ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่น จัดเต็ม แบบ serious กับ musical fidelity A1  (อ่าน 134033 ครั้ง)
Re: ลองเล่น จัดเต็ม แบบ serious กับ musical fidelity A1
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 05:43:30 AM »
มี 0.45R/3w ใช้ได้มั้ย ถ้าได้จะส่งไปให้ใช้กี่ตัวหล่ะ [yes-raccoon]
            ขอบคุณหลายเด้ออ... ไม่เป็นไรครับ  ลองเท่าที่มีไปก่อน สงสัยว่าคนไม่ชอบร้อนแบบกระผม คงต้องเพิ่มค่า R E ไปถึง 1 ohm แน่ๆเรยย
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 09:03:15 AM »
ไม่ได้เข้ามาดูที่ห้องนี้
น้าเฉยมาทำแอมป์ตัวเก่งอีกแล้ว เทียบกับ 120W ใครเนียนกว่ากันครับ
             เพิ่งลองครับ... เสียงดีใช้ได้ครับแต่ร้อนนนน ... ขอลองอีกหน่อยครับคุณพี่ เสียงเมื่อเทียบกับ 120 วัตต์ ตัวนี้เหมาะไว้ฟังเพลงสบายยๆๆ อย่างเดียวครับ แจ่ม  แต่ 120 วัตต์ ได้ทั้งสองอย่าง ฟังเพลงก็ดี ดูหนังก็มันส์ครับ เพราะพลังมากกว่าและไม่ร้อนเท่าตัวนี้ครับ สงสาร ทรานซิสเตอร์ จะตายไปซะก่อน ... แต่ดูแล้วคุ้มครับเมื่อเทียบกับการจ่ายที่ไม่มาก ... มีข้อดีอีกอย่างนึงครับเปิด ปิด ไม่มีเสียง ตุ๊บ ตั๊บ (ป้องกันลำโพงไม่ได้ใช้)
laughhahaha Class A ต้องร้อนนะน้า  [reddevil]ถ้าไม่ร้อนของปลอมครับ fart-raccoon
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 09:47:00 AM »
             ขอโทษเหอะครับ... ไม่ร้อนธรรมดาอ่ะดิ ... แต่มันร้อน อิ๊บอ๋ายยยเอยยย อ่ะ  [tremor-raccoon]
             ความเห็นผม... เสียงแบบนี้ เอาไปซดกับแอมป์หลอดได้สบาย ครับ ขอบอก หุ หุ    [thumbs-up-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2012, 12:02:48 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 06:59:23 PM »
งั้นขอยืมฟัง 1 สัปดาห์ซิครับ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 10:50:05 PM »
           ช่างกล้าอ่ะคุณพี่... ผมเองยังนั่งลุ้นว่าลำโพงจะไปอีกรึปล่าว ... ไว้ให้พ้นช่วงทดลองไปก่อนครับ มั่นใจในระยะปลอดภัย แล้วค่อยมาอุ้มไปครับ .. ผลการทดลองเพิ่มเติม... เพิ่มค่า R E เป็น 0.44 ohm ถึงตอนนี้เสียงยังนิ่มสู้เมื่อวานไม่ได้ แสดงว่ายิ่งร้อนยิ่งดี ? ได้ทำการเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เพาเวอร์เป็น MJ15003-4 ด้วย หวังผลว่าจะทนกว่าเดิมครับ การทดลอง ใช้สายลำโพง เวรเลยตู อุ๊ยส์ แวนเดนฮู โกลวอเตอร์  ตู้ลำโพง 521 (โคลน) ... ความร้อนลดลงอยู่ช่วงที่พอรับได้ เสียงโอเชอยู่ (อยู่ที่เราปรับแต่ง) รึว่าที่เสียงนิ่มอยู่ตอนนี้เพราะดอก morel ? ที่ลองปรับเปลี่ยนเล่นได้ก็คงจะเป็น รีซิสเตอร์ ซี อินพุท ไม่ต้องใช้ค่าเยอะ(แต่ดี)ครับ 1uF ก็พอแว้ว เพราะว่าใช้ตั้งสี่ตัว จะทำที่เผื่อไว้ให้ในแบบ pcb ของจริงที่ทำขึ้นมาใหม่ครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 10:54:07 AM »
  [yes-raccoon] laughhahaha 3-2-1-raccoon รออยู่นะน้า clapping-1-2
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 10:36:12 PM »
            [yes-raccoon] ขอเรียนให้แฟน ๆ A1 ทราบ PCB ที่ทำขึ้นมาใหม่จะมีขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว ครับ รวมถึงตรงทรานซิสเตอร์ที่ยึดกับอะลูมิเนียมฉากแล้วครับ จะหาเวลาทำให้เสร็จไวๆครับ รอนิดนึงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2012, 11:12:18 PM โดย electron »
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 10:41:14 PM »
            [yes-raccoon] ขอเรียนให้แฟน ๆ A1 ทราบ PCB ที่ทำขึ้นมาใหม่จะมีขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว ครับ รวมถึงตรงทรานซิสเตอร์ที่ยึดกับเหล็กฉากแล้วครับ จะหาเวลาทำให้เสร็จไวๆครับ รอนิดนึงครับ
อยากเห็นแล้วครับ โชว์หน่อยครับ
ออฟไลน์ joke2010
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 10:44:46 PM »
ชอบตรงtransformerมากครับ ไอเดียเจ๋งมาก clapping-1-2
ข้อมูลติดต่อครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 10:59:04 PM »
              รอหน่อยครับท่าน... ผมเองเพิ่งลองเสร็จ อาทิตย์หน้าคงได้ของมาโมดิฟายอีกหน่อย ... ได้แต่เอาเวลากลางคืนมานั่งทำครับ (กลางวันต้องไปทำมาหากินจ้า)  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 11:00:58 PM »
