ผู้เขียน หัวข้อ: คอนเด็นเซอร์ แบบนี้ หาซื้อได้ที่ไหนคะ  (อ่าน 53404 ครั้ง)
Re: คอนเด็นเซอร์ แบบนี้ หาซื้อได้ที่ไหนคะ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 02:07:10 AM »
มันเหมือนกับที่ บังใส่ใว้ตรง iec อะป่าวหว่าา ได้หามาใส่บ้าง
แม่นแล้วครับ ผมชอบเอาคร่อมสวิทก่อนเข้าหม้อแปลง ให้มันทำงานพร้อมเครื่องเรา
 เดี่ยววันเสาร์จะหยิบไปฝาก  dance1
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 09:48:01 AM »
[joobka]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 03:46:13 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 10:28:44 AM »
เผื่อเค้าด้วยนะตัวเอง  [joobka]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 02:50:24 PM โดย JP74 »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 10:46:08 AM »
สรุปว่ามันคือ C ใช่มั้ยครับ ในกรณีนี้ ใช้คร่อม IEC เพื่อลด Noise
แล้วยังใช่คร่อม Switch เพื่อลดเสียง ปุ๊ เมือเปิด Switch ด้วย
เอามาใส่ทั้งคู่ซะเลย
มันคือ ยี่ห้อไหนนะครับที่บังบอก จะได้ไปหามาใช้บ้าง [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 02:50:54 PM โดย JP74 »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 11:30:03 AM »
            คร่อม switch ใช้ซี เซรามิคธรรมดา ก็พอครับ แต่โวลท์เตจต้องสูงมากๆเช่น 0.0047/1KV ครับ เพื่อทำหน้าที่ spark killer เพราะช่วงที่เกิดการ spark ที่หน้าคอนแท็คของสวิทช์ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆ แต่โวลท์เตจสูงครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 11:53:39 AM »
แต่ของผม เอา ชี เซรามิค คร่อมแล้วเวลาเปิดยัง  ปุ๊  ออกอยู่หล่ะครับท่าน
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 12:00:45 PM »
                ใช้ซี ค่าเท่าใร ? โวลท์เท่าใร ? ครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 12:04:56 PM »
ผมเพิ่งทราบนะคับเนี่ย   |:(
ปกติผมใช้แค่ 250V เอง  ต้องกลับไปลองเปลี่ยนซะแล้นน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 03:46:30 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 03:40:44 PM »
 ไม่ได้หมายความว่าคร่อมสวิทกันเสียงปุ๊นะครับ
ผมหมายถึง คร่อมสวิทด้านขาเข้าหม้อแปลงอะครับ สวิทต้องมี 4ชา เอาทั้ง L+N เข้าสวิท แบบนี้ครับ เราก็เอาซีคร่อมด้านขาออกของสวิท
แนะนำ okaya ครับ ค่า 0ฺ1uf250V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 02:51:12 PM โดย JP74 »
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 08:09:50 PM »
ปกติก็ใช้ตัวแบนสีน้ำตาล ทนโวลต์ 1kv. เอามาคล่อมสวิทซ์
อย่างนี้ ก็เสียของน่ะซิ....
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 11:18:19 PM »
            ลืมกระทู้นี้ไปเรยย... ใช้ไปเถอะครับน้า... อย่าคิดมากไป... ท่านเจ้าของกระทู้ครับ... ลองแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ  ดีขึ้นมั๊ย เอ่ย ? บอกหน่อยได้ไหม ?
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 01:59:34 PM »
ใส่แล้วก็ไม่เคยถอดออก จึงไม่ได้เปรียบเทียบความแตกต่างกันอ่ะครับ
ออฟไลน์ post-girl
  • กระทู้: 122
  • ANTIQUE ART - UNIQUE MADE
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 08:21:50 AM »
ไม่ได้เข้ามานาน เลยไม่ได้มาตอบค่ะ
เสียงสะอาดขึ้น (โดยเฉพาะย่านเสียงต่ำ)  ไม่อั้น ไม่แห้ง เหมือนเครื่องกรองไฟทั่วไป
ช่องไฟดีขึ้น พื้นเสียงเงียบ
ตอนนี้เตรียมกล่องเปล่าเอาไว้อีกอัน  เอาไว้ทำแบบเรียบร้อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2011, 02:37:03 PM โดย post-girl »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 12:42:33 AM »
วันนี้ไปเดินบ้านหม้อมาครับได้ ซีที่จะเอามากรอง Noise กับ ทำ Spark Killer
ดูไปดูมา งงครับ สรุปผมต้องใช้ตัวไหนกันแน่ครับ
ตัวแรก
