ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กภูส่งการบ้านอีกคนครับ  (อ่าน 71050 ครั้ง)
ออฟไลน์ Magneto
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 73
Re: เด็กภูส่งการบ้านอีกคนครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 07:08:50 PM »
รบกวนถามนิดนะครับว่าจากรูปเราต้องใช้สวิทต์ 12 แก็กใช่ไหมครับ(หมายถึงบิดไปทางขวาจนสุดได้ 12 ครั้ง ถูกต้องไหมครับ)
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 07:19:25 PM »
ได้ 11 แก็ก เพราะตำแหน่งที่ปิดสุด คือ ตำแหน่งที่ 1
ส่วนปิดสุด มาตำแหน่งที่ 1 นั้น ของผมก็มีเสียง ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นไปตามกราฟ ที่ระดับ dB ยังไม่เป็น -100dB และค่า R 130 Ohm ก็ทำได้  -48.58dB เอง หากจะเอาเงียบสนิทก็ 0 Ohm [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2011, 07:24:29 PM โดย rung3152 »
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 07:34:41 PM »
ผมว่าพี่กอฮอล์ทายถูกเพราะว่ามีแก้วเบียร์วางอยู่ตรงหน้าแน่ๆ เลย.... [HAHAHA]
แล้วอีกสามท่านสมาชิกบ้านนี้หรือปล่าว
หากมีโอกาสไว้ค่อยดวลขวดเขียวกันครับ  [Cheers5]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 11:17:00 PM »
ไม่ใช่สมาชิกบ้านเราครับ...ขวดเขียว ผมชอบเซเว่นอัพ ครับพี่ สไปร์มันหวานไป.. [roll] จะโดนพี่ตืบไหมนี่... |:(
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 08:25:25 AM »
ผมว่าผมจะลองไล่ step ใหม่ดูอีกครั้งเพราะข้างนึงมันเงียบเมื่อบิดลดจนสุด อาจะต่อ R สลับตัวก็เป็นได้ครับ
ออฟไลน์ Magneto
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 10:26:54 AM »
อ้างถึง
ขอบคุณมากครับ แสดงว่าตัวซีเล็คเตอร์ไม่ได้ต่อขาใดๆลงกราวด์เลยนะซิครับ [c--c]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 10:33:37 AM »
ก็ขา 1 งัยครับต่อลงกราวด์ที่บอร์ด
ออฟไลน์ Magneto
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 01:43:46 PM »
แล้ว R 130 เอาลงกราวด์ตรงไหนครับ [c--c]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 01:59:44 PM »
ก็ที่กราวด์ของ  PCB  งัยครับท่านพี่
ออฟไลน์ Magneto
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 02:10:40 PM »
ผมเริ่มงงแล้วครับ ขา 1 ของซีเล็คเตอร์ เอาลงกราวด์ที่บอร์ด
ตรงขา R 130 ก็เอาลงกราวด์ที่บอร์ด  เสมือน R 130 ถูกช๊อตทิ้งลงกราวด์ไป หรือนี่เป็นทริกซ์ที่จะทำให้เสียงดีครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 02:22:09 PM »
อย่าพึ่งง เอาดูตามรูปนี้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 02:27:16 PM »
ยืมรูปอีกกระทู้นึงมาให้ดูครับเพื่อความกระจ่างจะได้ไม่ระเบิด IC ทิ้ง
ออฟไลน์ Magneto
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 04:52:58 PM »
ขอบคุณครับคุณต่อภูเขียว  พอจะเข้าใจแล้วครับ  [res]
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 10:00:56 AM »
สอบถามผู้รู้เพิ่มอีกหน่อยครับหลังจากเมื่อวานลองรื้อออกมาดูใหม่ ซีเล็คเตอร์ก็ไม่ประกอบผิด แต่เสียงข้างซ้ายเปิดเกิน 7 แก๊กมันจะมีเสียงแตกออกมาทันที แต่ข้างขวาไม่เป็น หรือกระแสหม้อแปลงไม่พอ อีกอย่างขั้วต่อลำโพง ข้างที่ออกจากสวิทช์มิวเป็นขั้วบวกน่ะครับ ถ้าสลับเสียงจะแบบไม่มีมิติ
