ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่คับ.....อยากทำเป้นบ้างคับ  (อ่าน 62374 ครั้ง)
Re: น้องใหม่คับ.....อยากทำเป้นบ้างคับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 07:53:28 PM »
บอดร์ผมรุ่นเก่านะคับแบบในรูปเลยคับ ที่ผมวงสีแดงไว้ผมต้องต่อแบบในรูปป่าวคับ
ส่วนสีเขียวผมทำ 1 และทำตรงเส้นสีแดงที่ผมลากไป อีก 1 เส้น  ผมต่อผิดหรือป่าวคับ
ผมไล่ไฟ + - เป็น 12 แล้วคับ คือเอาหูแนบลำโพงแล้วได้ยินแบบเบาๆๆๆๆ.................. [entreat-raccoon]
ผมควรต่อตรงทีผมวงสีแดงไว้หรือป่าวคับ แล้วตรงเส้นสีแดงเอาออกไหมคับ............... [res]
สอนผมด้วยคับปรีตัวแรกของผมคับ................ขอบคุนมากคับผม.............. [res] [res]
1. ที่วงแดงไว้ ต้องต่อครับ หากไม่ต่อก็จะไม่ดัง ในวงกลมแดงใส่ Jumper เพียงเส้นเดียวก็ได้
2. ที่วงเขียว ก็ต้องต่อ Jumper เช่นกัน
3. ตรงเส้นสีแดง หมายถึงอะไร ตรงนี้งงครับ แต่ถ้าเป็นครีบระบายความร้อนเอาออกไปได้เลย
และที่ PCB ตรงตำแหน่งหัวลูกศรนั้น มี Jumper อยู่อีก 1 จุดนะครับ สงสัยจะลืมใส่ หากไม่ใส่ก็ไม่ดังครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 08:03:36 PM »
เปิดฝากล่องขึ้นมา ขี้ฝุ่นเกาะเขรอะเลย
ที่ไม่ดัง ผมคิดว่าลืมใส่ Jumper ดังในรูป ตรวจสอบด้วยครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 09:36:06 PM »
 [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
ผมเห็นมีรู 2 รูนะคับ ไม่ใช่ซิงระบายความร้อนนะคับ........... [phok]
ขอบคุนมากคับผม............. [res] [res]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 10:02:35 PM »
จะมีรูบน PCB หน้า  IC 2 รูถ้าไม่มีก็ต้องใส่ด้วยครับดูจากรูปน้าอัลข้างบน
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 10:27:47 PM »
รูปตัวอย่างนี้
เป็นปรีโอ๊บ โอ๊บ ที่ผมทำขึ้นมาเอง จำไม่ได้หรือครับ
ตรงหน้า IC ต้องใส่ Jumper ด้วย ถ้าไม่ใส่ไฟก็ไม่ครบวงจรน่ะซิ
ปรีตัวนี้ ปัจจุบันไปอยู่บ้านคุณ Cleaning แล้วครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 10:37:19 PM »
รูปตัวอย่างนี้
[smi_ley] ผมก็งงเหมือนกันว่า มันอยู่ที่บ้านผมนี่หน่า แล้วพี่เปิดฝาฝุ่นเยอะได้อย่างไร  หรือว่ามันมีคู่แฝด วันนี้ผมเอาจับคู่กับ OTL หลังจากทำสายกราวด์บ้านใหม่ เสียงดีขึ้นเยอะเลยเพราะมันมีเสียงฮัมน้อยมากๆครับ สงสัยกราวด์ที่ผมไม่ได้พันเทปมันจะโดนไอน้ำตอนน้ำท่วมทำให้เกิดสนิมทองแดง ไฟเลยเดินไม่ได้ พอผมย้ายสายขูดผิวทองแดงบัดกรี อืมเสียงฮัมหรือจี่เบาลงไปเยอะเลย และตอนข้อศอกผมไปโดนสายกราวด์มีไฟดูดนิดๆแสดงว่ามีไฟรั่วมาด้วย
