ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมดังข้างเดียวผมต่อถูกหรือเปล่า  (อ่าน 64568 ครั้ง)
Re: ทำไมดังข้างเดียวผมต่อถูกหรือเปล่า
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 02:35:44 AM »
ฮัมอย่างเดียวครับ หม้อก็เหมือนกับภาพหน้าแรกครับ แยก 3ลูก
ไว้ผมจะลองเอาที่ใส่สายแล้วขันน๊อตออก ผมจะบัดกรีสายลง pcb ไปเลยครับ
dac ตัวนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนตรงการต่อสาย
สายเข้าจาก coax
สาย output แค่นี้ครับ
หากบริเวณใกล้เคียงพอจะมีหม้อ สเปคเดียวกันนี้  ลองเอามาเปลี่ยนลองดูครับ   ผมเคยเจอปัญหาเรื่อง Hum Hum  จากคุณภาพหม้อแปลงครับ
 จุดนี้ไม่ใช่ประเด็นครับ
ผมเอาออกบัดกรีลงpcb มันหายฮัมไปเลยครับตอนนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเยือนอีกหรือเปล่าครับ เนื้อที่ในกล่องผมว่างเยอะเลยผมจะจัด bufferหลอดลงไปรวมได้เปล่ามันจะตีกันหรือเปล่า
  จัดดีๆก็ไม่มีหรอกครับ หำน่ะ เอ้ย ฮัมน่ะ  ที่ผมบ่นไว้เมื่อวานถ้าน้าพอจะซึมซับไว้ได้ก็ลองฝึกฝนทำดู  เดี๋ยวจะเริ่มมัน แล้วเงินในกระเป๋าก็จะไหลปู๊ด ไหลปู๊ด หาให้ทันเถอะ  [smi_ley]
 [roll-eyes] ถ้าน้าคลีนหำจี่หาย เอ้ย ฮัมจี่หาย เมื่อไหร่ โปรเจคตรึม จะชวนทำ 2A3 SE  [roll]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 02:49:25 AM »
สายเข้าจาก coax
รุ่นน้าๆทั้งหลายต้อง PSE แร้ว SE ใว้ให้ผมเด็กๆอย่างผมเล่นกัน fart-raccoon
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 04:06:11 AM »
สายเข้าจาก coax
แสดงว่าที่ฮัม นั้นน่าจะมาจากการที่น้าจุดที่น้าขันน๊อต ^^
หากหายฮัมแล้วก็ยินดีด้วยครับ เพราะผมก็ใช้ DAC ตัวนี้อยู่ ผมใช้ OPA2107AP ฟังเพลง สนุกดี
ส่วนคำถามน้าที่ว่า "เนื้อที่ในกล่องผมว่างเยอะเลยผมจะจัด bufferหลอดลงไปรวมได้เปล่ามันจะตีกันหรือเปล่า"
มันก็น่าลองนะครับ....... แต่นั้นหมายถึงความเสี่ยงที่น้าอาจจะทำให้ DAC ตัวนี้กลับมา ฮัมหรือใช้ไม่ได้อีกครั้ง รับได้ก็ลุยเลยครับ
หลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ
แต่หลายต่อหลายที่เราได้ลองทำในสิ่งที่ล้มเหลว
ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์...ที่หาซื้อไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ครับ
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 08:46:43 AM »
แต่หลายต่อหลายคราที่เราได้ลองทำในสิ่งที่ทำแล้วล้มเหลว
            " คม "  นะคะเนี๊ยะ คมเหมือนมีดปาดตาลเลยค่ะ คริ  คริ    [roll]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 08:49:53 AM »
เช่นกันครับน้าข้าวฟ่าง  ผมอ่านแล้วโดนจิตแต่เช้าเลย  ก็ดีใจที่  Web เราก็มีนักปราชญ์ด้วยเช่นกัน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 08:56:44 AM »
