ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2566322 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 05:12:49 PM »
ผมใช้ไฟ 24 - 0 - 24 V ครับ ใช้หม้อเดียว แบ่งกันใช้ทั้ง 2 ข้าง ฮีทซิ้งค์ร้อนมาก จับซิงค์ ไม่ได้เลยครับ แต่เสียงนี่  [thumbs-up-raccoon] มาก เพราะฉะนั้น ไม่  [bomb2] แน่นอนครับ
 [clap hand2] เยี่ยมครับ   IC ออกแบบมาให้ใช้ไฟตั้งแต่ +8VDC และไม่เกิน +30VDC แต่น้าจัดไปตั้ง +33VDC  [roll] ต้องร้อนแน่ๆ
อ้าว ดีนะไม่ระเบิด เดี๋ยวต้องไปลด ความฮอตลงหน่อยละ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 10:20:27 PM »
กลับมารายงานตัวครับ ไป นุ่งขาว ห่มขาว จริงๆครับ ไปมา 5 วันเต็ม ได้ถือศิล 8  ทำทาน เเละก็นั่งสมาธิวันละ 4 รอบ ก็ขอแบ่งบุญนี้ให้กับทุกๆคนเลยน่ะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
 [res] [res] [res] [res] [res] [res] [res] [res]เที่ยวนี้ไปที่เขาใหญ่ครับ กิน นั่ง นอน ทั้ง 5 วันเลยครับ
ออฟไลน์ BlackUnicorn
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 10:31:38 PM »
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 10:46:07 PM »
ก็หายเงียบไปเลย ไปนั่งสมาธินี่เอง
ขออนุโมทนาในบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย
แล้วเมื่อไรจะกลับมา DIY ครับ
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 11:11:48 PM »
 [res]  [roll] ทีนำบุญมาฝาก ช่วงนี้ทำกล่องใส่ HW ประจำโต๊ะคอม  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2012, 11:20:33 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:12:59 AM »
 [laugh-raccoon] จะเสร็จ อีกตัวแล้วนะ ใครไม่ก็รีบครับเสีบงดี ขึ้นโต๊ะคอมได้ไม่อายใครตัวเล็กดังลั่นบ้านเหมือนกัน
ฝาปิด หม้อ สีไม่พอ รอพ่น  [roll]
ด้านหลัง
หงายท้อง
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 10:58:42 PM »
ทำได้ไง เก๋จัง
เมื่อวานคุณหมวด เอา 1875 มาเทียบเสียง
ผมเห็นเขาใช้ C Filter ค่าเพียง 1200uf จำนวน 4 ตัว คิดว่างานนี้เสียงคงแปร๋นแน่ ๆ
แต่ที่ไหนได้ เสียงมีความนุ่มนวลน่าฟัง
มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยสักนิดครับ
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 11:25:34 PM »
ทำได้ไง เก๋จัง
1200 ตัวสีน้ำเงินหรือเปล่า lxz ตัวนี้เขาว่าสุดยอดสำหรับเกนโคนครับ คุณรุ่งเองก็ใส่แค่1000 ครับ แต่ฟังในคลิปแปร๋นมากๆครับ เพลงอะไรไม่รู้นักร้องๆได้แสบหูมากๆเลย laughhahaha
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 11:44:04 PM »
ทำได้ไง เก๋จัง
งานอะครีลิคครับ เจาะง่ายเจาะผิดปิดได้
ทำได้ไง เก๋จัง
นักร้องจะโหยหวนมากครับน้าคลีน เสียงกลอง เสียงกีตาร์ก็ OK ลองฟังเทียบตัวนี้อีกทีสิ กับของผมต่างกันลิบลับ  [laugh-raccoon]
<a href="http://www.youtube.com/v/bSoWrG7BN7Y?version=3&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;rel=0" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/bSoWrG7BN7Y?version=3&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;rel=0</a>
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 06:23:51 AM »
ทำได้ไง เก๋จัง
เมื่อวานเช้า ได้ฟังเพลงแจ๊สจากเครื่องเล่น 4 ชิ้น ที่นักดนตรีมาบรรเลงให้ฟังหน้าตึก
บอกได้เลย มันไม่เหมือนกับเสียงที่ฟังจากแอมป์เลย
ตกตอนเย็น ฟังเพลงจากวงดนตรีใช้เครื่องหลายพันวัตต์เสียงเบสแน่นอก