อธิบายเรื่องกราวด์บ้านผมหน่อยครับ บ้านผมเป็นบ้านเก่าไม่มีระบบกราวด์ ผมเองทำใหม่ทำเอง ผมทำเฉพาะตรงจุดที่ไว้คอม โดยเอาแท่งทองแดงตอกลงดิน พอผมมาทำจุดปลั๊กไฟเครื่องเสียง ผมก็ทำปลั๊กแบบมีกราวด์ แต่จะไปตอกแท่งทองแดงก็ไม่ได้แล้วเพราะปูพื้นกระเบี้องบ้านไปแล้ว ก็เลยเอาสายกราวด์ จากจุดใหม่โยงขึ้นไปบนฝ้า เอาไปต่อกับสายกราวด์เส้นเดิม โดนปลอกสายแล้วก็เอาสายกราวด์ใหมพันเข้าไป พอดีผมคิดว่าเป็นแค่สายกราวด์ไม่มีไฟ ไม่จำเป็นต้องพันเทป ก็เลยปล่อยไว้ ก็ไม่นึกว่าไม่ได้พันเทปนานๆไปมันเป็นสนิม พอขึ้นไปดูวันนี้ มันดำสนิทเลย มันคงโดนไอน้ำจากน้ำท่วมด้วย เพราะผมเปิดฝ้าบ้านไว้ ขนาดผมแขวนสาย usb สาย HDMi ไว้ไม่โดนน้ำ แต่ไอน้ำก็ทำให้เป็นสนิมหมดเลยใช้งานไม่ได้เลย สาเหตุนี้เลยทำให้ กราวด์ผมเริ่มมีปัญหา
พอดี พี่alcohol บอกว่าจะเข้ามาตรวจเช็ดระบบให้ที่บ้าน ว่าน่าจะมีปัญหา เพราะผม เอาของดีๆมาแต่ไงพอมาบ้านผมมันฮัมจี่ ก็เลยนึกขึ้นได้ว่า น่าจะเป็นระบบไฟ กราวด์ ผมก็เลยไปเช็ดและเจอ
ก็เลยทำใหม่ แถมเที่ยวนี้บัดกรีด้วยเลย พอทำเรียบร้อยจากเดิม OTL จะจี่ดังมากเลย ได้ยินระยะ 2 ฟุตอยู่1 ข้าง ตอนนี้ พอเอาจับคู่กับปรีรุ่นแรก ต้องเอาหูแนบถึงจะได้ยิน เสียงดีขึันมาจมเลย
เพราะว่าไม่มีเสียงจี่ฮัมแถมปนเข้ามา
ผมว่ามันน่าจะมีส่วนจากเรื่องกราวด์ แต่คงต้องดูต่อไปอีกสักหน่อยว่ามันใช่หรือไม่ปัญหาเกิดจากตรงนี้ 100% หรือไม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2012, 10:50:25 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 10:44:42 PM »
ถอด IC opamp   ออกมาก่อนครับ   แล้ววัดไฟที่ซ้อคเก็ตดูว่า  มีไฟ + - 12V  หรือเปล่า
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 10:52:27 PM »
ถ้าไม่ใส่ Jumper ตรงหมายเลข 1 ไฟ -12 โวลต์ จะไปไม่ถึงที่ขา 4
เท่ากับว่า IC Op-amp มีไฟบวกจ่ายไปซีกเดียว ส่วนไฟลบไม่มี
มันจึงไม่ดัง แค่ใส่ Jumper ก็ดังแล้วครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 10:54:32 PM »
สมัยก่อนผมใส่ opamp 49270 พังก็เพราะใส่กลับข้าง ไม่ได้ดูสัญลักษณ์ ผมว่ามือใหม่ถ้าไม่รู้ก็ต้องโดนเหมือนกัน [smi_ley]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 11:02:59 PM »
ดูให้ดี ๆ ครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 05:30:47 AM »
