ผู้เขียน หัวข้อ: buffer  (อ่าน 78556 ครั้ง)
Re: buffer
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 10:57:20 PM »
ตัวนี้เป็นของคุณ tfenter ใช่ไหมครับ เสียงเป็นอย่างไรบ้างออกแนวไหนครับ เป็นเฉพาะ bufferใช่ไหมครับ รูปที่ทำสำเร็จแล้วมีไหมครับ
pcb ปรี 12AU7 เราสามารถแปลงทำเป็น buffer ได้ไหมครับ
ถ้าป๋า CLean  จะทำตัวนี้  ก็ไม่ต้องไปหา PCB  หรอกครับ  เพราะว่ามันมีอุปกรร์อยู่เท่านี้เอง  ครับ  ต่อ 2 ชั่วโมงก็ฟังได้แล้วครับ  หาแท่นไม้ให้พร้อมแล้วกัน  อุปกรณ์ครบ  ก็ไม่ยากครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 11:02:43 PM »
ป๋า  Clean  เอา Buffer  แบบนี้ไม่เล่นดีกว่า  จะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อหลอด
ตัวนี้ B1 ใช้ไหมครับ มันเป็น buffer ใช่ไหมครับ แล้วโวลุ่มมีไว้ทำไมครับ ถ้ามันเป็น buffer ครับ
pcb ยังพอจะหาได้ที่ไหนไหมครับ
B1 buffer ครับ  เป็นผลงานของหมอที่  ศิริราช  นั่นเองครับ  PCB  ผมก็ได้มาแผ่นเดียวเองอ่ะครับ [gr_in]  ส่วนที่ใส่  โวลลุ่ม  ก็เิพ่มเอาไว้ควบคุมระดับความดังของเสียงงัยครับป๋า CLean    หากเราเอาไปต่อเล่นกับ  PowerAmp    งัยครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2012, 05:04:47 AM »
เสียงของ B1 มันออกลื่น พริ้ว ใส เบสมีในระดับนึง แต่ไม่ถึงกับหนักแน่นโจ๊ะๆ ปลายแหลมมนนิดๆ แต่ที่สำคัญคือไม่หนา ไม่นุ่ม ไม่น่าจะเข้าทางน้า cleaning ครับ  3-2-1-raccoon
ขอบคุณมากครับ แบบนี้คงต้องหลอดอย่างเดียวเลยซิครับ [smi_ley]
ได้หลอด Amperex จากน้าเฉยมาหลอดเสียงดีเชียวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2012, 05:13:05 AM โดย cleaning »
Re: buffer
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2012, 06:37:29 AM »
ดูแล้วพอจะทำได้ครับ แต่คงจะออกมาแบบหนูหาทางออกไม่เจออีก ถ้าจะติดปัญหาก็ตรงเรื่องหม้อแปลงนี่แหละครับ และยังไม่มีซ๊อกเกตใส่หลอด หลอด12au7 ผมมีแล้ว หม้อแปลงใช้ของร้านนัฐพงษ์ได้เปล่าครับ ถ้าผมจะไม่เข้้าใจก็ตรงเรื่องหม้อแปลงครับว่าต้องชื้อแบบไหนครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2012, 08:16:56 AM »
ผมว่าสำหรับป๋า CLean  วงจรนี้จิ๊บๆ  ครับ  หม้อแปลง  NPE  คงไม่มีสเปคตามนี้หรอกครับ   เรื่องหม้อติดต่อ  ป๋าบัง ได้เลยครับ  Guru  หม้อ  อยู่ใกล้ๆ
Re: buffer
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:44:57 PM »
ผมโชดดีครับ [smi_ley]ไปขอชื้อ pcb buffer ที่ h2g ตอนแรก คุณ DIY มด มีจะขาย ไปๆมาๆเปลียนใจเป็นให้ผมฟรีเลยครับ  [res]
ลงอุปกรณ์เสร็จ แต่ยังไม่เคยใช้เลย เห็นบอกว่าขาดแต่หลอดกับหม้อแปลง
ผมเองมีหม้อแปลง 12-0-12 800MA ใช้ได้ไหมครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:49:27 PM »
800MA    ไม่พอครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:57:36 PM »
  buffer หลอดเบอร์อะไรครับทำไม 800 mA ที่ 12 v ถึงจุดไส้ไม่พอ ปกติหลอดจุดไส้ 12v กินกระแส ร้อยกว่ามิลลิแอมป์ต่อหลอดเอง
Re: buffer
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 11:04:39 PM »
ตกลงพอไหมครับ ตัวนี้ครับ ผมต้องชื้อหม้อใหม่อีกหรือครับ
