่าน 43890 ครั้ง)
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
  • =เล่นหลงทางไปเรื่อย=
Re: โปรเจคแรก Gainclone version ไม่เสมือน
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:36:15 PM »
ลงกล่องแล้ว เดินสายไฟสายสัญญาณใหม่ ดูโล่งขึ้นหน่อย ตอนนี้เิบิร์นไปก่อน...
งานเรียบร้อยมากเลยครับน้า แผ่นอะคิลิกนี่ตัดใช้อะไรตัดและก็พวกแจ๊กทั้งหลายแหล่ น้าใช้อะไรเลื่อยอ่ะครับ เนี่ยนดีจัง  [))] [))]
ใช้เลื่อยเหล็กตัดแล้วตะใบให้เรียบครับ ส่วนรูแจ็คต่าง ๆ  ถ้ารูใหญ่เกินดอกสว่านก็ใช้หัวสว่านที่เป็นหัวเจียร์ ค่อย ๆ เจียตามวงที่วาดไว้ จากนั้นเอากระดาษทรายพันรอบไม้กลม ๆ ใช้ขัดข้างในอีกทีหนึ่่ง
ขอบคุณครับ  [res] [res] [res] [))]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:37:09 PM »
เมื่อกี้ได้รับซี BG X แล้ว มาพร้อมกับหม้อ 24-0-24 ที่สั่งไว้ 2 ลูก  คืนนี้คงได้ฟังลองใส่ฟังดูล่ะครับ
BG NX   ครับเฮีย  ไม่ใช่ X  ครับ  แสดงว่าชอบหนัง X   [shock1]
หนัง X เป็นแบบไหนไม่รู้จักครับ เคยดูแต่หนังสือปกขาว [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
หนังสือปกขาว  สมัยก่อนที่ทำงานผมก็พิมพ์อยู่ครับ  เมื่อ 10 ปีที่แล้ว  พอปัจจุบัน  CD  มันแผ่นละ 3 บาท  ปกขาวมันก็เลยทำไม่คุ้มครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:38:34 PM »
เอ๊ะ..จาก Gainclone  ไปเป็นหนัง X ซะแล้ว  [headache]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 01:31:39 PM »
เจ้าพ่อปกขาว อยู่นี่เอง ตามจับอยู่ตั้งนาน  [whistle1]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 01:37:35 PM »
โดนจนได้....จริง ๆ แล้วไม่ชอบดูหนัง X ครับ เห็นหมด ชอบแนว R มากกว่าฝึกฝนจินตนาการดี
แต่ผิดกับเครื่องเสียง...ชอบแบบ X เห็นไส้เห็นพุงหมด
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 11:25:21 PM »
เปลี่ยนเสร็จแล้วทั้ง BG-NX, หม้อ 24-0,24-0 x 2 ลูก, ไดโอด F6D  ....เบิร์น...เบิร์น...เบิร์น..เบิร์น
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 11:29:56 PM »
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 12:50:49 AM »
สัญญากับป๋า Tfender ไว้ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเสียงเป็นยังงัยหลังจาก Upgrade  มาตามสัญญาครับ
เอาเป็นว่าเริ่มจากเปลี่ยนหม้อ(24V.x 2 ลูก) และไดโอด (F6D)  เิบิร์นมาร่วม 20 ชม.
1. หม้อแปลง - อุณหภูมิเกือบเท่าอุณหภูมิห้องขนาดเปิดทั้งวัน (ตอนแรกใช้ 18-0-18 เปิดไปได้ประมาณ 1 ชม.ก็ร้อนมาก ๆ)
2. เสียงเมื่อเทียบกับหม้อ 18-0-18 5A. เสียงดุดันขึ้นจังหวะฟังคึกคักดีครับ (แต่ถ้าชอบแบบหวาน ๆ ผมว่า 18-0-18 ดีกว่า)  แต่ผมชอบแบบนี้แหละฟังร๊อก ป๊อบ มันดี
จากนั้นก็เปลี่ยนซีอินพุท (พริกแดง) เบิร์นอีกประมาณ 50 ชม.
หลังจากเปลี่ยนซีอินพุทเป็นพริกแดงแล้ว  เสียงหวานขึ้น (แปลกแฮะพริกมันน่าจะเผ็ดนี่น่า)  เสียงกรุ๊งกริ้งได้ยินชัดเจนขึ้นไม่แต่ไม่แหลมจนบาดหู มิติเสียงดีขึ้นมาก เบสฟังดูนุ่ม และลงได้ลึกกว่าเดิม
ปล.เป็นความรู้ึสึกจากหูตะกั่วของผมเท่านั้นนะครับ  โปรดใช้วิจารณญาณในการชม  [roll]
โดยรวมแล้วพอใจกับเสียงที่ได้...