ขอบคุนมากคับน้า.......... [roll]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 08:01:14 PM »
มีเสียงร้องซะที............. [roll]
แต่เสีย ออฟแอม 1 คู่คับ 602AP กลับบ้านเก่าเรียบร้อยคับ............ [entreat-raccoon]    ตอนนี้ใส่ตัวธรรมดาไปก่อนคับ..... [roll]
แต่ฟังบางครั้งมีเสียงช็อคๆๆ แล้วหายผมจะไรต้องไล่ตรงใหนคับ............... [res]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 08:35:10 PM »
ลง c กับ r อย่างดีเลยนะครับ  [smi_ley]
ใช้กับชุดฟังอะไรครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 08:40:27 PM »
ผมฟังจากคอมคับ......เพลงออดิโอฟลายที่ ขอก๊อปมาจากปิยนัสนะคับ.......... [roll] [roll]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 08:54:28 PM »
            ดูแล้วก็สงสัยกับการเดินสายไฟเส้นเหลืองเขียวครับ กราวด์ใช่รึปล่าวครับ ... ถ้าใช่ ตรงอินพุท เอ้าท์พุทมีเส้นสีดำต่อมาลงที่ pcb อยู่แล้ว ไม่ต้องไปลากไปต่อตรงไหนอีกเพราะอาจจะทำให้เกิด ground loop ได้ ถ้าต้องการลงกราวด์แท่นให้ต่อจากจุดเดียวกับ 0V บน pcb (ที่เส้นสีเขียวต่ออยู่) ไปลงแท่นเส้นเดียวพอครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 09:29:54 PM »
เจ้าของโครงการมีแนะนำเองเลย  [roll] รีบเลยครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 09:32:07 PM »
ผมก็ฟังกับคอมครับเป็นไฟล์ wav ก็โหลดจากบิทครับ ผ่าน dac เข้าปรี opamp รุ่น seeddddddddddddddddddddddddddddddddddddd laughhahaha แล้วก็เข้า buffr หลอด สุดท้าย 1875 ครับ อืมลืมไปลำโพง jamo 604 ครับ
ของคุณ แอมป์ ลำโพงอะไรครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 10:09:29 PM »
ลำโพง Jamo ซะด้วย
ลองเทียบหรือยังว่าฟังจาก CD  vs  เล่นจากคอม + DAC
อันไหนมันจ๊าบส์กว่ากัน อยากรู้คร๊าบบบบ
 [unde_cided]
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 07:18:19 PM »
ลำโพง Jamo ซะด้วย
 [unde_cided]
ผมว่า CD เยี่ยมกว่าคับ.............อ่านเพลงจากแผ่นสดๆๆ
ไม่มีสัณญาณรบกวนเหมือนคอมคับ.................... [smi_ley]
ผมทนฟังไปก่อนคับ.............. [entreat-raccoon]
แล้วซื้อทีหลังคับ.................มาทางนี้แล้วนิ............. 3-2-1-raccoon
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 07:39:07 PM »
ลำโพง Jamo ซะด้วย
 [unde_cided]