ขี้หูแทบร่อน นักร้องสาวลีลายั่วยวน ฟังแล้วมันส์ไปอีกแบบ
กลับถึงบ้านฟังเพลงไม่ได้เลย แสบแก้วหูพิกล... [no-raccoon]
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 03:15:03 PM »
งาม มากๆเลย ครับ
 [clap hand2]
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 07:38:42 AM »
หลายขนานเหลือเกินครับ มีตั้งแต่ 15-0-15 ,16-0-16 ,18-0-18 ,21-0-21 เอาชัวร์ทีเดียวเฮเลยต้องน้าอัลมาฟันธงครับ  [roll]
18-0-18 V  ครับผม
ฟันธงไม่ได้หรอกครับ เพราะผมใจโลเลเหมือนกัน
ผมใช้ 15 - 0 - 15 โวลต์/6 แอมป์ เสียงถูกหู IC ไม่ร้อนมาก
ส่วน 18 - 0 - 18 โวลต์ ก็ดี แต่ IC ร้อนหน่อย
ยังไม่เคยใช้ไฟเกินกว่า 18 โวลต์เลยครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ สรุปว่าประมาณ 15-18 เลยละกัน  [roll]
หลังจากที่คาใจเรื่องไฟมานาน และก็ไม่มีหม้อเอามาฟังเทียบกันอย่างจะ ๆ
จึงต้องดั้นด้นไปหาหม้อเอามาต่อฟัง แล้วจึงพบว่าการใช้ไฟโวลต์ต่างกันมีผลต่อเสียงอย่างชัดเจน
แต่ฟันธงไม่ได้อีกว่า เป็นที่หม้อไฟที่ใช้ลวดและแกนเหล็กต่างกันหรือปล่าว
จึงเป็นโจทก์ให้ผมต้องไปหาหม้อไฟประเภทเดียวกันเอามาฟังเทียบกันอีก
เพราะมันทำให้คาใจอยู่
หม้อไฟ 15 - 0 - 15 โวลต์
ผมต่อฟังกับ LM1875 แท่นกระสือทดสอบมานาน เสียงเข้าที่เข้าทางแล้ว
พบว่า เสียงกลมกล่อม เนียนหู ส่วนปลายแหลมระยิบยับดี
การใช้ไฟ 15 โวลต์ มีข้อดีอีกข้อหนึ่งคือ IC ไม่ร้อนมาก
ผมเคยคิดว่า คงจะใช้ไฟ 15 โวลต์ แบบไม่เปลี่ยนใจ
แต่แล้ว ผมต้องกลับมาทบทวนความคิดใหม่อีกแล้ว เพราะว่าผมได้ทดลองใช้
หม้อไฟ 18 - 0 - 18 โวลต์
การเอามหม้อลูกนี้ใส่เข้าไป ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับอุปกรณ์เดิม เพียงแค่บัดกรีหม้อไฟลูกนี้เข้าไป สายไฟก็ของเดิม ๆ
พบว่า เสียงที่ฟังจากหม้อไฟลูกนี้ ต่างจากลูกเดิมมาก และจุดที่ต่างกันแบบจะ ๆ ก็คือ
1) เสียงอวบหนา และเบสมีขึ้นมาอีกพอสมควร ลองเปิดดัง ๆ แล้วไม่แป๊ก
2) ปลายแหลมที่ฟังจากหม้อลูกนี้ พบว่าเสียงแหลมที่มีเสียงลอดตามไรฟันในบางท่อนบางตอน
มันถูกกลบจากเสียงกลางที่อวบอิ่ม ฟังเนียนไปอีกแบบ
3) เสียงนุ่ม อวบหนา กว่าหม้อลูกเดิม โทนเสียงอบอุ่น  โดยรวมฟังแล้ว
เสียงทอดลากยาวกว่าเดิมอีกหน่อย ฟังดีไปอีกแบบหนึ่ง น่าจะเหมาะกับวัย 30 +
โดยสรุป
1. หม้อลูกเดิม 15 โวลต์ ฟังสนุกสนาน แหลมระยิบระยับพริ้วดี ไม่ง่วงเหงาเวลาฟัง
2. หม้อลูกใหม่ 18 โวลต์ เสียงที่มาในโทนอบอุ่น นุ่ม ทำการให้ฟังมีความผ่อนคลาย
ผมยังไม่ปักใจเชื่อว่าไฟที่ต่างกันแค่ 3 โวลต์ จะทำให้เสียงต่างกันไปมากขนาดนี้
น่าจะเกิดจากหม้อไฟทั้งสองลูกใช้อุปกรณ์ต่างกัน
นี่เปฌนโจทก์ ที่ต้องไปซื้อหม้อที่โวลต์ต่างกัน แต่ยี่ห้อเดียวกันมาลองให้หายสงสัยอีกแล้วครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 07:52:29 AM »
ลูกบนสวยดีราคาแรงไหมครับ [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 07:56:17 AM »
ซื้อต่อมาจากเพื่อนสมาชิก 500 ร้อยบาท
หม้อไฟลูกนี้เลือกต่อไปได้หลายค่า ตามที่จะเลือกใช้งานครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 06:36:16 PM »
hw 1875 ตัวใหม่มีปัญหานิดหน่อยน่ะครับ ทำแล้วเปิดดังไม่ได้ พอเปิดดังเกินครึ่งจะดับๆ ติดๆ เหมือนไฟไม่พอน่ะครับ [confused-raccoon] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 06:51:57 PM »
ทางเดินไฟบัดกรีติดดีไหมครับ ลองไล่ดูก่อน พวกขา ไดโอด สายไฟต่างๆเมื่อกระแสไหลเยอะแล้วมาไม่ทัน  [roll]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 07:29:26 PM »