น้องข้าวฟ่าง ไม่รู้เหรอรคะ ว่าพี่ โยโย่เค้าเป็นพระเอกหนัง อินตะระเดีย หล่อล่ำ สูงยาว ตาคม ผมหยัก [smi_ley]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 09:09:05 AM »
            wowww !!!  จริงเหรอคะ น่าสนใจนะคะ แต่ไม่ดีกว่ากลัวคนที่ยืนอยู่ข้างๆนี่ kick boxing อ่ะค่ะ   [gr_in]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 08:47:39 AM »
สายเข้าจาก coax
ขอบคุณครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าจะเอา bufferลงกล่องเดียวกับ dac แต่เปลี่ยนใจแล้วครับ เพราะว่ากล่องมันเตี้ยกว่าหลอดครับ จะเจาะกล่องก็ไม่สะดวกเลยไม่รวมครับ อีกอย่างครับ ผมพึ่งเจอว่า buffer มันไปด๊อรป เสียงลงไปครับ เช่น ผมใช้  Cd player+Pre opampรุ่นแรก(2107) +3886 เทียบระหว่างที่ใส่ buffer เสียงจะไม่ดังรายละเอียดไม่ค่อยจะมี
พอผมเอา buffer ออกมันเหมือนกับเสียงดังมากขึ้น ได้รายละเอียดคุณภาพจาก 2107+3886+cd player เสียงมาเต็มๆรายละเอียดทุกๆ อย่างมาหมด
แบบนี้มันเป็นเพราะหลอดใน buffer ผมคุณภาพไม่ดีพอใช่หรือเปล่า หรือว่าหน้าที่ของ buffer มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือ ปรับระดับเกนขยาย
และที่ผมสงสัยคือ dac นี่มันทำหน้าที่แปลงจากดิจิตอล เป็น อนาล๊อค แล้วแนวเสียงได้มาจากเบอร์ opamp ที่ใส่อยู่ ทำไมผมจึงคิดเช่นนี้เพราะว่า พอเปลี่ยนเบอร์ opamp จะสามารถรับฟังได้เลยว่าแตกต่างครับ
ตอนนี้ผมใช้ 2111kp ใส่อยู่ครับ เสียงดีไม่ดี ผมคิดว่า opamp มีผลต่อแนวเสียงมากที่สุดใน dac ผมคิดถูกต้องหรือไม่ครับ
ผมก็เจออีกสาเหตุของการฮัมคือ เครื่องเล่น HD player ครับ ผมเล่นผ่านตัวนี้ เสียงจะฮัม ครับ ผมต่อผ่านช่อง coax ครับ เข้า Dac พอผมถอดสาย Coax ออกอาการฮัมจากแอมป์หรือปรีไม่มีเลยสักนิดครับ
สาเหตุการฮัมจุดนี้ผมก็พึ่งจะค้นพบ ว่าเกิดจาก Hd player ในระบบของผม
Hd player ถ้าผมใช้ไฟจากแบตเตอรี่ มันจะหายฮัมหรือไม่ครับ ไฟจากแบตเตอรี่พอดีผมมีแบตเตอรี่ 12V 7A อยู่ครับ แต่ยังไม่มีสายต่อต้องไปหาชื้อครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 11:03:34 PM »
รบกวนด้วยครับ รูยึดน๊อต มันต่อกับกราวด์ด้วยหรือครับ ทำไมผมยึดน๊อตกับกล่องแล้วกราวด์มันถึงกันหมดเลยครับที่ตัวน๊อตลงกล่องครับ
ผมทำจุดบัดกรีตรง out R ลายบัดกรีมันหลุด ผมจะเอาไปต่อกับ R 680ohm แทน ถูกต้องไหมครับ
ตอนนี้เลยฮัมกันใหญ่เลยครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 11:17:24 PM »
 ผมว่าคุณควรเช็คระบบที่คุณใช้ แล้วแก้ปัญหาในระบบให้จบก่อนดีกว่ามั้ยครับ ไม่งั้นเอาอะไรไปใส่ก็จะมีปัญหาตลอด แล้วคุณก็ไม่แก้ไม่ตรงกับสาเหตุ การรื้ออุปกรณ์คงต้องใจเย็น ค่อยๆทำให้ปราณีตที่สุด ไม่เช่นนั้นจะเสียหายไปทีละอย่างสองอย่าง สุดท้ายก็หมดกัน แล้วจะทำให้ท้อ จับอะไรเป็นพัง พาลจะเลิกเล่นไปเลย ฝึกครับ ฝึกให้เกิดความชำนาญ คนอื่นเค้าทำอย่างไรถึงดี ถึงสวย ดูเยอะแล้วทำให้ได้อย่างเค้าครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 11:30:20 PM »