เทียบยากครับ ผมว่าสำคัญที่ตัวไฟล์เพลงครับ จากแผ่นผมว่าเสียงมันนิ่งครับ แต่จากคอมที่ผ่าน dac ก็ไม่ใช่ย่อยครับ ถ้าเจอไฟล์ที่คนที่ริปมาดีๆ ผมว่าไม่ต่างเลยครับ และมันออกไปทางลักษณ์ของ dac ที่เอามาใช้ครับ คอมมันแค่ส่งผ่านมาให้เท่านั้น
dac ตัวนี้แหละเป็นตัวกำหนดครับ ว่าเสียงจะเป็นเช่นไร ไม่ใช่ว่าเล่นจากคอมจะแย่เสมอไปคลื่นรบกวนฯลฯ ใช้ power ดีๆ ไฟมันก็นิ่งครับ และมันถูกส่งออกมาแล้ว และผ่าน dac ตรงนี้แหละครับ ผมเคยลองเปลียน opamp หลายเบอร์ เสียงต่างกันไป ก็กล้ายเป็นว่าปัจจัยของการเสียงดีหรือไม่ มาอยู่ตรง dac นี่แหละครับ ไฟล์เพลงที่เล่น+dac คอมไม่ต้องไปสนใจอะไรมันแค่ส่งออกมาเท่านั้น ผมคิดของผมเช่นนี้ครับ
มันก็เหมือนกับว่าเล่นจากคอม ถ้าใช้ dac ดีๆ เสียงก็ดีตาม dac
CD player มันก็สำคัญที่ภาค dac อีกเหมือนกัน ถ้า dac ไม่ดีก็ไม่ต่าง ดีวีดี cd แพงๆดูซิว่าใช้ dac อะไร แต่ละราคาต่างกันตรงรุ่น dac
ผมว่ามันดีทั้งคู่ครับ แล้วแต่จะชอบครับ
cd ราคาหมื่น
กับ dac ราคาหมื่น
ผมว่ามันหนีกันไม่ออกครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 07:46:45 PM »
ลำโพง Jamo ซะด้วย
 [unde_cided]
คุณใช้ dac อะไรครับ ที่รับจากคอมออกมาครับ
ใช้ dac กับไม่ใช้ ต่างกันฟ้ากับเหวครับ ถ้าเล่นจากคอม สัญญานรบกวน ผมก็ไม่เข้าใจครับที่เขาว่าๆกันว่ารบกวน ผมก็คิดว่ามันรบกวนตรงไหน ครับ ผมว่าไฟล์เพลงที่เล่นมากกว่าครับ CD player เล่นจากแผ่นแท้ ต้นฉบับ แต่คอมไม่ได้เล่นจากแผ่นแท้ มันสู้กันไม่ได้ตรงนี้ครับ สำหรับความคิดผม สัญญานรบกวนผมว่ามันมีทั้งคอม ทั้ง cd ครับ มันใช้ไฟฟ้าเหมือนกันครับ
หม้อแปลงใน cd ลูกละ เท่าไรครับ
power ในคอม ผมเองใช้แบบราคา 3 พันกว่าบาท ไฟนิ่งผมว่ามันนิ่งพอสมควรครับ
ถ้าเอากันตามจริง ไฟล์เพลงที่เอามาเล่นนี่แหละสำคัญครับ
ผมไปฟังชุดละหลายแสนบาท ใช้โน๊ตบุคเล่นครับ เสียงอย่างกับไปนั่งในวงดนตรีเลย
คนที่มีแผ่นแท้เยอะๆ เล่น cd player
คนที่ไม่มีแผ่น เล่นคอม
เพราะแผ่นราคาแพง 10 แผ่นก็ชื้อแอมป์ดีๆได้ตัวแล้วครับ
เอา Cd player ไปเล่น mp3 หรือแผ่นก๊อป ก็เสียงไม่ดี เพราะฉนั้น ผมว่ามันก็เหมือนกับคอมครับ คอมถ้าได้ไฟล์ดีๆ เสียงออกมาดี แต่ต้องผ่าน DAC นะครับ ถ้าไม่ผ่าน จบครับ จะผ่าน soundcard หรือ ออนบอรด์ ไม่ได้เรื่องครับ ต้องให้มันออกมาผ่าน dac ข้างนอกครับ
อันนี้ความคิดของผู้ที่มีประสบกราณ์น้อยครับ อาจจะไม่ตรงกับท่านอื่นครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 08:46:51 PM »
ลำโพง Jamo ซะด้วย
 [unde_cided]
เห็นด้วยคับผม............. [roll]
