ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีหลอด ME-2 บูรณะล้างเครื่องใหม่ ยังไม่โม  (อ่าน 50601 ครั้ง)
Re: ปรีหลอด ME-2 บูรณะล้างเครื่องใหม่ ยังไม่โม
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 01:50:46 PM »
       เสริมน้าแว่นนิดนึงสำหรับเพื่อนที่เวลาล้างพีซีบี ใช้แปรงสีฟันเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วก็ดีครับ ผมใช้ตลอด แต่หลังๆมีน้ำท่วมบ่อย มีคนเอาแปรงที่จมน้ำมาขายอันละบาทเลยซื้อไว้เป็นสิบอัน
ตามพี่เล็กได้เลยครับ เพราะก่อนหน้านั้นผมก็ใช้แปรงสีฟันเหมือนกัน  [smi_ley]
แต่พอดีพักหลังๆ เปลี่ยน solvent มันแรงขึ้น ขนแปรงรุ่นขาวๆ ละลายปนมาด้วย ต้องใช้พวกขนใสๆ ถูกๆ ที่แปรงฟันแล้วเจ็บเหงือกน่ะครับ ไม่ค่อยละลายเท่าไหร่
หลังๆ ใช้บ่อยขึ้น เลยซื้อแปรงทาสีอันเล็ก กว้าง 1 นิ้ว ตราผีเสื้อ มาตัดขนสั้นๆ แทน ลงทุนครั้งเดียวใช้มาเป็นปีแล้วครับ   clapping-1-2
          [p-h-o-t-o]  แต่งซะหล่อเรยยย .... โอเชละครับ  โพสท์ที่ห้องซื้อ-ขาย ได้ละครับ หุ หุ
โพสขายคงไม่มีคนซื้อร๊อกน๊า ถ้าเห็นวงจรก็รู้ว่ามันหมูมาก.. ทำเองได้ง่ายๆล่ะครับ
แต่ถ้ายังทำไม่ได้ เดี๋ยวสงกรานต์ปีหน้าจะตัดแบบ จัดมาลุยให้เองครับ [roll]
อาจารย์ครับ  ไฟสูงใช้หม้อกี่  VAC   ครับผม
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 01:51:14 PM »
ส่วนราคางบประมาณ ถ้าคิดเฉพาะค่าอุปกรณ์ หม้อแปลงกับวงจร สมัยนั้นทำได้ไงก็ไม่รู้ 1,700 บาท
ตอนนี้ สองพัน แค่หลอด กะ หม้อก็หมดแล้ว [c--c]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 01:52:42 PM »
ของเดิมที่เค้าใส่มา วัดแล้วแถวๆ 180 VAC ครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 03:16:47 PM »
ไฟต่ำหม้อก็ราคาเบาหน่อย [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 04:43:40 PM »
น้า audiomania ชุบชีวิต ME-2 ซะใหม่เอี่ยมเลย เห็นแล้วซีสสสส......  [p-h-o-t-o]
ปรีตัวนี้ถ้าได้ C-output แจ่มๆ เสียงจะเนียนมากครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 04:47:10 PM »
เสียงหลอดเบอร์นี้  ต่างจากแนวเสียงตระกูล 12AU7  มากไหมครับ  เพราะยังไม่เคยมีหลอดเบอร์นี้เล่นเลย [gr_in]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 08:21:22 PM »
เหมาะกับวัยรุ่น เสียงคึกคักกว่า AU7 ครับ  [roll]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 08:25:37 PM »
กะว่าจะเก็บไว้อ้างอิงเสียงเดิมครับ เดี๋ยวค่อยไปโมตัวที่ทำใหม่ดีก่า  [smi_ley]
ส่วนนึงก็ไม่อยากไปรื้อปริ้นท์เดิมน่ะครับ จุดบัดกรีร่อแร่พอดู เลยไว้สภาพเดิมดีกว่า  [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2011, 08:35:32 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 11:16:54 PM »
เสียงหนักไปทาง solid state ผมเคยเอาไปจับ A-B Test กับ Opamp ตอนนั้นฟังไม่ออกจริง ๆ ครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 11:30:48 PM »
สงสัยเป็นผลพวงจากภาคจ่ายไฟเรกูเลต  [roll]
ตอนนี้เท่าที่ลองฟังคร่าวๆ ก็จับความแตกต่างจากกลุ่มโซลิตสเตจอยู่เยอะเหมือนกันครับ
หลอดที่อยู่ในกล่องตอนนี้เป็น Sylvania เพลตเทา เดี๋ยวพอเริ่มเข้าที่ จะลองเอาลูกโลกสีส้ม กะเด็กเป่าแตรที่เก็บไว้มาลองเสียบมั่ง  [smi_ley]
แต่เทียบกับ 12AU7 ที่เคยต่อดิบๆ ก่อนหน้าก็ให้เสียงคนละแบบครับ ลีลาไม่เหมือนกันเลย
เดี๋ยวรอเผาหัวไปซักสัปดาห์นึงก่อนครับ ค่อยสรุปอีกที [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 11:33:24 PM »
น่าจะเอาไปจับ Test  A-B  กับ  Pre  Seeed... ตัวที่กำลัง Hot  กันในตอนนี้ว่าเสียงจะคล้าย  SOlid  ไปสักกี่  %
