ผู้เขียน หัวข้อ: ต้อนรับปีใหม่ DAC Wasin 2.2 Version ศรีราชา  (อ่าน 60993 ครั้ง)
Re: ต้อนรับปีใหม่ DAC Wasin 2.2 Version ศรีราชา
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:46:15 PM »
จริงรึ อะงุ อะงิ  [lostteeth]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:47:20 PM »
 8) เอาตัวซ้ายครับ  [thif]..... แต่ขวาก็รับนะครับ   ยกใส้ ใช้ชาริตี้.... ไม่ยก ใส่ เอล มะโกรก จงใจให้ไม่เหมือนหรอคับพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2011, 10:48:26 PM โดย numz »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:48:28 PM »
หลังจากที่ Update หม้อลูกใหม่ของพี่ชาตรีเจ้าเก่า  ก็ทำให้ภาค Output  เราแสดงประสิทธิภาพได้สุด ๆ ครับ
ต้องขอขอบคุณ ท่านพี่เล็ก Create , ท่าน Mr.Helix  , ท่าน อ.Mc ทั้ง 3 ท่านอีกครั้ง   [great]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 02:20:53 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:52:56 PM »
เสริมให้ครับ หรือจะใช้กล่องเหล็กแบบทึบมาเจาะเอา ราคา 750-800 บาทที่บ้านหม้อมีขาย เลือกเอาตามสะดวก
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:55:34 PM »
วงจรครับ [Cheers5]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:56:13 PM »
แหล่มเลย
ทำมัยหม้อมันใหญ่จัง
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:56:32 PM »
มาเสริมจุดไคล MAX  กันหน่อยครับ  ที่ภาค  DAC   4 ตำแหน่งนี้  กดของเทพ ๆ  ใส่ไปเลย  แต่ไม่ต้องถึงกระเป๋าฉีกนะ เดี๋ยวไม่เทพ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 02:21:32 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 10:58:39 PM »
เสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ครับ [hahahaha]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:02:50 PM »
แหล่มเลย
ทำมัยหม้อมันใหญ่จัง
แล้ว mumz ชอบหม้อเล็กเหรอ  hahaha hahaha hahaha
หม้อฟิตๆครับพี่ สมชาย  :-[ 555  เล็กแล้วฟิตก็พอไหว ใหญ่ๆ กลัว เครื่องหลวม  [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
น้่น...ลืมเลยจะพิมพ์อะไร  [headache]
หม้อใหญ่ๆ  แต่ไม่ยาน  ก็เสียงดีนะหนุ่ม เฮ้อ...ไปถึงไหนกันแล้วนี่   หายขลังหมด dance1 dance1
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:03:02 PM »
ไปทีไรไม่เคยเห็น.... กลัวน้องยกกลับบ้านหร๋อ  @~~@
5965 หายาก... เอาแบบน้า tfender ดีก่า AU , AT มีตรึม...  ดอง CV4024 ใว้ เสียงไม่โดนหู บักเงาะ  ด้วย คงเค็มได้ที่แล้วหละ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:03:14 PM »
หรือ X2 ในแบบ original [sadsadsad]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2011, 11:04:45 PM โดย create »
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:04:32 PM »
"หม้อใหญ่ๆ  แต่ไม่ยาน  ก็เสียงดีนะหนุ่ม" ..... น้องกลัวเจอเสียง ฟิ๊สๆ ลมรั่วอะค๊าบ   |:( |:( |:( |:( |:( |:(
 [thif]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:08:36 PM »
 [thif]
ไปเจอมาแถวซอยไหนอ่ะครับหนุ่ม :-[
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:11:33 PM »
ไปเรื่องรัยกันแล้วเนี่ย ใหญ่ๆ ยานๆ  เจ้าตั้มเลยเยย [headache]
หรือ จะ ระห่ำ hard core แบบผม X2 หรือ X4 ก็จัดไปตามสะดวกครับ [talan]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:12:31 PM »
 [thif]
สมัยวัยรุ่นไม่เคยเสียตังกับพวกนี้ครับ  8) one night stand only....  เกี่ยวเอาแถวๆ ทองหล่อแทน
เอ้าาาออกทะเลสำเร็จ mission complete
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 02:24:48 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:54:18 PM »
อันนี้เป็นตัวล่าสุดที่ทำ และ ใช้อยู่ครับ เป็น transformer coupling ครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:57:23 PM »
 :o รุ่นล่าสุด transformer coupling  นิค่าตัวอัพกระฉูดเลย
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 11:58:25 PM »
อีก version นึงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกัน I/V opa เสียงดีทีเดียวครับ ยิ่งเครื่องปรุงถึงๆ รับประกัน แซ่บอีหลีเด้อ ซิบอกไห่ (^_^)
