ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีหลอดมือใหม่ กับ หลอด E180F  (อ่าน 29339 ครั้ง)
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ข้างที่ led ขาดน่ะไฟเกินใช่มั้ยครับ  พี่ว่าไม่ค่อย save ใช้ R ดีกว่ามั้งครับ ลองหา R สัก 180-200 Rใส่ตำแหน่งคาโทดดูครับ  พยายามปรับไฟแต่ละจุดให้ได้ใกล้เคียงกับวงจรมากที่สุดครับ
ตอนนี้ไฟเกินทั้ง 2 ข้างเลยครับ วัดได้ ผ่าน R 15k/3W  ข้างที่ led ขาด ได้ 290  อีกข้างที่ร้องเพลงแต่ฮัมกระจาย ได้ 182 นะครับ
ส่วน led ที่ขาด ผมก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรตรงไหนถึงขาด เพราะตอนแรก ร้องเพลง led ติดทั้งสอง  มีแต่อาการฮัมอย่างเดียว
ต้องรอพรุ่งนี้แล้วล่ะครับ เพราะไม่มี led ลองเปลี่ยน แล้วจะทำตามคำแนะนำครับ
ต้องนี้ฟัง OTL 50 w กับ ปรี op-amp อยู่ครับ ผมว่า ฟังปรีหลอดผ่านๆแบบฮัมๆ ทำไมมันได้อารมณ์มากกว่า op-amp ล่ะเนี้ย หรือหูฝาด  [HAHAHA]
 ถ้าผ่าน R ไฟเกินเยอะขนาดนั้นยังใจเย็นนั่งฟังอยู่อีกเหรอ ปกติพวกมือใหม่เค้ารีบปิดกันแล้ว  ลองวัดและจัดไฟให้ได้ใกล้เคียงกับวงจรก่อนครับ คำนวณ bias เป็นมั้ย ลองใส่ Rk 200 Ohm. ก่อนละกัน แล้ววัดไฟให้ได้ประมาณวงจรครับ  ไฟ AC เกินมาเยอะหรือเปล่าครับ ไฟถึงเกินมาเยอะขนาดนั้นน่ะ พัน primary มา 220  หรือ 230 ครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
วงจรนี้ไบอัส8maครับ ใช้อาร์ประมาณ180 ohm  jump jump ถ้ายังฮัมลองปลด  feedbackดูคับ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ถ้าผ่าน R ไฟเกินเยอะขนาดนั้นยังใจเย็นนั่งฟังอยู่อีกเหรอ ปกติพวกมือใหม่เค้ารีบปิดกันแล้ว  ลองวัดดไฟให้ได้ใกล้เคียงกับวงจรก่อนครับ คำนวณ bias เป็นมั้ย ลองใส่ Rk 200 Ohm. ก่อนละกัน แล้ววัดไฟให้ได้ประมาณวงจรครับ  ไฟ AC เกินมาเยอะหรือเปล่าครับ ไฟถึงเกินมาเยอะขนาดนั้นน่ะ พัน primary มา 220  หรือ 230 ครับ
ปิดไปตั้งแต่ led ขาดแล้วล่ะครับ  |:( |:(
ส่วนไฟ AC  วัดที่ขด 260-0-260ของหม้อแปลง ได้  250-0-250 ครับ ไฟผ่านหลอด 6x4 ผ่าน C ตัวแรก 32 uf ได้ 300 ครับ
ตอนสั่งพัน บอกไป 230 ครับ
ไฟมันก็ไม่ตรงดิ เพราะตอนออกแบบภาคจ่ายไฟใช้แค่ 10 uFที่ตัวแรก  แถมไฟเกินไปเยอะอีก ลองหา R ขนาด 2 วัตต์ขึ้นไป ลดไฟให้ได้ตามวงจรก่อนครับ ปรับไฟให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาว่าเรืองฮัมครับ
คับคล้ายคับคราว่าซีตัวแรกไม่ควรเกิน 10uf นะครับ
              เรื่องฮัมไม่ทราบลงกราวน์ตรงไหนหาไม่เจอ  [roll] ลองตัดกราวน์ที่ต่อไปโวลุ่มตามรูปศรสีแดงมาลงที่ลูกศรสีเหลืองดูว่าหายฮัมไหม แล้วค่อยดูอย่างอื่นต่อครับ หรือรอให้ท่านอื่นแนะนำต่อไป  hahaha  [yahoo]  [yahoo]
6x4 ไม่เกิน 40 uF ครับพี่ แต่วงจรภาคจ่ายไฟที่ผมออกแบบไว้ให้ใช้ 10 uF ครับ
ขอบคุณครับ จำผิดจริงๆ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
น่า  [phok] จริงๆเลยผม ใช้ 32 uf พอดีไปอ่านรูปข้างบน นึกว่าใช้ได้ เลยลองเอา โปรแกรม PSU Designer มั่วๆ เอา
ตอนนี้ R ภาคจ่ายไฟ ใช้ 2 k ทุกจุด ตำแหน่งที่ C 3 วัดได้ 270 แล้วครับ
