ผู้เขียน หัวข้อ: มาพันหม้อใช้งานเองกันเถอะ  (อ่าน 295319 ครั้ง)
Re: มาพันหม้อใช้งานเองกันเถอะ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 06:54:58 PM »
หม้อแปลง R Core นี่คงพันยากสุด ๆ ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการพันอย่างไร
เห็นแล้วท้อครับ  [unde_cided]
ใช้วิธีหมุนบอบบิ้นเอานะครับ เคยไปคุยกับโรงงานทีรับพันเค้าบอกมาแต่ยังไม่เคยเห็นเครื่อง ดูแต่รูป
ผมเพิ่งจะเห็นเครื่องพัน ก็ที่คุณ Yod นำมาให้ชมนี่แหล่ะ
นั่งงงอยู่ตั้งนานเชียวครับ
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 08:31:38 PM »
 [res] มิน่าละครับ ตรงขอบของบ็อบบิ้นมันคล้าย ฟันเฟีอง ถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ต้องหมุนเอง ใช้มอเตอร์หมุนแกน ที่เป็นยางนุ่มๆ แล้วเอา บ็อบบิ้นเข้าประกบล้อยาง น่าจะพอไวไมครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 10:42:14 PM »
หม้อแปลงเหมือนของผมเลยครับ
kitamura kiden ถอดมาจาก เครื่องเสียงเก่า ROLAND ครับ
ผมรื้อขด ไฟต่ำออก แล้วพันใหม่ ใช้กับ GC เสียงดีครับ
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 12:19:31 PM »
น้ารุ่งครับตัวนี้สเป๊กบอกว่ากีแอมป์ครับ
พอดีพี่เค้ารื้อมาแล้วบอกว่า ขด Pri ขาด ผมก็ไม่ได้วัดอะไรเอามาถ่ายรูปเลย เปลือปหุ้มเขียนว่า
kitamura kiden vip090212b k7g3sk  ผมพึ่งไปหาในเวปเจอเวปนี้ http://www.kitamura-kiden.co.jp/english/products_e.html
ตัว R35 ที่เขียนตรงบ็อบบิ้น 35.50 VA
น้าครับ ได้รื้อหม้อแปลงหรือยังครับ
หม้อแปลงแบบนี้จะพัน Pri ไว้สองชุด110+110V
ตรงกลางระหว่างขด จะมี Thermo Fuse อยู่ครับ ลองเช็คดู อาจไม่ต้องพัน pri ใหม่นะครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 01:06:25 PM »
ขอบคุณครับ Thermo Fuse 130  ํC ขาดไปแล้วครับ รื้อ Sec ออกมาขาเดียว เจอขดลวด Pri ขาดครับ อีกขาก็ขาด เกือบมองไม่เห็นต้องต่อขดลวดใหม่
หม้อแปลง ด้าน Pri พันมาขาละ 3 ขด น่าจะ 55 VAC 2 ขด และ 5VAC 1 ขด จ่ายไฟ 15VAC ด้าน Sec วัดด้าน Pri ได้ 114.9VAC  เมื่อจ่ายไฟด้าน Pri 115VAC วัดด้าน Sec ได้ 15.45VAC   [smi_ley] ต้องพัน Sec อีกขา และหาThermo Fuse มาใส่ ผมก็จะได้  R-Core Pri : 0-230  Sec : 0-15 , 0-15
จากการณื้อขด Sec เราจะได้ว่า 15.47VAC ขดลวดดดดดเทียบขนาดได้ เบอร์ #19 จำนวน 128 รอบ
หาจำนวนรอบเซคคั่นดารี่
จำนวนรอบเซคคั่นดารี่  = (7.5/A)*V
V = แรงดันไฟที่ต้องการ = 15.47 V
A = ขนาดพื้นที่หน้าตัดของแกนที่ใช้...มีหน่วยเป็นนิ้ว
จำนวนรอบเซคคั่นดารี่ = (7.5/A)*15.47 = 128 รอบ
128/15.47 = 7.5/A
A = 7.5/8.274
A = 0.906
หาจำนวนรอบไพรมารี่
