ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ OCL STK4122 II  (อ่าน 46418 ครั้ง)
Re: แอมป์ OCL STK4122 II
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 05:30:26 PM »
                     [))]  ประกอบเสร็จแล้ว สวยดีครับ.... รอผลการทดลอง
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 05:47:24 PM »
สีนี่คือ สีน้ำมัน ปกติ ทั่วไปเหรอครับ  [unde_cided] ทาด้านลงอุปกรณ์อย่างเดียว หรือทั้ง สองด้านเลย ?
ผมก็เข้าใจว่าพ่นสีลงด้านอุปกรณ์ด้านเดียวเหมือนที่น้า hzxhunter บอกไว้ครับ
จากรูปเวลาดูด้านลงอุปกรณ์จะดำสนิท สีออกเงา
แต่เวลามองด้านลายทองแดงเลยเห็นเป็นสีดำด้านๆหน่อย น่าจะใช่ครับ  (^o^)
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
    • http://www.mct-kit.com
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:04:15 PM »
หลังจากนำ Heat Sink ไปเจาะเสร็จ
ทาชิลิโคลช่วยระบายความร้อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะยึดเข้ากัน
หลอดชิลิโคลนี้ ใช้มากว่า 7 ปีแล้วครับ
ยังไม่หมดสักที ทนจริงๆ..ยาสีฟันเรียกปู่
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:09:38 PM »
ก่อนที่มันจะสร้างปัญหาให้ตั้งแต่ไม่ได้ต่อไฟเลี้ยง
ให้จัดการยึดให้มั่งคงก่อนที่ขา IC จะหัก
ส่วนสีปริ้น ใช้สีสเปรย์แบบดำเงาและใสเคลือบได้ครับ
พ่นแห้งแล้ว..ถ้ามีตู้อบ..อบสักครึ่งนาที
วิธีของผมคือ..แอบใช้เตาปิงขนมปังแม่บ้าน..จุๆๆ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:17:02 PM »
 [thumb up] [thumb up] [thumb up]
มี  PCB  จำหน่ายไหมครับ  ใช้ไฟหม้อแปลงกี่ Volt  ครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:17:44 PM »
พ่นแล้ว ดูไฮโซ [))] แต่จะล้าง ทำความสะอาดด้วย น้ำยาที่มีส่วนแอลกอฮอร์ หรือทินเนอร์ สีที่พ่นมันจะเลอะ อันนี้ต้องระวัง ผมพ่นไม่ได้เลยบัดกรีเสร็จก็เอาไปล้างทินเนอร์ทุกที [roll]
จะได้ฟังแล้ว เดี๋ยวต้องรีบไปประกอบของเราบ้าง [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:19:51 PM »
รอ pcb อยู่เหมือนกันครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:27:00 PM »
PCB ที่ผมไม่ได้ทำีจำหน่ายครับ
ดูผลก่อนดีกว่า หากว่ามันไม่ไหม้เกรียมไปเสียก่อน
ค่อยหาแนวร่วมดู แล้วนำลายที่ให้ไว้ไปให้ร้านทำปริ้นได้นะครับ
ส่วนไฟหม้อแปลงก็ใช้ได้ตาม Data Sheet ครับ
Max จะอยูที่บวกลบ 30Vdc แต่ผมเหลือที่ 18-0-18Vac
ก็ Save ไว้หน่อยครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:30:05 PM »
มาคอยติดตามด้วยคนครับ
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:53:39 PM »
***ก่อนจะทำไหม้เกรียม***
สำหรับการต่อแอมป์ OCL แนะนำให้หาหม้อแปลง
ขดแรงดันต่ำกว่าสเปคมา Test ก่อน
ผมใช้ 12V-0-12V มาต่อ Test ก่อน
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 06:58:02 PM »
ถ้าไฟที่ได้ บวกลบใกล้เคียงกัน
เบื้องต้นนี้ถือว่า OK ก่อน
ออ..ก่อนที่จะ Power On
ต้องบัดกรี Input ลง Gnd ก่อนนะครับ
เพื่อไม่ให้มีสัญญาณบลกวยไปขยายออก Output
ไฟเลี้ยงของผมได้ บวกบลประมาณ 16.xVdc
ใกล้กันถือว่า OK ก่อน
จากนั้นวัดที่จุด Output หรือจุดต่อลำโพง
ต้องได้ต่ำๆ เช่นต่ำกว่า 0.0xxVdc
ของผมได้ประมาณ 0.022V ถือว่าน่าจะ OK
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 07:01:26 PM »
Short Input ลง Ground
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 07:10:48 PM »
STK  ควรใส่ชุดป้องกันลำโพงหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 07:17:17 PM »
ครับ STK4122 ตัวนี้ไม่มีวงจรป้องกันไฟ DC Out ครับ
ทำเสร็จต้องทำชุดป้องกันลำโพงใส่ด้วยครับ
ตอนนี้ผม Test หม้อแปลง 18-0-18
ได้ไฟประมาณบวกลบประมาณ 24.xxVdc ถือว่า OK ผ่าน
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 07:19:09 PM »
เดี๋ยวขอสะดวกแนบไฟล์ตามเลยนะครับ
ไล่ตั้งแต่ไฟเข้าและจุด Output เ้ลย
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 07:20:29 PM »
แนบไฟล์
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 07:23:34 PM »
แนบไฟล์
