ผู้เขียน หัวข้อ: รับ Valentine กับ Naim Nap140  (อ่าน 100625 ครั้ง)
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
Re: รับ Valentine กับ Naim Nap140
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 04:17:28 PM »
ผมมีบอร์ดตามรูปแต่หาทรานซิสเตอร์ใส่ไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะใช้เบอร์ไหนแทนดีครับ
มีวงจรที่ตรงกับ PCB ที่มีไหมครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 05:09:44 PM »
ไม่ชัดเลยครับรูปเล็กไป
วงจรนี้ใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016, 09:52:04 PM »
 [frightened-12]
 ทำไมมีหลายวงจรจังเลย อย่างนี้จะลอกวงจรไหนละครับนี่
https://www.aliexpress.com/item/NEW-140-Classic-NAIM-CLONE-mono-Audio-power-amplifier-kit/1689466167.html?spm=2114.40010308.4.46.kI64hp
ส่วนตัวนี้ NAP200 Kit Schematic wt readings
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 11:39:13 AM »
[frightened-12]
ไม่ใช่ครับ
PCB ของผมภาค out put มันเป็นทรานชิสเตอร์จานบินครับ
ต้องขออภัยที่รูปมันเล็ก ผมย่อรูปแล้วมันลงไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 12:45:41 PM »
แล้วใช้วงจรใกล้เคียงกันไหมครับนอกจากเปลี่ยนตัวถังทรานซิสเตอร์
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/112453-nap-140-clone-amp-kit-ebay-80.html
TR  แทนด้วย Q ตามข้างล่างลองศึกษาดูนะครับ เปลี่ยนเบอร์ TR ย่อมมีผลกับวงจรซึ่งต้องปรับไปตาม TR ที่เปลี่ยน วงจรที่ดังๆ หากนำมาทำใหม่จะหาอะไหล่ไม่ได้ต้องปรับใหม่โดยท่านผู้ชำนาญซึ่งผมไม่มีความสามารถนั้น อาศัยหาจาก net เอาครับ  จะเห็นได้ว่าเวปเราส่วนใหญ่จะสร้างวงจรขึ้นมาใหม่โดยอาจาร์ยผู้ชำนาญการ
อ้างจาก: VibroKing$;2997943
what types of transistors are supplied with kit ?
Schematics is almost always the same type.
Pheraps (im not sure) :
Q1,Q2,Q5 = BC546
Q3,Q7 = 2N5551
Q8 = 2N5401
Q4 = 2SB647
Q6 = 2SD667
Q9 = TIP41C
Q10 = TIP42C
Q11,Q12 = output 2SCxxxx
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2016, 12:41:20 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2016, 10:48:30 AM »
ผมว่าจะลองใช้
MJE573  เปลี่ยนเป็น ==> MJE15030
MJE653  เปลี่ยนเป็น ==> MJE15031
แต่ตำแหน่งขามันไม่ตรงกัน
ไม่รู้จะโอเคหรือป่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2016, 10:57:17 AM โดย nismo224 »
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2016, 10:54:08 AM »
วงจร
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2016, 10:56:31 AM »
ผมว่าจะลองใช้
Q9   -MJE15030
Q10 -MJE15031
สเป็คได้ แต่มันหันหัวกลับฝั่งกันนะครับ ECB BCE
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2016, 11:03:50 AM »
 TR ติดซิ้งค์โยงสายครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2016, 02:37:09 PM »
ผมว่าจะลองใช้
เบอร์แปลกๆนะครับ MJE573,MJE653
ถ้าหมายถึง ZTX753,ZTX653  คงไม่ได้ผิดกันไกล
ถ้าหมายถึง MJE243,MJE253  ก็เปลี่ยนได้ตามน้าแว่นว่าไว้ครับ
ใส่ลงในบอร์ดเลยใส่กลับด้านนั่นแหละ แล้วเอา sink แปะด้านหลังแล้วยึดน็อต ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2016, 04:55:14 PM »
ผมว่าจะลองใช้
โทษทีครับพิมพ์ผิด
ออฟไลน์ March
  • Newbie