จำนวนรอบไพรมารี่ = (7.5/A)*V
V = แรงดันไฟบ้าน = 230 V
จำนวนรอบไพรมารี่ = (7.5/0.906)*230 = 1563 รอบ ตกขาละ 782 รอบ
หา Watt
VA = (5.58 * A) ยกกำลังสอง
VA = (5.58 * 0.906) ยกกำลังสอง  = 25.55 W
ในหม้อแปลง 1 ลูก เรามี 15.47 2 ชุด นั้นก็แสดงว่า มี 51.1 W
แปลง A เป็น cm  0.906*2.54= 2.2987 cm
23mm ฝากรบกวนเอาไปลงในโปรแกรมด้วยครับว่าได้เท่าไหร่ 23 x 23 ผมใช็ Win7 โปรแกรมลงไม่ได้ [cry1]
สุดท้ายหาวัตต์จาก เซอร์คู่ล่ามิล ของลวด #19
1642 =  (VA*500)/15.47
        = (1642*15.47)/500
        = 50.80 W
ผมคำนวณผิดไปตรงไหนไหมครับ [c--c] ถ้าเราไล่ย้อนมาจากด้านหลัง ถ้าไม่ผิดหม้อแปลงตัวนี้ก็ [unde_cided] จ่ายกระแส
I = P/V
  = 25/15.47
  = 1.61A
Pri : 0-230, Sec :  0-15VAC 1.6A, 0-15VAC 1.6A
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2011, 01:24:38 AM โดย rung3152 »
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:23:28 PM »
ถ้า 23x23 ได้เท่านี้ครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:24:01 PM »
มาดูนายอัลกอฮอล์พันหม้อไฟให้ดูกัน
เป้าหมาย
Primary : 220 v.
Secondary : 290 - 0 - 290 v. 180 mA.
               : 6.3 v/3A. และ 5 v/4A.
ตอนที่ขึ้นลวดครั้งแรกภาพมันเบลอ จึงขอผ่านไว้ก่อน แล้วจะเอามาแทรกให้ภายหลัง
ด้าน Primary ผมจะไม่รองกระดาษทุกชั้นครับ พันให้จบไปเลยในคราวเดียว
เริ่มลุยเป้าหมาย 556 รอบ กับลวดที่ใช้เบอร์ 25 อาบน้ำยา 2 ชั้น
หลังจากที่พันไปได้ครึ่งหนึ่ง
จับหยอดวานิชก่อน จะได้ซึมเข้าทั่วถึงทุกชั้น
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:26:52 PM »
แล้วก็ตั้งหน้าพันให้จบ ทั้งวานิชเยิ้ม ๆ นี่แหล่ะ
เมื่อหยุดพักจิบกาแฟ ก็เอาเทปมาปิดทับไว้ซะหน่อย จะได้ไม่หลุด
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:27:46 PM »
ถ้า 35x35 ได้ตามนี้ครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:30:13 PM »
ก่อนครบจำนวนรอบ ผมจะเอาสก๊อตเทปจับหงายท้องเอาด้านเหนียวขึ้น
แล้วก็พันลวดทับลงไป
เมื่อครบจำนวนรอบ ก็พับสก๊อตเทปมาปิดทับลวดครับ
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:36:21 PM »
แล้วก็จัดการแทปสายออกแล้วยึดด้วยสก๊อตเทป
จากนั้นก็จับหยอดวานิช และพันทับด้วยเทปทนความร้อน
จับรองกระดาษอีก 1 รอบ
แล้วพันทับด้วยกระดาษกาว แค่นี้ด้าน Primary ก็เสร็จแล้ว
รอขึ้น Secondary ต่อไปครับ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 02:51:06 PM »
 [res]ขอบคุณครับ
รบกวนอีกทีนะครับ