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 07:25:10 PM »
ขอเวลาเตรียม Jack Input และ Output ก่อน
ต้องลุยต่อว่าเสียงจะ OK มัยครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 08:30:16 PM »
วันนี้คงขอ Up-Date มาว่า
"STK4122 II OCL ร้องเพลงได้แล้ว"
พรุ่งนี้จะยกไปกับลำโพงหลัก
แล้วจะรายงานผลมานะครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 08:31:06 PM »
แนบไฟล์
 [whistle1]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 08:37:54 PM »
น้า pramote82 ทำงานเรียบร้อยดีจัง  [thumb up]
ผมเห็นแล้วอายของตัวเองอ่ะครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 08:47:12 PM »
อยากฟังเสียงตัวนี้จัง   ถามต่อครับ   IC ตัวนี้ที่ทำ  เกรนขยายสูงไหมครับ  หรือว่าอยู่ในระัดับปกติครับ (ยังไม่ผ่าน  Pre)
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 09:04:17 PM »
STK4122 II ตัวนี้กำลังวัตต์แค่ 15Watt / ch ครับ
ที่ผมนำกลับมาทำเพราะว่า เคยเทียบเสียงกับแอมป์ตุลา 60Watt Mosfet
ตอนนั้น IC ที่ได้มา Screen Sanyo ไว้ด้วย ราคา 3xxBaht
เฉพาะคุณภาพเสียงมันรับรองครับว่า ใกล้เคียงกันมาก
เบสชัด นุ่มนวลและลึก ปลายแหลมสดใจดีจริงๆ
พอมาตอนนี้ก็มีงาน Test ปรีแอมป์ เลยนึกถึงมัน
คิดว่ามันเหมาะมากกับงาน Test หรืองานซ่อม
ถ้าใช้เปิดฟังในห้องนอน ที่ทำงานเบาๆ ก็เหมาะครับ
ราคาก็ไม่แพง ประหยัดกว่าพวก TDAxxxx หรือ LMxxxx เสียอีก
โดยส่วนตัวเห็นว่ามัน [roll-eyes]เด่นกว่าครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 09:14:26 PM »
บรรยายสรรพคุณได้เยี่ยมครับ หาเจ้าภาพทำpcb หน่อยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 09:17:56 PM »
ฝากไว้ก่อนนอนครับ
ใครทำแล้วอย่่าลืมชุดป้องกันลำโพงด้วยนะครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 09:40:23 PM »
ขอต่อครับ  (^_^)     แล้วหากเปรียบเทียบในเครื่องความเป็นดนตรี  และสำเนียงที่พริ้ว ไหลลื่น   STK4122  กับ  LM1875  ตัวไหนทำคะแนนะได้ดีกว่ากันครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 11:26:57 PM »
สำหรับ LM1875 เคยฟังผ่านๆเสียงดีเหมือนกันครับ
ดูค่าความเพี้ยนต่ำกว่ามาก...เสียงน่าจะดีกว่า
ผมขออธิปลายเป็นกลางๆดีกว่านะครับ..ว่า
ถ้าเทียบข้อมูล LM1875 ดีกว่า STK4122
ถ้าเอาวงจรจาก Datasheet มาเทียบกันจะเห็นว่า LM1875 นั้นวงจรภายในมากกว่า
ใครมีประสบการณ์ต่อ SS ก็ Share กันนะครับ
โดยส่วนตัวผมเจอว่า การที่วงจรขยาย มีวงจรมา Tap มากๆ
เช่นว่าวงจตรวจจับไฟหรือค่ากระแส วงจรตรวจจับความร้อน
หรือวงจร Protection ยิ่ง Tap เท่าไร เสียงมันจะไม่ชัดเจนเท่า Basic ครับ
ผมคงขอเดาว่า STK4122 ควรได้ความเป็นธรรมชาติกว่า
ส่วนเสียงจะไปแนวไหนอย่างไร ขึ้นอยูกับ Chip ภายใน
ถ้าเทียบเป็นหลอด ก็คงเป็นคุณภาพโลหะที่นำผลิต ระยะการวาง อะไรประมาณนี้ละครับ
เห็นชัดๆเลยว่าหลอดเบอร์เดียวกัน เปลี่ยนยี่ห้อ หรือเปลี่ยนรุ่น เสียงมันเปลี่ยนทุกที
Moset หรือ Transistor ก็เป็นเหมือนกัน
ใครมีเวลาลองเปลี่ยนเบอร์แทน เทียบกันดูซิครับ ก็จะพบเช่นกัน
ให้โทนเสียงต่างกันได้จริงๆครับ
ทีนี้ถ้าดูขนาด Chip ใน STK4122 ได้เปรียบกว่า
ตรงพื้นที่ Chip ใหญ่กว่า กระแสไหลได้ดีกว่า การถ่ายทอดสัญญาณควรทำได้ดีกว่า
เปรียบเป็นท่อหรือสายไฟใหญ่กว่า
คงต้องหายโอกาสนำมาเทียบกัน คงได้ยินความแตกต่าง
แล้วช่วยกันสรุปหลายๆคน ช่วยกันเชียร์ครับ
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 11:27:48 PM »
แนบไฟล์
ออฟไลน์ pramote82
  • ทำดี..ใจก็มีสุข
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 11:22:36 AM »
ตอนนี้ผมคงใช้เวลาทำชุดป้องกันลำโพงกับกล่อง
สไตล์กล่องก็กะว่าจะประมาณเอนกประสงค์
ใช้สำหรับวางโต๊ะซ่อมเอาไว้ Test พวกปรีแอมป์
ตอนนี้ก็จะยาวสักหน่อยช่วงยึดอุปกรณ์ต่างๆลงแท่น
เอาเป็นว่า เสร็จเมื่อไรจะแวะมาฝากรูปนะครับ
ตอนนี้ฝากไฟล์ Part ไว้เผื่อท่านใดสนใจทำ จะได้สะดวกๆขึ้น
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 11:36:02 AM »
               [thumb up]  อ่านสรรพคุณแล้วอยากกกกลองมั่งอ่ะ...  (^o^)
