ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่กับสายลำโพง  (อ่าน 125795 ครั้ง)
Re: มือใหม่กับสายลำโพง
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 09:34:35 PM »
มีน้องชายใจดี แบ่งหัว plug rhodium มีรอไว้ใช้แล้ว 1 คู่ เพราะที่ร้านเกลี้ยงสต็อกเลย กว่าจะเข้าอีกทีก็สิ้นเดือน   clapping-1-2
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 09:49:49 PM »
รีวิวน่าสนใจครับสายนี้ รอพี่เล็กเอามารีวิวเพิ่ม
http://www.silversonic.com/docs/reviews/AudioXpress_Pro_Studio_Power_Plus.pdf
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 11:44:09 PM »
Pro stu ที่ร้านมีใช้อยู่ครับ แต่ชั่วโมงนี้ยกม้วนไม่ไหวจริงจริ๊ง เดี๋ยววูบครับ ทั้ง ship ทั้ง tax +vat  เนี่ยแหละ thailand อยากได้ของดีเท่าเทียมกับชาวบ้านเค้าแต่ต้องจ่ายแพงกว่า   [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:26:23 AM »
เห็นเส้นจิ๋วๆอย่างนี้อย่าดูถูกนะ มันมีทีเด็ดครับ หลังจากที่เทสกว่าสองเดือน กับช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเอาลงมาข้างล่างมีเพื่อนหลายกลุ่มมาฟังแล้วลงความเห็น ถึงความ ชัด ใส และ รายละเอียดของสายเส้นนี้ครับ แต่เดี๋ยวจะถูกพัฒนาขึ้นอีก จะมาลงเป็นระยะๆจนกว่าจะลงตัวครับ เส้นนี้เป็นทองแดง 6N 24AWG เคลือบเงิน 75% แล้ว อบอ่อน ( Annealing)
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:35:40 AM »
น่าสนใจมากเลยคับ  [thumbs-up-raccoon]
สายแกนเดี่ยว ช่ายป่าวคับพี่
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:37:27 AM »
ครับ เป็นสาย single solid core  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:39:08 AM »
 [c--c] มันต้องแพงแน่ๆเลย อยากได้ซักชุ๊ดดดดด
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:44:40 AM »
สายทองแดง 6N   ประเภทนี้   ข้อดีจะเสริมบุคลิกเสียงในด้านกลาง-แหลมใช่ไหมครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 02:17:49 PM »
มาเป็นแพ็กเกจครับ ได้มีการระบายสายแบรนด์ออกอีกแน่ กำลังเบรินท์อินดีขึ้นเรื่อยๆครับ ดันมาเข้าทางผมซะด้วย  ด้วยสายเส้นเดียวกันกับที่ทำสายลำโพง แต่เพิ่ม ทอง 14K กับ เงินเบิ้ลไปอีกเส้น โดยทำกราวด์ 1 สัญญาณ 2 ครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 02:23:52 PM »
ตาร้อนผ่าวว
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 07:35:28 PM »
พี่เล็กขอขยายความ ทองแดง 6N เป็นความรู้หน่อยครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 09:00:14 PM »
 เป็นค่าความบริสุทธิ ของทองแดง มีหน่วยเป็น %  ทางทฤษฐีคุณสมบัติตรงนี้ของทองแดงสามารถบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างครับ   ส่วนไม่ว่าจะเป็น ofc หรือ occ ก็คือกระบวนการไล่อากาศออกจากเนื้อวัสดุ ถ้ามีโพรงอากาศอยู่น้อยในเนื้อวัสดุก็จะได้ความหนาแน่นที่สูง ทำให้นำสัญญาณได้ดี เพราะคงเหลือ % ความบริสุทธิของเนื้อทองแดงที่มากขึ้น
ทำให้เหลือโพรงอากาศอยู่ในเนื้อวัสดุน้อย  ที่เหลือลองหาอ่านเอาครับ ถามอากู๋เอา พอดีผมทำงานด้านโลหะมาเกือบสิบปี ทั้งเหล็ก สแตนเลส และ ทองแดง (ซันโย คาเนโมโต้) และ เป็นเจ้าแรกๆในบ้านเราที่ชุบแข็งด้วย ไนไตรเจน เมื่อสิบกว่าปีก่อน (ก็ Cryo นั่นแหละครับ ) ผนวกกับเราชอบเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้ว ก็เลยมีสายพวกนี้เก็บไว้เล่นเยอะ เวลาทำงานก็ ขยัน sample test ช่วงหัวม้วนที่ได้ขนาดพร้อมตัดให้ลูกค้าผมต้องชิม 10 เมตรทุกม้วน ไม่ว่าเงิน หรือ ทองแดง    [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 09:25:36 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 09:14:41 PM »
เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับ ขอบคุณครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 12:04:11 AM »
ขอแค่สั้นๆครับ   เสียงใส  เวทีกว้าง  น้ำหนักดี คือนิยามของสายนี้ xindax SC-5  ต้นทางผมเข้า banana silver lok ปลายทางเป็นก้ามปู CMC cooper ใน 1 เส้นจะประกอบด้วยสายดำ 8 และแดง 8 ฉนวนเป็น teflon ครับ ประมาณเดียวกับ 8TC แต่เส้นนี้กังวาลและหวานกว่า เฮียคิมครับเทียบกันแล้วกํบรุ่น น้ำเงิน+ดำ รุ่นเก่า
 The construction consists of eight red and black conductors. Each conductor consists 7 strands cooper, which are one thick strand and seven thin brands. The conductors are braided by a special braiding technical which is across braid these conductors with certain angle. In this way, compose the cables by lots of thick conductors, in order to make the signal for treble and bass transmit in a one cable and reach the loudspeaker terminal at the same time. Therefore, avoid skin effect and the interference from kinds of magnetic field, electromagnetic induction.
SC-05 adopts high-purity OFC as the basing material. When signal transmit through the lead, there will be friction between insulation coat and conductor caused by electron, then cause heat and signal lost. Considering that, SC-05 adopt the Teflon as insulation coat which with fewest friction coefficient and best Electrical characteristic, to reduce the signal lost caused by friction and ensure the transmit quality.
SC-05 provides sound with good balance, wide sound filed and full performance. The extension for each frequency is full, and the tone is thick, transparent and Junoesque.
 ตั้งแต่เริ่มเบรินท์อินจนถึงเวลานี้น้ำหนักเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากฟังเบาๆกลายเป็นดังต้องไปลดถึงสองรอบเพราะดึกแล้ว เดี๋ยวโดนเจ้านายด่าเอา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2012, 12:15:46 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 12:13:23 AM »
ปกติสายระดับราคา 100$us มักจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักหรือไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลย เมื่อกลับสาย แต่เส้นนี้ถ้าถูกทางเสียงจะเปิดเผย แผ่กังวาลออกทางกว้างครับ กลับทางเวทีหุบเสียงมัวลงเล็กน้อย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 04:41:02 AM »
นี่ก็ดูแล้วอลังการเลยครับ