Okaya 0.68uf X2 ตัวนี้น่าจะเป็น Condenser ใช้คร่อม ขา N กับ L ของ IEC ??? แต่ทำไมมันมีR ขนานมาด้วยครับ
ตัวที่สอง
Nissei 0.1 uF คนขายบอกว่า อนุกรมด้วย7โอห์ม ใช้คร่อม Switch ถูกหรือเปล่าครับ ถ้า Switch มีสองขา ก็คร่อมมันไปซะใช่หรือเปล่าครับ
ตัวที่สาม
Evox MMK 0.0022uF 1000V ตัวเล็กขนาดกำลังพอกับ Switch อันนี้คร่อม Switch ต้องใส่ R ด้วยหรือเปล่าครับ
ตัวสุดท้าย
ไม่ทราบยี่ห้อ 1 uF 630V ตัววนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 01:04:29 AM »
 8) วันนั้น ไอ้ตัวคร่อมแบบนี้(แต่ไม่มีในรูป) ของ เจ้า 30W หละควันขึ้น  hahaha
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 01:21:29 AM »
อันแรก ของเค้าน่าจะทำเพื่อจุดประสงค์อื่นครับ เพราะใส่ไว้แค่ 10 โอห์ม (ซึ่งถ้าเอาไปขนานปลั๊กก็ไหม้แน่นอน)
แต่ถ้าเราต่อเพื่อคร่อมไฟ AC ต้องเปลี่ยนค่าตัวนี้ครับ เป็นค่าซัก 1M ครับ R ขนานต่อเผื่อไว้ discharge กรณีที่เราถอดโหลดออกหมดก่อน แล้วถอดปลั๊กออกมาทีหลัง จังหวะไฟอาจจะยังค้างอยู่ที่ C ได้ ซึ่งถ้าเราแตะโดนปลั๊กก็จะสนุกสนานเล็กน้อย (ดูดแปล๊บๆ ชั่วขณะครับ)
 ;D
อันที่สอง ถ้าหม้อแปลงเราตัวเล็กๆ พวกปรี ที่ดึงกระแสไม่เยอะ ไฟอาจะจะผ่าน R-C Snubber ทำให้วงจรอาจจะเริ่มทำงานทั้งๆที่ไม่ได้กดสวิตซ์
อันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับ ยิ่งถ้าเป็นวงจรวิตชิ่งอาจมีปัญหาใหญ่ได้
อันที่สาม คร่อมเลยก็ได้ครับ ไม่ต้องใส่ R หรือถ้าใส่ก็ใส่ค่า ไม่เกิน 4.7 Ohm 1W
อันสุดท้าย 1uF เอาไว้ไบแคปไฟเลี้ยง หรือคัปปลิ้งย่อมๆ ก็พอได้ แต่เสียงจะเป็นยังไงว่ากันอีกเรื่องนึงครับ  :)
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 01:45:26 AM »
ขอบคุณมากครับ
เวรกรรม ซื้อมา 4 ใช้ได้ 1 ไอ้ตัวที่ถูกที่สุดซะงั้น  |:(
อันแรก ผมเอา R ออกก็ใช้เป็น Condenser กรองไฟได้หรือเปล่าครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 03:47:11 PM โดย tfender »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 01:53:26 AM »
เมื่อตะกี้ไปวัดR มาได้ 1 M อ่ะครับพี่ กล้องสีมันเพี้ยน มันคือ น้ำตาล ดำ เขียว ทอง แล้วก็เขียวครับ
แต่ชักหวั่นซะแล้วซิ ไม่กล้าใส่เลย  :-[
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 02:01:02 AM »
ขอบคุณมากครับ
เวรกรรม ซื้อมา 4 ใช้ได้ 1 ไอ้ตัวที่ถูกที่สุดซะงั้น  |:( |:(
อันแรก ถ้า R เดิมเป็น 1M อยู่แล้วก็ไม่น่าจะไหม้ได้นะครับ (เว้นแต่มันจะชีอต) ถ้าไม่ชัวร์ เอา R เดิมออกก็ได้
ถ้าจัดเต็มแบบตัวกรอง EMI จะได้ตามรูปที่ Link นี้ครับ http://my.execpc.com/~endlr/line-filter.html
ดูรูปซ้ำอีกที ตัวที่สองเป็น spark killer เอาไว้คร่อมสวิตซ์โดยเฉพาะครับ มันมี C 0.10 + R 47 Ohm อนุกรมกันอยู่แล้ว ปกติจะเอาไว้คร่อมหน้ารีเลย์กระแสเยอะหน่อย แต่ถ้าจะใช้ในวงจรที่กินกระแสไม่เยอะ ไม่เกิน 100W. ก็เพิ่ม R อนุกรมเข้าไปอีก ซัก 10-47 Ohm (1/2W. - 1W.)
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 02:14:08 AM »
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากมายครับ  [great] [great]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 06:26:13 AM »
ตัวแรกมันค่า 0.68 mfd ผมว่าค่ามันเยอะไปอะ แบบว่าถ้าถอดปลั๊กออกก่อนที่มันจะคายประจุออกได้หมดอะครับ มันดูดสนุกสนานเลยอะ [cry1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 03:47:23 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 06:35:41 AM »
               เคยย.... โดน..... มาแล้วแหงมเรยย... เพิ่มความมันส์ให้กับชีวิต  yahoo1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 02:52:40 PM โดย JP74 »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 06:51:15 AM »
โดนมาแล้วครับน้า ดูดที่เครื่องตัดไฟที่บ้านมันตัดเลย [cry2] [yahoo]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 02:52:56 PM โดย JP74 »