เอาแกน 23 x 23 แล้ว ใช้ Pri 115 Vac Sec 15Vac หากระแส โดยการแทนค่า เพื่อจะได้ประมาณ 128 รอบ ขดลวด 1.061mm น่าจะได้กระแสต่อขา เพราะในโปรแกรมคำนวณจากขาเดียว แต่ R-Core มี 2 ขา เอาวัตต์มารวมกันน่าจะได้ตาม Data ของ R35
และก็มาดูน้าอัลพันหม้อด้วย [roll-eyes] นี่ถ้าใครทำโปรเจค เครื่องพันหม้อแปลงแบบในรูป คงลดการเมื่อยล้าไปได้เยอะเลย [unde_cided]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 03:58:51 PM »
alcohol go to central to eat zuki at mk. (^_^)
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 04:11:18 PM »
 [shock1]
ออฟไลน์ prasits
  • กระทู้: 136
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 06:44:18 PM »
แล้วก็พันลวดทับลงไป
เรียงลวดสวยงามมากครับ ช่วยบอกเคล็ตลับในการเรียงลวดหน่อยครับพี่ [thumb up]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=272.0
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 10:49:17 PM »
แล้วก็พันลวดทับลงไป
เรียงด้วยมือล้วน ๆ เลยครับ
กว่าจะเสร็จปวดหลัง เมื่อยมือ และเจ็บนิ้ว
 [lostteeth]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 06:36:05 AM »
เมื่อวาน หลังจากกลับจากรับปทานสุกี้ที่ MK เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ก็ลงมือพันลงมือพันด้าน Secondary
ไฟสูงที่ต้องการ 290 - 0 - 290 โวลต์
ผมหาลวดใกล้มือ เอาเบอร์ 31 มาพันเสียเลย 735 - CT - 735 รอบครับ
เอาลวดใส่บอบบิ๊น
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 06:38:47 AM »
แล้วก็เริ่มพันจากด้านขวา -->> ด้านซ้าย ของบ๊อบบิ้น
มืดค่ำแล้ว ลุยเลยเอาไฟสูงให้เสร็จก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 06:56:35 AM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 06:47:16 AM »
เรียงเส้น   [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 06:55:55 AM »
และแล้ว มือที่เลอะวานิช เมื่อจับกล้องถ่ายรูปทำให้วานิชไปเลอะกล้อง
โดนบ่น 3 กระบุงโกย
นายอัลกอฮอล์ก็กำลังได้อารมณ์ จึงพันเสียเสร็จไปเลย 1 ลูก โดยไม่ได้เอากล้องมาถ่ายรูปไว้เลย
ผบ. จะเอาทินเนอร์ไปเช็ดกล้องล้างวานิช แต่โดนผมบ่นเสียก่อนเพราะมันจะกัดสีทำให้กล้องด่าง
งานนี้ ผมเลยโดนบ่นตอบ... [phok] [phok]
หลักการเดียวกัน เมื่อพันครบจำนวน 735 รอบ ก็จัดการแทปลวดออกจากบ๊อบบิ้น เมื่อรองกระดาษเสร็จแล้ว
ก็เอาลวดที่เราแทปออกมาเอากลับเข้าบ๊อบบิ้นเพื่อพันต่ออีก 735 รอบ
เมื่อพันไฟสูงเสร็จ ก็รองกระดาษ แล้วพันไฟต่ำ 6.3 โวลต์ ลวดเบอร์ 18 พันจำนวน 16 รอบ ต้องการกี่ชุดก็พันไปตามนั้น
ขดสุดท้ายไฟ 5 โวลต์ ลวดเบอร์ 18 พันจำนวน 14 รอบ
ไว้ดูตอนผมต่อสายไฟก็แล้วกันนะ
เพราะหากเอากล้องมาถ่ายรูปตอนที่ผมมือเลอะ ๆ มีหวังได้นอนนอกบ้านกับเจ้าหรั่งแน่นอนครับ