พี่เล็ก dac ที่ผมมีอีกตัว ไม่มีฮัมใดๆเลยสักนิดครับ เป็น dac โมดิฟายมาแล้วด้วยครับ
วันนี้มันอยู่ดีๆก็ฮัม ผมก็เลยเอามาเปลี่ยน RCA ที่ชื้อพี่เล็กมา เปลี่ยน RCA ที่รับสัญญาน coax แล้วผมก็วัดวัดกราวด์ว่าไม่ช๊อตกัน
แต่พอดีผมทำสายที่บัดกรีหลุด ก็เลยต้องบัดกรีใหม่ก็เลยทำจุดที่บัดกรีหลุด ทำให้ไม่ดังอยู่ข้าง
ผมทำผิดพลาดผมก็พยายามแก้ปัญหา แต่บางครั้งผมก็ไม่เข้าใจผมก็ต้องเข้ามาถามครับ แต่ผมไปดุลายวงจรแล้วครับ ยังไงผมก็จะลองต่อไม่ดังก็ไม่เป็นไรครับ
บางจุดที่ผมเจอผมสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ รูยึดน๊อตที่มีรอบๆpcb ทำไมมันถึงลงกรวด์ไปด้วยผมไม่เคยเจอแบบนี้ครับ ผมถึงได้สงสัยและเข้ามาถาม และการที่กรวด์มันวิ่งถึงกันขนาดนี้ผมว่ามันคงจะเป็นสาเหตุที่ฮัม
ระบบไฟบ้านผมก็ปกติไม่ผิดปกติแต่อย่างใด
ระบบที่ผมใช้ตอนนี้สั้นสุดๆครับ เครื่องเล่น DVD CS4398 ( PM5004 ตัวนี้ไม่ฮัมล้านเปอร์เซนต์) แค่นี้ครับ ไม่มีตัวอื่นมาปนแต่อย่างใด แล้วมันจะฮัมจากไหนหละครับ ผมเช็คแล้วก็มาจาก DAC ครับ
ผมมี DAC 2 ตัว  PCM1973 อีกตัว ผมเอามาต่อแทน CS4398 ตัวที่ฮัม ก็ไม่มีฮัมแต่อย่างใด ถ้าผมต่อมัวไปหมดมันคงจะฮัมจากตัวอื่น นี่ผมต่อจาก DVD ตัวเดียว และสลับทดลองด้วย HD player (HD player ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไม่มีฮัม )
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 11:43:08 PM »
เท่าที่ไปดูรูปมาผมว่า รูยึด pcb ไม่ได้ต่อกับกราวด์นะ ลองตั้งมิเตอร์วัดเทียบกับกราวด์ดูครับ แต่จุดนี้คงไม่ใช่ประเด็นแน่นอนไม่งั้นคนอื่นทำก็คงฮัมเหมือนกันหมด แต่นี่ทั้งผมทำ และเพื่อนๆที่มาทำที่บ้านผม ก็ไม่มีของใครฮัมสักคน หรือ แม้แต่ตัวของคุณที่ส่งไปให้คุณ ธเนศเช็คมันก็ไม่ฮัม อันนี้คงต้องพิจารณาแล้วหล่ะครับ ปัญหาเรื่องฮัมไม่ได้เกิดจาก pcb แน่ๆ อันนี้ man error ชัวร์ ค่อยๆเช็คดูครับ โดยเฉพาะสัญญาณที่เข้า และ ออกครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 11:51:17 PM »
ผมก็ไม่รู้ว่าวัดถูกหรือเปล่า มิเตอร์ผมมันมีโหมดที่เป็นรูป สัญลักษณ์ไดโอด ผมก็ปรับมาตรงนั้น ถ้าเอาดำแดงช๊อตกันมันจะขึ้นไฟ ผมก็ใช้โหมดนี้เช็ดว่าถึงกันหรือเปล่ามาตลอดครับ
ผมเอาขาดำจิ่มที่ตัวกล่อง พอเอาขาแดงไปจิ่มน๊อตที่ผมยึด pcb กับกล่องมันไฟติดทุกน๊อตเลยครับ ไม่เคยเจอแบบนี้ครับ มันเลยน่าจะกล้ายเป็นกราวด์วิ่งวนไปทั้งเลย ผมเองไม่ได้ลงกราวด์ที่กล่องไว้ครับ แล้วก็วัดตอนไม่ได้ต่อไฟ
ตอนแรกมันก็ไม่ฮัม แต่ไงอยู่ดีๆมันฮัมขึ้นมาเองผมถึงต้องเปิดกล่องดูว่าสายอะไรหลุดหรือเปล่า ก็เลยเปลี่ยน RCA ใหม่หมดและวัดแล้ว RCA กราวด์ไม่ลงกล่องรองพลาสติกไว้เรียบร้อย แต่มาเจอน๊อตยึดpcb ลงกราวด์หมดเลย
