ผู้เขียน หัวข้อ: วงจรป้องกันลำโพง  (อ่าน 117115 ครั้ง)
Re: วงจรป้องกันลำโพง
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 01:10:15 PM »
ผมเดาว่าเค้าไม่เข้าใจเรื่องการทำไฟบวก/ลบ ที่ผมลงวงจรไว้ครับ  ไฟที่ไปเลี้ยง pcb คือ  +45VDC  และ -45VDC แต่เท่าที่สังเกตเห็น ออกจากไดโอดบริดช์แล้วเอาไปจิ้มใส่ pcb เลย   ไฟ - 45 อัดเจ้าคาโทด
ท่านเทพมังกร เล็กเซียวหง งงเสียแล้ว
เขาไม่เข้าใจขั้วบวก ลบ อ่ะครับ
พี่เข้าใจผิดแล้ว  ผมน่ะไม่ได้งง แต่หมายถึงคนต่อครับ
ไล่อ่านจนตาปลิ้น จึงถึงบางอ้อครับ
 [smi_ley]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 08:41:08 PM »
อยู่ดีๆมันก็ดังครับแต่ดังข้างเดียวดังแบบชัดเจนเต็มเสียง
อีกข้างไม่ดังเช็คอย่างไรสายก็ต่อถูกเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 08:55:47 PM »
ข้างที่ไม่ดัง ลองดูสัญญาณ OUT ต่อผิดขั้วหรือปล่าว
และลองถอดหลอดออกมา แล้วเสียบใหม่ บางทีขาหลอดอาจไม่สัมผัสกับ Socket
ลองดูอีกทีนะ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 09:49:53 PM »
ลองดูอีกทีนะ
ดังแล้วครับทั้งสองข้างครับ ลองกลับขั่วข้างที่ไม่ดังๆเลยครับแปลกใจครับว่าทำไม 2 ข้างไม่เหมือนกันครับครับขั่ว inputครับ
ดีใจจังครับดังแล้ว คงต้องหากล่องมาใส่ครับ
ขอขอบคุณ เจ้าของ pcb+อุปกรณ์บนบอรด์ คุณ fender หลอดจากคุณ jamezzss
และทุกท่านที่ให้กำลังใจและคำแนะนำครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 2012, 10:42:14 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 07:23:06 PM »
ลงกล่องเรียบร้อยครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:01:57 PM »
ชื่นใจกับเสียงที่ได้ยินไหมครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:07:52 PM »
เสียงมันก็แปลกไปครับ จะนุ่มหรือดร๊อปยังไม่แน่ใจ laughhahaha เพราะผมต่อ จาก คอม-DAC-buffer-Pre opamp-gainclone ครับ
แต่ยังสู้ปรีหลอดไม่ได้ครับ ใส่ buffer เข้าไปครับ สู้ปรีหลอด+เกนโคนไม่ได้ครับ
ยังไม่ได้ลอง buffer+OTL เลยครับ หมดเวลาซะก่อน มืดแล้วเปิดดังไม่ค่อยได้เกรงใจข้างบ้านครับ [smi_ley]
ผมใช้หม้อ 6V แยกอีกลูกวัดแล้วได้ 5.9 ดีกว่าตัวเก่าหน่อยครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:20:26 PM »
ซ้อนหลายช่วงได้ตรวจสอบดูว่าลำโพง กลับเฟสหรือเปล่าครับ เลยรู้สึกว่าฟังแล้วแปลกๆ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:32:28 PM »
ผมเช็ดไม่เป็นครับลำโพงกลับเฟสหรือเปล่า แต่ผมไม่ได้ทำอะไรกลับลำโพงเลยครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 09:10:31 PM »
ก็ลองซะหน่อยซิครับ  ที่ลำโพงเพียงเอาสายขั้วบวกสลับไปใส่ขั้วลบ  และเอาขั้วลบไปใส่ขั้วบวก
แล้วลองฟังใหม่อีกที
ลองแล้วรายงานด้วยครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 09:20:04 PM »
แล้วลองฟังใหม่อีกที
ไม่ค่อยต่างเท่าไรครับ แต่เดิมๆของผมจะออกนุ่มกว่าครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 09:24:35 PM »
ฟัง หรือ เดินผ่านลำโพงอ่ะครับ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 08:11:58 AM »
