ผู้เขียน หัวข้อ: Re build Dissimilar Triode Amp  (อ่าน 56427 ครั้ง)
Re: Re build Dissimilar Triode Amp
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 05:35:38 PM »
อาการตอนนี้คือ หลอดนึง ใส่ ข้างไหนก็ไม่ดัง  กับ อีกหลอดนึง ใส่ข้างไหนก็ไม่ดังครับ
  ผมเริ่มงงแล้วตกลงมันดังมั่งหรือเปล่าครับเนี่ย อ่านตอนแรกบอกดังข้างเดียว  หลอดที่ไม่ดัง ลองดูซิครับมีร้าวที่หลอดหรือเปล่า
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 06:43:18 PM »
พิมพืผิดครับ  ต้องแบบนี้ครับ อาการตอนนี้คือ หลอดนึง ใส่ ข้างไหนก็ไม่ดัง  กับ อีกหลอดนึง ใส่ข้างไหนก็ดังครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 06:52:12 PM »
 ดูซิครับว่าหลอดร้าวหรือเปล่าครับ เพราะผมฟังก่อนส่งไป 4-5 ชั่วโมงก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ให้หลอดใหม่แกะกล่องไปเลย ผมไม่ได้แยกกล่องส่ง  ตั้งแต่ส่งมาไม่เคยมีหลอดพังส่งรวมครั้งแรกก็แจ็คพ็อตเลย  เดี๋ยวส่งเพิ่มไปให้อีกหลอดครับเป็นหลอด nos เช็คเรียบร้อยแล้ว ถ้าน้าทำไม่ดังอีกคราวนี้ผมโทษน้าแล้วนะ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 06:55:00 PM »
- อ่านแล้ว เข้าใจว่าน่าจะมีหลอดเสียอยู่หนึ่งหลอด เป็นแน่แท้ ขอครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 08:06:29 PM »
ขอบคุณมากๆครับน้า  แต่อันนี้แหละที่ผมกลัว กลัวได้หลอดใหม่มาแล้วยังดังข้างเดียวอีก  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 09:18:38 PM »
หัดอัพ วีดีโอ ไม่รู้ถูกมั๊ย
MVI 0266
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 09:26:46 PM »
 ไม่รู้เรื่องเลยครับน้าว่าน้าให้ดูอะไร พยายามตั้งใจฟังที่น้าพูดก็ไม่รู้เรื่องเสียงมอไซด์ดังกว่า   [yellow-lol]  สรุปว่าหลอดไม่แตก ถ้าแตกคงหัวขาวไปแล้ว ตกลงมันไม่ดังหลอดนึงใช่มั้ยครับ เก็บไว้ด้วย เดี๋ยวผมไประยองจะแวะไปเอา เดี๋ยวส่งหลอดใหม่ไปให้ก่อน 1 หลอดครับ จะได้ฟังได้ซะทีครับ   [wink-12]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 04:26:06 PM »
 ส่งหลอดให้แล้วครับ EK816827989TH
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 01:40:48 PM »
ได้รับ หลอดแล้วครบ ลองเสียบแล้วตอนนี้ดัง 2 ข้างแล้วครับ แต่ไม่กล้าเปิดนาน RK ร้อนมาก รอหาอาร์มาเปลี่ยนก่อนขอบคุณน้าเล็กมากๆเลยครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 02:09:11 PM »
 ไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยครับว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้าง  แล้วตอนนี้ไบอัสอยู่กี่มิล  แรงดันที่คาโทดหลอดพาวเวอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 05:35:17 PM »
ตอนนี้ยังไม่ได้วัดไฟเลยครับ ปลายเดือนกับต้นเดือนที่ร้านยุ่งนิดหน่อยครับไม่ค่อยมีเวลาเลย  ตอนนี้จากที่ฟังเสียง ผมใส่ ck ค่า 100uf ทั้งภาคหน้าและหลัง ผมว่าเบสมาเยอะไปครับ และออกบวมๆ เร่งวอลุ่มเยอะเหมือนกัน ลำโพงผม 86db แอมป์ขับออกก็ ok แล้ว 555 ตอนนี้ว่าเดี๋ยวรอ rk กับ เปลี่ยน ซีคับปลิ้ง แล้วจะลองลด ck ดู แล้วค่อยลองวัดไฟและฟังเสียงดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 06:14:54 PM »
ผมประกอบ 6GF7 ตามวงจรของน้า Tfender เวลาฟังปกติวอลลุ่มต้องอยู่ที่ 12 นาฬิกา ไม่ทราบว่าเหมือนกันหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 06:16:25 PM »
ระดับการเร่งวอลลุ่มน่าจะอยู่ที่ลำโพง ว่าใครใช้ลำโพงไวขนาดไหน  [fb-smiling]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 07:31:43 PM »
ของผมต้องบ่ายโมงเลยครับ  ใช้ ปรี 12ax7 น้าอัล
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 09:37:48 PM »
ผมไม่ได้ใช้ปรีครับ ต่อตรงเลย
ลำโพงน่าจะ 90db นะครับ ไม่แน่ใจ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 09:56:03 PM »
 ลำโพงน้าแกโหดสำหรับปรีตัวนี้ครับ 86 dB นี่ปริ่มจะขาดใจเลยหล่ะหลุดจากนี้อีกนิดก็ขลิบแล้วครับ เพราะลำโพงผมก็ 86dB เหมือนกัน
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 10:07:40 PM »
แอมป์ ตัวนี้ได้กำลังซักกี่วัตต์ครับน้า  เทียบกับ el 84 แล้วก็ 1626 พอๆกันมั๊ยครับ พอดีผมมีหม้อ 5k อยู่ ลูกโตกว่าเจ้าแอมป์ตัวนี้หน่อยนึง ถ้าเท่าๆกันผมว่าจะทำมาไว้กัดกันอีกซักตัว ตอนนี้คิดว่าจะเปลี่ยนลำโพงด้วยครับ หาซัก 90db แอมป์น้อยๆจะได้ขับไหว ส่วนหม้อ el 84 pp เก่าๆผมล้มเลิกโครงการไปแล้ว  ขายทิ้งไปแล้ว เปลี่ยนลำโพงหาแอมป์น้อยๆขับง่ายกว่า 555
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 10:15:31 PM »
 กำลังประมาณ 1-1.2 w ครับ มากกว่า 1626 0.7w  แต่น้อยกว่า EL84  3w
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 07:43:42 PM »
วันนี้ลองเปลี่ยน rk 800โอห์ม ตามวงจรแล้ววัดไฟได้ตามนี้ครับ สองข้างไฟต่างกันเล็กน้อยครับ อ้อ ck ผมใช้ 100uf ทั้งหมดครับ