แต่ว่าก็คิดอยู่กับกำลังคนเล่นอีกล่ะคับ.............ถึงขนาดใหน...........แลกกับเสียงที่ได้มา
ผมเห็นด้วยคับเดี๋ยวนีคนมาเล่นเพลงจากคอม-ผ่าน DAC  ก็อีกล่ะคับ DAC ตัวดีๆก็หลายบาทอยู่ผมเคยฟังDAC ของ moon  และ CD ของ MOON และสาย USB อีกละคับ ของดีเสียงก็ดีตาม
ถ้าบอกว่าของดี ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป  ผมไมเชื่อคับ ไม่ไงเขาจะผลิตออกมาทำไม จิงไหมคับ
คับยังไงก็แล้วแต่คนเล่นนะคับว่าชอบแบบใหน .............ตามวิถีของแต่ละคนคับ.............. clapping-1-2
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 08:49:05 PM »
ล่าสุดผมทดสอบแบบ A B ครับ คือเอาแผ่นเดียวกันที่เล่นจาก sony มาเล่นที่ ไดว์ ดีวีดีของคอม เสียงสู้คอมไม่ได้ครับ รายละเอียดความชัดเจน ผมว่ามันสู้กันไม่ได้ตรงที่ว่า ภาค dac ของ sony มันเก่ากว่า ชิป dac ของผมครับ
dac ผมใช้ pcm1973 และใน dac ผมใช้ 637sm ที่เห็นเขาว่ามันเป็นเบอร์ที่ดี เพราะฉนั้น วัดกันตรงภาค dac นี่แหละครับชัดเจน เสียงสัญญานรบกวนจากคอมผมไม่ได้ยินครับ ถ้าแอมป์ทำไม่ดี เสียงจี่เสียงอัมยังมากว่าสัญญานรบกวนจากคอมเลยครับ
ถ้า cd player รุ่นดีๆใหม่ๆ คอมผมก็คงสู้ไม่ได้ครับ
sony เสียงจะออกมัวๆขุ่นๆครับ รายละเอียดปลายเสียงผมไม่ค่อยได้ยินครับ เสียงจีบปากจีบคอ แต่ผมเอามาฟังกับคอมผ่าน dac ได้ยินหมดครับ จนออกสดตามลักษณ์ของ637 เลยครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 08:53:54 PM »
ลำโพง Jamo ซะด้วย
 [unde_cided]
เห็นด้วยครับ ของดีย่อมแพงครับ
เห็นด้วยครับ ของดีต้องมีราคาครับ ถ้าไม่งั้นจะทำออกมาทำไมครับ แต่ว่าของดีอาจจะเสียงไม่ถูกหูของบางคนเท่านั้นครับ
ผมฟัง jamo ราคา 7900 กับฟัง ลำโพง pokaudio ราคา 13000 ผมแทบไม่อยากจะยก jamo กลับบ้านเลยครับ เสียงผิดกันจริงๆครับ เสียดายงบผมมันสุดจริงๆถึงได้แค่ jamo ครับ และมันนุ่มที่สุดแล้วในลำโพงราคานี้ครับผมถึงได้เลือก jamo ครับ
dac แพงๆทุกตัวตอนนี้ทำ usb เกือบหมดครับ และไฟล์เพลงต่อไปในอนาคตจะไม่ได้มากับแผ่นเสมอไปแล้ว ครับ พวกไฟล์เพลง 24/96/192
แต่ใครมีแผ่นแท้เยอะก็สมควรใช้ cd
ใครไม่มีก็คอมครับ ค่าแผ่นแท้แพงมากๆ เล่นจากคอมเสียงดี แต่ dac ต้องถึงจริงๆ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 09:06:47 PM »
เมื่อลอง A B Test แล้วได้ผลตามนั้น ก็ต้องยอมรับในผลการฟัง
ผมขอเก็บข้อมูลนี้เอาไว้ทดสอบในภายหลัง เพราะไม่เคยมีประสบการณ์การฟังเพลงจากคอม + DAC