ผมฟังเพลงเดียวครับ ผมแยกไม่ค่อยออกครับพี่เล็ก ลำโพงผมมันเป็นลำโพงโฮมเธียร์เตอร์ ครับ รายละเอียดมันไม่ค่อยได้มากครับ
ประสบการณ์การฟังของผมก็น้อยครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 08:22:19 AM »
ผมแซวเล่นครับ  ฟังไปเรื่อยๆ ฟังบ่อยๆ  อย่าไปจดจ้องจับจด  ปลดปล่อยจิตให้อิสระ  แล้วคุณจะสัมผัสได้เอง  สิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้เลย สำหรับลำโพงผิดเฟส คือ sound stage  ทุกอย่างต้องฝึกฝน  ไม่มีใครเก่ง หรือ เป็นมาตั้งแต่เกิด  เอาใจช่วยครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 08:37:40 AM »
การเปลี่ยนอะไรเข้าไปใน System ทั้ง C, R ,Accessories อีกทั้ง Buffer และ Pre-amp รวมถึงลำโพง
ต้องฟังอย่างใจเย็น ๆ เพื่อให้มันปรับการทำงานให้เข้ากันก่อน
เราอย่าไปมั่นใจว่าเสียงแรกฟังจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป ซึ่งต้องใช้เวลา Burning พอสมควร
จึงจะได้ยินตัวตนที่แท้จริงของมัน ต้องอดทน และทนฟังไปสักพักอย่างน้อยที่สุดต้องมี 20 ชั่วโมงขึ้นไป
พอจะฉายแววให้เห็นตัวตนบ้าง
บางท่านเขาจะปล่อยให้ถึง 200 ชั่วโมงเสียก่อน จึงจะฟันธงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2012, 07:12:37 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 09:18:44 AM »
หม้อแปลง 6-0V  ที่จุดไส้หลอด  หากซื้อเป็นหม้อแปลงสำเร็จรูป  ผมอยากให้ใส่ 2A  นะครับ  เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานระยะยาว  เพราะที่เห็นอยู่ในรูปมันลูกน่ารักเกินไปครับ  ถ้า  2A  ลูกนึงก็ 180 +- ประมาณนั้น
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 09:20:48 AM »
ขอบคุณมากครับ ชื้อไปซะแล้วครับ เมื่อวาน 500 ma เองครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 09:22:28 AM »
เปลี่ยนเถอะครับเพื่อความปลอดภัยของหม้อแปลงครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 09:25:16 AM »
ขอบคุณมากครับไปเซียร์จะหามาเปลี่ยนครับ หลอดที่ใส่ buffer รุ่นนี้ได้ตัวไหนที่เสียงหวานๆบ้างครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 09:39:53 AM »
หลอดที่ใส่แล้วเสียงหวาน  น่าจะเป็นหลอดน้ำผึ้งน่ะครับ [gr_in] อ้าว ไม่ใช่นี่หว่า [p-h-o-t-o]     Buffer นั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชุดระบบการฟังเพลงของเรา  แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเพิ่ม  Buffer  เข้ามาร่วมแจมแล้วจะทำให้เสียงนั้นนุ่มขึ้นแบบรับรู้ได้ครับ  ถึงแม้จะลงทุนหาหลอดราคาหลายๆ  พันมาใส่ก็ตามครับ  .     อย่างที่เคยเรียนป๋า  clean  มาหลายครั้งว่า   อุปกรณ์ที่มีอิทธิพลส่งผลในเรื่องของแนวเสียงมากที่สุดก็คือลำโพงครับ  ซึ่งหากตราบใดที่เรายังแก้ไม่ถูกจุดเราจะไม่มีทางได้บุคลิกเสียงที่เราต้องการฟังครับครับ  ป๋า  clean
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 09:58:45 AM »
ขอบคุณมากรับ ผมกำลังเล็งครับว่าจะหาลำโพงมาใหม่ครับแต่งบยังไม่มากคงต้องหาทางรวบรวมครับ งบไม่ถึง เว็ฟคอ ครับ
psb b1 ผมคงไม่ซ่อมแล้วครับ เสียงมันสด อีกอย่างดอกที่เปลี่ยน 3 พันเลย ครับ