ขอบคุณครับ คือ ผมมีชุดหม้อไฟอยู่แล้วครับ เปิดคู่กับ 3886 ไม่มีปัญหา ตอนแรกใช้ c ไฟ 1000/63v. เกิดอาการนี้ ก็เลยเพิ่มเข้าไปอีก 220/35v. เปิดได้ดังมากขึ้นแต่ก็เป็น สงสัยต้องเปลี่ยนสายให้โตขึ้น
ผมใช้โวลุ่ม 150 เค พรุ่งนี้จะถ่ายรูปให้ชมครับ [confused-raccoon] [confused-raccoon] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 07:37:39 PM »
โวลุ่ม 150 เค  แล้ว  R    Input  ต้องเปลี่ยนค่าตามด้วยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 07:53:20 PM »
ขอบคุณครับ ตอนแรกใช้ R    Input  ที่.47uf ตอนหลังใช้ 1 uf ก็เป็นแต่เปิดได้ดังกว่าครับ [confused-raccoon] [confused-raccoon] [confused-raccoon]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 08:18:03 PM »
เห็นทำกันเยอะเลยลองดูมั่ง ฮาดวายไม่เป็นใช้แผ่นปริ๊นก็แล้วกัน ถามนิดนึงครับแผ่นระบายความร้อนขนาดนี้พอหรือเปล่าครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 08:56:42 PM »
พอครับตัวแรกผมก็ใช้แบบนี้อยู่เปิดทั้งวันแต่ร้อนน่าดู [yes-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 09:03:20 PM »
สวยดีครับ น่าจะใช้ได้น่ะครับ ทดลองดูได้ครับ ปรับแต่งให้ดีเสียก่อนแล้วด่อยลงกล่องก็ได้ครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 10:21:15 PM »
ของผมก็เป็นอาการเดียวกันนี่แหละครับ ไล่เช็คอุปกรณ์ทุกตัวก็ปกติ เปิดได้ยังไม่ถึงครึ่งเพลงก็วูบไปเฉยๆ เหมือนเครื่องเป็นลมซะงั้น
ก็เลยพิจารณาชุดจ่ายไฟที่ใช้ พอดีผมใช้หม้อ 24-0-24 ผ่านไดโอด U860 แล้วค่อยปรับไฟลงเป็น 18 V โดยใช้ 7818 กับ 7918 ปรากฏว่ามีอาการดังกล่าวมา (สงสัยจ่ายกระแสไม่พอ)
ก็เลยตัดสายไฟไปต่อที่ไดโอดโดยตรง ความตั้งใจแรกที่จะลดไฟลงมา 18-0-18 ก็เลยไม่สำเร็จเพราะ 1875 บริโภคหนักเหลือเกินครับ
ตอนนี้ปกติแล้วครับเปิดได้ อัดได้เต็มที่ไม่มีแป๊ก แต่ฮีทซิ้งค์ที่มีร้อนมากๆ ถึงมากที่สุดครับ ดูแล้วร้อนแรงมากกว่า 3875 3886 ที่ลองเล่นซะอีกครับ
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 06:52:49 AM »
ไปหา PCB แบบนี้จากที่ไหนครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 08:26:22 AM »
ซื้อเป็นชุดkit มาจากคุณ thaisolar เว็บเพื่อนบ้านเราครับ
2.0
Thanks:   ฝากรูป
2.1
Thanks:   ฝากรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2012, 08:30:36 AM โดย bond2499 »
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 06 เมษายน 2012, 10:26:32 PM »
2.0
Thanks:   ฝากรูป
2.1
Thanks:   ฝากรูป
ได้ฟังเสียงหรือยัง เป็นยังไงบ้างครับ
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 07:36:22 AM »
สอบถามทุกท่านครับ
ผมจะทำแบบแยกกล่อง PT อยากถามว่า Connector แบบยึดแท่น ที่ใช้ต่อระหว่าง PT และ Amp ควรใช้แบบไหนดีครับ
อย่างน้อยก็ต้อง 3 ขาขึ้นไป แถวบ้านหาไม่ได้เลยครับ นอกจากขั้วต่อไมค์
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 06:11:43 PM »
สอบถามทุกท่านครับ
ทำมาทุกเครื่อง ผมก็ใช้ขั้วต่อไมค์เหมือนกันครับใช้ได้ดีครับ มีหม้อทั้งหมดสามลูกใช้เปลี่ยนได้ทุกลูกเลยครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 07:02:21 PM »
สอบถามทุกท่านครับ
นี้ไงครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 07:05:38 PM »
นี้อีกมุมหนึ่งครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