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 12:52:28 AM »
วันนี้จับปรี OP OP ลงกล่องเสร็จแล้ว ค่อยดูรุงรังน้อยลงหน่อย
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:11:32 AM »
ยาวปายครับ ยาวปาย  รอรีวิวอย่างใกล้ชิด  [tvtv]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:25:11 AM »
ถามหน่อยครับว่าปรี OP OP ตรงซีค่า 6.8 นี่เพิ่มค่าได้สูงสุดเท่าไร
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:26:40 AM »
10Uf ก็ใส่ไปโลด
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:28:49 AM »
10Uf ก็ใส่ไปโลด
งั้นลุยหล่ะครับ....10.38uF เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารู้ผล...วันนี้ไม่กล้าอัดดัง ๆ กลัวเพื่อนบ้านจะรำคาญ ...
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:32:55 AM »
10Uf ก็ใส่ไปโลด
ฺBass  เป็นยังงัยบ้างตอนนี้  อยากให้เอา  B1  เป็นตัวยืนก่อนนะครับป๋า  จะได้จับทางง่านหน่อย   Pre กบ  เดี๋ยวเอาไว้สลับฟังอีกที [roll-eyes]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:36:15 AM »
10Uf ก็ใส่ไปโลด
เบสใช้ได้ครับ กระชับดี ลงได้ลึก (ไม่ใส่ปรีกับนะ)
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:39:16 AM »
10Uf ก็ใส่ไปโลด
 Vo
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 01:39:29 PM »
 [roll-eyes] เป็น balanced ด้วยหรอครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=3059.0
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 02:06:03 PM »
ที่ว่าเป็น balanced คือตัวไหนครับ B1 หรือ ปรีกบ
ตอนนี้ลองเพิ่มซี output ของปรีกบ  10.3uF เสียงแย่ลงครับ เบสบวมเสียงมั่วไปหมด ถอดออกแทบไม่ทัน ค่า 6.8uF นี่เหมาะกว่า
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 09:28:05 PM »
เท่าที่ทราบ LM3875 จะเหมาะกับลำโพง 8 โอห์ม ส่วน LM3886 จะเหมาะกับลำโพง 4 โอห์ม
แล้วถ้าเอา LM3875 ต่อกับลำโพง 4 โอห์ม จะได้หรือเปล่า ถ้าต่อใช้นาน ๆ จะมีผลเสียอย่างไร
และถ้าดอกเสียงทุ้ม 4 โอห์ม เสียงแหลม 8 โอห์ม (หรือถ้าทุ้ม 8 แหลม 4) แอมป์จะขับที่ 8 หรือว่า 4 โอห์มครับ
ผมมีลำโพง 4 โอห์มอยู่หลายคู่อยากลองต่อดูครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:32:46 PM »
  ผมเข้าใจว่า ถ้าเอา LM3875 ที่ให้กำลังขับสูงสุดที่ 50 วัตต์ต่อข้าง ที่ 8 โอมห์ มาขับลำโพง  ซึ่งมีความต้านทาน 4 โอมห์ แอมป์น่าจะให้กำลังขับสูงสุดที่ 80-100 วัตต์ต่อข้าง (ประมาณเอาครับ) ซึ่งก็ขับได้ ผมว่ากำลังสำรองของ LM3875 ก็น่าจะทำได้ แต่ก็ต้องลองฟังเสียงดู อาจจะชอบหรือไม่ก็ได้
การหาวัตต์ของลำโพงที่จะมาต่อกับแอมป์
Output = กำลังวัตต์ของแอมป์ x (Ohms ลำโพงที่แอมป์กำหนดมา / Ohms ลำโพงที่เอามาต่อ)
          = 50 x (8/4)
          = 100
  ถ้า ลำโพงในตู้ไม่เท่ากัน ถ้ามี Cross ก็ใช้มิเตอร์วัดเอาว่าได้เท่าไร แต่ถ้าจับมาขนานเลยก็ (8*4)/(8+4) = 2.666 Ohm แอมป์มันขับได้หรือเปล่า ถ้าได้ ก็จะได้ประมาณ 150W แต่ถ้าแอมป์ไม่ได้อาจจะพังก่อน แต่ถ้าเปิดเบาๆ ก็พอทน  [roll]
          = 50 x (8/2.666)
          = 150.037
ความคิดผมอาจผิดก็ได้ต้องรอผู้รู้ครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:50:24 PM »
ขอบคุณครับคุณ rung3152 ว่าแต่เกนโคลนนี่มันขับโหลดต่ำสุดได้เท่าไร.. 2 - 3 โอห์มนี่ถือว่าโหดพอดู
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 11:33:09 AM »
ลองมาแล้วครับ LM3875 ขับลำโพง 4 โอห์ม ต่อแล้วฟังดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ
แต่ร้อนมาก ๆ ประมาณว่าร้อนกว่าขับลำโพง 8  โอห์มซัก 3 เท่าตัว (เปิดความดังเืท่ากัน ระยะเวลาพอ ๆ กัน)
สงสัยต้องทำ LM 3886 ไว้ซักชุด ไม่งั้นเดี๋ยวลำโพง 4 โอห์มผมเป็นหมัน