http://www.ppnresource.com/product.detail_0_th_2353212
Re: buffer
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 11:05:48 PM »
หลอดรัสเซีย 6n23p กินกระแสไส้ดุเหมือนกัน ผมก็คิดว่าไม่พอน่ะครับ
ซื้อของ VRK 2-3 แอมป์เลยครับ เผื่อใช้งานอื่นได้อีกยาว clapping-1-2
Re: buffer
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 11:16:50 PM »
ต้องขออภัยที่ผมกล่าวไม่จบครับ  เหตุที่ว่ากระแส 800 ma   ที่เป็นหม้อสำเร็จรูปครับซึ่งผมก็เคยซื้อหม้อจาก  นัฐพงษ์ด้วยความที่เห็นว่าสะดวก   โดยซื้อ 15-0-15  3A  มาใช้เลี้ยงภาคจ่ายไฟชุด  CD-Rom  ซึง ตามสเปคของ  CD-Rom ที่ระบุไว้
               5 V  กิน 1.2A
              12 V กิน 1.3A  (เป็นข้อมูลของตัว  CD-Rom โบราณที่ผมใช้นะครับ)
  โดยทดลองเล่นต่อเนื่องประมาณ 10  ชั่วโมง  หม้อแปลง  15-0-15  3A   นั้น  ร้อนค่อนข้างมากครับ   และปัจจุบันก็เลิกใช้ไปแล้วครับเพราะผมเองก็ไ่ม่ทราบว่า หม้อแปลงนัฐพงษ์ที่ซื้อมานั้นมาทนกระแสได้จริง ๆ กี่แอมป์ [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 11:25:11 PM โดย tfender »
Re: buffer
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 11:26:06 PM »
 buffer ไฟต่ำ นึกว่าจะเอาไปจุดไส้หลอด ครับ  ถ้าเอาไปใช้กับหลอดรัสเซียต้องจัด 2A. ขึ้นไปครับ แต่ถ้าเป็น 6DJ8 ค่ายมะกัน หรือ ยุโรป ก็ 1A จุดได้สองข้างเลย บน pcb มีชุดจุดไส้ DC มาด้วยหรือเปล่าครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 06:15:25 AM »
ผมยังไม่เห็นเลยครับพี่เล็กก็ถามไว้ก่อนครับคุณ diy มด บอกว่าจะส่งให้วันนี้ครับ ดูแล้วคงต้องหาหม้อใหม่อีกครับคงต้องรอให้ได้ของแล้วมาดูใหม่ครับ
buffer ตัวที่ผมจะได้มานี้ผมสามารถใส่่โวลุ่มเพื่อควบคุมเสียงได้หรือไม่ครับ
ผมสอบถามคนที่จะให้ของ บอกว่าใช้ 12-0 2A น่าจะพอครับ ส่วนไฟสุดไส้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ครับมีชุดสำเร็จให้เรียบร้อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 01:09:23 PM โดย cleaning »
Re: buffer
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 02:10:14 PM »
http://gc.digitw.com/new_page_24.htm
ผมได้รับ buffer มาแล้วครับแต่ไม่มีวิธีการต่อมาด้วยผมก็เลยงงครับ รบกวนดูการต่อให้ด้วยครับว่าถูกต้องหรือไม่ครับ
ถูกต้องหรือไม่ครับ
จะต้องย้ายหลอดไฟ LED ที่ต่ออยู่น่าจะผิดรูครับ ใช้หม้อ 0-12 2A ถูกต้องนะครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 05:26:51 PM »
ของน้า Cleaning ต้องน้อยชิ้นอย่างนี้ จะได้ไม่เวียนเฮด [smi_ley]
ผมจะเอาแผ่นนี้ใส่แท่น LM3886 กับ LM1875 ที่ผมจะทำเป็น Power Amp
เห็นไหมล่ะ ยังไงก็ลืมหลอดไม่ลง  laughhahaha
Re: buffer
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 06:30:47 PM »
พี่ของพี่เป็น buffer ใช่ไหมครับ แล้วพี่จะใส่โวลุ่มที่ buffer หรือเปล่าครับ ตกลง 1875 พี่จะทำเป็น power แบบไม่มีโวลุ่มใช่ไหมครับ
ผมก็คิดว่าจะเอา buffer ตัวที่ได้มาใหม่ ลงกล่องเดียวกับ 1875 เลยครับ คิดว่าจะลงแบบรวมเลยครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่า