                       สีเหลืองยังกะเครื่องขยายของทางวัดนี่นะเจ๋งง    [roll]
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 09:17:03 AM »
 อยากทำเหมือนกันครับ รอให้พี่ตรอน R&D ให้เสร็จแล้วจะร่วมทำด้วยครับ
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 10:43:31 AM »
สวยมากเลยครับอยากฟังเสียงแล้วสิครับตัวนี้
 [clap hand2]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 11:16:30 PM »
                วันนี้ไปบ้านหม้อมา หาอุปกรณ์มาปรับปรุงเพิ่มเติมได้อีกหน่อยนึง แหล่มเล๊ยยยย   [thumbs-up-raccoon]
            ไว้สรุปตอนปิดการทดลองครับ  ว่าปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้าง แอมป์หลอด ก็แอมป์หลอด เฮ๊อะ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 11:23:17 PM »
โชว์รูปซิ้งค์ให้ชมหน่อยครับ  ว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่ครับต่อข้าง
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 11:35:45 PM »
          ผมใช้อยู่ ฮีทซิ้งค์ ยาว 13 นิ้ว  สูง 4 นิ้ว ครีบลึก 1.7 นิ้ว พื้นแท่นเป็นอะลูหนา 5 mm ขนาด  14 นิ้ว  x  17 นิ้ว  ครับ
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 12:34:57 AM »
 [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 07:06:33 AM »
                [sport-dance-raccoon] คืนนี้เลิกงานมาลองต่ออีกนิดนึง ก็ปิดฝาเครื่องจบการทดลองได้แว้ว
                ขาโจ๋ solid state ถ้าพลาดโปรเจ็คนี้ไป หุ หุ น่าเสียดายสุดๆ ขอบอกกก   clapping-1-2
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 08:34:56 AM »
แล้วบอกไม่ชอบของร้อน  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 08:39:29 AM »
            เมื่อวานได้ R  มาเปลี่ยนดูครับ R E  เพิ่มเป็น 0.5 ohm ความร้อนลดลงรับได้เสียงยังแจ่มอยู่ครับ  fart-raccoon
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 03 เมษายน 2012, 06:40:14 PM »
น้าเฉยมีโครงการจะทำแผ่นปริ้นต์ภาคปรี A1 ด้วยไหมครับ เอาแบบแผ่นเล็กๆ สามารถจัมพ์ไฟ ใส่ในกล่องเดียวกันได้อะไรไประมาณนี้นะครับ [res]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 03 เมษายน 2012, 07:05:05 PM »
 [roll-eyes] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 03 เมษายน 2012, 07:47:37 PM »
          เท่าที่หาข้อมูลมา ภาคปรีแอมป์เสียงไม่โอเชเท่าไรนะ...คงไม่ทำของเค้าครับ เอาภาคเพาเวอร์แอมป์ไปทำให้ดังก่อนละกัน สำหรับปรีรอ "ปรีแอมป์เด็กๆ" ไปอีกหน่อย ใช้ออปแอมป์ตัวเดียวเหมือนของเค้าแหละ แต่น่าจะดีกว่า ... อยู่ที่ว่าจะหาออปแอมป์เบอร์อะไรมาใส่ จ่ายเท่าไรก็ได้เท่านั้น ตามกำลังทรัพย์นะ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 03 เมษายน 2012, 10:16:40 PM »
ครับผม
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 08:32:26 PM »
           ปิดฝาแท่นจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับ (ปรับแต่งเล่นอีกหน่อยครับ) สำหรับแบบ PCB ที่ทำใหม่ก็เกือบเสร็จแล้ว ... จะตั้งกระทู้ขอจำนวนอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2012, 08:36:45 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 08:55:58 PM »
กล่องดุดันมากครับไม่รุเสียงดุด้วยหรือเปล่า [roll]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 09:31:23 PM »
อยากเห็นข้างในอ่ะครับ
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 09:42:25 PM »
พรุ่งนี้ว่างปล่าว จะขอมาฟังตัวต้นแบบซะหน่อย.. [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 09:48:55 PM »
ฟังตัวนี้แล้ว ค่ำๆแวะมาฟัง GM70 ด้วยนะครับ คิดถึง  [gr_in]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 10:43:46 PM »
            พรุ่งนี้ผมทำงานแลกกับการหยุดช่วงสงกรานต์ ครับ หลังสงกรานต์มาอุ้มกลับบ้านไปฟังได้เลยครับ ช่วงนี้ขอลองเปลี่ยนโน่น นี่ อีกหน่อยครับ
           เห่ออออ .... ของใหม่ หุ  หุ  fart-raccoon
               ขอขอบคุณอุปกรณ์สี่ตัว จากน้าแว่น และ อุปกรณ์ สองตัว จากน้า create มา ณ ที่ตรงนี้ด้วยครับ   [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2012, 09:13:21 AM โดย electron »