และ อันนี้ทิ้งท้ายด้วย I/V tube last version ที่ผมใช้อยู่ครับ [@/o@]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 12:03:50 AM »
 :o มันไปได้หลายเวอร์ชั่นดีจริงๆ....  [))]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2011, 10:17:31 PM »
 8) PCB มาแล้ว รอรวบรวมอุปกรณ์ แล้วจะ รีบลอกการบ้านขอรับ  @~~@
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 03:45:59 PM »
การทดสอบบอร์ดนี้เมื่อประกอบเสร็จ เบื้องต้น ผมลองจ่ายไฟ และสัญาณดิจิตอลเข้าไปก่อนเลยครับ ตรวจเช็คสายต่าง ๆ เรียบร้อย จ่ายไฟ ยังไม่ต้องกดเพลซีดี ถ้าไฟดิจิตอลไม่ติด ลองกดเพลที่ซีดี ถ้าติด ก็ไชโยได้เลยครับ ถ้าไม่ติด ให้ปิดไฟจ่ายบอร์ดก่อน เช็ค LED ว่าใส่ถูกขั้วหรือเปล่า ทิศทางที่ถูกต้องคือ เอาขั้วลบของ led หันเข้าหา cs8414 (ถ้าส่องดูภายใน LED จะมีขั้วใหญ่ และเล็ก ขั้วที่ใหญ่กว่าเป็นขั้วลบ) ถ้าถูกแล้ว ให้ปล่อยไฟจ่ายบอร์ด แล้วใช้มิเตอร์วัดดังนี้
CS8414
ขา 7 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 22 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 24 วัดได้ 5 โวลท์
ขา 11 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 12 วัดได้ 2.5 โวลท์
ขา 26 เป็น 0
ถ้าแรงดันไม่ได้ตามนี้ ต้องลองเช็ค วงจร ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ถ้า ทุกอย่างถูกต้องน่าจะฟันธงได้ว่า CS8414 เสียครับ
ในกรณีที่วงจรทำงาน และ LED ติด ที่ขา 26 จะวัดได้ 1.26 โวลท์ครับ
 [@/o@]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 04:19:19 PM โดย tfender »
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 04:24:36 PM »
นอกจากที่ท่าน Mod กล่าวมา นี้ลองเช็คขา 9 ที่ IC74HC74 ดูครับ ผมไม่มั่นใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่บ้าง ลองเข้าไปดูที่ อ. Mc เขียนไว้ที่เวปพี่ใหญ่ก็ได้ครับ อีกอย่างนี้คือ เรื่องของ x'tal ไม่ควรที่จะใช้ค่าสูงมาก ของผมตอนแรกใช้ 48MHz ใส่แล้วมีปัญหา(บางที x'tal ผมอาจจะเสียอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้ ผมก็ไม่มั่นใจเพราะเก็บเอาของเหลือใช้มา  :D ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ที่ 16MHz แทน) ผมเลยถอด IC 74HC74 และ x'tal ออก ซึ่งตรงนี้เป็นภาค reclock แล้วลองจั๊ม output ภาคดิจิตอล ไปเข้าภาค DAC แทนครับ (ลองดูจุดจั๊มในวงจรดูครับ) แล้วลองดูว่ามีเสียงออกมั้ย ถ้ามีเสียงออกปกติ แสดงว่า cs ไม่เสียครับ ให้ลองตรวจสอบภาค reclock แทน ลองเปลี่ยน IC74HC74 และ x'tal ดูครับ ลืมบอกไปว่า LED ที่ภาค digital จะติดก็ต่อเมื่อมีสัญญาณ digital เข้ามาครับ เกือบถอดใจคิดว่า cs ไปซะแล้ว  no
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 04:53:49 PM »
 x'tal   ใช้ค่าประมาณ 25 - 35  ทำงานได้ปกติครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 05:12:33 PM »
  48 MHz ใช้ใน Dac Wasin ได้แน่นอนครับ ถ้าไม่เสียนะ ผมทำมาหลายเครื่องในรอบสองปี ผมใช้ 48 MHz มาตลอดครับ รวมทั้งที่กรุ๊ป ที่เวปที่ผ่านมาก็ 48 MHz ครับ :)
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 07:39:21 PM »
งั้นแสดงว่าของผมน่าจะเสียแหละครับ เพราะผมเก็บมาจากที่ทำงาน  @~~@
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:53:29 PM »
 8) 8) ค่อยๆกระดื๊บๆ
เมื่อวาน.....
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:55:59 PM »
 8) :P วันนี้..... ไปปล้นของบังมาทำ  [HAHAHA]
แต่ก็ได้แค่นนี้แหละ ขาดของอีกบานตะเกียง  :-[ ชิบ TDA ยืมบังมาเสียบใว้เฉยๆ  @~~@ ส่วนตำแหน่ง C26 เพิ่งจะแก้ไปหลังจากถ่ายรูปไปแล้ว
ปล.ขออภัยเจ้าของกระทู้ด้วยครับ ขอมั่วในกระทู้นี้ด้วย ไม่อยากตั้งใหม่เพราะเห้นว่ามันเรื่องเดียวกัน....แต่ถ้าเห็นว่าไม่สมควร ลบ/ย้ายได้ไม่ว่ากันครับ  jump
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:58:25 PM โดย numz »
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 09:26:28 PM »
  :P
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 10:07:21 PM »
พี่ยังพอมีเหลืออุปกรณ์พื้นๆที่ จะประกอบได้สัก 3-4 เครื่องมั้งครับ  :)
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2011, 10:11:36 PM »
  :P