หากโอกาสอำนวย ผมขอมานั่งฟังเป็นประสบการณ์ด้วยครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 09:16:15 PM »
โห้ยังดีมีจาโม......................ผม yamaha 50F.............3 ทาง [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
ทำไงได้คับเปลี่ยนก็ไม่ได้คับ.........  [roll]    แฟนซื้อให้.............  [phok]
ทำได้ดีที่สุดคืออัพไรได้ก็อัพคับ............. [roll]
เปลี่ยนสายในตู้เป็น JPS และ C ก็ดีกว่าเดิมมากคับ สายลำโพงก็ JPS ซุปเปอร์บลู 2 ไมผิดหวังคับเสียงร้องมาเต็มดีคับ............. [roll]
ผมต้องขอบคุนพี่ท่าน 1 ในเวปนี้นะคับ  ที่ชี้แนะการเล่น แบบ DIY ไม่ไงผมก็มองแต่ของ แบนด์ ซึงราคาก็แพง แล้วเสียงเขาจูนมาจากโรงงาน
กลับกัน DIY จะปรุงอะไรเข้าไปก็ทำได้ เสียงตามใจฉัน.......... [roll]
ของก็ตามกำลังซื้อของเราคับ.............. [c--c]
และก็ขอขอบคุนพี่ๆๆ น้าๆ ที่ค่อยตอบปัญหาที่ผมไม่รู้ ตอบจนผมได้ปรีออฟแอม มา 1 เครื่อง
ผมเชื่อแล้วคับว่ามีแต่คนใจดี ไม่หวงวิชา  สอนจนเข้าใจ...........นี่ละคับสังคมของการแบ่งปั่นคับ............. [res]
ผมจะแนะนำเพื่อนผมอีกหลายท่านมาเล่นแบบผม....................ขอบคุนจากใจอีกครั้งคับผม....................... [heart_shell]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 09:26:55 PM »
มันก็ไม่แน่เสมอไปครับพี่ อันนี้ผมแค่เทียบกับ cd sony ครับถ้าเจอตัวอื่นๆเข้าไปก็คงจะไปอีกแบบครับ เสียงผมว่าไม่ต่างกันมากหรอกครับในราคาเท่าๆกัน ครับ แต่ความสะดวกกว่ากันเท่านั้น แต่ในอนาคตผมว่า dac+com ไปไกลกว่าครับ ไฟล์เพลงรุ่นใหม่ๆก็เป็นแบบ 24/96/192 กันมาบ้างแล้ว แต่บ้านเราคงอีกนานครับ ตราปใดที่ยังดุหนัง VCD กันอยู่เลย ยังมีให้เช่าเลย เมืองนอกคงไม่มีแล้วครับ เขาไปกัน HD หมดแล้วรวมทั้งไฟล์เพลง ซึ่งในอนาคต cd player ก็คงจะทำรุ่นใหม่ๆออกมาบ้าง
ก็ต่างคนต่างชอบครับ สะดวกคนละอย่างครับ แต่ถ้ามีสองอย่างเลยก็แจ๋วครับ
พี่เองก็มี dac ก็ลองประกอบซิครับ แล้วเล่นกับคอม พี่ก็จะถึงบางอ้อครับ ว่าเป็นเช่นไรครับ
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 08:38:05 PM »
แนะนำ ออฟแอมให้ผมด้วยคับ คู่เก่ากับบ้านไปแล้วคับ
ผมเน้นฟังเพลงเสียงร้องเป็นหลักคับ..........และเสียงแหลมประกายนิดนึงคับ
ใช้เบอร์ใหนดีคับ............. [res]
ขอบคุนคับผม
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 08:55:17 PM »
ขอบคุนคับผม
LM107 ครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 08:56:32 PM »
ขอบคุนคับผม
LM107T ด้วย