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 10:18:06 AM »
  In  Out  Ground ซึ่งก็เป็นการต่อแบบปกติของโวลุ่มนี่ครับ  ส่วนค่า R ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการต่อ ( ซี่งก็มีหลายแบบ ) และ ค่าความต้านทานรวม ครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 11:38:06 AM »
ทีแรกผมนึกว่าผมใส่ค่า Rstep สลับกันทำให้ข้างซ้ายมันมีปัญหา ไล่ตามตารางมันก็ตรงกัน และก็เหมือนกับข้างขวา เลยต่อสายลำโพงเปิดฟังเสียงโดยไม่ได้กำหนดขั้ว + ขั้ว- คือ จั๊มพ์ใส่สายลำโพงเลยปรากฏว่าเสียงมันแบนเป็นหน้ากระดาน ครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 11:44:07 AM »
แอบมาเก็บความรู้เิพิ่ม  เดี๋ยวจะประกอบใหม่อีกอันนึงเหมือนกัน  [thif]
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 11:46:37 AM »
หมายถึงสลับสายลำโพง  Out of phase หรือครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 12:33:14 PM »
ใช่ครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 12:41:28 PM »
แล้วต่อแบบนี้ IC ไม่เสียหรือไงครับ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 12:43:28 PM »
 ไม่หรอกครับ ก็แค่ผิดเฟส ก็มีผลกับ Sound stage
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 01:49:31 PM »
หมายถึง ข้างหนึ่งต่อถูก อีกข้างต่อผิด ถ้าต่อแบบนี้เหมือนขั้วลำโพงช็อตลงกราวด์ไหมครับ
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 01:53:44 PM »
ผมว่าไม่น่าจะใช่เป็นการสลับเฟสลำโพงน่ะครับ คือ เอาสาย- เข้าบวก เอาสาย+ เข้า ลบ ทำให้เสียงออกมามันจะแข็งๆๆแปร่งๆเท่านั้นเอง ถ้าเป็นการช๊อตลงกราว์ดผมว่าลำโพงน่าจะพังครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 03:41:05 PM »
ก็การสลับขั้วนั่นแหละครับ out of phase
  In Phase คือ ต่อถูกขั้วครับ image จะชัดและแยกแยะตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้ดี เบสจะมีฐานแน่นมีน้ำหนัก
Out of Phase คือการต่อผิดขั้วครับ เสียงจะมารวมๆขาดมิติ และ จับทิศทางตำแหน่งไม่ได้ชัดเจน
ส่วนการกลับเฟส คือการสลับบวกเป็นลบ ลบเป็นบวก ทำที่ไหนก็ได้ (ฝั่งแอมป์หรือฝั่งลำโพง)
จะทำก็ต่อเมื่อ วรจงเครื่องเสียงที่ใช้อยู่มีการสลับเฟสข้างใน ดังนั้นเราจึงต้องสลับกับ
ที่แอมป์หรือลำโพงเพื่อให้เฟสกลับมาต่อให้ถูก
มันจะช็อตได้อย่างไรครับ ระหว่างแอมป์กับลำโพงมันคนละส่วนกันนะครับ การสลับขั้วลำโพงก็แค่เปลี่ยนการทำงานของลำโพง จากดูดเป็นผลัก  และ ผลักเป็นดูด แค่นั้นครับ
ถ้ากรณีที่ต้นทางเฟสถูกต้องทั้งหมด ( in phase )  การสลับสายลำโพง บวกเป็นลย จะทำให้ลำโพงกลับเฟสครับ สังเกตง่ายเปิดเพลงเบา แล้วเปิดหน้ากากลำโพง แล้วต่อแบบถูกเฟสฟังดูสังเกตที่กรวยลำโพง โดยเฉพาะช่วงที่เดินเบส เดินกลอง จะเห็นชัด กรวยลำโพงต้องขยับออก  ถ้าหากมันดูดเข้า แสดงว่ามีการกลับเฟสในระบบก่อนหน้า ถ้าเด้งออกก็ถูกเฟส  แต่ถ้าสลับขั้วลำโพง ที่ถูกต้องกรวยจะต้องดูดลง ไม่ใช่ดันขึ้น ถึงจะถูกครับ  ไม่รู้งงกันหรือเปล่า ลองดูครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 03:51:00 PM »
ไม่งงครับแจ่มแจ้งเลยครับ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 03:53:47 PM »
 [shock1]ไม่ค่อยได้เห็นเขียนยาวๆแบบนี้  [))]คงไม่ต้องพึ่งถ่าน 1.5V แล้วละ  [roll]