ตัดสินใจลำบากจังนะงบจำกัดนี่
ใช้ลำโพงเดิม onkyo หา CD player
หาลำโพงใหม่ แต่งบไม่มากกลัวมันจะหนี onkyo ไม่ออกครับ
เอาแบบไหนดีนะ
ถ้าผมรวบรวมหาขาย ของออกไปบ้าง ก็คงได้ราวๆหมื่น ครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 10:23:04 AM »
ก็ต้องว่ากันที่ลำโพงสำคัญที่สุดครับ  ,ส่วนเรื่องงบไม่มี CD Player  ก็ไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นี่ครับ  เพราะเห็นว่าชอบฟังเพลงจาก Com  มันเสียงดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 10:44:16 AM »
ผมก็ว่าพอใช้ได้แล้วครับ เพราะตอนนี้ก็เติม buffer เข้าไปอีก เท่ากับหลายอย่างเลยครับ ทั้งปรี ทั้ง dac buffer หลายอย่างเลย ถ้าเสียงไม่ดีผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับ ก็คงจะลำโพงแล้วมั่งครับ ค่อยๆรวบรวมสะสมก่อนครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 02:05:38 PM »
หลอด 6DJ8 ราคาแรงพอสมควรครับ หากจะเอาดี และ นอส ชอบนุ่มก็ mullard  seimens  ชอบสดใสก็ Amperex จัดเอาตามงบ สนราคามีตั้งแต่หลักร้อย จนถึง หมื่นโน่นเลยแหละครับ
 ปล. หลอดรัสเซียที่ใช้อยู่กินกระแสประมาณ 600 mA ครับ แต่หากจะเล่นหลอดรัสเซียควรเผื่อ 100%  หม้อที่ใช้อยู่ 500mA สามารถนำไปใช้กับหลอดดีๆได้ครับเพราะกินกระแสไม่เกิน 400 mA.
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 03:17:27 PM »
ชวนกันเล่นหลอดอีกแล้ว
น้องใหม่เล่นหลอด ยังไงก็อย่าบุกมากนะ เพราะหลอดเทพราคาหลอดมันเอาการอยู่
รักที่จะเล่นหลอด ต้องใจเย็นให้มาก ๆ เลยนะ เพราะหลอดพังแค่หลอดเดียวขนหน้าแข้งล่วงหลายเส้นครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 03:43:16 PM »
อย่างนี้ก็ต้องเปลียนหม้อซะแล้วครับ  แบบนี้ผมพ่วงได้ไหมครับ เอาลูกใหม่พ่วงกับลูกเก่าตรง 6v ครับ เอา 6v ลูกเก่าต่อเพิ่มเข้าไปครับได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2012, 03:47:20 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 03:45:30 PM »
ไม่รักครับ รักไม่ไหวครับ ขนจะร่วงหมดก่อนครับ เอาแบบธรรมดาพอครับ เทพไปจะฟังไม่ออกครับ ถ้าจะเล่นหลอดดีๆคงต้องมีลำโพงดีๆ มี cd player ดีๆก่อนครับ ตอนนี้ใช้หลอดชาวบ้านไป่ก่อนครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 10:46:00 PM »
ทำไปทำมาทำไมสายมันเยอะมากขนาดนี้ครับ งงเหมือนกันครับ อตุสาห์ค่อยๆทำ มีเสียง แต่ไม่วายแถมจี่มาให้อีกข้างด้วยครับ หนีไม่ออกจริงๆไอ้เรื่องจี่นี่กราวด์ลงจนทั่วก็ไม่หายเอาสายคีบก็ไม่หาย
ลองต่อแบบไม่ใช้โวลุ่มก็ยิ่งจี่แปลกจัง
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 10:56:45 PM »
ทำไปทำมาทำไมสายมันเยอะมากขนาดนี้ครับ งงเหมือนกันครับ อตุสาห์ค่อยๆทำ มีเสียง แต่ไม่วายแถมจี่มาให้อีกข้างด้วยครับ หนีไม่ออกจริงๆคุณเรื่องจี่นี่กราวด์ลงจนทั่วก็ไม่หายเอาสายคีบก็ไม่หาย
พยายามจะช่วยดู   แต่ดูไม่ไหวจริง ๆ หากจิ้งจกตกลงไปตัวนึง  คงจะออกยากมากเลยนะครับ [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 11:03:15 PM »
 [c--c] อือม์.... no comment ครับ