ตอนนี้ผมลองข้างที่ led ยังไม่ขาด วัดไฟผ่าน R 15k/3w ได้ 177  แต่ถ้าคำนวน มันก็ต้องได้ 150 V ที่ 8mA  :angel:
ส่วนอีกข้างถอดหลอดเก็บไว้แล้วนะครับ เพราะตอนนี้ไม่มี R หรือ led มาลองเปลี่ยนเลยครับ
แสดงว่าไฟพอดีแล้วหล่ะครับ เพราะคุณเสียบหลอดข้างเดียว  ถ้าเสียบสองข้าง โหลดจะดึงให้แรงดันดร็อปลงมาครับ  เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปทีละจุดครับ แสดงว่าเอา R2K ไปใส่ในจุดแรกตรวจเช็คด้วยนะครับ เพราะตัวแรกจะร้อนมากจริงๆแล้วไม่ควรใช้ Rเกิน100R เพราะต้องใช้ตัวใหญ่มาก แต่ตัวนี้เป็นปรีกระแสนิดเดียวคงไม่เท่าไหร่ งัยก็ดูสีของตัวR ด้วยถ้าแดงเปลียนเป็นแดงคล้ำๆหม่นๆแสดงว่าร้อนมากครับ ต้องดร็อปตัวแรกน้อยๆแล้วไปลดใน stage สุดท้ายเอา  [unde_cided]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ขอบคุณทุกความช่วยเหลือมากๆครับ แก้ปัญหาเสร็จจะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง
เพิ่งดูเมื่อกี้ นึกแล้วว่าขาดอะไรไปบางอย่าง ลืมเจาะใส่สวิตช์ ปิด-เปิดเครื่อง เอาเข้าไป น่า  [phok] |:( จริงๆเลยครับ  [HAHAHA]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ตอนนี้เปลี่ยนใส่ R 180 แทน ตำแหน่ง led วัดไฟที่ C3 ได้ 267
ไฟหลังผ่าน R 15k/3w ข้างที่ 1 ได้ 157
                          ข้างที่ 2 ได้ 150  แบบนี้ใช้ได้หรือ ยังไฟยังเกินอยู่ครับ   [res]
เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ  วัดไฟ Rk ได้เท่าไร
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
1.35  กับ  1.2  ครับ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ตอนนี้ ร้องเพลงแล้วครับ ยังมีฮัมเบาๆอยู่ ถ้าเกิดเอาหูไปใกล้กับลำโพงถึงจะได้ยิน
แต่ลำโพงข้างหนึ่งจะมีเสียง แกร็กๆ อยู่เรื่อยๆ นะครับ เป็นข้างที่ไฟเกินมานิดหน่อยอย่างที่แจ้งไว้  ลองสลับหลอด ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่ง
มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าอยู่ที่หลอด เพราะผมเคยทำหล่นหลอดหนึ่ง บนโต๊ะน่ะครับ  |:( |:( แต่ไม่มีรอยแตกหรือร้าว อาจจะเป็นเพราะความซุ่มซ่าม เลยทำให้งานงอก ครับ  [Rabb_cry]
จุด AC ไม่เงียบสนิทหรอกครับ หากดังเบาๆ หรือ ในตำแหน่งที่นั่งฟังไม่ได้ยินก็ช่างมัน แต่ก็ควรศึกษา และ ตรวจสอบเรื่องกราวด์ให้ดีด้วย เพราะที่พี่ทำเบอร์นี้จุดด้วย AC ไม่ฮัมครับ ลองถ่ายรูปใต้แท่นมาให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้งครับ
ถ้ามีฮัม จี่ เบา ๆ ต้องหูแนบลำโพงจึงจะได้ยินก็ช่างมันเต๊อะ
ลองเอาน้ำยาที่พอหาได้อย่าง Sonex มาทำความสะอาดขาหลอดบ้าง อย่ามองข้ามนะครับ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
Re: ปรีหลอดมือใหม่ กับ หลอด E180F
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 06:21:30 PM »
รูป การต่อกราวด์ครับ
เพิ่งได้เข้ามาตอบครับ เปิดเพลงไว้ หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ คุณแม่โทรมาให้ไปรับเลยตื่นครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 07:00:29 AM »
เข้ามาติดตามชมผลงานด้วยคนครับ [gmorning]