 [headache]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 06:58:12 AM »
 [roll-eyes]
ขนาดถอดแว่นตาพันยังเรียงเส้นได้ขนาดนี้ [thumb up]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 07:03:51 AM »
นัก Diy ส่วนใหญจะเจอปัญหาที่หนักหนาพอๆ มากว่าเสียงจี๋ เสียงฮัม   นั่นก็คือเสียงบ่น ซึ่งแก้ไม่ตก เพราะเสียงจี่ เสียงฮัมยังแก้ง่ายกว่า [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 10:49:47 AM »
ถูกต้องแล้วครับ
มาบอกวิธีเอาคราบวานิชที่เลอะเปรอะเปื้อนกล้องถ่ายรูที่เรารัก
ให้เอาน้ำยาล้างเล็บชุบ Cotton Bud เช็ดออก
อย่าไปใช้ทินเนอร์นะครับ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 08:23:09 PM »
ต่อจากเมื่อวาน
หลังจากที่พันเสร็จแล้ว ก็จับลงแช่วานิช ปล่อยทิ้งตากแดดไว้ 1 วัน ก็มาต่อสายไฟหม้อแปลงกัน
เอากระดาษทนความร้อนมาปิดทับอีก 1 ชั้น แล้วด้วยสก๊อตเทป
สังเกตตำแหน่งลวดทองแดง จะถูกพับย้อนกลับทิศทาง
ดูเทียบกับภาพแรก
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 08:25:50 PM »
การต่อสายไฟของนายอัลกอฮอล์ จะเริ่มที่ไฟสูงก่อนครับ
แล้วก็ไฟ 220 v. ด้าน Primary
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 08:29:07 PM »
เมื่อบัดกรีสายไฟทั้งไฟสูง และไฟ 220 v. แล้ว
ก็ตัดสายหุ้มด้วยท่อทนความร้อน
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 08:33:12 PM »
จากนั้น ก็จัดสายไฟที่ต่อไว้ให้เรียบร้อย แล้วเอาเทปพันหม้อไฟพันทับสายตรงกลางก่อน (ตรงปมที่ต่อสาย)
ล็อคไม่ให้สายเคลื่อน
แล้วก็พันทับให้เต็มลูก เรียกว่าล็อคไม่ให้เคลื่อนกันเลย ถึงแม้จะถูกดึงก็ตาม
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 08:37:56 PM »
จากนั้นพันทับด้วยกระดาษสำหรับหม้อไฟอีก 1 ชั้น  แล้วก็ตัดสายไฟตามรูป
เพื่อเตรียมตัวสายไฟจุดไส้หลอดกัน
เมื่อทำการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 08:41:17 PM »
เอากระดาษแข็งมาปิดทับสาย แล้วเอากระดาษหม้อแปลงมาปิดทับอีกที
และก็เพื่อความแน่นหนา ผมจะพันทับด้วยเทปหม้อแปลงอีกครั้งหนึ่ง
ดูแล้วน่าจะจบสิ้นสำหรับการต่อสายไฟ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 08:46:53 PM »
มันน่าจะจบ แต่นายอัลกอฮอล์ยังไม่ยอมจบง่าย ๆ หรอก
 hahaha
หลังจากที่จับแช่วานิชครั้งนี้รวมแล้วเป็นครั้งที่ 3 ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
หม้อไฟลูกนี้ รับประกัน 100% ไม่มีสั่นคราง
แล้วก็เอาไปผึ่งลม ตากแดด หรืออบ ก็สุดแต่จะเลือกเอา
แต่ผมไม่รีบ พรุ่งนี้จับตากแดด 1 วัน แล้วจะมาใส่เหล็กให็ดูครับ
 [heart_shell]