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 11:39:27 PM »
 ซี๊ดดดดดดดดไม่เหมือนโซลิดหรอกครับ เพราะทำจากขนมปัง มันเลยนุ่มในกรอบนอกครับ  แต่อย่าเผลอขย้ำคำโตนะ เพราะใส่พริกขี้หนูไว้ข้างใน  laughhahaha
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:01:09 AM »
มันให้เสน่ห์คนละแบบน่ะครับ  [yes-raccoon]
อย่างทรานซิสเตอร์ล้วน ทั้งแบบคลาส A ชุดเดี่ยว Cascode หรือแบบคอมพลีเมนต์ ก็ให้เสียงแบบนึง
พอเป็น JFET ก็มีลีลาการทอดเสียงไปอีกแบบ
กับปรีหลอดเองก็ให้อะไรๆ หลายอย่างที่โซลิตให้ไม่ได้อยู่เยอะเหมือนกัน เช่นความเพี้ยนฮาร์โมนิคกลุ่ม 2nd 3rd ที่ลดลำดับไม่เหมือนพวก Solid ที่มีแต่ 3rd ซะส่วนใหญ่ ชัดเจน แต่ออกลีลาและท่วงท่าไม่เหมือนกัน
หลอดเบอร์เดียวกัน เพลตคนละแบบ หรือคนละยี่ห้อ ก็ไม่เหมือนกันแล้ว
ดูเหมือนวัตถุมงคลกลายๆ ดูเนื้อ(เพลต) พิมพ์โครงสร้างดี สูงยาวสมส่วน ถ้าผ่านโรงหล่อที่มีข้าวหลามที่ก้น หรือมีตัวอักษรมงคล (โค๊ต) กำกับอยู่ที่ฐาน การันตีว่ามีพลานุภาพไกล  [roll] พอจ่ายไฟก็จะเห็น ออร่า สีส้มเรื่อๆ ขับเคลื่อนอนุภาคเล็กให้วิ่งข้ามห้วงสูญญากาศ เกิดเป็นเสียงดนตรีเสนาะโสต
นี่แหละครับ เสน่ห์อย่างนึงของหลอด ที่โซลิตให้ไม่ได้จริงๆ ฟังก็ดี ดูก็สวย จับก็อุ่น ฮา...  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:05:52 AM »
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:06:27 AM »
ผมว่าจับก็พอง ถ้าหลอดใหญ่ก็มีเนื้อหลุดติดที่หลอดอ่ะครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:11:20 AM »
ดีที่เล่นแต่หลอดปรีเล็กๆ ไม่ค่อยนิยมหลอดใหญ่ เลยไม่เป็นไร  [roll]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:19:21 AM »
              ดูเหมือนว่าน้า audiomania ได้บรรลุศาสตร์ audio ไปแล้วนะนี่ [roll]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 09:46:59 AM »
ชอบจริงๆเลยครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 10:00:47 AM »
อ่านที่น้า audiomania บรรยายแล้วหลับตานึกภาพได้เลยครับ clapping-1-2 clapping-1-2
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 01:16:57 PM »
ฝีมือการบูรณะ ME-2 ของน้าแว่นสุดยอดมาก ๆ ครับ [clap hand2]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 06:21:57 PM »
ก็อยากจะทำให้คุ้มค่าตัวมันหน่อยน่ะครับ ไหนๆ ก็เปิดฝามาแล้ว เห็นฝุ่น+รา เป็นปื้นๆแล้ว อดไม่ได้จริงๆ
จับถอดเสื้ออาบน้ำแต่งตัวใหม่ซะหน่อย  clapping-1-2
ตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้วครับ แนวเสียงเดิมก็.. อืม.. สงสัยได้อิทธิพลจาก C เดิม Wima MKC มาเยอะ เบสล่างไม่เต็ม กลางมาดี แหลมมาได้ รายละเอียดพอใช้ แต่ปลายไม่ถึงกับใสนัก ก็กะว่าจะเก็บไว้เป็นตัวอ้างอิงเดิมๆ ก่อนครับ
ช่วงนี้กำลังประกอบ ปรีตุ๊ด Etude1 อีกตัว เอาไว้เทียบอ้างอิงอีกตัว
แล้วจะเริ่มทดลองปรับวงจรมาใช้กับ ECC804S (6/30L2) ล่ะครับ  [smi_ley]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 09:00:56 PM »
เสร็จแล้วนึกว่าของใหม่เลยครับ  [thumb up]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 09:14:27 PM »
เอา luxman ไปทำอีกสักเครื่องนึงมั้ยครับ น้าแว่น เอาให้แหล่มเลยนะ  เก็บไว้นานมากยังใช้งานได้ดี เคยเปลี่ยนซีไปชุดเดียวจากนั้นไม่เคยจับอีกเลย ส่วนใหญ่ใช้แต่ phono
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 10:51:36 PM »
ถ้ายังใช้ได้ดี ก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับ.. มันดีอยู่แล้ว  เดี๋ยวเกิดมาถึงมือผมแล้วเจ๊งไปเนี่ยซวยเลย  [roll]