ผมจะเอา 1875 ทำบริจด์ แล้วเอา buffer รวมลงไปด้วย กำลังนึกๆอยู่ครับว่าจะวางแผนต่อสายอย่างไรดี พอดีผมมีวงจรป้องกันลำโพงด้วยผมก็ว่าจะลงไปด้วยเลยครับ
จะค่อยๆทำให้สุดฝีมือเลย ถ้าฟลุดไม่มีจี่ฮัมก็คงจะแจ๋ว
รบกวนสอบถามครับ buffe ตัวที่ผมได้มาใหม่จะต้องใส่หลอด 2 หลอดผมสามารถใช้หลอด 6n1p+6dj8 ผสมกันได้หรือไม่ครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 07:31:09 PM »
พี่ (1) ของพี่เป็น buffer ใช่ไหมครับ แล้วพี่จะใส่โวลุ่มที่ buffer หรือเปล่าครับ ตกลง (2) 1875 พี่จะทำเป็น power แบบไม่มีโวลุ่มใช่ไหมครับ
(3) รบกวนสอบถามครับ buffer ตัวที่ผมได้มาใหม่จะต้องใส่หลอด 2 หลอดผมสามารถใช้หลอด 6n1p+6dj8 ผสมกันได้หรือไม่ครับ
ยิงคำถามเป็นชุด จึงต้องทำเป็นหัวข้อเพื่อสะดวกในการตอบคำถาม
1. ใช่แล้ว เป็น Buffer และไม่ได้ใส่ Volume ครับ
2. Power Amp. ที่จะทำไม่มี Volume ผมจะใช้ Pre 6DJ8 เป็นตัวควบคุมระดับเสียง
3. หลอดต่างยี่ห้อ ต่างปี นักเล่นเขายังไม่เอามาใส่ผสมกันเลย  แต่นี่จะเอาหลอดต่างเบอร์ ต่างสายพันธ์
มาใส่ผสมกัน จะไปรอดหรือ เพราะว่าเกนของแต่ละหลอดมันไม่เท่ากันครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 07:37:31 PM »
จากรูป
INPUT    : ไม่ใช่ + , - แต่เป็น L , R สุดแต่จะเลือกเอาข้างใดเป็น L , R
OUTPUT : ก็เหมือนกัน เป็น L , R เลือกให้ตรงกันนะ อย่าเอาไปสลับกัน
ไม่รู้ว่าจะงงไหม
Re: buffer
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 07:45:03 PM »
จากรูป
ไม่รู้ว่าจะงงไหม
ขอบคุณมากครับ ผมนึกตั้งนานเข้าใจผิดว่า ขั่ว RCA เรียกว่า + - ที่แท้ต้องเป็น L R ซ้าย ขวา  [phok]
ไม่งงครับ
ตกลงของพี่จะเอา buffer ผสม 1875 ลงกล่องเดียวกัน แล้วพี่ก็ใช้ปรี อีกต่างหากหรือครับ
หลอดผมยังไม่มีเป็นคู่ครับ ตอนนี้ผมมีหลอดที่บ้าน 3 หลอดคือ
6dj8 ที่พี่ให้ผมมา
6n1p คุณเจมส์ให้มา
6dj8 ที่พี่เฉยให้มา (ตัวนี้ผมใช้อยู่)
มันก็เลยเหลือคนละยี้ห้อ ถ้ามันใช้ได้ผมจะใช้แก้ขัดไปก่อนครับ แล้วค่อยหาชื้อหลอดใหม่ครับให้เจอเหมาะๆราคาไม่แรงก่อนครับ เรื่องหลอดเองผมยังไม่รู้เรื่องเสียงก็คงต้องรอหน่อยครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 09:31:14 PM »
น่าสนครับใช่ไฟเท่าไหรอะครับจะแอบลอกอะ [roll]
Re: buffer
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 09:59:58 PM »
ใช้หม้อแปลง 30 - 0 - 30VAC เอาไปผ่าน Diode ได้ไฟ VCC+, - ประมาณ 40 โวลต์ก็ OK แล้วครับ
Re: buffer
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2012, 12:12:17 AM »
พี่ pcb ซุ่มทำไว้ตั้งแต่เมื่อไรครับ [smi_ley]หลอดเดียวจะมาสู้ของผม2หลอดได้หรือ [smi_ley]ของผมหลายชื้นผมไม่ปวดหัวหรอกครับเพราะเขาประกอบมาให้ผมเรียบร้อยแล้วครับ แค่หาหม้อแปลงกับ rca มาเพิ่มเท่านั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2012, 01:36:40 AM โดย cleaning »
Re: buffer
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 12:55:38 PM »
หลอด 7AU7 มันใส่ buffer ผมได้หรือไม่ครับ เห็นขามันเท่าๆกันครับ ไม่ได้ลองใส่นะครับ กลัวระเบิดครับ laughhahaha
แนะนำหลอดที่ใส่กับ buffer ว่าต้องเป็น 6dj8 ยี้ห้ออะไรที่พอจะหาได้และราคาไม่สูงมากครับ ที่เสียงไม่สดครับ
ขอบคุณมากครับ