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 12:57:06 AM »
ผมว่าจะลองใช้
ใช้ได้ครับ แต่ต้องกลับด้าน ขาไม่ตรง กัน
ถ้าขาตรงลงแทนได้เลย ก็ 2SB649 และ 2SD669 ครับ
อ่อ จริงๆ ถ้าใช้ MJE15030 และ MJE15031 นี่ไม่ต้องใช้ heatsink เลยนะครับ มันไม่ค่อยร้อนเลย ผมก็ใช้เจ้าคู่นี้อยู่ครับ
วงจร NAP 140 นี่ผมลองทำดูแล้ว ตอนนี้ก็ modify ตาม แนวทาว avondale เขาครับ http://avondaleaudio.com/amplifier-modules/
เสียงดีใช้ได้ครับ เสีงออกแนวโบราณๆ วินเทจนิดๆ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2016, 07:44:43 PM »
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
ขอไปหาอุปกรณ์ก่อน...เด๋วมาอัพเดทความคืบหน้า
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2016, 05:35:13 PM »
C-68uF ไม่ทราบว่ามีค่านี้ขายหรือป่าวถ้าไม่มีใช้ค่าใกล้เคียงได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2016, 06:25:52 PM »
มีครับต้องตามหาหน่อย ถ้าหายากเอา 47 หรือ 56 หรือ 47+22 หรือ 56+10 ทดลองก่อนได้ครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 11:19:53 AM »
หาอุปกรณ์ยากครับ
ทริมพอท VR-2.2K หาซื้อยากมาก
ถ้าใช้ 2K แทนจะได้หรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 11:23:58 AM »
หาอุปกรณ์ยากครับ
 [fb-smiling]  ไล่เทียบดูวงจรข้างบนนะครับ บางวงจรเขาก็ใช้ 2K
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 11:42:04 AM »
วันก่อนไปซื้อ npe โดนไปตัวละเกือบ 30  บาทแนะ       [frightened-12]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 12:21:34 PM »
 [frightened-12]  ES ยังตัว 20 เองนะครับ รุ่นเดียวกันหรือเปล่า 30บาท ขายเท่าระยองเลย  [chick4]
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 05:15:29 PM »
C-39pF
-220pF
-330pF
-470pF
ใช้ MKP ของ wima กับแบบดิฟไม้กา
แบบไหนจะดีกว่ากันครับ
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 05:18:56 PM »
 ใช้ silver mica ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 05:20:52 PM »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ออฟไลน์ banpad
  • Newbie
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2017, 05:48:25 PM »
Sim ผ่าน  ผ่านมาถึง วันแห่งความรัก 2016
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 08 มีนาคม 2017, 03:50:40 PM »
ลองลงอุปกรณ์ดูเอาแค่นี้ก่อนครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 08 มีนาคม 2017, 05:14:53 PM »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ
พอดีผมใช้ทรานซีสเตอร์เอาต์พุตเบอร์ mj15003
มีสองคู่แต่ผลิตคนล่ะlotกัน
ควรใส่บอร์ดเดียวกันโดยใช้ lot เดียวกัน
หรือเอาผสมกันลงบอร์ดดีครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 08 มีนาคม 2017, 05:20:18 PM »
 วัด hfe แล้วจับคู่เอาครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 08 มีนาคม 2017, 05:23:26 PM »
เด๋วจะลองดูก่อนนะครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 09 มีนาคม 2017, 07:41:04 AM »
ทรานซีสเตอร์คู่ไหนควรแมตช์แพร์กันบ้างครับ
ออฟไลน์ nismo224
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 24 มีนาคม 2017, 04:31:54 AM »
รบกวนช่วยหน่อยครับ
ผมประกอบเสร็จแล้วทดลองจ่ายไฟปรากฏว่าปรับกระแส idle ไม่ไดครับ
มีไฟลบออกที่เอาต์พุตนะครับ