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 12:11:37 AM »
คุณวัดน็อตเทียบกับกล่องมันก็ต้องลงกราด์ดิ  ก็ในเมื่อน็อตมันถูกยึดอยู่กับกล่องไม่ใช่หรือ ทำไมไม่วัดกราวด์ pcb เทียบกับหัวน็อตหล่ะครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 08:04:57 AM »
ผมวัดผิดจริงๆครับ  [saaad] จะตรวจสอบใหม่ครับว่ามันฮัมเพราะอะไรครับ ขอบคุณพี่เล็กครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 09:07:14 AM »
ถ่ายรูปด้านใต PCB  มาชมก็ดีนะครับ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:02:31 AM »
เดี่ยวผมจะรื้อทำใหม่อีกทีครับจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:07:55 AM »
ป๋าอย่าเพิ่งรีบรื้อเลย  ตั้งหลักดีๆ  ก่อนดีไหมครับ  ปรึกษาหลายๆ  ฝ่าย  หาสาเหตุที่แน่ชัด  แล้วที่สำคัญป๋าลองหาอ่านกระทู้พวกประกอบแอมป์ หลายๆ  หัวข้อ  ก็มีการกล่าวในเรื่อง  กราวด์ไว้เยอะนะครับ
  *  ตอนนี้สรุปว่าถ้า  DAC  ต่อฟังแบบไม่ลงกล่อง  ยังฮัมไหมครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:11:14 AM »
มันลงกล่องอยู่ครับ ผมจะรื้อคือทำต้องกราวด์ครับตรงอื่นผมไม่รื้อหรอกครับ ไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขอะไรบนลายวงจรครับ
dac ตัวนี้ output มันอยู่ตรง R560 ใช่ไหมครับพอดีผมทำลายทองแดงหลุดตรงรูครับ ผมจะต้องย้ายไปบัดกรีตรงขา R แทนได้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:13:29 AM »
ถ้ายังไม่เห็นรูป ผมยังไม่ตอบครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:16:22 AM »
ไม่เป็นไรครับผมทดลองเองครับ
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:34:45 AM »
รูยึดน๊อตมีจุดเดียวที่ลงกราวด์ครับ ไม่เชื่อเอามิเตอร์วัดดูเลยครับ โดยปกติถ้าเป็นวงจรดิจิตอลสามารถลงกราวด์ได้ทั้งแผ่นครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 03:00:21 PM »
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ไม่ฮัมแล้วครับ  ตัวนี้ไม่ต้องลงกราวด์หรือเปล่าครับ พอผมต่อกราวด์จากไฟ 0 ลงจะฮัมพอเอาออกหายฮัมครับ
ปัญหาที่ว่าเพลงเดียวหยุด พอผมเปลี่ยนชิป ก็หายแสดงว่าชิปตัวที่ผมเปลี่ยนออกมันคงจะมีปัญหาเพราะมันหลุดจาก pcb แล้วผมบัดกรีคงไม่ดี จะเอาไปให้ร้านโทรศํทพ์บัดกรีให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2012, 03:16:56 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 05:48:54 PM »
มาให้กำลังใจครับ ค่อยๆ  ทำ  เดี๋ยวจะมีประสบการณ์ไปเองครับ    อย่าเพิ่งท้อนะครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 09:23:26 PM »
ขอบคุณครับหายเป็นปกติแล้วครับ เปิดมา 5แผ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร เป็นที่ชิปครับ พอเปลี่ยนตัวเก่าลงไปอาการต่างๆหายหมดครับ
